Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 10 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Kirjoittanut: HiTec
« : 17.11.2019 kello on 21:44 »
Jos se oli nurkassa, niin pallomittarilla monin verroin vaikeampi havaita, se kun laskee lähimmät seinät yhteen.
Ei ollut kulmassa, vaan WC:n kohdalla kyljessä = tuo sisäseinä on hyvinkin saattanut häiritä mittausta vaikka kuinka olisikin se mittapää ollut lähellä. No niin tahi näin, vaunu on takuu-korjauksessa tuon osalta ja katsotaan mitä sen jälkeen. Tuskin ihan heti ainakaan tuosta kohtaa uudelleen vuotaa ;D
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 17.11.2019 kello on 20:04 »
meitä paremmin osaavia ei ole.  8)
Sellasta näytteleviä kyllä.... viisaan näkösenä mittailevat kaikkea...  ;)
Kirjoittanut: Yrjö
« : 17.11.2019 kello on 11:52 »
   Ei sitten oo kukaan asian osaava kirjoittanut?
   Tää varmaan onkin senverran vaativa taito, ettei "kirjekurssilla" ole opittavissa?
   Täytynee jatkaa näillä "taidoilla", mitä kolmella mittarilla ja yhdellä vaunulla on kertynyt.
jossa se vuoto sitten paikallistuikin kylkiylälistan päätyruuviin, joka oli jostain syystä nyt parin vuoden jälkeen päästänyt vedet sisään
  Tuskin koskaan päästään selville, olisiko tämä vaurio silloin viimeisessä mittauksessa ollut havaittavavissa? Jos se oli nurkassa, niin pallomittarilla monin verroin vaikeampi havaita, se kun laskee lähimmät seinät yhteen. Tai vain pieni täplä, joka kiertämällä oli kuivaa? Tuskin joka neliödesimetriä tuollaisessa mittauksessa mitataan, kun tuon ikäiset yleensä kait on kuivia?
Kirjoittanut: HiTec
« : 13.11.2019 kello on 08:08 »
Jos se vesi on tullut eristeestä, ja seinä"pahvista" läpi, ollaan pikasen myöhässä, ehkä mittarilla taitava mittaaja olisi aiemmin huomannut?
No taidostakaan tiedä kun esim. tuon oman peflettini vuosihuoltoon kuuluu myös läpikotainen kosteusmittaus. Viimeksi mitatessa keväällä -18 vaunu oli kuivaksi todettu kauttaaltaan. No keväällä -19 olikin sitten melkoinen ylläri kun lumien sulettua löysin kosteusvaurion juurikin sisälevyjen tummentumina yms. Ei kun pika pikaa huoltoon, jossa se vuoto sitten paikallistuikin kylkiylälistan päätyruuviin, joka oli jostain syystä nyt parin vuoden jälkeen päästänyt vedet sisään. Vuoto paikattiin ja varsinainen korjaus sovittiin nyt syksylle -19, jossa korjauksessa tuo vaunu siis juuri tällä hetkellä on. Olisiko tuo vuoto pitänyt kosteusmittaajan huomata, jaa-a. Voi hyvinkin olla että tuolloin se on ollut vielä hyvin paikallinen, pieni ja siksi ei ole mittaajan haravaan jäänyt kiinni. Vaikka mittauspisteitä lukuisia onkin, on siellä silti aina niitä pisteitä joissa mittari ei ole käynyt, kohtia joihin tuollainen pieni, vasta alkava vuoto voi hyvinkin vielä kätkeytyä. Kuitenkin lähes vuosi mittauksesta kun sitten tuhot havaittiin, mistä kukaan eikä mikään voi sanoa exact milloin tuo olisi viimein keväällä lurahtanut sisään. Syksyllä seisontaan laitettaessa kun kaikki oli vielä silmämääräisesti ok, eikä talvenkaan aikana vielä noita havaintoja tehty vaikka vaunussa muutaman viikon välein aina kävinkin sisällä chekkaamassa ja nuuhkimassa että kaikki on ok, ei ole homepilkkuja tai sisäpinnat kostuneet, kattoluukuista ei ole sulamisvesiä katolta lurahtanut jne :'(
No jatkossa vuosihuollot tuolla yksilöllä on sitten syksyisin, jolloin tuo kosteusmittaajakin voi todeta vaunun kunnon ennen talviseisontaa ja näin jos kesän rasitusten jälkeen joku paikka onkin pettänyt, se paljastuisi jo syksyllä ennen keväällä eittämättä jo liian myöhään havaittuja vaurioita 8)
Kirjoittanut: El Maco
« : 13.11.2019 kello on 06:19 »
Ainakin mulla vuotavaksi äitynyt kattoluukku kasteli ensimmäiseksi sohvan. Katon rakenne nyt ei kastukkaan, mutta verhoilukin oli vielä kuiva. Eli silmäily kannatti. Seinä tai ikkunaliitoksen vuoto voi olla vaikeampi tai mahdoton nähdä silmin ajoissa
Kirjoittanut: Yrjö
« : 12.11.2019 kello on 21:41 »
Paljolta vaurioilta säästyy kun seisonnan aikana käy vaikka parin viikon välein tekemässä silmämääräisen auditin että on kuivaa eikä vettä missään eikä seinissä näy kosteutta.
   Näin tyhmänä maalaisena ajattelen:
   Jos se vesi on tullut eristeestä, ja seinä"pahvista" läpi, ollaan pikasen myöhässä, ehkä mittarilla taitava mittaaja olisi aiemmin huomannut? Meinaan ulkoa tullutta vettä, kun sisältä päin kastumisesta ei omia havaintoja.
« : 12.11.2019 kello on 12:08 »
Samat kikat toimii kiinteelle rakennukselle ja liikkuvalle...
Eli tollasella pintamittarilla pitää ensin löytää kulkimesi rakenteesta varmasti kuivaksi tiedetty kohta jonka lukemat otat vertailuksi ja sitten etenet muille alueille
Erilaiset pintamateriaalit tietty vaativat omat vertailukohtansa.
Paljolta vaurioilta säästyy kun seisonnan aikana käy vaikka parin viikon välein tekemässä silmämääräisen auditin että on kuivaa eikä vettä missään eikä seinissä näy kosteutta. Erityisesti luukkujen reunat. Pintapuolinen tarkastelu muutaman kerran vuodessa ettei näy halkeamia. Ja luukkujen saumat kantsis 10-20 vuoden välein uusia.
Kirjoittanut: Yrjö
« : 12.11.2019 kello on 11:21 »
Jos kuljinta mitatessa, mittari näyttää kosteutta, revittekö rakenteen auki...      ...Tuskin.
  Sehän ei ole tarkoituskaan, tarkoitus on löytää vuodot pienenä ja tukkia ne.
  Olen vakaasti siinä uskossa. Jos tuota Spriteä olisi 30v. sitten mittailtu, ja tilkitty vuodot, ei ikinä olisi tarvinnut seiniä availla.
  Olen kyllä myös sitä mieltä, jos se olisi paremmin suunniteltu, ja huolellisemmin tehty, ei ikinä seiniä olisi tarvinnut availla.
  Ennen Biilteeman mittareita mittailin ammattikäyttöön tarkoitetulla mittarilla. siinä oli kaksi D muotoon taivutettua leveää "pakkausvannetta" joilla painettiin seinään.
  Se oli mulle vielä vaikeampi tulkita, tosin turhaa avausta en oo millään mitaten tehnyt, en onneksi tiedä että onko jotain jäänyt avaamatta.
  Noille rakennusjutuille joku voisi avata oman ketjun?
« : 12.11.2019 kello on 10:25 »
omaa Mautoa kun kävin arvioittamassa liikkeessä vaihtoarvoa varten niin ostaja kierteli läpi auton tuollasella pallo ja piikkimittarilla tökkien jokapuolelta ja totes lopuksi pettyneeltä kuulostaen että "tämähän on kuiva, monesti löytyy jostain joku kostea kohta".
« : 12.11.2019 kello on 08:53 »
