Tekniikkakeskustelut => Kalusteet ja sisustus => Aiheen aloitti: Vendela - 24.10.2019 kello on 22:28
Matka-auton perussiivous olisi ajankohtaista. Miten ja millä aineilla olette poistaneet tupakanhajun penkeistä, matoista ja kasettiverhoista?
Kyllähän se sillä ionisaattorilla lähtee.... vähäksi aikaa mut tupaa vaan palaamaan takaisin!
Kuka polttaa vaunun sillä ::) Thumbd
Ei välttämättä polta (en ymmärrä minäkään jos poltetaan) voi olla että ulkona poltetaan ja heti tumppauksen jälkeen tullaan sisälle niin haju tulee hengityksen mukana.
Meilläkin molemmat poltaa ja ulkona, eikä yksikään ole sanonut, jotta vaunussa haisee tupakki ::)
Nenätukkoisia örkkejä :) Yleensä tupakkaa polttavat eivät huomaa että haisevat ihan oikeasti
Toiset ei kai kehtaa sanoa.
Tuo on ihan totta että vaikka autossa ei polttaisi, mutta henkilö on käynyt ulkona tupakalla, niin se haju tarttuu autoon hengityksestä ja vaatteista. Minäkään en silloin haistanut mitään kun itse poltin, mutta nyt 16 vuoden tupakkalakon jälkeen haistan heti.
Tupakan haju lähtee auton sisustuksesta kun ensin pesee kaikki kankaat tekstiilipesurilla ja desinfioi muut pinnat. Sitten otsonaattori vuorokaudeksi hommiin. Otsonoinnin jälkeen kunnon tuuletus. Otsonointi on turhaa jos sisustusta ei pese kunnolla. Hajun aiheuttajat pitää ensin pestä pois.
Minulle on ohjeistettu vain maksimissan tunnin otsonoinnista autossa....
Minulle se tunti on riittänyt. Lähinnä olen huolestunut siitä otsonoinnin haurastamisominaisu udesta.
Eihän se haittaa että keuhkot saastuu, kun sisätilat vain säästyy. ;D
Tunnissa tupakan haju ei lähde mihinkään. Otsonointi haurastuttaa kumia jos kumi on jatkuvasti vuodesta toiseen otsonoinnin vaikutuksen alaisena. Esimerkiksi uimahalleissa, apteekeissa ym. otsonaattorit on päällä taukoamatta vuodesta toiseen. Silloin tällöin satunnaisesti tehtynä otsonoinnista ei ole mitään merkitystä kumien haurastumisen kanssa.
Oon tota ongelmaa koittanut poistaa paristakin henkilöautosta jayhdestä asuntoautosta, mut kyl mun mielipide on et ei sitä hoida kuin aika. Nykyinen asuntoauto ostettiin 11/17 ja ei siinä viileänä kautena mitään huomannut, mutta onhan siellä vähän tunkkainen meininki kun kesähelteet alkaa. Muutamaan otteeseen siivottu huolellisesti ja ionisaattoria (reilun kokoista) pidetty useampi tunti, kerran autopesulassakin käytetty täysihoidossa mutta ei. Tämä (toinen) kesä oli jo vähän parempi, josko ensi kesänä taas vähän paremmin. Aina noiden yritysten jälkeen viikko-pari menee, sitten taas tietyissä tilanteissa käy nokkaan.
Mitään kahvinporoja ja noita-akkoja en oo kyllä koittanu, en oikein jaksa uskoa että ne toisi sen pidempiaikaista ratkaisua kuin tarkoitukseen tehdyt tuotteetkaan.
Näin se varmaan on...
Itse en tarvitse tupakanhajun poistoon, mutta muuten tunkkaisen hajun poisto onnistuu lyhyelläkin ajalla.
Ei ionisaatorin tunnin käytöstä mitään hyötyä , anti olla 2- 3 vuorokautta ja kaikko ruoka tarvikkeet pois , niin auttaa kokemuksia on niinautoista kuin asunnoistakin.
Kaveri osti jonkin aikaa sitten pakun, joka haisi röökille eivan järjettömästi. Pinnat oli tahmeat ja kellastuneet. Viikonloppu ahkeraa pesua tekstiilipesurilla ja kovien pintojen jynssäämistä, ei haise enää pahasti. Lähipäivinä pitäisi tulla kiinanpojan otsonattori, katsotaan mitä sen kanssa saadaan aikaiseksi.
Tässä pari vuotta sit oli kanssa yks nortitettu vehe emäntä pesi tekstiilipesurilla etikkavedellä ym.
Lähtihän se haju, mutta vuoden aikana pikkuhiljalleen alko palautus. Eli kyllä se aika syvälle nihin tekstiileihin uppoaa.
Vuoden kesti hajut, kun ostin aikoinaan kakkosautoksi auton, jossa vanhapoika oli pössytellyt sätkiä. Tuuletusta aina kun se on mahdollista.
Se kuka ei ite polta, haistaa kyllä sen saastan autosta/kopista. Ainoastaa peittämällä se jollain vielä enempi haisevalle voi tuottaa lopputuloksen, että ei haista röökinsaastaa.. vieläkö niitäkin ihmisiä nykypäivänä on, jotka tuotakin imppaa :-\ Rööki-ihmisen raitis haistaa toisen ihosta ja hengityksestä, eikä lähde saunassa pois kun se myrkky on koko kropassa.
Se ei pintoja pesemällä pois lähde niiden ovipaneleiden, kojelaudan sisuksen, kattopehmusteiden, lattiamaton, istuinten sisältä jne.. - "märkä uni".. otsonaattorin käytönkin tervenokkainen haistaa (peittely-yritys). Eli oikeasti, ei millään..
Toinen mikä oli yhdessaä vaunussa oli "ihmisen hiki". Tietyissä lämpöisissä olosuhteissa pukkasi haju pintaan, kausipaikkakoppien ongelma. Istutaan käet levällää sohvalla, selkänojan päällä ja hierotaan kainaloita niihin :laugh: :-[
Kaveripiirissä sellanen laiha ja kuiva jeppe, mikä kainalohiestä tunnettiin. Jossain vaiheessa lykästi ja alkoi seurustelemaan vakituisesti. Sen koommin ei ole hikikään haissut enää, emäntä hoiti homman.
Aivan. Kun lopultakin tuli tupakointi kielto EU-Suomessa ravintoloihin. Vielä moni kapakka haisee tupakan ja lian sekoitukselta. Ei lemu haihdu vielä muutamassa vuodessakaan. Ja eihän se haihdu keuhkoistakaan, oliko että seitsemän vuotta.
Oli kans sellanen työkaveri.
Tiesi kyllä millon suhde päättyi...
Vanhanajan konsti hajuja vastaan on ruokasooda. Kilon verran vaikka pesuvatiin, ja välillä kepillä hämmentää. Ei ainakaan mitään haittaa ole.
Tuohon tupakointiin sanoisin "Kyllä tisua tulee joskus imettyä, mutta tutin olen jättänyt pois".
"Ionisaattori" on lähinnä hajunpoiston homeopatiaa.
Oikea laite on otsonaattori ( saattaa siinä sivussa jokunen atomi muuttua ioni-muotoonkin )!
Kuten joku jo aiemmin mainitsi, niin hajunpoisto lähtee mahdollisimman täydellisestä pintojen, ml. kaikki kankaat ja toppaukset, puhdistuksesta. Siinä vesi, pesuaine ja niitä imevä imuri on kova sana.
Sitten otsonaattorin tehosta ja kohteesta riippuen puolesta tunnista vuorokauteen otsonointia. Mohdollinen toisto kerran pari tarvittaessa.
Ramirentistä otsonointivehjes viikonlopuksi. Pari kymppiä.
Korjaus otsoni saattori ajatus katkos
Vanha konsti miten navetanhajun saa pois vaatteista? tulee sikalan kautta pois :P
