Kirjoittanut: K.E.V
« : 17.09.2015 kello on 18:16 »
Olihan selitys   :P
Kirjoittanut: JuhaL
« : 17.09.2015 kello on 17:55 »
Kiinalaiset ilmoittivat, että ns. mustavalkoinen kuva on ihan normaali peruutuskameran kuva, koska kamerassa on IR-suodin, joka muuttaa värit esim. vihreästä tulee valkoinen =(
Metkaa vaan, että IR-suodin on 60 asteisessa kamerassa, jolla katsoo luonnollisemmin perässä tulevaa liikennettä kun sillä näkee kauemmas ja 170 asteen kamera taas on optimaali peruuttamiseen. Siinä sitten taas onkin tavalliset värit. Jotenkin olisi ymmärtänyt siis toisinpäin, mutta näin päin on kyllä aika kiinalainen juttu...
Kirjoittanut: jussi57
« : 14.09.2015 kello on 09:50 »
Kuvan värittömyys johtui lopulta siitä, että käytössä on kaksi kameraa.  Volvon persuuksissa on PAL järjestelmän kamera ja vaunun perässä olikin yllättäen vanhasta vaunusta poimittu NTSC- järjestelmäinen.
Nämä ottivat ja sotkivat toisiaan, joten värikuvaa ei tullut vaunuun.i RCA johdon pituudella ei ole tässä tapauksessa merkitystä.
 Kaiken varmuuden välttämiseksi otin vaunen kameran virran ja maadoituksen suoraan vaunun akulta ja herätteen takavalon johdosta. Kameraa on tarkoitus pitää päällä ajon aikana ja tarvittaessa peruuttaessa.
Lahdessa sijaitseva Jammaa- firma avitti hienosti loppupeleissä ongelman ratkeamisessa.
t.jussi
Kirjoittanut: JuhaL
« : 5.09.2015 kello on 09:10 »
Mulla kameran kuvaongelmat ei johdu kaapelista, koska kuva on lähes mustavakoinen kytkemällä näyttö suoraan kiinni kameran mukana tulevaan originaalikaapeliin kin.
Originaalisetissä on 8 m oma kaapeli, jossa on erikoisliittimet molemmissa päissä. Toisessa päässä kytkentäliittimet eli 2 x RCA + virta- ja maapiha.
Noihin RCA-piuhoihin olen kytkenyt suoraan kiinni näytön omat 30cm kytkentäliittimet, eikä ole kunnon kuvaa.
Toisen kameran kuva on hyvä, myös ei korkeatasoisen 10 m jatkonkin jälkeen.
Vääntö kiinalaisten kanssa jatkuu...  Jokohan pian uskovat, että myyvät viallista tavaraa.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 4.09.2015 kello on 21:40 »
Olen kännykän varassa niin en saa linkkiä. Tuo kaapeli mitä tarkoitan siirtää 40-50m kuvaa ilman ongelmaa. Olen itse vetänyt valvontakamerasigna alin sillä.
Kirjoittanut: mjh48
« : 4.09.2015 kello on 21:35 »
Mikrofonikaapeli ei ole videokaapelia. Videon siirtoon video tai rf kaapelia.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 4.09.2015 kello on 21:08 »
Tilaa uraltone.fi kunnolliset rca:t. Ne on kullatut. Metallirungolla ja kokemuksieni mukaan erinomaiset. Samasta paikasta mikrofonikoaksiaali a missä keskinapa häiriösuojattu ja myös maa kunnollinen, kaapelissa vähäinen vaimennus. On taipuisaakin vielä.
Kirjoittanut: JuhaL
« : 4.09.2015 kello on 20:59 »
Toinen mun kameroista ei toimi (=näyttö lähes mustavalkoinen) edes vakiokaapelilla, johon suoraan on liitetty näyttö kiinni.
Nyt väännetään kättä kiinalaisten kanssa siitä onko kamera viallinen vai ei =(
Kirjoittanut: mjh48
« : 4.09.2015 kello on 20:17 »
Ongelma on nimenomaan se pitkä kaapeli ja liittimet.  Vaihda se jos mahdollista kunnolliseen koaksiaalikaapeliin .
Hommaa vaikka kokeeksi antennikaapelia jonka päihin RCA liittimet.
PAL videossa joka on yleensä noissa kameroissa värisignaali on 4,43 MHz ja vaimenee siirrossa nopeammin kuin kirkkaussignaali jonka taajus on pienempi.
« : 4.09.2015 kello on 10:06 »
Millä kaapelilla kamera on kytketty näyttöön? Mikäli rgb piuhalla sulla on viallinen välikaapeli missä johdot ristissä.
Johto on RCA... yritin vielä semmoista, että otin kamerallle virran  ja maadoituksenkin suoraan akusta, mutta ei vaikutusta..kuva on entisellään.
Tämänhän ei pitäisi olla avaruustiedettä, mutta mulle tuntuu olevan...voihan vee.
