Kirjoittanut: kimi
« : 8.09.2019 kello on 20:23 »
Olen kahdelta foorumilta löytää kuvan missä jääkaapin eri osien optimaalinen lämpötila kerrotaan. Koitan vielä katsoa jos tuon löydän jostain.
Kirjoittanut: torppa
« : 8.09.2019 kello on 20:05 »
Joo onhan täällä osviittaa jokapuolella ja luinkin montakymmentä sivua juttua aiheesta. Mutta mikä on optimilämpötila jäähdytettävälle rivastolle? Ratkaisen toteutuksen 12v säädettävällä digitaalisella termostaatilla ja kiinnitän sen ntc anturin putken kylkeen
Kirjoittanut: Ruuteri
« : 6.09.2019 kello on 07:29 »
https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/matkailuvaunut-ja-vetoautot/poksi-n126ntl-vaunun-j-kaapin-parantelu/
Tuossa vähän osviittaa.. Oikeesti pelkkä tietsikka puhallin, tai kaxi yläritilään. Katkaisija merkkivalolla on hyvä laittaa. Noita puhaltimia on markkinoilla pilvinpimein. Esim. tässäkin ketjussa,ko luet kaikki viestit alusta saakka..
« : 5.09.2019 kello on 22:50 »
Voisiko joku rautalangasta vääntää, että millainen valmissarja kannattaa ostaa? Tai minkälämpöarvoinen nappitermostaatti valitaan ? Jos rakentelen systeemin itse.
Solifer S5 vm99 ja jääkaappi electroluxin rm4401
« : 19.08.2018 kello on 10:43 »
Tuo 120mm ei mahtunutkaan,kun sen reunasta ei ole vara vuolla yhtään pois. Eli pitää hommata tuo 92 mm. Tosin nyt ko testasin uudella putkella ja kaikki siihen liittyvät osat putsattuna, kaappi kylmeni aika ripeään. Lähtö 21,6 ja parin tunnin päästä oli tippunu jo 11 astetta. Välillä 8 tunnin unet ja herättyäni oli lämpö -2.6. Tyhjä kaappi ja ei fakin hellettä  Thumb
Kirjoittanut: elwari
« : 19.08.2018 kello on 09:23 »
On tullut huomattua, että aika pienikin konevoimainen apu parantaa huomattavasti ilmankiertoa, tiskipöytäkin on nyt selkeästi viileämpi.
Kirjoittanut: Jeppe
« : 19.08.2018 kello on 08:29 »
Tuollaisen asensin kanssa eilen, https://www.dometic.com/fi-fi/fi/tuotteet/ruoka-ja-juoma/kylm%C3%A4laitteet/lis%C3%A4varusteet/dometic-ar-vkit-_-31166
Simppeli homma laittaa huoltoluukuista ja mukavasti tuntui ilma kulkevan, asennuksen jälkeen.
Samalla tuli putsttua palopesäkin. Ei ollut helteillä juurikaan ongelmia, mutta pieni jääkaappi ja luukut lähellä toisiaan, niin painovoimainen ilmanvaihto, aika hidasta.
Nyt puhaltaa selvästi yläritilästä ulospäin. Vajaassa 3h pakastinlokero, +23c ---> -10c.
Edit: Ja testi loppui. n.18h ja jääkaapissa+0c, pakastimessa -15c. Eiköhän riittäne.
« : 14.08.2018 kello on 20:17 »
Tänään tuli tämä. https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/66683/afaco-120t0-gba01/arctic-arctic-f12-tc-120-x-120-x-25mm-300rpm Jääkaapin ja seinän vapaa tila juuri tuo 120 mm. Pitää vuolla puhahtimen reunasta hiukan pois, ettei jää resonoimaan. Asennus lauhduttimen alle, täältä löytyvien ohjeitten mukaan. Samalla vaihtuu kaasuputki kupariksi. Otin vanhan pois (hyi minua) ja kopistelin hiukan,niin mustaa murua karisi putkesta. Ei ihme,et on kettuillu välillä...
Et ensi kesän helteitä ootellessa  8)
Kirjoittanut: jukkaT
« : 10.08.2018 kello on 18:13 »
Jääkaapin pyöritys ei tarkuta pyörittelyä vauhdilla vaan käännetään ylösalaisin ja annetaan olla jonkin aikaa että aineet lähtee liikkeelle. Kuuluu yleensä "lirutusääni". sitten taas oikein päin javartoillaan, Tätä jatketaan muutama kerta niin johan pelaa. Karavaanareissa oli joku laittanut myllyyn kiini ja se on aivan väärä tapa. Thumbd Pensatankkeja sillai pestään hiekan kanssa traktoreissa. Thumb
Juu, Ei tosiaan ole tarkoitus myllyllä kaappia pyörittää  :D
Kyllä kaappi käännellessä lirinää piti vaan ei silti enää kylmene kuin pakastin.
Kirjoittanut: Kisällimatkaaja
« : 10.08.2018 kello on 17:56 »
