Tekniikkakeskustelut => Sekalaiset => Aiheen aloitti: mtalo - 29.07.2021 kello on 22:37
Vuoden 2002 LMC vaunussa ei heki-kattoluukku pysy enään auki, kun kaasujouset on kuoleentuneet. Pikaisesti tutkin rakennetta, niin vaikutti siltä, että jouset olisi niitaattu "lasiin". Karmin puolella oli tulppa, jota en vielä irrottanut, mutta oliskohan tulpan alla ruuvi. Onko noita kaasujousia tatkoitettu vaihdettaviksi ylipäätään vai pitäiskö ostaa jonkin isomman osan mukana.
Sama tilanne oli meillä 2003 mallisessa Hekissä. Villähden tarvikekaupasta sai uudet kaasujoiset kiinnitystarvikkein een. Niissä oli ohjeet miten vaihdetaan. Se oli loppujen lopuksi helppo juttu. Katsomalla ei oiken selvinyt kiinnitystapaa minullekaan.
Okei. Osaisitko kuvailla, kuinka vaihto tehdään?
Olis kiva saada ensin vanha osa käteen. Tekis mieli kattella jostain muualtakin, kun virallinen malli maksaa 43€/kpl.
Se kirkas kanta on sokka ja se napsautetaan pois ja sitten tappi lähtee irti ja uuden jousen mukana tulee uusi sokka.
Kun itse vaihdoin niin en edes laittanut sitä sokkaa enää paikalleen.
https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/kaasujousi-heki-2-kattoikkunaan/?gclid=EAIaIQobChMInZi26KCJ8gIVEU4YCh2lEg5eEAQYASABEgL44fD_BwE
Ps. Vastasinkohan edes kysymykseesi :-[
https://www.tmt.fi/cms/tmt-malinen-oy/tuotteet/kaasujouset-main/kaasujouset
Tuolla on kaasujousia ja jos "harrastuksiin" tarvii kaasujousia niin löytyy laskuri jolla mitoittaa oikean tehoinen jousi.
Tuolta tilaamalla ei taida mukana seurata asennus-sarjaa . . .
https://www.ikh.fi/fi/search/kaasujousi tuolla 4 sivullista kaasujousia. Pitää vaan katsoa entisen pituus, voima ja oikeanlaiset päät löytyiskö uudet.
Miten kanta napsautetaan irti? Lähteekö kampeamalla vai pitääkö katkaista?
Tuo saattais olla oikea kaasujousi:
https://www.ebay.com/itm/Pair-40N-330MM-Gas-Spring-Support-Struts-For-Seitz-Heki-Caravan-Hatch-Skylight-/402999799612?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=710-127635-2958-0
Pitää tutkia, pystyiskö tuon niitin korvaamaan ruuvilla ja mutterilla.
