Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Projektit => Aiheen aloitti: MipHe - 23.06.2020 kello on 09:01
Otsikko: Matkaaja 9404 sx3 -90, käpistelyä
Kirjoitti: MipHe - 23.06.2020 kello on 09:01
Vielä hymyilyttää, mutta eiköhän tuo vielä hyydy 30v vanhan vaunun kanssa touhutessa.
Lähetetty minun FIG-LX1 laitteesta Tapatalkilla
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200623/8b3141676f0f57f94bdc562b45b9a502.jpg)
Otsikko: Vs: Matkaaja 9404 sx3 -90, käpistelyä
Kirjoitti: MipHe - 23.06.2020 kello on 09:18
Ensimmäinen projekti olisi vesikiertoisen lämmityksen 12v kiertovesipumpun uusiminen. On mennyt rikki ja edellinen omistaja ottanut irti, joten ei edes tietoa minkälainen tuolla on ollut alunperin. Lämmittimenä Primus 2470, mallista en ole ihan 100 varma, täytyy vielä varmistaa. Sais tuon toimimaan, niin pääsis kokeilemaan primuksen toimintaa.
Vinkkiä mistä lähteä uutta pumppua hommaamaan?
Kirjoitti: Humoristi - 23.06.2020 kello on 10:17
Boschin pumppu sinne  :)
https://m.motonet.fi/fi/tuote/309407/Kiertovesipumppu-12V-mm-OpelSaab-alkuperaislaatu (https://m.motonet.fi/fi/tuote/309407/Kiertovesipumppu-12V-mm-OpelSaab-alkuperaislaatu)
Tommonen on orkkis
https://www.caravanmarket.fi/varme-kyla/primus-varme/primus-reservdelar/primus-kv-pumppu-12v-2w-2450-70-80-90-2500-22mm?gclid=EAIaIQobChMIv5v77rGX6gIVkMmyCh23pwJ1EAQYASABEgKfu_D_BwE (https://www.caravanmarket.fi/varme-kyla/primus-varme/primus-reservdelar/primus-kv-pumppu-12v-2w-2450-70-80-90-2500-22mm?gclid=EAIaIQobChMIv5v77rGX6gIVkMmyCh23pwJ1EAQYASABEgKfu_D_BwE)
Toki voihan sen vanhan pumpun moottorinkin vaihtaa.
https://karavaanari.org/index.php/topic,2091.0.html (https://karavaanari.org/index.php/topic,2091.0.html)
Kirjoitti: MipHe - 24.06.2020 kello on 10:18
Tilasin orkkiksen, kiitoksia vinkistä.
Tuli eilen pystytettyä vaunun mukana tullut etuteltta, olihan työmaa kylmiltään
Ihan jeppis, joku Reimon perus teltta. Ei tuota kyllä viitsi joka paikassa olla pystyttelemässä.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200624/cfd336a34f30fad89087b9e482e04567.jpg)
Kirjoitti: Humoristi - 24.06.2020 kello on 10:31
Seuraavaksi kulma altaan tilaus   :D
Tosin ebay linkki vanhentunut mutta varmaan löytyy  ;)
https://karavaanari.org/index.php/topic,15065.0.html (https://karavaanari.org/index.php/topic,15065.0.html)
E: päivitin ebay linkin loppuu
Kirjoitti: MipHe - 24.06.2020 kello on 10:34
Elä elä manaa, katoin ostaessa että on ehjä allas. Nyt rupes vaan epävarmuus heti hiipiin, joutuu illalla varmistaa
Hieno modaus kyllä
Kirjoitti: MipHe - 27.06.2020 kello on 12:48
Jonkinlainen tuuletus hässäkkä? Haitari putkella vedetty pohjan läpi putki, jossa vaunun alla jokin muovihärpäke, joka voisi hyvinkin olla jokin Aatamin aikainen tuuletin
Tuolle siniselle "imuri" putkelle en keksinyt käyttötarkoitusta. Menee tuolta samasta kaapista eturyhmän penkin alle.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200627/f0b0e0b50ede004c9036a4c6ec5f46e7.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200627/59f44f98a80bb4b7b0ecfb03e5815040.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200627/e9d971c6f07ef8698033258bc9e42eff.jpg)
Kirjoitti: MipHe - 27.06.2020 kello on 12:53
Varashälytin liiketunnistimella ja kaasuvaroitin (?). Melkoinen johtohässäkkä, taidan raksia pois.
Onko tämä jokin valojen virran muunnin vai mikä funktio tällä "Elsundilla" on?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200627/8dbcd3535338f5c7672432f2bb280351.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200627/9113a5c7900eaeeafdbf44435fcff04d.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200627/e78faac458a11df216d404168e20d09c.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200627/713c349e4028f97b9da3368957663a77.jpg)
Kirjoitti: seppoko - 27.06.2020 kello on 12:59
Puhdas arvaus Elsundista, että lattialämmityksen muuntaja. Jännite 42V ja teho 200W.
Kirjoitti: MipHe - 27.06.2020 kello on 19:03
Ei ole lattilämmitystä, josko joskus ollut ja jäänyt niitä peruja. Täytyy tutkia joskus tarkemmin
Kirjoitti: MipHe - 28.06.2020 kello on 21:32
Meinasin uuden 12v pumpun vaihdon yhteydessä vaihtaa nesteet kiertoon. Mitä kautta/ miten nuo olisi helpoimmat vaihtaa? Mistä vanhat nesteet helpoiten ulos? Onko ilmauksessa mitään ihmeellistä mitä pitäisi ottaa huomioon? Ja uusiksi nesteiksi käy vissiin ihan perus vihreet nesteet?
Kirjoitti: Humoristi - 28.06.2020 kello on 21:54
Oven alapuolella tyhjäys proppu. Kurkkaat helman alle  ;) ei emännän  ;D tai myöhemmin sinnekin  8)
Perus vihreet nesteet.
Ilmaus primuksen kylessä. Vähän jumppaa keulaa alas ja ylös että saa ilmat pois. Sähköpatruuna jos oikukas.
Kirjoitti: Humoristi - 28.06.2020 kello on 22:06
Sitten lasikuitu helmojen entraus  ;)
Lasikuitukitillä korjaus ja Tikkurilan unicaa pintaa
(https://karavaanari.org/kuvat/1593371128.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1593371178.jpg)
Kirjoitti: MipHe - 30.06.2020 kello on 22:01
Sieltähän se proppu löyty, helman alta
Ois sopivasti pumppukin jo postissa noudettavissa, niin pääsee viikonloppuna nesteiden vaihtoon.
On kyllä siistiä jälkeä.
Seuraavaksi pääsee vaihtamaan molemmat kattoluukut. Alkuperäiset ja toinen halki. Katonpaksuus taitaa olla se 36mm ja luukun koko 400x400 jos tavailin Googlea oikein. Taitaa olla paras vielä mitata, ennen kuin tilailee.
Kirjoitti: MipHe - 1.07.2020 kello on 18:21
Oli sitten kattoluukku kokonaan irti, senkun nosti paikaltaan pois. Jonkinlaista kovettunutta väritöntä liimaa käytetty tiivistämisessä.
Samalla huomasin Tv antennin olevan murtuneen kiinnikkeistään. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200701/05e62a1e91841a0fb06bfaa2fb8d68f3.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200701/abc943ee683fbb54ca7e65ef8c4359e7.jpg)
Kirjoitti: Humoristi - 1.07.2020 kello on 18:45
Klassiset matkaajan 90 luvun virheet silikonia käytetty.
Yleisin missä itte olen nähnyt niin on antennin läpivienti, liesarin läpivienti ja tuuletus röörit
Toinen virhe oli jossakin vaiheessa kyllästetyn puun käyttö.
Ei alumiini pelti oikein tykkää.
Kattoluukut ei ole 400x400
Tarkkaan en muista Olikohan se 410X390 mutta kuviosahaa käyttäen menee 400x400 luukku
Mini hekiä suosittelen  ;)
Kirjoitti: x1m - 1.07.2020 kello on 19:46
Pyörii tuollainen ehjä tv antenni nurkissa otin pois solikasta, Vantaalla. Missäpäin mahdat olla?
Kirjoitti: 99 - 1.07.2020 kello on 19:51
Silikoni ei itsessään ole virhe, vaan sen taidoton käyttö. Jos halutaan että se pitää vettä vielä ensi kesänä, niin esim. luukku pitää liimata silikonilla niin että silikoni on pintojen välissä kokonaan mutta pintoja ei ole kiristetty, vaan ne pidetään "irti toisistaan" että niiden välissä oleva silikoni kovetttuu (silikoni täyttää raon kokonaan). Tämän jälkeen vasta voidaan pinnat kiristää toisiaan vasten.
Kirjoitti: MipHe - 1.07.2020 kello on 20:19
Sain kooksi 410x380 No 400x400 on suunnitelmissa laittaa. Ja mini hekiä jo kattelinkin
Kiitoksia tarjouksesta, mutta ei ole käyttöä. Meillä hoitaa pädit Tv;n virkaa. Joten meillä  ei tule tv:tä vaunuun. Suunnittelin vain tulppaavani tuon ja jos joskus laitan aurinkopaneelin, niin vedän tuosta piuhat.
Kirjoitti: tsahkali - 1.07.2020 kello on 21:13
Juu, luulisi että kestää.
Wessan pyttykin pysyy lattialla, vaikka siinä sentää rynkytetään monta kertaa päivässä.   :D
Kirjoitti: x1m - 1.07.2020 kello on 22:29
[quote author=MipHe Kiitoksia tarjouksesta, mutta ei ole käyttöä. Meillä hoitaa pädit Tv;n virkaa. Joten meillä  ei tule tv:tä vaunuun. Suunnittelin vain tulppaavani tuon ja jos joskus laitan aurinkopaneelin, niin vedän tuosta piuhat.
/quote]
Siksipä se mullakin irti lähti, mutta jos joku muu tarvii niin Yv toimii. 🙂
Kirjoitti: MipHe - 4.07.2020 kello on 11:44
Mihin nuo vesipumpun piuhat kiinnitetään? Vanhasta pumpusta ei ollut kuin pesä enää paikallaan. Onko pannussa jossakin liitin mitä en vain löydä, vai tuleeko vaunusta johdot tuolle? Yhden epämääräisen johdon löysin.
Napsu nuo jousikiristeiset klemmarit järjestään poikki, joten jäi vähän kasaus kesken kun ei sattunut löytymään nurkista. Ilmeisesti jälkeenpäin lisätty ilmaus ruuvi, vai onko tuossa letkussa ilmaus paikka jo vakiona? Pannussa näytti olevan omansa.
Onko tolla väliä laittaako pumpun paikalleen kiinni pannun kylkeen vai jättääkö roikkumaan letkujen varaan?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200704/006c5edf97d79be8d2a93f40d185a65a.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200704/3965c6738a64b8066e9ff827a61dd682.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200704/48fe3e8fd25e5d88834c377bf6c30462.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200704/c79fdc64ac7707ed3db87d10b16fafa3.jpg)
Kirjoitti: MipHe - 4.07.2020 kello on 20:31
Löytyikin jo liittimen paikka pannusta, pitäs vaan löytyä kyseisen mallinen liitin jostain.
Tuon epämääräisen johdon päästä löytyi pistotulppa, joka oli kytketty pistorasiaan
Kirjoitti: mjo33400 - 5.07.2020 kello on 08:59
Kuva on 2480:stä, mutta pumpun paikka sama.
(https://karavaanari.org/kuvat/1593928748.jpg)
Kirjoitti: MipHe - 5.07.2020 kello on 09:40
Jep, löytyikin paikka. Ei sattuisi olla myydä tuota liitintä millä pumpun johdot tulevat kiinni tuohon pannuun? Tai vinkata mistä voisi ostaa.
Saisi tuon pumpun toimintaan, niin pääsis seuraavaksi jännäämään kuinka paljon pannua pitää remontoida
Kirjoitti: mjo33400 - 5.07.2020 kello on 11:12
Mittaa sieltä poksin liittimestä, että siihen tulee 12 volttia. Jos ei tule niin poksi vaatii remonttia. On minulla liittimiä, yv:nä osoitetietoja.
(https://karavaanari.org/kuvat/1593936740.jpg)
Kirjoitti: MipHe - 5.07.2020 kello on 11:55
Yv laiteltu.
Pannulle ei tuntunut tulevan virtaa ollenkaan. Sulakkeen katoin paneelista.
Edit
Mittasin tuon liitinriman josta lähtee piuhat pannulle, ei tule tuohonkaan virtaa. Paneelissa ledit kyllä syttyy kun nappeja painaa. Täytyy seuraavaksi rassata tuo ohjauspaneeli irti.
Kirjoitti: MipHe - 5.07.2020 kello on 16:58
1 nastalle tulee virtaa, 2 ja 3 tulee virta kun laittaa sähkölämmittimen päälle. 5 ja 6 nastoihin ei tule virtaa. Eikö 6 nastaan pitäisi tulla virta kun laittaa pannun virrat päälle ja 5 nastaan siinä vaiheessa kun laittaa kaasulämmityksen päälle?
Sain raitisvesipuolen pumpun pelaamaan. Pitää iha tolkuttoman metelin, mutta sallittakoon ilmeisesti alkuperäiseltä pumpulta
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200705/0fe0a8e6b2d1f7b0c769317c06326147.jpg)
Kirjoitti: mjo33400 - 5.07.2020 kello on 22:17
Kuutosnasta ei ole käytössä.
Kirjoitti: MipHe - 5.07.2020 kello on 23:17
Nelonen ei käytössä ja kutosesta lähtee johto Täytyypä tutkia tarkemmin.
Kirjoitti: MipHe - 6.07.2020 kello on 16:33
Nelos nasta tyhjä. Kun laitan sähkölämmityksen päälle (1kw), tulee virta nastoille 2 ja 4. Kaasulla virta tulee nastalle 5. Kutosnastalle ei tule virtaa missään vaiheessa.
Eli nelosnastasta puuttuisi vihreä johto. Paneelin takaa löytyi irtonainen vihreä johto joka on katkaistu sivuleikkureilla, kyseinen johto kulkee samassa nipussa muiden paneelilta lähtevien johtojen kanssa. Minkähän takia tuo olisi katkaistu
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200706/c851ec839fb11d9824f868de63d5c180.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200706/c233ce402eeb05486eec96034f6940db.jpg)
Kirjoitti: K.E.V - 6.07.2020 kello on 18:04
Siellä ollut mutu asennushenkilö
Kirjoitti: mjo33400 - 6.07.2020 kello on 18:26
Sama kaapeli tulee pannun kohdalle vaunun sisäpuolelle liitinrimaan, piippaa, ett vihreä on sama kuin liitinrimassa ja sitten laitat paneeli katkaistuun uuden apikon ja kytket nastaan 4, jolloin pannun pumppu toimii sähkölämmityksen aikana, jos patruunan oma pumppu ei toimi.
(https://karavaanari.org/kuvat/1594049172.jpg)
Kirjoitti: MipHe - 8.07.2020 kello on 23:31
Nyt tulee virta pannulle ja pumpulle, sähköllä ja kaasulla. Piippasi tuon irtojohdon ja sehän se syyllinen. En kyllä keksi syytä miksi se olisi katkaistu ja jätetty liittämättä. Samoiten on vielä auki mikä tuohon kutos nastaan on kytketty. On mielestäni alkuperäinen kytkentä. Johdossa on numero kuusi. Kaikki muutkin paneelille tulevat johdot on samoin merkitty/ numeroitu (paitsi tuo nelosnastalle tuleva johto). Ja abico liitos on identtinen muiden liitosten kanssa.
Laitoin samalla uudet nesteet järjestelmään ja vaihdoin klemmarit jousikiristeisiin versioihin. Päädyin jättämään pumpun letkujen varaan irrallisena.
Kirjoitti: mjo33400 - 9.07.2020 kello on 06:19
Oliko lämmitin 2470 vai 2480 ? 2480:ssä 6- nasta on käytössä, on kv2:sen ohjaus.
Kirjoitti: MipHe - 9.07.2020 kello on 19:14
2470
Viikonloppuna ekaan reissuun. Onneksi jää ensiviikollekkin pieniä iltapuhteita. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200709/d1b5741ea18613db1d66324bcd917e5c.jpg)
Kirjoitti: jerepalo - 24.07.2020 kello on 13:33
Itsekin olen tässä päätymässä Matkaajaan. Onko ollut kelpo peli ja onko sulle selvinnyt mallien erot kun on 9000, 8000, 7000... sarjalaisia?
Kirjoitti: MipHe - 24.07.2020 kello on 13:58
Tuolta Pamauksen blogin "mallivuosi 1991" listauksesta kävin noita eroja läpi, toki myös eroja muihin vaunu merkkeihin.
 https://pamaus-karavaanari.blogspot.com/p/caravan-mallivuosi-1991.html?m=1
On sen verran tuore hankinta, jonka varustelu ja laitto on kesken, lisäksi pitempi reissu vielä heittämättä, joten en osaa sanoa kuinka hyvä hankinta on kyseessä.
Sanotaan jotta pohja hyvälle hankinnalle  on tuossa olemassa, tilava, talvikäyttöön soveltuva, nestelämmitys, kasettivessa, kaksiakselinen, edullinen ja pitänee hintansa hyvin.
Alkuperäinen tarkoitus oli ostaa uusi vaunu, mutta koska korona, päädyttiinkin edulliseen vaunuun ja katsotaan parin vuoden päästä sitä uutta vaunua uudelleen.
Kirjoitti: jerepalo - 24.07.2020 kello on 14:43
Mulla vähän samat kelat.
Kirjoitti: joksa - 16.08.2020 kello on 20:28
Täällä samanlainen  9404 projekti tälle kesälle. Maalaukset jo suoritettu. Kulma-allas vielä tekemättä.
Kirjoitti: MipHe - 16.08.2020 kello on 20:59
Mulla on vähän projekti seissyt, on ollut sen verran muuta puuhaa ettei ole kerennyt vaunua laitella. Sen verran käytin luotto huollossa että vaihtoivat jääkaappiin pietzon ja palopesän, uusivat alkuperäiset kaasuletkut uusiin, vaihtoivat kaasu-uunista vuotavan liittimen ja kaasujen koe ponnistus.
Ensi viikolla olisi tulossa muihin hommiin liittyen kaivinkone pihaan, kaivatan samalla katokselle pohjat ja jos sais vaikka samantein myös valettua tolpille paikat. Niin vois tuurillaan saada ennen lumia katoksen valmiiksi.
Ois tarkoitus myös ennen ruska reissua keretä vaihtamaan nuo kattoluukut, koe ponnistaa/ huollattaa tarvittaessa lämmittimet, putsata harmaavesi säiliö (hajusta päätellen siellä on jo elämää) ja lisäksi ois jo hilppeet valmiina saumojen massojen vaihdolle.
Kirjoitti: MipHe - 17.08.2020 kello on 21:51
Vielä jäi toinen luukku vaihtamatta. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200817/a9b3cc4775a8edc8c240bfd96b05b2b2.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200817/bacfc18261ecbfefe7fe6280d41248f3.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200817/e2a369916eb266f6d3ba0023941d62db.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200817/cd51cae0f77e8fb4df43c38f68b7946c.jpg)
Kirjoitti: MipHe - 25.08.2020 kello on 14:25
Nyt ois molemmat luukut vaihdettu, tuli vaunusta paljon valoisampi sisätiloiltaan.
Oli tuo harmaavesi säiliö aivan hirveessä kunnossa, nyt on sen verran kloritilla putsattu, ettei hajuja pitäisi tulla enää. Joutunee varmaan vaihtamaan tuon, on niin typerästi kyljessä tyhjennyksen lähtö, ettei säiliötä saa tyhjennettyä kokonaan.
Se ois työlistalla valuhommia seuraavana.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/7d2ff0a83b5b4fbe510aef19e7241899.jpg)
Kirjoitti: MipHe - 26.08.2020 kello on 20:29
Ihan hyvin se sinne istuu, vaikka ensin näytti ettei se käy oikein mitenkään päin.
Fiamma Turbo-Kit.
e* Erehdyin muuten aukaseen ohjekirjan jälkeen päin, ei ollut kuin kuvalliset ohjeet kuinka tuo asennetaan Mini Hekiin. prkl
 (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200826/45af886ff218ba446c9e977753fb0d43.jpg)
Kirjoitti: MipHe - 28.08.2020 kello on 14:40
Eilen tuli jopa ilmattua lämmityspiiri ja kokeiltua lämppäriä sähköpuolella, hyvin toimi ja vesikin lämpeni. Vielä täytyisi kokeilla jossakin vaiheessa tuo kaasupuolen lämmityskin.
Kirjoitti: MipHe - 4.10.2020 kello on 11:12
Ruska reissu vaunulla takana, 1800km ja 9 päivää. Tuli samalla reissulla todettua kaasulämmityskin toimivaksi. Virta puolella ilmeisesti jotain hävikkiä, vetää pannun häiriö tilaan kun 12v puolelle tulee riittävästi kuormitusta. Täytyy jossakin vaiheessa mittailla mistä johtuu.
Katoskin vaikuttaa valmistuvan tuurillaan ennen ensi lumia.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201004/010bf6a1dd3cc69f16953c3b7a8ef426.jpg)
Kirjoitti: MipHe - 5.10.2020 kello on 21:01
Menin tänään vaunuun ja meinasi taju lähteä kun iski "kananmunan" haju vastaan ovella. Akkuhan se siellä oli kiehahtanut, oli n 5 päivää putkeen pihassa johdon päässä. Akku näytti olevan 75 amppeerinen vartan Marine jolla jo ikää 10 vuotta.
Akkulaturiksi on vaihdettu Matin tilalle jossakin välissä  Einhell Afen 10, rupesin tuota vaan miettimään, onko tuo laturi edes ylläpitolaturi? Joten soveltuukohan tuo laturi edes kovin hyvin jatkuvaan lataukseen vai pitäisiköhän tuo päivittää samalla kun hommaa uuden akun.
Uudeksi akuksi suunnittelin 100 amppeerista. Näyttäisi Kärkkäiseltä saavan 99€ hintaan Woima merkkistä.
Saa vinkata edullista akkulaturia ja miksei akkuakin.
Kirjoitti: mattikoo - 5.10.2020 kello on 22:44
Tämmöisen laitoin happokylvyn saaneen matti-laturin tilalle, kun uuden karhea halpa-akku räjähti itsekseen istuinlaatikossa.
 https://www.motonet.fi/fi/tuote/455565/CTEK-Venelaturi-M100-12-V7-A-14-150-Ah (https://www.motonet.fi/fi/tuote/455565/CTEK-Venelaturi-M100-12-V7-A-14-150-Ah)
Akku kannatta hakea ammattilaiselta, jostain akku-liikkeestä. Saa paremmalla todennäköisyydellä laatua ja ohessa myös palvelua & neuvontaa. Hintakin on käytännössä sama kuin "markettiakuilla".
Kirjoitti: mjo33400 - 5.10.2020 kello on 22:49
On toi automaattinen laturi.Mittarin alla pieni piirilevy, siitä tunnistaa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1601927368.jpg)
Kirjoitti: Ipana - 6.10.2020 kello on 01:17
Joopa saa sieltä erikois eli akkukaupasta akun ja neuvot joita on netti täynnä, halvemmissakin latureissa on samat ominaisuudet yks hyvä on Benton ja ei Lidlinkään lataaja kehno oo. Thumb
Kirjoitti: Karabiilisti - 6.10.2020 kello on 08:22
Onhan katoksen yläpuolella lumieste ettei käy niinkun työkaverille joka vei vaununsa talvisäilöön vanhaan latoon...ettei pääse kostumaan piloille talven aikana....
No lumikuorman kasvettua vanhan ladon katto petti ja romahti vaunun päälle ja teki siitä kertaiskusta pannukakun...
Kirjoitti: tsahkali - 6.10.2020 kello on 09:37
Mulla on nippu tollasia Bentoneita.
https://www.lumise.fi/ajoneuvojen-lisavarusteet/automaattilaturi-12v-benton-eco4-2-120ah-akuille/p/5002010006/?gclid=EAIaIQobChMIrdPHhK2f7AIVyLvVCh3QOgHDEAQYASABEgJddvD_BwE
Pitää isommankin määrän akkuja talven hengissä.
Kirjoitti: Aakku - 6.10.2020 kello on 09:57
Minä en vaan luota älylatureihin...
Pari kertaa on Ctekki kiehuttanut akun kuivaksi. Joku moodi on ilmeisesti vain jäänyt päälle.
Ctekkejä on nytkin käytössä, mutta en jättäisi päälle toteamalla, jotta nähdään keväällä. Pari vuorokautta on mulla maksimi ja sitten laturi irti.
Kiinostaisi, mikä on tuossa ylempänä olevassa älylaturin kiehuttamassakin akussa todellinen syy. Onko sen aiheuttanut automaattilaturi, vaiko viallinen akku?
Kirjoitti: MipHe - 6.10.2020 kello on 10:02
Akku liike 120km päässä, joten perinteiseen tyyliin hinta edellä netistä tilataan  :D
Joku Ctek malli voisi olla ihan hyvä vaihtoehto, jos päädyn laturin vaihtamaan.
Sen verran sain tavattua englannin kielisestä ohjekirjata, että kyseessä on automaattilaturi, mutta soveltuuko pitkäaikasiempaan lataukseen? Ohjekirjanperusteel la akku pitäisi irroittaa latauksen jälkeen.
Toki löysin tuolta huonon liitoksen, jonka viksaamisen jälkeen tuntuisi laturi toimivan. Joten voi olla että päädyn pitämään tuon laturin, enkä lähde sitä vaihtamaan pelkästään vaihtamisen ilosta.
Bentonista en omaa kokemusta, tuo Lidlin laturi löytyy ja on hyvä ainakin normikäytössä, en ole tuota ylläpitolaturina käyttänyt.
Huopakatto yläpuolella. Joten ei pitäisi tulla lumia niskaan.
Kirjoitti: MipHe - 6.10.2020 kello on 10:06
Voipi olla vain akussa tullut kilsat täyteen 10v palvelun jälkeen, jota löysällä olevat johtoliitokset ovat avittaneet.
Kirjoitti: Jarger - 7.10.2020 kello on 00:58
Kärkkäisellä ois nyt "
Carbon 12V 100Ah 840A käynnistysakku
69,00" meinasin hakea ainakin autoon moisen jos saan aikaiseksi käydä sikapäivien aikana.
Kirjoitti: MipHe - 18.10.2020 kello on 18:00
Ostin paikallisesta raskaskone huollosta 98€ 100 amppeerisen käynnistys akun. Oli noi 45€ postikulut Kärkkäiseltä vähän liikaa, eikä viittinyt varta vasten lähteä hakemaan.
Katoskin valmistuu pikkuhiljaa, pitäs laitella vielä räystäslaudat ja rännit.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201018/1454407d22c2f297cd452dd16ed3309c.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201018/8ba38d4bb1e56bf336f01efdc43b24c9.jpg)
Kirjoitti: MipHe - 2.07.2022 kello on 17:21
Tulipa käytettyä leimalla ja samalla reissulla vaunu vaihtoi omistajaa.
