Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Aiheen aloitti: kulkija - 9.02.2016 kello on 23:10
Hei
Fiat ducato 1990 vm 1,9 td
asunto osan sähköt toimi kun auto on käynnissä, heti kun sammuttaa auton, valot katoaa asunto-osasta
voiko se hupi akku loppua yhtäkkiä vai voisiko siellä olla jokin johto olla irti, sulakkeet pitäisi olla ehjät
Voisiko yksinkertaisesti hupiakun navat olla hapettuneet. Napojen johdot irti ja napojen putsaus tulisi ekana mieleen. Siinä samassa kannattaa katsoa onko akussa virtaa. Yleismittari tai edes koetinkynä olisi hyvä.
Lohduttavaa tuossa on että hupiakun lataus auton käydessä näyttää toimivan. Varmista onko hupiakun lähellä sulake, sen hajoaminen aiheuttaa mainitsemasi vaivan. Johdotus tietty hupiakulta kannattaa tarkastaa ja mitata hupiakun jännite, Jos se on ok koneen käydessä ja tippuu rajusti kun kone sammuu niin akkuongelma. Jos jännite ei muutu se ei ole yhteydessä hupipuolen sähköihin
Hei
Samaa vikaa meidän Ducato vm.1991 mallissa, tosin moottorin käynnillä ei merkitystä. Toisinaan asunto-osassa ei pala yksikään lamppu ja vastaavasti taas kaikki toimii...tällaista pelleilyä on ollut viime kesästä alkaen....alkuaan vain oikeanpuolen valot pimeänä, mutta laajeni koko asunto-osaan.
Nyt on ollut talven hallissa, otan liikenteeseen ensikuussa. Saa nähdä toimiiko kun on saanut "levättyä," vai ei? ;D ;D
Todennäköisesti ei toimi. Meitin -89 fiiussa oli joka keväinen homma putsata tai vaihtaa hapettuneet sulakkeet jotta sähköt pelaisi,. Ainut mitä en saanut koskaan kunnolla toimimaan oli alkovin valo,välillä toimi useimmiten ei.
laitoin eilen akun lataukseen tyhjältä näytti puolen tunnin jälkeen kokeilin latauslaite irti asunto osan sähköt toimi
akku latauksessa yön yli ei ollut mittari noussut juuri lainkaan sähköt pelas
taitaa akku olla sökö pitää hommata uusi kun ilmat lämpenevät ja tarkistaa että lataus toimii
kiitos kommenteista
Tämä (Samaa vikaa meidän Ducato vm.1991 mallissa) oli kanssa kesällä vaihdoin asunto-osaan uuden päälle pois kytkimen niin toimi, tärinä oli kai vaikutti kun välillä toimi välillä ei
Kiitos vihjeestä. Thumb
Mikä laturi siinä autossa on, siis verkkolaturi?
autossa alkuperäinen laturi, hupi akun latasin tavallisella akku laturilla että näkee onko se tyhjä ja huomasin että ei ottanut virtaa kunnolla
Mutta mikä se laturi on tyypiltään? Puhun nyt verkkolaturista joka lataa hupiakkua.
Tavallinen autolaturi, mopot ,traktorit
CB-6sx-1 Kende merkki 6 amp 12 v ei ole kiinni autossa, kokeilin tänään valoja eipäs palaneet, eilen näytti että oli latausta asteikolla 2 asti ei siis ottanut kunnolla vastaan virtaa
on se sitten sökö se akku kun ei pitänyt enempää virtaa, pitää hankkia uusi kun alkaa aurinko lämmittämään
Eikö siis alkuperäistä laturia ole ollenkaa?
Jos sulla on siinä akussa korkit. (voi olla piilossa peitelevyjen allakin) Osta tuommonen akkuhappomittari
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481910/Akkuhappomittari
Ja tarkasta jokaisen kennon ominaispaino, ennen kuin lähdet vaihtaan akkua. Ettei vaan siinä sun laturissas olis vikaa? Mulla aikanaan pilasi laturi yhden henkilöauton akun, kun oli elektroniikkavikaa. Ilmotti että akku täys ja silti ei ollut kuin osikseen. Lataili hetken aikaa ja sitten aina toppas kesken. Heti ei vikaa hoksannut, mutta ajovalojen (valomuisti) himmeys paljasti että jotain on vialla. Sillon oli sitten jo myöhästä pelastaa akkua.
Jos on joka kennossa tasaisesti alhanen arvo, niin hanki lainaksi jostain tai osta toinen laturi joka varmasti lataa ja pistä akku vuorokaudeksi latautumaan. Kun akku pitäis olla täys katso akkuhappomittarilla että arvot on vihreellä.
Jos poikkeaa yksikin kenno tuntuvasti tarkastuksessa toisista on akku vaihdettava. Toi akkuhappomittari on niin sikahalpa investointi, että jos kennot pääset kattoon niin sillä selkiää aika hyvin. Akku kuitenkin meinaan maksaa euro per ampeeri. Älä kuitenkaan pirä liian kauan akkua tyhjänä, kun se sulfatoituu pilalle.
Pitää tarkistaa sekin kun ehtii
Lainataanpas taasen toisen topiccia omaan ongelmaan.
Laitoin auton adriatik 660dp vm-00 sähkönpäähän että laitailis akkuja. No menin seuraavana päivänä autolle ja huomasin että auton akku täynnä mutta hupiakku tyhjänä. Mikä jännintä niin mitään sähköverkon kytkentävaloa ei ohjauspaneelissa pala. Voiko hupiakku olla täysin mykkä ja sen takia ei verkkovirran valo pala taulussa? Sisävalo ei ainakaan pelannut mutta taasen liesarinvalo paloi himmeästi.
Kyseistä järjestelmää tuntematta, niin jos verkkovirta on kytketty, niin pitäisihän panelissa palaa merkkivalo?
Ei pala jos sulake on lauennut.
Kun katkaisen mobiilini hupiakun pois päältä seisokin ajaksi pääkytkimestä, ei asuinosan valot toimi kun hupiakun kytkee päälle. Ei edes ohjauspanelin valot.
- Kun mobiilin kytkee 230V:n verkkoon ei mikään toimi edelleenkään. Ei edes 230v:n valo.
- Sitten kun painaa ohjauspanelin "päänappia" se alkaa toimia ja samoin kaikki valot ja napit kuten pitääkin. Akkujen varaus- ja latausvalot, säiliöiden tilavalot, valaistusnapit, vesipumppu, jne.
Sinulla on EBL-laturi ilmeisesti.
^ Niin lienee ja laturi piilossa näkyviltä. Tästä oli jossain puhetta aiemmin.
Kirjoitin tuon vastauksena Karrppa:lle. Jos hänelläkin on sama laturi/juttu. On helppo kokeilla ja saada toimimaan. :D
Kytkin on EIN/AUS. Laturin ei välttämättä tarvitse olla EBL99.
(https://karavaanari.org/kuvat/1483708806.jpg)
Muistelen kyllä että latausvalo eli verkkovirran valo palaa oli paneelista päävirta päällä eli ei. Jokatapauksessa nyt ei pala vaikka kytkee 230. Laturi on EBL 206-2 ja siinä oli muuan sulake ja olivat ehjiä. Täytyy irrotella apparin jakkara ja tutkia hupiakun kunto.
Kysymyksessä on vanhemman mallinen EBL-laturi, mutta siinäkin on EIN/ AUS-kytkin josta virrat laitetaan päälle. Kytkentäkuva on huono ja parempaa ei ole.
(https://karavaanari.org/kuvat/1483984398.jpg)
Tulipa näin keväisen päivän kunniaksi tutkittua tuota latausongelmaakin. Laturin kaivelin näkösälle ja ei ollut tuollaista kytkintä edessä eikä takana. Voiko kytkin olla jossain kauempana vai kenties laturin sisällä? Vaihdoin testiksi ehjän akun penkinalle ja kaikki muut toimii paitsi tuo lataus kun työntää sähköt kiinni. Sulakkeet katselin ja näytti ehjiltä. Pitää vielä tutkia tuo maasähön pistoke kaapin takaa.
Mistäpä lähtis vikaa selvittelemään?
Kytkin on ohjauspaneelissa, mutta vika ilmeisesti laturin sisällä.
Tulipa vielä mieleeni tuo kaapeli jolla olen kotona lataillut että onkohan varmasti ehjä. Millä tuon parhaiten voisin testata?
Mitä kaapelia mahdollisesti tarkoitat? Minkälainen ohjauspaneeli on, saako kuvaa.
Tuota kaapelia iolla auto kytketään verkkovirtaan. Auton kylkeen ja siitä talon verkkovirta pistokkeeseen. Kaapeli vanha niin kävi mielessä voisiko olla viallinen ja ohjauspaneelissa kun ei näy valoa niinku normaalisti kun auto sähköissä kiinni
Tuossa kolmos sivulla näkyy samanlainen ohjauspaneeli.
https://karavaanari.org/index.php?topic=11791.30
Jos ohjauspaneelin 12v kytkimestä painaa niin toimiiko kaikki valot? Jos valot on päällä niin sammuuko ne kun kytkimestä painaa alas. Oletko tarkistanut laturin verkkosulakkeen, löytyy laturin sisältä. Jos sulake on palanut niin älä laita uutta, ennenkuin olet varmistanut, ettei laturi ole viallinen.
Kyllä valot toimii ja sammuvat kun nappasen päävirratta taulusta pois. Verkkosulaketta en ole katsonut kun kaappi hieman hankalasti rakennettu laturin ympärille/päälle. Laitteen etupaneelissa olevat sulakkeet olivat ehjät. Tuota kaapelia kun tutkin niin oli yhdestä kohdasta hieman nirhautunut. Täytynee hakea adapteri tuohon oikeaan karavaanarikaapelii n niin voi sen ensin selvittää ennenku kaivelen laturia korjuulle.
Korjaako joku näitä vai onko suoraan helpoin laittaa erillinen ylläpitolaturi latailee akkua?
Kyllä korjataan. ;)
Laitellaanpas tännekkin että nyt tuntuis toimivan lataus maasähköllä. Vika oli niinkin yksinkertainen kuin vikavirtasuoja oli jostain syystä napsahtanut päälle. Luultavasti viime syksyny siivotessa painauttanut napit alas. Vikavirta kytkin on hankalasti alakaapissa ja sijaitsee samoilla kohdin missä on ulkopellissä liitäntä maasähkölle. Täytynee nyt testailla toimivuus ennenkuin lähtee pidemmälle reissulle. Akku oli kuitenkin kyykännyt ja tarkoitus ostaa jokin vapaa-ajan akku tilalle. Suosituksia hyvästä ja edullisesta akusta?
Motonet 100a / 119€ nyt tyrkyllä on ollut 5 vuotta käytössä ja toimii edelleen .
