Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: SilSam - 12.07.2017 kello on 22:39
Miten teillä on ratkaistu letkun läpivienti raikasvesisäiliöön? Minulla läpivienti on kuvan mukainen ja kun täytän säiliön, niin ainakin ajossa tuosta läpiviennistä loiskunee vesi pihalle.
(https://karavaanari.org/kuvat/1499888314.jpg)
.. Minulla läpivienti on kuvan mukainen ja kun täytän säiliön, niin ainakin ajossa tuosta läpiviennistä loiskunee vesi pihalle.
Ei kai tuo voi olla alkuperäinen, jos on niin tuostahan puuttuu ilmiselvästi läpivientikumi jonka edellinen omistaja on sitten jättänyt pois jos on jostain syystä uusinut tuon korkin. Tuo reikäkään ei ole kovin säännöllisen muotoinen..
Mielenkiinnosta olen katsellut LMC:n valmistusvideota ja siinä on noin.
(https://karavaanari.org/kuvat/1499889098.jpg)
Ei ainakaan korkista mene , muistaakseni menee säiliön kannesta sivummasta , eikä sieltä ikinä mitään yli tule.
Tuo kova näyttää siltä jotta on kotitekoista työtä tuo.
Mikä tuon letkun tarkoitus on? Tuossa on 2 asiallista läpivientiä ja täyttö näkyy kuvassa oikealla.
Ei kysyjän ongelmaliitäntäkuva ssa näy mitään täyttö- eikä muutakaan liitäntää. Tarkkuutta kommentointiin.
Anteeksi :-[
Mulla näin.
(https://karavaanari.org/kuvat/1499930990.jpg)
Mulla näin.
Mutta eihän tuossa ole mitään ratkaisua Silsamin ongelmaan, pelkkä säiliön korkki..läpiviennis tä oli kyse.
Hymerissä menee silleen, että on uppopumpulla oma kansi ja sen kannen läpi kulukee ne letkut pumpulle. Siin kannes on omat mutterimalliset kiristimet. Sitten on viel toinen kansi, josta pääsöö käsiksi sinne säiliöön.Se kansi on kans ihan tiivis sitten isolla oo renkaalla.
Säiliön anturi on sitten myös omassa kannessaan.
Tuon SilSamin letkukansiversion voi fiksaa esim läpivientikumilla tai sitten esim kuumaliimaamalla tai "sikaamalla" sen letkun siihen kanteen. Täyttöhän kuitenkin tapahtuu täyttöaukon kautta auton ulkopuolelta. Lemmarit vaihtaisin ainakin toisen ruuvikiristeiseen,jos ei jo ole, niin saa sit tarvittaessa aina auki.
Muistaakseni laitoin tonne pumpun päähän rst -klemmarin kun pumpun keväällä vaihdoin. Ei tullut silloin mieleeni toi läpivienti ja siitä loiskuva vesi, nyt sitten vähän tarkemmin tarkasteltu vaunua kuntoon Norjanreissua varten.
Läpivientikumeja googletin ja lisäsin hakusanaan "elintarvikelaatu" "elintarvikekelpoine n" mutta taitaa olla toiveajattelua ja turhuutta edes tavoitella elintarvikelaatua.
Tarvii tänään käydä jossain tilpeehöörikaupassa hakemassa läpivientikumeja niin pääsee huomenna reissuun. Tässä olis kyl tänään vielä tuulilasin vaihtokin vielä autoon joten kiiruuks menee ???
Etola/ etra saattaa myydä noita läpivientikumeja myös elintarvikelaatuisi na.
Uusi kansi ja suoraan säiliöön uudet läpiviennit olisi yksi ratkaisu, mikäli kansi löytyy. Huolto/ pesuluukkuhan tuo käytännössä on.
Jos uuden löytyminen on tiukassa, niin
reikään nippa ja siihen letku klemmarilla.
Meijän vaunussa menee vesi ja sähkö pumpulla säiliön korkeimmalta kohdalta. Huoltokorkki vähän alempana ja ulkona täyttöaukon alareuna viellä alempana. Joten ylitäyttö mahdollisuutta ei oo. Läpivienti hieman pienellä reijällä eikä oo tarvinnu roiskeita luututa.
Tämmönen siitä tuli.
(https://karavaanari.org/kuvat/1500065132.jpg)
Toivotaan jotta ei roiski vettä enää Thumb
Hyvältähän tuo korjaus näyttää.
Dethleffsin ratkaisu
(https://karavaanari.org/kuvat/1500454353.jpg)
Ihan kiinnitti huomio netissä olevan Weinsbergin vesisäiliön huoltoluukusta. :o
Toivottavasti tiiviste pitää ja säiliön puhdistuksen jälkeen varmistetaan ennen täyttöä että huoltoluukku on varmasti kiinni.
Aika yleinen säiliö nyky autoissa. ^ säiliön täyttökin on luukun takana eli ei tule noita diesel tankauksia.
Taustalla lienee vuokrakäytön lisääntyminen, kyllähän jokainen oman kalustonsa luukut tietää.Fiksua sinällään että saman huoltoluukun alta löytyy kaikki mutta silti, tarkistus/huoltokorkki säiliön kyljessä ? :o
kaikki hanat ja täytöt lämpimässä ja lialta piilossa. siinä syy, ei vuokraus.
Ruotsissa kattelin kun joku täytteli tuollaista säiliötä huonolla suihkuputkenpikalii toksella, oli vettä tuolla kotelossa ihan huleisinaan. Mieleen tuli, että vuokraaja varmasti, kukaan ei kai omaansa tuollai kastele. Eli kunnon oikea läpivienti siinämielessä parempi, minusta...
Eikä ihan parasta A-ryhmää - sähköliitäntä samassa osoitteessa, jossa vesien kanssa sählätää.. turvaetäisyys luokkaa parikytsenttii. Tosin tuo on etelässä enempi tapa kuin poikkeus..
Ja jos kytkee sähvöt, resottaako luukku auki?
Kaippa siellä lattia on ujutusaukko kaapelille - mahakkaalle hiostava konttauskeikka ;D
Itsellä harvoin on sellaista tilannetta, että samanaikaisesti piuha kiinni tankkeja täyttäessä (tai tyhjentäessä) - ainoastaan kotipihassa..
Eräillä kämppäreillä (useammin olen nähhyt ukomailla) pitch'in nurkalla myös vesipiste. Silloin tuollainen "jännitteellinen tankkaus" mahdollista. Etelässä törmönnyt myös kantikkaisiin alu-sähötolppiin, jonka sisällä vesipiste; hanaa ropelletaan sieltä maakaapeleiden seasta - vuoto letkunpäässä tms. kastelee pömpeliä, niin pitäisi vesisuihkun läpi työntää paljas käsi 400 V pesään, ja toivoa ettei ne pure.. :-[
Mun tulkinta on, että oikeanpuoleisin valkoinen lätkä on sähkön läpiviennin kansi.
Olisivat sentään asentaneet säiliön oikeinpäin. :P
Mites tuo tankataan niin, ettei valumat pääse rakenteisiin? Joskus tullut katseltua, kun ihmiset laittaa vettä. Joillain se menee kuin ajatus, joillain toisilla vesi suihkuaa kuin geysiri. Itse kun täytän kannulla tai letkulla, aina pikkasen pyrskäyttää loppuvaiheessa, kun isommat ilmataskut poistuu säiliöstä. Ekoja kertoja kun laitoin, niin erehdyin luulemaan pyrskäyksestä, että säiliö on täys.
