Kirjoittanut: K.E.V
« : 23.09.2019 kello on 16:42 »
Miksi ei tätä, tähän on jo kortin modaukset suunniteltu ja tehtykin ?
https://www.caravanparts.co.uk/ccg-27292-truma-combi-6002-3402-fan-motor-p-2808.html
Kirjoittanut: Ruuteri
« : 23.09.2019 kello on 16:19 »
Nyt menee vähän jankkauksen puolelle,mutta voisitko Mjo kommentoida? Kyselin toisessa ketjussa tuota combi maliin sopivuutta.. Seuraavat on lainauksia ko. ketjusta.
Kysyin.    Miten eroaa 6E fan vs. c6002 malliin? Onko fyysinen koko eri?
Mjo.        Ei ole. Kuluttaa virtaa eri tavalla ja piirilevy valvoo nimenomaan virran kulutusta.
Kysyin     Vaatiiko jotain toimenpiteitä piirilevyn suhteen..
Mjo         Vaatii.
Melkein jo tilasin 6E.n puhaltimen varalle. Noita saa reilulla satkulla..
Kirjoittanut: jus66si
« : 23.09.2019 kello on 14:27 »
Voisitko mjo33400 kertoa, mitkä ovat sellaisia huomioitavia asioita tuossa puhaltimessa, joista tietää, että vaihto olisi käsillä? Lähinnä siksi kysyn, kun itsellä on C3402 lämmittimenä ja osaisi vaihtaa sen puhaltimen ajoissa, ettei tulisi sitten mahdollisia lisävahinkoja vajaatoimisesta puhaltimesta.
Eli mitkä merkit kielii puhaltimen vaihdon tarpeesta ja voiko tuota esim. testata jotenkin?
Kirjoittanut: mjo33400
« : 22.09.2019 kello on 20:53 »
pu/mu moottorin saa istutettua va/mu tilalle.
« : 22.09.2019 kello on 20:24 »
Ei ole kompin moottoria vielä sovitettu tilalle, joten en suosittele sen ostamista.
Toisessa kejussa keskusteltiin näistä moottoreista ja yhteensopivuudesta. Ymmärsin että olet jo tehnyt ko modauksen..
Noita pun-musta puhaltimia löytyy aika hyvin,mutta tuota valko-mustaa, 3402/6002 malliin ei mistään.. Tai yx oli hiljan Ebayssä jtn 400 eken hintaan..
https://karavaanari.org/index.php/topic,22529.0.html
E. Onpa myynnissä vieläkin https://www.ebay.co.uk/itm/Truma-Heizung-Umluftmotor-34000-77300-4052816006536-schwarz-weisses-Kabel/283621918696?epid=12019949229&hash=item42092f07e8:g:KXwAAOSw02Vc19~~
« : 22.09.2019 kello on 17:57 »
Ei jyväksellä ole oikeaa mallia
MJO ,ehkäpä vanhakin on ehjä. Se voisi tulla samassa paketissa niin kokeilet.
Joo noin kannattaa toimia, mutta kyllä se moottori on viallinen, mutta on voinut vioittaa myös levyä.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 22.09.2019 kello on 17:54 »
Lähetä moottori ja piirilevy minulle niin modaan sen toimimaan. Jos saat kuitenkin oikean moottorin vaihdettua niin aina parempi. Nyt ne joilla on pu/mu puhallin niin äkkiä ostamaan pois toi moottori. Anna myyjälle vähän palautetta moottorista.
« : 22.09.2019 kello on 17:53 »
Ei sama oli uudessa puna/ musta  ja vanhassa musta/valkoinen.
« : 22.09.2019 kello on 17:50 »
Siksi ei toimi. Pitää olla samat värit. https://www.ebay.co.uk/itm/Caravan-Motorhome-Modern-Truma-Combi-Boiler-Air-Circulation-Fan-Motor-TCBFM1/173841359872?epid=556575274&hash=item2879c0a400:g:uiMAAOSwCU1YoYuf
Tossa on combi 6 mallin puhallin ja modauksen piirikorttiin osaa tehdä mjo33400.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 22.09.2019 kello on 17:27 »
kun koitin akkuvirtaa vanhaan moottoriin pyöri ok
Voipi olla kortti rikki koska vanhakin pyörii
Saat palautettua myyjälle koska väärä
