Kirjoittanut: Ossi66
« : 2.08.2015 kello on 20:44 »
Onko maadoitus siis otettu ruuvilla alumiinista?  Jos, minä vetäisin maadoitusjohdon erikseen auton runkoon.
Se ruuvi on jalompaa metallia ja syö alumiinin isompaa reikää ja jos vaihtaa rosteriin, se on vielä jalompaa. Ja maajohdon lisäksi sen ruuvit voisi vielä eristää virtapiiristä muoviprikalla, niin olisi melko ikuinen kytkentä ja ei olisi vuotoriskiä jatkossakaan.
Kirjoittanut: seppoko
« : 2.08.2015 kello on 19:33 »
Minulla oli joskus sama vika. Korjaantui kun laitoin ruostumattoman ruuvin kahden seinälevyn saumaan. En muista monestako levystä se oli tehty. Joku sauma aika alhaalla kuitenkin.
Kirjoittanut: ewj
« : 2.08.2015 kello on 18:41 »
Ducato Bürstner -99 kuskin puoleinen takaäärivalo ei toimi. Polttimo ehjä samoin virta tulee lampulle mutta mittauksen ja testauksen jälkeen lampulle ei tule miinusta, joka on otettu ruuvilla kyljestä. Elikkä koko kylki pitänee maadoittaa uudestaan. Lienee vakioprobleemi vanhemmissa Bürstnereissa. Mistä kohtaa maadoituksen teko onnistuu kätevimmin ? Oikealle tietäjälle suuri kiitos etukäteen.
