Mitens teillä muilla inspiraatiota riittänyt audiopuoleen?Jl-audiot kojelaudassa ja istuinryhmässä.
Jl-audiot kojelaudassa ja istuinryhmässä.Moniko tuumaset, minkälainen kotelointi/vaimennusmateriaali noissa paikoissa? Parannellut vai alkuperää..
Kuskin selän takana aktiivisubi https://www.autostudio.fi/fi/product/pioneer-ts-wx130da-aktiivisubwoofer/TS-WX130DA
soittimena https://www.autostudio.fi/fi/product/pioneer-deh-80prs-autosoitin/DEH-80PRS jossa hiukkasen paremmat säädöt kuin bulkkilaitteissa
+ sd korttipaikka ja 2 x usb
ääni paranee jo paljon kun heittää kiinan soittimen pois. niissä on paljon hyvää mutta jos haluaa hyvän saundin, kiinan soitinta ja hyvää ääntä ei voi yhdistää valitetttavasti.
JL:ät paremmat :laugh: Ihan oikeastiKovasti oli kundit toista mieltä kun napakka rumpua haluaa kuulla.. toisekseen 6.5" JL erillissarjat alkaen viishunttia.. piti tehdä valintoja ;)
kaapin alapohjassa mullakin, mutta puukotelo kaapin puolella. Kojelaudassa omilla paikoilla. 4" kun ei ilman kuviosahaa mahdu isommat.
Ihan asiallinen ääni , kotona on kyllä paremmat ;)
Noi https://www.autostudio.fi/fi/product/jl-audio-c2-650x-6-5-kaiuttimet/C2-650X oli Polarissa toisina ja 4" toisina + altiivisubi.
Kovasti oli kundit toista mieltä kun napakka rumpua haluaa kuulla.. toisekseen 6.5" JL erillissarjat alkaen viishunttia.. piti tehdä valintoja ;)siinä kiinan soittimessa on jo rca lähtö jännite niin pieni, jotain 0.9v ja "oikeassa" 1.4v. kaikkea tarvittaan jos halutaan hyvää ääntä, yleensä ihmiselle riittää kun on vahvistin ja subbari :D
Kiinanmankeli pelkkä signaalilähde. Jos esiaste olis jotenki suora - pätöstä epäilen minäkin..
siinä kiinan soittimessa on jo rca lähtö jännite niin pieni, jotain 0.9v ja "oikeassa" 1.4v. kaikkea tarvittaan jos halutaan hyvää ääntä, yleensä ihmiselle riittää kun on vahvistin ja subbari :DTämä oli tiedossa. Jahka mittailen/kokeilen .. tyrkyllä oli apukalua, jos ei sitten kaiutinlähtöjä käytä vanhvarin sisään tulossa.. kasvaa vain kiinanmankelin hinta.
Kovasti oli kundit toista mieltä kun ....Samoin kaverini halusi ostaa kikutinkaupasta AEG pesutornin, joka kerta myyjä sanoi että tämä Samsung on hyvä... kolme kertaa toistui tämä.
Oma kuulo on jo mennyt siihen kuntoon, ettei enää kunnolla voi nauttia hyvästäkään äänen laadusta.
Minulla päinvastoin, hyvistä äänenlaadusta eroitan paremmin kuin huonosta joka kuulostaa lähinnä puurolta minun korvaan.
Jaaha... vai sellaisia... :oTuplasysteemi, syy moiseen? Eikö etupään laitteita voi hupiajalla käyttää?
Omaan budjettikaappiin aion kasata kaksi järjestelmää jotka ovat osittain yhdessä; toinen on ajokäytössä ja toinen parkissa. Riippuen ollaanko puskassa vai valtakunnan sähköverkossa, siitä riippuu parkkitehot, tosin puskassakin voi ottaa täydet tehot tarvittaessa kunhan ajoakkuun ei kosketa. Aina ladataan kaikkia akkuja.
Eli ajossa on oma autoradio (kiinaihme kojetaulussa 2din Android7 GPS peruutuskamerat ym 250€), etukaiuttimet+takakaiuttimet+subbari tehopäätteineen (4x80W + 600W), sähkö radiolle ajoakusta, muille hupiakusta.
Sähköparkissa toimii myös edellinen, mutta asuntopuolella 1din android7 kiinaihme (150€), keskikaiuttimet+takakaiuttimet+subbari (samat päätteet, releet hoitaa), sähköt hupiakusta. Radioiden sähköantenniliitänt ä ohjaa myös pakettia.
Puskaparkki muuten sama, mutta oletuksena kaiuttimet suoraan kakkosradiossa ja kaikki päätteet off, tälle ohituskytkin.
Näillä mennään koska kamat on jo olemassa (subban sain pojalta kun laittoi suuremman; 2xCerwinVega 12" 4ohm rinnan ja pääte CerwinVega 600W/2ohm), loput Pinohiirtä ja sekalaista 6,5" erillissarjaa, pääte joku autostubido 4x80W joka yllättäen jopa antaa hyvää ääntä ainakin normiautossa...
Mulla on ollut vaunulla kolmet ministereot, kaikki niistä ovat hajonneet, eivät kestä talvisäilytystä.
Voinkohan lainata tätä ketjua, neuvoja kaivataan...
Poika osti uuden luutuutti Pioneerin, että pääsee auxi-piuhasta eroon. Vanha on myös uudehko Pioneer. Kontissa 12" Ground Zero aktiivi subi. Subi ei lähde soimaan uudella soittimella, siellä ei edes valot syty. Kummallakaan pioneerin johtosarjalla. Muuten kaikii muu soittimessa toimii ok molemmilla johtosarjoilla.
Nyt laitettiin vanha soitin takas ja homma toimii normaalisti.
Uusi soitin on Pioneer SPH-10BT, johon kännykkä tulee kiinni.
Merkkinä outo, liekö joku perinteinen merkki pohjana ja omaa nimeä jokapaikkaan. Hintavia ovat ainakin :D
Käyt vilkaisemmassa uusia liner-luokan vehkeitä,huomaat että kaikki käyttää tämän firman kaijuttimia.
Eli ei ne varmaan huonoja ole ;)
Ja outous tulee kait maasta missä on muutama merkki myynnissä. Eli outo siellä ei täällä.
Oletan ettei saa radiolta lähtevää herätettä. Tarkistaisin johtosarjan. Yleensä sininen johto, näkee kyllä kytkiksestä.
Poika jatkaa nyt toistaiseksi vanhalla soittimella. Koklaan tota bluetooth vehjestä vielä Boxerissa, vaikka ei siinä subia olekkaan. Noita molempia malleja on tietääkseni myyty rinnakkain samaan aikaan. Luulis, että ei töpseleissä/kytkennöissä isoja eroja ole. Joku pikkujuttu huomaamatta, luultavasti kuitenkin.
Softapuolelta (android) löytyi subwoower on ja off, ei silläkään vaikutusta, muuta kuin vajaan sekunnin katko toistossa nappia painettaessa.
Ajattelin Fränkiin päivittää tuota kaiutin puolta.. originelli pääkaiuttimet saavat lähteä.Laitoin dugaton oviin 6.5 " Blam Relax 165 RS kajarit noihin korokerenkaat, jotta sai oviin. Sit molemmille puolille ylös Alpine spr - 50 koaksiaali kaiuttimet. Yläkaiuttimet on kuskin ja repsikan yläpuolella kolmio vaneriin upotettuna. Alkuperäisellä paikalla reikää vain jouduin suurentamaan. Noita soittaa Anroid radio Xrons. ( tähän sai liitettyä etukameran, peruutuskameran vifillä, netin korttipaikka, 2 x karttat, no oikeesttaan kaiken mitä muutenkin anroid laitteeseen.) Tuo ei ole tietysti kovinkaan hyvä äänenlähde, muiden ominaisuuksien takia sen hankin. Voisihan laittaa siihen vahvarin, niin varmasti äänentoisto paranisi. Tuota pitää tutkia.
Alapään hoitaa vollesta poistettu:
(https://www.autostudio.fi/pictures//5d30192bb7e9b.jpg)
https://www.autostudio.fi/fi/product/hertz-dba200-3-8-aktiivisubwoofer/DBA200.3
OE pääkaiuttimet edessä (ja takana) 4" tv äänellä saavat lähteä ja tilalle hain 6.5" 2-tie sarjan joka lähtee 50Hz:sta. Diskantit pitää saada suunnattua oikein.
(https://karavaanari.org/kuvat/1602089066.jpg)
Asennuspaikka haasteellinen integroidun pitkä "kojelauta", ei siis Sprintterin orkkis paikat. Paitsi keskikajari näkyy inisevän mukana - täytyy ehkä poistaa käytöstä..
Asennuskulma on avistuksen tuulilasin suuntaa. Hyvin on tosin vaimennusmatskua Fränkin ikkunalla tuo kojelaudan jatkeen alla, eikä mitää peltiä vastassa vaan vaneria ja 35mm uretaanilevyä..
Kokeilin jo hyllyssä odottaneeseen Hertz ESK 570 (5x7") ilman upotusreikien suurennusta. Kartiot noissa kovin torvimaiset, ja keskiäänet kärsivät kovasti asennussuunnasta (mieluummin suoraan kuin lasiheijastuksena). Nyt näissä pyöreissä paljon flätimpi kartio, ehkä ei niin suuntaherkkä. Samalla vaste tuli 10Hz alemmaksi.
Äänilähde kiinan adroid - saa nähdä miten suora vaste siinä on. Onhan noita jonkilaisia eq-appeja.. pätönen siinä on jotain aneemista, ja ääni pitää ottaa ulos rca-linjoista oma(/i)lle pätöse(/i)lle. Tällä hetkellä romuista löytyisi etupäätteeksi Blaukkarin gta290 (2x300W/1x700W), joka ollut yhden subin päätteenä. Taakse vois laittaa yhden Autostudio DC50.2 kun sellainenkin jouten - tai sitten toi kiinanmankeli ruokkii alkuunsa perää, jollen noita 5x7" sinne vaihda.. perinteistä rds-radio harvemmin tulee kuunneltua, sen sijaan nettiradiot, Deezer (hq, offline tai online), Spottari eivät säksätä missään..
Kyllähän kuukkeliopastimen naisäänestä nytkin on saanut selvää - vaan aika honottava. Ponttta pitää saada, jotta musiikkia kehtaa kuunnella :P
^Samaa mieltä tätäpäivää. Thumb Thumb ei aika mennyt koskaan palaa Thumb
Juu, ei ollut.. omat mixit piti äänittää c-kasetille. Kun paljo muita vaihtoehtoja ennen cd-tä ei ollut.. se oli silloin ja nyt on nyt :laugh:
Mutt nykyään kaiken hoitaa yksi laite autossa, johon ei puhelinta tarvita - voi laittaa mobiilidatasen simmin suoraan Android koneeseen kojelaudassa, ja ulvottaa tuubia, spotia tms mitä kellläkin.. Saan jopa Djuced40 app
illa dj mixerin siihen kiinni (usb tai wifi), tai hinkata kiekkoja näytöltä eDJing- softalla - ihan samalla Deezer -tilillä (samat soittolistat jne.)
Toivottavasti ei osuta samaan puskaan...Thumb ei mitään järkeä huudattaa jossain alueellataikka puskissa
Aikamoisia kaiuttimia...
näinhän se on. jo puheensorina kuuluu vaunusta/autosta ulos, saati musiikinpauhu.
Itsekin parantelin entiseen vaunuun äänentoistoa, oli subbarikin. mutta eihän niitä voinut soittaa kuin omalla pihalla (naapureihin ihan hyvästi matkaa), niin aika turha panostus oli ;D
