Kirjoittanut: jstrang
« : 3.05.2014 kello on 22:51 »
Hyvinhän tuo tuntui lähtevän päälle. Tosin en vielä tiedä sainko kaikki ilmat sielä ulos.
Pitäisikö lähteä helposti tuosta pannun letkussa olevasta venttiilistä?
 Thumb
Janne
Kirjoittanut: mjo33400
« : 3.05.2014 kello on 10:52 »
Kipinä tuli antamaltasi henkilöltä.
Oletin että käynnityksessä ei enään tarvi hehkuttaa, eli virta on pieni. Vain tuo kipinän ottama virta.
Jossakin oli tuon pannun sisäinen kytkentä. Saisiko sen tänne uudestaan, tai linkin.
2.5A ei ole ongelma. Esim. Webasto haukkaa 20A kun hehkuttaa.
Janne
Kaasuventtiilin vetokäämi sen virran aiheuttaa. Kun venttiilin käämi ja hehku ovat sarjassa jää hehkulle jännitettä noin 2,5-3 volttia.
« : 2.05.2014 kello on 23:24 »
Mistä ostit kipinäpaketin? Jos on Primus 2450 tai 2470 pannu niin virrasta et pääse eroon, mutta pannun syttymisvarmudesta kylläkin. Et selvästikään tajunnut sytytskipinän toimintaa.
Virtaa menee noin 2,5 Ampeeria, mutta se ei ole se tärkein asia.
Janne
« : 2.05.2014 kello on 20:56 »
Ohjeessa joka tuli kipinän mukana:
Vanha hehkujohto ruuvataan kaasuventtiilin kiinnitysruuvin alle tai jätetään hehkun kanssa omalle paikalleen.
Eli jos hehku on kunnossa, niin se jätetään ikään kuin toimimaan? Jos katki, niin ei toimi ok.
Eli käynnistyksessä ottaa edelleen virtaa jonkun verran. Paljonko muuten ottaa?
Pannu on auki. Ja putsaus käynnissä.
Janne
« : 2.05.2014 kello on 20:11 »
Kerroppa missä ohjeessa sanotaan, että hehkun johto maihin? Siellä sanotaan, että hehkun johdon voi kytkeä suoraan maihin jos hehku ei ole kunnossa. Ei mene oikosulkuun kun hehku on sarjassa kaasuventtiilin vetokäämin kanssa.
Pannun pohjan saa irti kun irroittaa ne kolme ruuvia sieltä ympyräosan kehältä. Thumb
Janne
« : 2.05.2014 kello on 19:53 »
Voisiko joku kertoa sen hakusananmillä kys. juttu löytyy?
Miksi ohjeessa käsketään kytkemään hehkun johto maahan?
Silloinhan se menee oikkariin? Vai pitääkö mennä maihin?
Silloihan tuo värkki ottaa vielä enemmän virtaa käynnityksessä ja akku kyykkää?
Miten tuon pannun saa auki.
Pannu pöydällä.
Janne
« : 2.05.2014 kello on 19:45 »
Pannu pöydällä.
Janne
« : 13.01.2014 kello on 20:14 »
paljoko pyyvvät kipinäpaketista?
Yv:llä noi asiat selviää, eli yksityisviesti minulle jos haluat kipinäpaketin.
Kirjoittanut: migel
« : 13.01.2014 kello on 20:01 »
Herrasmiehet eivät puhu rahasta ja täällä suoritettavat palvelukset ovat avunantoja samanhenkisille vapaa-ajan ihmisille!
                                                  t migel
Nyt en ihan ymmärtänyt purkaustasi;- jos voisit hieman valaista mistä pillastuit jotta ymmärtäisin heman paremmin katsos kun yv:t on keksitty ;)    t migel
Kirjoittanut: Teukka-74
« : 13.01.2014 kello on 19:55 »
