Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: Lmc mies - 3.05.2020 kello on 10:13
Hei vaan kaikille, uusi jäsen liittyy mukaan :)
Eli ongelma on että trumatic lämmitin viime vuosituhannen lopusta,
Hanoista olen saanut tulemaan vain hyvin haalea vettä, välillä en sitäkään.
Olen täyttänyt Varaajan ohjeen mukaan..hanoista tulee kuuma puolella yleensä todella pitkään ilmaa alkuun..
Auto on lmc liberty 99. Perimätiedon mukaan vesiä ei ole käytetty vuosiin autossa.
Lämmitys toimii hyvin.
Punaisen letkun välissä on vipu..kuuluuko olla pystyssä vai mihin suuntaan?
Punainen letku? Minusta sen pitää olla letkunsuuntaisesti jos siinä on venttiili. Tämä perustuu mielikuvaan rakenteesta.
Vettä täyttäessä kannattaa useimmissa pitää pumppu käynnissä ja lämminvesihana auki. Kun hanasta ei enää tule ilmaa/ ilmaa veden seassa, varaaja on täysi. En tiedä millaiset ohjeet olet saanut.
Jos tuossa ei ole takaiskuventtiiliä on mahdollista, että varaajaan täytetty vesi palaa takaisin vesisäiliöön. Onko laitteessa painevesi vaiko uppopumppu.
Mikä on lämmittimen tyyppi
Uppopumppu malli kyseessä. Pumpun yläpuolella musta pieni Munnukka joka lienee takaisku?
Joo kuuma vesi letkun välissä tosiaan hana jonka saa letkun suuntaisesti eteen tai taakse päin tai ylös...ilmeisesti kuuluu tosiaan olla letkun suuntaisesti.
Selvittelen ton mallin..just vesi lämpiää pannussa. 8)
Pitäiskö tuolta edes tulla kuumaa vai vaan "haaleaa" ?
Joissain säätimissä on oikein merkinnät: 40 ja 60 astetta, joten aika 'kuumaa' se vesi on.
Jos se varaajan täyttäisi huolella ennen päälle laittoa - eli laskee hanasta kuumanpuolelta niin kauan aikaa, että ei tule ilmaa vaan kirjasta (kylmää) vettä... hana kiinni, ja vasta sitten vedenlämmitys päälle. Ihan vaan ettei ilmaa varaajassa lämmittäis.. :D
Varaajan (truma c pannu) lämmettyä ei enää ilmaa pitäisi kuumanpuolelta hanasta tulla. Muuten takaisku ja varoventtiili falskaa..
Ilmaus piti mennä ohjeen mukaan..luulisi ettei tommoisessa nyt kovin kummoisia putkistoja ole jotta ilma tulisi suht helposti pois..
Keittiön hana kuumalla puskee ilmaa ja räkii mutta kylmää tulee kyllä..
Vessan hanasta tulee heti vettä...sitten tulee myös keittiönki..sellais ta haaleaa
Eli uppopumpun takaisku vaihtoon?
Saattaa se takaiskuventtiili elpyäkin, ihan puhaltamalla tai koputtamalla. Toisaalta halpa ja helppo vaihtaa itse. Eihän maahan valu vettä koko ajan kun pumppu käy. Tuossa voi olla pakkasvahti joka pitää aktivoida
Meillä oli samanlainen vika, lämmin vesi roiski aina hanaa avatessa.
Pumpun takaiskuventtiili valutti vedet Trumasta takaisin säiliöön.
Kun vaihdoin pumpun ulkoisella takaiskuventtiilill ä olevaksi vaiva poistui.
Minä olen täyttänyt truma C 603 varaajan näin. Varaajan letkussa oleva venttiilin vipu (keltainen) käännetään pystyasennosta letkun suuntaiseksi. Lämmittimen varoventtiilin nuppi nostetaan ylös, ja varmistetaan, että se jää pysymään yläasennossa. Täytetään raikasvesisäiliö.
Aloitetaan kylmän lämmittimen lämminvesisäiliön täyttö, avaamalla kaikki lamminvesihanat yhtä aikaa. Lämminvesisäiliön tilavuus on n. 10 litraa + johtoihin mahtuva vesi. Suljetaan aina sellainen lämminvesihana, josta vesi valuu jo kunnolla, pärskimättä. Kun kaikki lämminvesihanat ovat saatu suljettua, avataan kylmävesihanat samalla tavalla.
Tämän jälkeen käynnistetään lämmitin. Kesällä kun tarvitaan vain lämmintä vettä käynnistetään lämmitin pelkästää vedenlämmitys asennossa.
Ohjauspaneelista voi valita veden lämpötilan 40° tai 60°. Itse käytin 60° vettä. Ohjauspaneelissa syttyy punainen lamppu veden lämmityksen merkiksi. Lamppu sammuu, kun veden lämpötila varaajassa on saavuttanut säädetyn lämpötilan.
Lämminvesi hanoista tulee aina alkuunsa kylmää vettä, kunnes varaajasta asti tuleva lämmin vesi on saavuttanut hanan, työntäen edellään letkussa jäähtyneen veden ulos hanasta.
Sisätilan lämmityksen ollessa päällä, vesi kuumenee varaajassa kokoajan. Paineen pitää purkautua johonkin,muuten sanoo varaaja tai joku muupaikka pox. Näin silloin kun vettä ei käytetä. Ilmeisesti paine on suunniteltu purkautuvan vesisäiliöön päin.. Omassa kanssa pärskii aamuisin.
Vettä ei valu auton alle ja varoventtiili on nuppi ylhäällä ja se pysyy siellä.
Trumatic paneelissa syttyy keltainen valo kun lämnittää vettä. Se myös sammuu kun vesi on mielestääb lämmintä. Varaajaalta lähtevä punainen letku lämpiää hiukan versus sisäänmeno..mutta vain hiukan.
Uskoisin että että valuttaa veset säiliöön takaisin. Kaipa tuon voisi todeta nostamalla pumppua hiukan pytystä ylös ja katsoa...
Jäähän sinne ilmatila joka joustaa.
Kun sain takasinvuodon säiliöön loppumaan laittamalla uuden takaiskuventtiilin, loppui myös pärskiminen
Tuo keltainen valo kertoo vesitilan lämpötilasta. Valo sammuu kun vesitila on asetetun lämpötilan mukainen oli siinä vettä tai ilmaa
Täällä on nyt kaksi ketjua, joissa ei tule lämmintä vettä.
Molemmissa se omituisuus, että kylmää kyllä mutta ei lämmintä ei.
Pitkänkään yrittämisen jälkeen....
Pumppu siis toimii ja takaisku ei tiedä, mitä vettä hanalle pitäisi tulla
Molemmille se neuvo, jonka jo annoin:
Pannulta lähtevä letku irti.
Silloin näkee, onko pannussa vettä ja hanoille päin voi tarjota tarvittaessa paineilmaa.
Hei.
Ongelman syy ratkesi.
Syynä siis viallinen takaisku venttiili.
Ostin uuden 6.9e ja nyt hanat puskee heti vettä ja lämmintäkun tulee :P
Kiitos kaikille,
Hei. Onko teillä tietoa missä sijaitsee Truma C6002 takaiskuventtiili? Meinaa pärskähdellä hanat.
Lämmittimen kyljessä joko valkoinen tai punainen kuulaventtiili josta letku pohjan läpi. Tämän kautta lämmitin saa ilmaa veden tilalle jos pakkasvahti aukeaa ja lämmitin valuttaa vedet.
Onko autossasi painevesijärjestelm ä vaiko uppopumppu. Jos uppopumpulla toteutettu takaiskuventtiili pumpun lähellä vesiletkussa tai itse pumpussa. Painevesijärjestelm ä pitää itse paineen yllä.
Tuo pärskii jos järjestelmässä on ilmaa ja vettä täytettäessä kannattaa pitää joku lämminvesihana auki kunnes vesi valuu nätisti pärskimättä.
Kiitos. Painevesijärjestelm ä on. Minäpä tutkin löytyykö kertomasi kuulaventtiili.
