Kirjoittanut: Ruutiukko
« : 21.06.2015 kello on 20:11 »Jos sinulla on kaikki hanat yhtäaikaa säiliöntäytön jälkeen auki, niin saattaa vähän aikaa kestää ennen kuin hanoista tulee vettä kun se ensin täyttää kaikki putket ja lämminvesivaraajan kierukan, pumpun tuottohan ei hirveä ole. Tuohon lämminvesivaraajan ilmaukseen sinun tarvii puuttua vain jos lämmitysnesteet ovat jostakin syystä hukkuneet tai täytät järjestelmää uudelleen (kaasulla lämmittäessä ei tule lämmintä vettä). Se ilmaushana löytyy ilmeisesti sieltä vaatekaapin sisältä alden kyljessä olevan varaajan päältä. Nuo mainitsemasi kolme ventiiliä ovat juuri tyhjennysventtiilej ä, joten niiden pitää olla kiinni että vesi pysyy sisällä.
Ota rohkeasti ne ruuvit irti siitä penkistä ja vaneeri syrjään niin näet sen säiliön. Siitä päälläolevasta korkista pääset kurkkaamaan onko säiliö puhdas. Katso myös että sen korkin tiiviste on kunnossa, jotta ylitäytön sattuessa ei vesi tule lattialle. Koetäyttö on hyvä tehdä kun tuo penkin kansi on otettu pois, voi katsoa että kaikki tuolla on kunnossa eikä vuotoja ole.
