Kirjoittanut: Pertti K
« : 22.06.2016 kello on 11:24 »
Korvalla niissä hommissa ei tee mitään. Katsoinpa huvikseen Passatin raporttia "oikeasta" 4-pyöräsuuntauksesta. Siinä camperin, casterin ja aurauksen pienin sallittu poikkeama (taisi olla aurauksessa) oli 36 minuuttia. 16" vanteen vastakkaisilla reunoilla tuo tarkoittaa 4 mm eroa (tai 2 mm per puoli)! Aivan taatusti huolella tekemällä kotikonstein pääsee ±1 mm tarkkuuteen, kokemus noista rengasliikkeiden mittauksista osoittaa että heille riittää vallan mainiosti että pääsee toleranssien sisään - tai ei senkään niin väliä, mainitun Passatin raportissa oli säädön jälkeen vielä 2 arvoa "punaisella".
Jotkut haluaa tuosta ilosta maksaa 80 €, se suotakoon heille. Ja kyllä minäkin käyttöautoissa joilla tarvii päästä ajamaan. Toki kotikonsteilla aikaa ja tupakkimiehillä tupakkia menee ihan toisella lailla. Ja mikä estää sen kiinteän taka-akselin arvojen huomioimisen diy-hommissa? Ihan pikkasen epäilen ettei kaikki ammattilaisetkaan sitä huomioi.
Sitten jos noiden kolmen edellä mainitun lisäksi tarvii/haluaa muita arvoja säätää, se on sitten toinen juttu.
Kirjoittanut: kimi
« : 22.06.2016 kello on 11:18 »
Muutenkin tuo on hyvä tehdä jos auton aikoo pitää piempään. Varsinkin takavetoisessa renkaat ei kulu juuri lainkaan jos kulmat säädetty oikein. Etuvetoisessa taas kulma muuttu ja perussäätö voi hyvinkin olla lievä haritus, vedättäessä etupään ripustus ja puslat antaa hiukan periksi ja ajaessa saavutetaan pieni auraus joka jarruttaessa taas muuttuu haritukseksi.
Rengaskuluissa tuo säätö maksaa itsensä takaisin jos se tehdään oikein
Kirjoittanut: MCL
« : 22.06.2016 kello on 10:17 »
Kelvolliseen lopputulokseen päästään tavalla, jonka Kimi totesi.
Aina on myös niitä mestareita, joille riittää metrimitta ja korva kaikkien säätöjen tekemiseen. Se suotakoon heille.
Kirjoittanut: kimi
« : 21.06.2016 kello on 18:28 »
Mikäs nelipyöräsuuntaus on sellainen, jossa  vain kahta voi säätää?
Harvassa rakkineessa edes voi säätää muuta kuin sitä aurausta/haritusta.
Tuo perustuu ihan siihen, että takapyörien kiinteä kulma huomioidaan etupyöriä säädettäessä. Mutta joo, käytännössä nelipyörämittaus ja kaksipyöräsäätö
Kirjoittanut: tsahkali
« : 21.06.2016 kello on 14:10 »
Siksi ns nelipyöräsuuntaus on ainoa autotehtaiden suosittelema vaihtoehto, vaikka takapyörät eivät olisikaan käytännössä ( rakenteesta riipuen ) säädettäviä.
Mikäli säätöjä on tottunut yleensä tekemään korvakuulolla ja on ollut siihen tyytyväinen, niin toki pelkkä etupyörä suuntaus on ok.
Kirjoittanut: jiikoo
« : 21.06.2016 kello on 11:56 »
Hah.
Jos tuon ikäisen ducaton rakenteen tuntee niin siinä ei juurikaan ole mitään merkitystä nelipyöräsuuntaukse lla :D
Taka-akseli on siellä missä se on, ja edessä raidetangonpäät ainoa säätöpaikka (no joo, saa  niistä reaktiotangoista säädettyä prikoilla, mutta ei koskaan tarvetta).
Eli auraus tangolla kohdalleen, ja mikäli ratti on ajossa vinossa niin sitten säädetään molemmista samaan suuntaan.
Mutta mikäli auraus on ollut ennen nivelremppaa kunnossa ja korjauksia tehty vain toiselle puolelle, niin sitten riittää säädöksi pelkkä ratin asento! Noin on tullut tehtyä järkyttävän monta kertaa ja todella usein on tullut käytyä suuntaamassakin kun kerran mahdollisuus on ollut, ja aina on ollut kohdallaan. Millin aurausero tekee ratin asentoon jo reilun eron.
Se on eri asia sitten kun on sellanen vehje missä pystyy kunnolla takapäästäkin, eli kulkukulmat kohdalleen. Mutta niissä vehkeissä saa niitä tukivarsia vaihtaa sinne taaksekin sen verran usein...
Eli nelipyöräsuuntaus on suurimpaan osaan autoista markkinamiesten humpuukia.
Mitä taas tulee korvakuulolla säätämiseen, niin eiköhän tässä ole oppirahat haettu laitteista missä on etupäässä mahdollisuudet säätää camber, caster, yleensäkin tolpan paikka eteenpäin/taaksepäin ja takapäässä akselin kulkukulma, pinionikulma jne. Aurauskin on tullut opeteltua säätämään sinne takapään jäykkään akseliin. Lisäksi on opeteltu vähän kaikkea muutakin miten se alusta toimii hyvin, esim. hammastangon paikka, kääntövarsien asento (bump steering).
Kirjoittanut: MCL
« : 21.06.2016 kello on 11:43 »
Etupyörien auraus pitäisi säätää takapyörien asennon mukaan. Sarjatuotantoautoje n takapyörät eivät ole rungon suhteen täysin suorassa, vaan ainoastaan valmistustoleranssi en rajoissa.
« : 21.06.2016 kello on 10:26 »
Tässä vaan hankalaksi tekee se hyvän mittauksen toteuttaminen, koska autoissa on aika usein joitain kohtia renkaiden napalinjan alapuolella, eli mittaa ei tahdo saada suoraan.
Teet vaikka parista rimasta U-muotoisen palikan. Toinen puoli 'luihin' ja toiselta puolen mittaat Mauserilla välin siihen neulaan.
« : 21.06.2016 kello on 09:04 »
Kun kerran kyse on tuollasesta autosta niin ei siitä pysty mitään muuta säätämäänkään kuin aurauksen... Eli keppi pyörien väliin ja kohdalleen.
Jos vorssan seutu kyseessä, niin Autokorjaamo H. Ruusiala ypäjällä, tekee tuollasella kepillä sen ja osaa varmasti asian. Tietty aikataulut ei välttämättä täsmää. Ja on karavaanari itsekin ja mahtuu sille matkailuautot nosturille (pidemmät telimallit ei onnistu).
http://www.autoasi.fi/korjaamo/autokorjaamo-h-ruusiala/
Kirjoittanut: relluttelija
« : 21.06.2016 kello on 08:18 »
Nuppineula renkaiden kulutuspintaan kiinni, mutta ei liian syvälle  ;)
Rengas siten, että nuppineula on renkaan etupuolella ja mittaus neulasta neulaan. Sitten pyöritys puoli kierrosta eli neula taakse ja uusi mittaus. Mikäli edessä pienempi lukema niin silloin on aurausta, isompi lukema edessä on haritusta.
