Kirjoittanut: Petrooli
« : 17.08.2018 kello on 22:48 »
Keulan muovit yllättävänkin siistit. Onko ne jo uusittu vai olisivatko säilyneet noin hyvin ehjänä. Telttauralistassa pieniä kolhuja.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 17.08.2018 kello on 22:05 »
Minusta ei ole vaihdettu. Sanoisin, päälle laitettu irtopelti jollain Massalla ja saumassa näyttäisi olevan maalarinteippi.
Kirjoittanut: aakoo
« : 17.08.2018 kello on 21:55 »
Vaihdettuhan tuo pellinpala on, puuttuu teippaukset, eri värinen ja erilainen kuviointi, ei se ihan just äsken ole osunut...
Luulen että seinäelementti on ns. sandwich elementti ja alkuperäisen näköiseksi korjaaminen on tekemätön paikka jollei koko seinää vaihda.
Toisaalta pikku virheen ulkonäössä hyväksymisen jos sietää niin miksei jos hinta on kohdallaan.
Tähän vuodenaikaan jos ilman vaihdokkia rahalla maksaa niin tinkivaraa on runsaasti.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 17.08.2018 kello on 11:43 »
Mistä vuosimallista lähtien/tai milloin Alde 3010 on tullut markkinoille? 3000 ei ilmeisesti käy digi/kosketuspaneelit?
2006 ostamassani uudessa 2007 Soliferissa oli nestekidepaneeli. Joissain merkeissä myöhemmin.
Kosketuspaneeli tuli kai 2010-2011
Ja tuo vammahan on pellissä eikä lasikuidussa .
Kirjoittanut: Kömppääjä
« : 17.08.2018 kello on 11:31 »
Pitää kuvaa tahtoa sisäpuoleltakin ennen ostohousujen jalkaan laittoa. Tosiaan tuo aisan vaurioituminen alkoi mietityttää, katsastettu toukokuussa mutta sen jälkeenhän tuo tod.näk on tullu. Mutta täytyy kysellä lisää.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 17.08.2018 kello on 11:05 »
Saahan siitä kuvan sisäpuoleltakin.
Ja myyjä osannee kertoa, mitä tapahtui.
« : 17.08.2018 kello on 11:03 »
https://www.nettikaravaani.com/adria/classica/1505914
"Oikealla puolella edessä kaasukotelossa hieman laittoa.
Joka huomioitu hinnassa. (näkyy kuvassa)"
toi hieman laittoa on aika ympäripyöree ilmaisu, jos tuon kunnolla haluaa korjata niin vaatii aika paljon enemmän kuin hieman laittoa. mutta jos se on kuiva ja muuten ehjä niin eikai se paljoa vaadia että voi reissata. Ellei kosmeettisesti haittaa.
Sitä meinasin, ettei pääse heti reissuun, kun aloittaja kirjoitti
niin korjailis sitten kun kehtoopi
Kirjoittanut: Hesus
« : 17.08.2018 kello on 10:36 »
Tuotahan ei vissiin ole mitenkään korjattu, jos saumaus on tehty pelkällä maalarinteipillä. Vaatii siis pikaisen korjauksen, jos siinä on reikä.
« : 17.08.2018 kello on 10:01 »
Konsultointia tarttisi nyt, vaunukuume on kova ja olisi yks erittäinkin sopiva Adria tiedossa, muttakun en näistä mitään tiedä niin kysyn täältä, vaunussa on vaurio edessä. Myyjän mukaan vaurio on kaasupullokotelossa, pitääkö paikkansa kts kuva? senverta kaukana tuo ettei viitsisi käydä paikanpäällä vain pyörähtämässä ja katsomassa. Vaunu on Classica -09.
Sitä vaan jos tuo halkeama ulottuu asunto-osaan, voi olla sisukalut kastuneena? Kaasukotelossa jos on niin sehän on kosmeettinen haitta, ja lasikuidun laminoinnit ym hoituu niin korjailis sitten kun kehtoopi ::)
Miten on,  Thumb vaiko  Thumbd?
Kyllähän tuo näyttäisi olevan vain kaasupullokotelon puolella, mutta kannattaa selvittää miten tuo vaurio on tullut. Voiko tuosta olla jotain muuta vikaa jossain, onko ajettu leveämmän veturin perässä linkkuun, jolloin aisassa saattaa olla vauriota. Vai miten tuon etukulman saa hajalle kyljestä ilman että etukulma on rikki.
Tuotahan ei vissiin ole mitenkään korjattu, jos saumaus on tehty pelkällä maalarinteipillä. Vaatii siis pikaisen korjauksen, jos siinä on reikä. Eikä sitä oikeen lasikuidulla saa kuntoon siististi. Eikä oikeen millään muullakaan, ellei vaihda koko peltiä oveen saakka.
« : 17.08.2018 kello on 09:42 »
