Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: putkimies - 7.10.2020 kello on 19:30
Kyseessä on putkiston muutos. Kysynpä viisaammilta jotta mitenkä tuollaisen putken liitos avataan? Onko nuo liimattu vaiko pelkkä tiukka sovitus? Auttaako ulomman putken lämmitys?
Tarkoitus on muuttaa putkistoa siten että altaan jätevesi menee talvella sisätilassa olevaan "ämpäriin", se ei mene talvella ulkotiloissa olevaan lämpöeristettyyn ulkosäiliöön, kun sen tyhjennys kausipaikalla on hankalaa.
En osaa tuohon liitokseen sanoa mitään...
Itse asentaisin uuden vesilukon poistoputkella ja keväällä taas vanha takaisin. Talven ajksi sitoisin sivuun kiinni vanhan. Vai onko se allas yhtä puuta vesilukon kanssa?
Joku tällainen: https://www.taloon.com/vesilukko-paketti-haitariputkella
Meidän Detskun alustassa nuot liitokset aukeaa kun hieman pyöräyttää ja vetää irti.
Putkari tuollaisia muilta kyselee ;D vitshi-witshi..
Eikös altaan pohjaventtiili ole ihan vain ruuvilla? Sen irroittaa, ja sitten helposti kokeilee lähteekö tuo valkoinen mustasta helposti.. veikkaisin että siinä ei ole pvc-liimaa kun materiaalin ehkä erit. Mustissa osissa vai olla, tai sitten ei..
Painamalla paikoillaan, ei muuta
Hyvä ajatus, en vaan tiedä onko "hajulukko" irroitettavissa, mitään ruuveja siinä ei näy? Keltaisella merkitty alta valaistu kuva.
:D :D :D
Ettei ole altaanpuolen kilke ihan kiertämällä (uk) pohjapuolessa (sk)? Rei'istä vääntäen auki..
Sellainen varmaan....
Mulla on sellainen U-muotoinen muovinen työkalu, jonka päät painetaan sihdin reikiin ja sillä kierretään sihti irti.
mikä tuo maalipiste on?
tähtäyspiste pisuaarissa? ;)
:D
Kuva pitää muokata pieneksi tiedostoksi, värimerkki kertoo minulle muokkauksesta. Toiseksi värimerkki helpottaa liitettävän kuvan valitsemista.
Kierteellä se tosiaankin on, vastapuolen kierre on hajulukossa joten tuo toimii hajulukon kiinnitysruuvina. Kuvassa hajulukko hieman siirrettynä.
Elikkä Aakkun idea, uusi hajulukko ja letku siihen talveksi, alkuperäisen voi siirtää hieman sivuun odottamaan ensi kesää.
Kiitos kaikille vastanneille 😊
Pitäspä tehä itekki sama homma talveksi Thumb Nyt oon katkassu putken talvikäytössä lattian alapuolelta mutkan jälkeen ja siirtänyt viemärin loppupään alaspäin mutkan siihen. Silloin ämpäri on oven puolella renkaan takana. Ainoa vika on jäätyminen ja jääköntin poisto avoämpäristä.
Mitenhän tuohon passais tavallinen posliinialtaan ritilä ja suora lähtöputki. ;)
Mix täytyy hajulukko ottaa irti vaan putki liitos ja kääntää ämpäriin ja keväällä takas.
Jos mietityttää niiden liitosten pitävyys irrottelujen jälkeen. Ja onhan se vaikeaa saada liitos auki tuon kuvan viemäristä, jos ei irrota altaasta.
eikö ne liitokset voi olla paikoillaan ja antaa veden valua läpi säiliön?
Kyseessä laakea 80 litran jätevesisäiliö, kyllä kertyy jäätä jos ei sitä lämmitä. Jos lämmittää niin saa pikkujyrsijöille pesämestan säiliön ja asuntoauton alustan väliseen tilaan.
eikös se vesi lurahda sieltä ulos ennenkun jäätyy?
Jäätyy se vesi viimeistään ulkona pakkasessa olevaan jätevesiastiaan. Mun mielestä helpompi ottaa jätevesiastia suihkuhuoneen lattialta kuin käydä hakemassa se lumihangessa kahlaten auton alta pakkasesta.
