Kirjoittanut: "Masi"
« : 16.06.2016 kello on 21:48 »Waste= lika. Ainakin hollanniksi, ehkä myös saksaksi.
Kirjoittanut: "Masi"« : 16.06.2016 kello on 21:48 »Waste= lika. Ainakin hollanniksi, ehkä myös saksaksi.
Kirjoittanut: K.E.V« : 16.06.2016 kello on 21:44 »"Waste" on kyllä ihan harmaavettä....
Ei missään ole samassa nuo vedet. Kirjoittanut: jus66si« : 16.06.2016 kello on 21:13 »Tuo kurlaaminen vois tietysti johtua siitä, että boileri ei vain ole ollut tarpeeksi täynnä. Ainakin Trumassa on sellanen ohje ollut että kun boileri eka kertaa täytethän, niin hanasta lasketaan niin kauan kuumapuolelta, kun tulee tasasesti ilman plörinöitä. Jos vesi palais takasin päin sieltä niin sillon vois takaiskuventtiili falskata. Vaikee on sanoa tekikö sen hälyn sitte se että laskit viemärin läpi vettä harmaasäiliöön ja olis sieltä sen hälyn sitte siepannu...Vai oisko siellä tehastekosena joku lisäsäiliö jemmassa jota ei nää. "Waste" kun tarkottaa kuitenkin samaa myös kuin "uloste" niin mietin sitäkin, oisko tuossa laitettu yhteys wc säiliöön.... Vaatii varmaan salapoliisityötä sulla lisää, jos ei joku jolla ois tuollaanen samanmoinen kuljin osais sanoa suoraltä käjeltä .. Tai sitte vaan auton maahantuojalle sähköpostia, niin saisit oikeen suomalaiset ohjepaperit ja selvitykset heiltä.
Tuossa linkissä on Jyväs-Caravanin yhteystiedot siellä alla mustalla pohjalla. http://www.jyvascaravan.fi/jyvas-caravan-oy/ Kirjoittanut: Surfing« : 15.06.2016 kello on 19:48 »Päivitystä tilanteeseen.
Ensin niin että symbolit ovat selvillä Tämä on raitisvesisäilön symboli. ![]() Tämä on harmaavesisäilön symboli. (huom ei pientä "F" kirjainta) ![]() Tämä on mysteeri symboli, hälytys ei aktiivisena. (huom pieni "F" kirjain) ![]() Yritin ensin heti autoon tultuani painaa pitkään ”12v” näppäintä jos sillä kuittautuisi häly pois, ei vaikutusta. Sitten valitsin mysteeri symbolin ja painoin ”menue” nappulaa pitkään. Zädäm ja häly oli poissa! Sitten rupesin vähän katselemaan ympärilleni ja huomasin että olin unohtanut Alden sähköpatruunan päälle ja niin että lämmittää vain käyttövettä. Auto oli verkkovirrassa niin että jääkaappia ei tarvitsisi tyhjentää, 12v on ollut poiskytkettynä Sunnuntai-illasta asti. Päätin tarkistaa onko vesi kuumaa. Avasin vesihanan kuumalle ja jouduin odottamaan noin 30 sek ennen kuin tuli vettä, pumppu kävi ja vain krohinaa kuului hanasta. Hetken päästä tuli kuumaa vettä. Katse kohti ohjauspaneelia ja sama hälytys taas aktiivisena! Kuittasin sen pois ”menue” nappulalla ja heti perään en saanut uudestaan hälytystä aktiiviseksi. Tulee mieleen voiko hälytys jotenkin liittyä Alden käyttöveden lämmitykseen? Mutta silloinhan paneelin pitäisi hälyttää tyhjää eikä täyttä kun vesi vajoaa jonnekin järjestelmästä niin että joutuu pumppaamaan pidempään ennen kuin hanasta tulee vettä. Tarkistin myös että patteriverkoston paisuntasäiliössä on riittävästi nestettä. Tuleeko tällä päivityksellä uusia ideoita mieleen missä vika? Ja vielä kerran, harmaavesisäilö EI OLE TÄYNNÄ, koko autossa ei ole ollut koko tänä vuonna niin paljon vettä että harmaavesisäilön olisi saanut sillä vesimäärällä täyteen. Eli ongelma ilmeni ekallla reissulla ja täytin raitisvesisäilön ennen reissuun lähtöä ja koska harmaavesisäilö on suurempi kuin raitisvesisäilö niin on mahdotonta että harmaat olisi täynnä, ja varsinkin kun mittarin mukaan raitista on vielä 75% jäljellä. PS mistä näen onko minulla paneelin A, B vai C malli? Kirjoittanut: jus66si« : 14.06.2016 kello on 22:30 »Kiitos. Kokeile jos se häly kuittaantuu jos sulla on jäteveistankki tyhjä. Ks. mun aikasempi viesti . Eli jos siellä sun taulussa on "menue" nappi paina sitä neljä sekuntia ja katso häviääkö se hälytys. Jos ei niin tee sitten näin. sivulla 17 ohje "3.5.3.1 Switching the tank alarm on and of" suomennettuna pikaisesti seuraavaa: Paina tankin näyttöpainiketta > näyttö syttyy ja tankin kuva ja nestetaso näkyy paina "menue" (Menu) pidä painettuna yli kolme sekuntia näyttö menee asetustilaan "hälytys " ja "Tank" näkyvät sekä "on ja off " vilkkuvat Valitse + ja - näppäimillä tankkihälytys on tai off tilaan. (Eli häly päälle + tai pois - ).valinnan jälkeen paina OK. Paina Tankin näyttöpainiketta vielä kerran. Poistuminen suoritettu. Hälyn pitäisi kuittaantua jos tuo ohje sopii siihen paneeliin. Pidän peukkua Kirjoittanut: Surfing« : 14.06.2016 kello on 22:20 »Kiitos.
Onko tietoa mistä löydän tiedon onko tuo A, B vai C malli. Käyttöohje näyttäisi olevan Lontooksi mutta asennusohje vain Saksaksi. Onkohan tällä laitteella joku maahantuoja Suomessa? Suomenkielistä opasta kaivattiin joten tämä ei varmaan auta. Lontooksi tuolta löytyy. Kirjoittanut: Surfing« : 14.06.2016 kello on 22:17 »Tästä pääsin niin paljon eteenpäin että tuo F kirjain tarkoittaa "Sewage tank"
Mutta mitä eroa on "Sewage tank" ja "Waste water tank"? Autossa on raikasvesisäilö ja harmaavesisäilö sekä kasetti WC jolla on oma mittari huuhtelupainikkeen yhteydessä. Eli autossa ei ole kolmatta säilötä joka olisi liitetty tuhon paneeliin josta tuo varoitus olisi tulossa. Ja tämä varoitus ei ole tullut minulla eikä edellisellä omistajalla kertaakaan enenen. What abaut this..Elikkäs kävisikös tällaanen... Engelskaa tämäkin kyllä pukkaisi. Ainakin kuvassa samansorttinen "katselulaite".. Kirjoittanut: jus66si« : 14.06.2016 kello on 21:54 »What abaut this..Elikkäs kävisikös tällaanen... Engelskaa tämäkin kyllä pukkaisi. Ainakin kuvassa samansorttinen "katselulaite"..
![]() http://www.hymerclub.co.uk/control%20panel%20201.pdf Katso sivu 16 kuvadiagrammi. Kun painat sitä "menue" nappulaa yli kolme neljä sekuntia, hälytys kuittaantuu. Jos siellä mittarissa näyttää täyttä, vaikka purkki tyhjätty niin on jätevesitankkin on anturit varmaan limottunu . Mulla teki samaa sillon kun auto ostettiin. Sisäkautta pääsi helposti sitten sinne säiliölle luukusta käsiksi ja otin anturiasetelman (pystytangot) ulos. Isommat basalstat raa-alla pesuaineella ja rätillä ja ruiskutin muistaakseni vielä CRC:llä tai/ja jarrujenpuhdistussp rayllä ja alko pelaamaan. Luukku oli meidän hymerissä siinä kohdas mistä astutaan takakerrospetiin.Se llanen matala askelma. Tiijä sitten miten toisissa autoissa. Samanlaiset tankoanturit on meillä myös raitisvesisäiliössä . Kirjoittanut: Punkampperi« : 14.06.2016 kello on 21:50 »Suomenkielistä opasta kaivattiin joten tämä ei varmaan auta. Lontooksi tuolta löytyy.
http://schaudt-gmbh.de/de/service-support/downloads.php Kirjoittanut: Surfing« : 13.06.2016 kello on 23:38 »Harmaa vesisäiliön hälytys eli täysi on. Ei ole harmaavesi, siinä symbolissa on pisara vain alapuolella ja sen mittari toimii normaalisti. Ja Alarm vilkkuu vaikka tyhjensin harmaat, jolloin harmaan mittari näytti oikein. |
