Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Aurinkosähkö => Aiheen aloitti: JariL - 8.09.2019 kello on 10:15
Oiskos ideaa jos talvisäilössä käyttäis jotain pientä puhallinta/lämmitintä jos nyt sellaisia pieniä lämmittimiä edes on joka toimis aurinkosähkön voimalla?
Autotarvikeliikkeis tä löytyy kaikenlaisia vempaimia.
On puhallusta ja lämmitystä mutta niiden teho ja virrankulutus ei oikein sovi jatkuvaan käyttöön.
Jos on 230V saatavilla, laita oikea lämmitin puhaltamaan ½h yössä, silloin ilma vaihtuu.
Onkaet siinä ideaa, mutta aiheutuuko siitä kosteusongelmaa ku lämpötila humpaa ees takas
Jos sisällä on lämpöisempää kuin ulkona, se kuivattaa joka tapauksessa. Keväällä, kun aurinko lämmittää ulkoilmaa, voi kulkimen sisälämpö olla ulkolämpöä alempi, joka on huono kosteuden kannalta. Jos siis aurinko ei pääse lämmittämään auton sisätilaa. Keväällä tosin ulkoilman suhteellinen kosteus on aika alhaalla. Mutta jonkinlainen aurinkoon perustuva lämmitys olisi kätevä. Mullakaan ei ole sähköä tarjolla säilytyspaikassa.
En tiedä, mutta tuntuisi, että yksinkertainen vastuskuorma, joka muuttaa kennon watit lämmöksi olisi varmatoimisin ja yksinkertaisin. Vaikkapa hehkulamppu, paneelin perässä suoraan, watit ja jännite paneelin mukaan..
Lähetetty minun G3121 laitteesta Tapatalkilla
Ei se paljoa humppaa.
Sisälämpö nousee senverran, että ilma vaihtuu.
Etenkin silloin, kun lämpötilan vaihtelut on suuria, kuljin ei muuten tuuletu, kun 'kylmä jää sisään'.
Lattialämmitysmatto han tonne on asennettu, ne kai ei ole virtasyöppöjä ja se varmaan ois ihan passeli tuohon hommaan.
https://www.google.com/search?tbm=isch&q=aurinko+l%C3%A4mmitin&chips=q:aurinko+l%C3%A4mmitin,online_chips:aurinkoilmal%C3%A4mmitin&sa=X&ved=0ahUKEwig_Nax7sHkAhVrs4sKHUenC7EQ4lYIKigB&biw=1680&bih=917&dpr=1
jos vaunussa/autossa pari astetta lämpimämpää kuin ulkona niin pysyy paljon kuivempana.
Se ei paljoa energiaa tarvi.
Tuossa tietoa...
https://www.meillakotona.fi/artikkelit/kuivanapitolammitys-kannattaa-mokilla
sanoisin ett unohtakaa aurinkosähköllä kulkimen lämmitys talvisaikaan kun se ei käytännössä kesälläkään onnistu... ehkä joku puhallin vois vaihtaa ilmaa mutt siinä se....
Ei ihan noin yksinkertaista. Ei sinne tartte kuivatuksen vuoksi asumislämpöjä saada. Pieni lämpötilaero hoitaa homman, se tehostaa myös tuuletusta. Ja ilman lämmitystä tuuletus voi olla myös huono asia, riippuu sisäpintojen lämmöstä suhteessa ulkoilman lämpöön ja suhteelliseen kosteuteen.
ei niin olekkaan ... jo kymmenen vatin jatkuva kuorma tappaa vähän reilummanjin akuston talven aikana ainakin oulun korkeyudella
Ei sitä lämmitystä ole tarkoitus akkuun kytkeä. Suoraan paneeliin. Se lämmittää vain silloin kun aurinko paistaa. Tää auttaa pitämään sisälämpöä ulkolämpötilaa korkeampana silloin kun aurinko (yleensä keväällä) lämmittää ulkolämpöä nopeasti sisälämmön pysyessä alempana. Ja kun sisälämpöä pitää alhaalla rakenteiden kylmyys, niin niihin tiivistyy kosteutta.
Nuo matot taitaa olla 48v usein, saa siinä mollikka paistaa lumikerroksen läpi että asteet heilahtaa sisällä.
Jos tarkoitus on pitää kuivana, niin yhtälailla siinä toimii sopivan jännitteen hehkulamppu.
Itse tosin en moisia käytä. Mutta siitähän tässä ei ollut kyse.
Näin se on.
Kun lämpötila nousee yöllä kunnolla, niin aamulla puuvajakin on sisältä kuin suolakaivos!
Puhumattakaan jostain matkailukulkimesta.
Se, joka sitä ei ole nähnyt, ei yleensä usko millään....
Näin se on.
minä kyllä uskon sen monasti nähneenä... mutt en vieläkään usko ettt kulkimen katolla oleva paneeli sitä lämmitys käytöss poistas... mutt ilmaavaihtavalla puhaltimella enempi...
Mökillä käytiin. Ei kuulunut tuttu lirinä suihkulähteistä. 230V:n pumppu oli pysähtynyt 25:n vuoden käynti rupeaman jälkeen. Onneksi uusi pumppu on varalla, hieman joutuu putkiliitoksia muuttamaan.
Nuo matot taitaa olla 48v usein, .....
On kahdenlaisia mattoja. Toisessa on säädettävissä 20-22-24V ja toinen on mainitsemasi 48V. Minulla on aina ollut tuo ensin mainittu.
Kai ainakin tuo 22-24V matto jonkin verran lämpiää 12V:lla. Mutta hatusta vedettynä sen teho taitaa olla neljäsosa nimellisestä, mikäli paneeli syöttää riittävästi amppeereja.
Mun paneeli syöttää jopa 24v auringossa. Hämärässä tulee 12v ja sitten yön kuva. Ampeeripuolesta en viitsi kertoa ettei tuu paha mieli lämmittäjille.
