Kirjoittanut: RR
« : 23.03.2019 kello on 20:56 »
Tässä ei ole hehkuja ollenkaan. Ei minkäänlaisia. Ekalla yrityksellä latausjännite ei nouse 14 volttiin kovin nopeasti, eli jos käynnistän ja sammutan heti, ei akkujen varaustila ole muuttunut ollenkaan. Toisella startilla latausjännite nousee normaalisti. Ja hihna ei luista eikä alakaan luistamaan. Mitään lisäkuormaa ei ole kytkettynä kummallakaan kerralla. Toisella kerralla ajovalot ja sisätilan puhallin (vaikka olisi täysillä) ei vaikuta asiaan.
Kirjoittanut: Mjerica
« : 23.03.2019 kello on 14:59 »
Kun starttaa auton jossa akkujännite on jo valmiiksi koholla ei laturi ole niin tiukilla .
Käsitin tuon tilanteen niin ettei akkujännite käynyt "koholla" eli säätörajalla ensimmäisellä
 käynnistyksellä ollenkaan.  Kysyjä jätti sen kertomatta.
"ja hihna ei ala luistamaan"    tarkoittanet että ei ala luistaa?
« : 23.03.2019 kello on 14:49 »
Joo, kiristimessä voi tosiaan tapahtua jotain outoa mutta
voisit tarkkailla toistakin mahdollisuutta.
Oletan että sillä ensimmäisellä käynnistyksellä latausjännite
ei nouse normaaliksi. Outoa sinänsä koska tietenkin luotan siihen
että sammutat ajovalot heti kun hihna alkaa luistaa. (Tai kun
tiedät tilanteen niin sammutat ne tietenkin jo ennen käynnistystä,
samoin jos on muuta isompaa kuormaa)
  Mutta olisiko niin että sillä toisella käynnistyksellä
(jos on dieseli) hehkuautomatiikka jotenkin hoksaa ettei hehkuteta,
ainakaan jälkihehkuteta joten laturi pääsee heti "mukaan" ts. saa
lähteä pyörimään pienellä momentillä.
  Nimittäin jos laturi pyörii hitaasti (luistaen) niin se
ajaa täydellä magnetoinnilla muttei silti kehitä tarvittavaa
virtaa. (jolla jännite nousisi säätörajalle) Jos se pääsee kierroksille
 hetkeksikin niin silloin virtaa syntyy pienellä magnetoinnilla eli myös
 pienellä momentilla.
  Itse pidän laturin hihnan aina hyvin löysällä joten
jälkihehkutus luistattaisi sitä koko ajan aina loppumiseensa
saakka. Mm. siksi en annakaan automatiikan hoitaa hehkutusta.
  Mutta tosiaan kyllä itselläni on pienikin hihnan kireys
aina riittänyt kun sytytän ajovalot vasta kun kone on käynyt
muutaman sekunnin ja akun jännite noussut säätörajalle.
  Niin muuten, hihnakäyttö ei tunne lepokitkaa aivan sillä
tavalla kuin se yleensä käsitetään, varsinkaan mikään urahihna.
Kirjoittanut: mjh48
« : 23.03.2019 kello on 13:28 »
Lepokitka on suurempi kuin liukukitka.
Eli kun starttaat auton akkujännite on matalampi, kuin äsken käyneellä koneella, laturi tekee isoa työtä ja hihna luistaa.
Luisto ei lopu, kun kitka ei pidä.
Kun starttaa auton jossa akkujännite on jo valmiiksi koholla ei laturi ole niin tiukilla ja hihna ei ala luistamaan. Luistamattoman hihnan kitka on riittävän iso lataukseen.
Osasinkohan selittää asian kyllin sekavasti?
Tuo ei tietenkään auta alkuperäiseen ongelmaan.
Olisikohan tuosta apua https://www.motonet.fi/fi/tuote/609722/CRC-Belt-Spray-Hihnaspray-250-ml
Kirjoittanut: RR
« : 23.03.2019 kello on 13:10 »
Täällä vois olla joku minua fiksumpi joka osais kommentoida seuraavaan.
Laitan auton käyntiin, laturi alkaa lataamaan ja hihna alkaa vinkumaan pahasti sitä mukaa kun latausjännite nousee. Annan käydä vaikka muutaman sekunnin tai useamman minuutin, hihna luistaa koko ajan. Sammutan ja käynnistän välittömästi uudestaan ja kaikki on hyvin. Latausjännite on 14 volttia ja hihna ei vingu. Kävin vähän pidemmällä lenkillä äsken eikä ongelmia ilmennyt.
Oma veikkaus on kiristin, hihna on aluksi liian löysällä, etsii paikkansa ja tokalla startilla hihna on valmiiksi kireä ja siksi pito on parempi. En osaa sanoa kiristimen tehosta muuta kuin että sitä on, töitä pitää tehdä että saa hihnan paikoilleen.
Kirjoittanut: RR
« : 7.02.2019 kello on 22:41 »
Mitäs jos ajon aikana käyttelis agregaattia....ei lopu lataus teho.
Ei oo eikä oo tulossakaan, kun purin sen pois. Teoreettinen maksimiteho on nyt 3780 W, eli palttiarallaa se mitä agre teki.
Oli vanhassa autossa rakennettuna agre, mut ei sillä ollu käyttöä. Bensat happani kaasariin, kun tankkasin vaan tavisbensaa.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 7.02.2019 kello on 22:12 »
Huomasin että laturi painaa laatikon lauhduttimen putkea vasten, joten muokkasin laturin yläkiinnitysrautaa, eli lyhensin ja porasin uuden pultinreijän ja hihnan luisto on lähes kokonaan poissa, ainoastaan nopea kaasunpolkaisu aiheuttaa nopean vinkaisun.
Vielä pikkuisen rähmäspraytä hihnaan, niin ei enää vingu.
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 7.02.2019 kello on 21:06 »
Kirjoittanut: RR
« : 7.02.2019 kello on 19:54 »
Nyt näyttää vahvasti siltä että olin väärässä. Kiristin ei ollutkaan toiminta-alueellaan.
Ihan suoraan sanottuna en tiedä itsekään miksi kukaan tarvitsisi noin suurta laturia, minun tavoitteeni on saada mahdollisesti tyhjäksi päässeet akut ainakin pääosin täyteen ilman että tarvii ajaa yli 10 tuntia päivässä. Jos joskus suuntaan keskieurooppaan keskellä kesää tarvinnen lisäjäähdytystä, ton laturin avulla sekin onnistuu.
Viime kesänä tanskassa n. 30 kelillä oltiin ihan rajoilla ilmastoinnin tehon suhteen.
Tarvitsin ehdottomasti enemmän tehoa mitä alkuperäinen tarjosi, suurinpiirtein samalla rakentamisen määrällä laittoi tonkin.
Ja jos joku muu suunnittelee samaa, niin laturin kaapelit akulle päin pitää tehdä kokonaan uusiksi. Alkuperäisillä polttaa auton aika nopeasti. Mulla on 35- ja 70-neliöiset plussan puolella ja 70-neliöinen lisämaadoitua akun maadotuspisteeseen. Luonnollisesti hupiakuille menee 50- ja 70-neliöinen, matka on pidempi, tarvii enemmän poikkipintaa.
Ja sulakkeet on hupiakkujen ja auton sähköjen välissä.
« : 6.02.2019 kello on 04:08 »
aika harvinaista johtuen pidemmästä pitopinnasta
- Aloittajahan juuri kertoi kosketuksen generaattorin hihnapyörällä
  olevan niin lähellä 100%:tia kuin käytännössä mahdollista. (ilmeisesti
  selkäpuolinen taittopyörä aivan vieressä?) Tilannetta näkemättä
  päättelisin tästä että kampiakselin hihnapyörällä suhde on pienempi
  ja siksi oletan luiston tapahtuvan nimenomaan siellä.
     Ethän vaan laske pitopintaa pituutena? Se on virhe. Se pitää laskea
  kosketussuhteena, se ratkaisee hihnan kiilausvaikutuksen. Poislukien
  tilanne jossa kylmä hihna kiertää liian pienellä säteellä. Eli
  käytännössä kyse on silloin V-urahihnasta ja luistaessaan sekin lämpenee
  nopeasti.
   Mutta aloittajalle, onko kiristyspyöräsi vetopuolella eli sillä
  rajoitetaan maksimi momentti. Automaattikiristin sijoitetaan usein
  näin (nurinkurisesti?) koska jättöpuolella se saattaisi aiheuttaa
  "luistamattomuuden" joka olisi liian väkivaltainen tilanne moottorin
  äkisti nykäistessä vauhtia. Hidastuessahan vapaakytkin antaa generaattorin
  hidastua omaan tahtiinsa.
      Jos näin niin momentinrajoitus tekee ilmeisesti vain tehtäväänsä.
  Isot (AC) ajoneuvogeneraattor it saattavat olla ei-sisäisesti-virtarajoitettuja
  jolloin rajoitus tehdään virtaa mittaavalla säätimellä. (kuten aikoinaan
  ns. tasavirtageneraatto rit) Tällöin se pyrkii antamaan täyden nimellisvirtansa
  jokseenkin heti kun lähdejännite ylittää akun jännitteen, vääntomomentti
  on sitten sen mukainen.
     Jos nyt kerran haluat noin tehokkaan generaattorin, jota tarkoitusta
  muuten en ollenkaan ymmärtänyt, niin voisit tutkia mahdollisuutta sijoittaa
  lisävastus magnetointipiiriin. Sillä olisi kaksi seurausta:
   1. Lataus alkaisi korkeammasta kierrosluvusta ja vastuksesta riippuen tämä
  kierrosluku saattaisi ylittää tyhjäkäyntikierrosl uvun.
  2. Maksimi vääntömomentti rajoittuisi johonkin (uuteen) vastuksesta riippuvaan
     arvoon. Jos se jäisi alle hihnajärjestelman rajoitusarvon niin luisto
     tietysti loppuisi.
  Huomaa erityisesti että maksimi ulostulovirta ei rajoittuisi, se vaan olisi
  saatavissa hieman korkeammasta kierrosluvusta alkaen.
  Jos tiedossa olisi magnetointikäämin resistanssi, siitä voisi tehdä valistuneen
  arvauksen vastuskokeilun lähtökohdaksi. Jos lisäksi olisi tiedossa generaattorin
  lähdejännite, V/(kierrosta/min.) niin voisi heti laskea mitä tapahtuu tietyllä
  magnetointipiirin lisävastuksella.
