Karavaanarin keskustelut => Karavaanarin olohuone => Aiheen aloitti: Karabiilisti - 23.08.2022 kello on 08:13
Tuli hommattua siniaaltoinvertteri agregaatti... eipähän lopu lämpö/valot kun ens talvena sähköt alkaa katkeilemaan.
Pikkukone mutta riittää öljypolttimeen/kiertovesipumppuun ja valaistukseen.
Myyjä kertoi että ovat kuulemma loppumassa ja lisää ei kuulemma ihan hetkeen saa vaikka yrittäneet.... kysyntä tapissa maailmalla ja komponenttipulaa... .
No 1 jäi vielä hyllyyn....
Mulla on semmoisessa perämoottorin irtosäiliö. Ebaysta saa korkkeja missä on letkulle paikka. Ei tarvitse jatkuvassa käytössä joka neljän tunnin päästä olla tankkaamassa.
Ja mikähän oli merkiltään ja tyypiltään tällainen siniaaltoinvertteri aggregaatti...?
(https://karavaanari.org/kuvat/1661232160.jpg)
Netistä napattu kuva. Tankkeja ja letkua saa biltema-motonetista.
tuommonen pikkunen...sopii myös puskaparkkiin. Pienihän tuo on teholtaan mutta tarve on saada vaan 300w, sillä pitää talon lämpösenä -30 asteessakin kun saa polttimen henkiin. Ja Mauton akkujen latailuun tuo on hyvinkin riittävä puskassa. 2000W vehkeestä ei saa akkuun sen enempää latausta....kun on 20A laturi...
https://www.k-rauta.fi/tuote/aggregaatti-fxa-950-i-max-teho-800va-jatkuva-700va/6438313250227
saa myös isoveljeä...
https://www.k-rauta.fi/tuote/aggregaatti-fxa-2000-i-max-2000va-jatkuva-1700va/6438313250234
Eikö ne kaikki ole nykyään myytävät sanoilla; invertteri, digitaalinen, siniaalto, herkille sähkölaitteille jne.
K-raudan mallissa on vaijerikäynnistys ja paineilmajäähdytys
Tuo olisi nähtävä, taitaa olla valetta molemmat sanat :laugh: :laugh: Vaatikohan kompuran
Ennen suurempia väläyksiä - mihinkä niistä kolmesta vaiheesta laittaisitte päristimen? Tuskin kodin kaikki sähkölaitteet, pistorasiat, valot jne. ovat sen yhden takana.
No onhan siinä, "Forced air cooling" :) Niinkuin Pappatunturissa
Pannuhuoneeseen oma pieni ryhmäkeskus tai vain pistorasia ja sitä syöttämään talon seinään urospuolinen CEE? Saako poltin ja kiertovesipumppu olla pistotulpalla? Ja unohtaa kokonaan automatiikat ja verkonvaihdot.
Joo....tarkoituksen a ei ole kytkeä sitä talon verkkoon. Vaan tehdä öljypolttimen 1 vaihe liitäntään "hätäsyöttö"....eli käytännössä hätätilanteessa kun sähköt katkaistaann talvella oetetaan piuha irti kytkimestä ja kytketään se välipiuhaan jonka saa agreen kiinni. Tai vaihtoehtoisesti öljypolttimen kytkimen perään pistorasia ja tulppa josta saa nopeasti vaihdettua. Näin jos pistotulppa tuossa on laillinen...pitää selvittää vielä sitä.
Polttimeenhan tulee tietty myös 3 vaihe piuha sähkövastuksille, mutta niitä ei tarvi kytkeä. Öljy on talvella 3 kertaa halvempaa kuin sähkö joten niitä ei tarvita nyt varsinkaan, eikä muutenkaan kuin hätätilassa jos meinaa verkosto jäätyä poltin vian vuoksi,.
Kun naapurilla oli vielä öljylämmitys, niin poltin ja kierovesipumppu oli saman johdon perässä.
Jos tuli pitempi katko, niin johto irti pistorasiasta ja agren kylkeen...
Justiinsa kuuntelin K-Raudassa aggregaatin kaupantekoa...
Laitteita löytyi joka lähtöön. Tarjosivat pienimmistä salkkuaggreista aina avaimet käteen kiinteisiin asennuksiin. En jäänyt kuuntelemaan hintoja, kun ei ollut mulle ajankohtaista.
Öljypoltinta pystyisi tietty ajamaan myös akulla ja invertterillä....jo ku 500w intikka kait riittäisi. tarve 220w+kiertovesipumppu noin 30w.
Siitä saa sitten max 27kW lämpötehoa. Thumb
Suurin osa taloa pysyy lämpösenä vuolukivi takallakin + toisessa päässä toinen perinteinen takka. Mutta lämminvesi vaatii polttimen. Ja tietty autatallin ja varaston lämmitys.
Niissä jos pitää +5 +10 normisti niin -30 asteen pakkasella muutaman tunnin sähkökatkos alkaa jo huolestuttamaan....
Nyt taitaa olla juuri oikea aika miettiä varavoimaa. Sen syys- tai talvimyrskyn jälkeen ne yllättäen ovat joka paikasta lopussa.
Joskus muutama vuosi sitten ostin halavalla lähes käyttämättömän agren, kun omistaja ei saanut sitä koskaan käyntiin tarvitessaan. Olen harjoitellut sen käynnistämistä "muutaman"kerran, nyt saan sen käyntiin lähes jokakerta.
Talon lämmitys on ollut reilut 10 v. pistotulpan takana, ei kertaakaan käytetty tositoimissa--onneksi.
Ehkä kuitenkin intikan kautta ottaisin ensisijaisesti varavoiman lämmitykselle, se onkin tärkeää jos hakekattilassa on tuli sähkökatkoksen aikaan. Taloon sisälle 12 V. valaistus, telkkari ja läppäri lyhemmissä sähkökatkoissa.
Minä ostin viimeviikolla 7,1kw bensaaggren ja parin viikon sisään kytketään sulaketauluun verkonvaihtokytkin ja talon ulkoseinälle pistoke johon tarvittaessa kytken aggren joka sijaitsee 20m päässä varastossa.
Mitä tuollainen verkonvaihtokytkin kustantaa...?
Meinaan siis osat ja työ. Työ lienee vähennyskelpoinen.
Kytkimen hinta n.50€:sta ylöspäin , työn hinta riippuu tietenkin työn määrästä joka taas riippuu mm. siitä kuinka paljon kaapelinvetoa, läpivientien porauksia jne.
Voisiko tuon lasten ase- ja panoskeskustelun siirtää omaan osastoonsa, esim Hiekkalaatikko olisi sille juuri oikea paikka.
Näin tapahtui - tänne lähtivät harhailijat https://karavaanari.org/index.php/topic,17485.855.html
