Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: Humoristi - 12.08.2017 kello on 16:05
Tässä mietin miten teen elämän helpommaksi veivattavien jalkojen kannssa ;D (siis vanhan mallin) tarkoitus oli tehdä työkalu jotta voin hyödyntää akkukäyttöistä pulttikonetta.
Ajattelin tehdä sen hylsystä mutta tekemättä jäi koska Bilteman 32mm hylsy meni kuin nenä päähän :D
(https://karavaanari.org/kuvat/1502542591.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1502542697.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1502542736.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1502542837.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1502542907.jpg)
https://youtu.be/BxwJL8TtIuQ
Otan testi käyttöön. Hyvin näyttäs toimivan Thumb
Saanko saivarrella :o?Ei ole 32 tuumainen hylsy,sehän ois aika valtava :o :o.Taitaa olla 32 mm hylsy,1/2 tuuman vääntiöllä?Vai onko vääntiö 3/8"?.Hyvinhän tuo toimii,itselläni sama systeemi ed.vaunun kanssa.
Saa saivarrella ;) joo 32mm ja 1/2
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasityokalut/Hylsy--ja-Veto-tyokalu/Hylsyt-sovittimet-ja-jatkovarret/Irtohylsyt-12-2000016672/ (http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasityokalut/Hylsy--ja-Veto-tyokalu/Hylsyt-sovittimet-ja-jatkovarret/Irtohylsyt-12-2000016672/)
Mulla on 19mm hylsy ja pitkä varsi sekä 1/2 tuuman vääntö akkuporakoneen nokkaan. Kone vääntää reilun 50Nm, joka riittää erinomaisesti
Itse tein kanssa vastaavanoloisen ratkaisun vuosi sitten eli hylsy jatkovarren nokkaan ja ruuvaus akkukoneella.
Tosin jos ei olisi Peggy Pegin http://www.peggypeg.co.uk/ ruuvattavia ankkureita katosta ja telttaa varten, niin en välttämättä kantaisi akkukonettakaan mukana. Jalat jaksaisi vielä veivata ilman akkukonetta mutta noita ankkureita ei.
Ostin Biltemasta Haimeriin ruuvinväänninhylsyn 19mm. http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Asuntovaunu-ja-asuntoauto/Alustatarvikkeet/Ruuvinvaanninhylsy-19-mm-2000030701/. Ja vääntimenä Tee Itse lehden tilaajalahja akkuporakone n. 15€.
E: Lisäsin linkin.
Kiitos tästä oivalluksen jakamisesta. Meillä on myös tuollainen vanhan mallinen systeemi ja olen pohtinut miten saisin helposti toteutettua akkukoneen jatkeeksi sopivan koukun. Eipä tarvitse pohtia enää. Nyt vain kokeilemaan minkä kokoinen hylsy osuu.
Ollos hyvä :) ilo on minun puolella :D
Jos porakonetta käyttää niin täältä adapteri ;)
http://www.ikh.fi/fi/adapterisrj-1-4--1-4--3-8--1-2-p-xd13 (http://www.ikh.fi/fi/adapterisrj-1-4--1-4--3-8--1-2-p-xd13)
Halpishylsystä, kierretangosta ja mutterista tehty mig:n avustuksella jatkopalat pohjan alla oleviin vääntämuttereihin. Enää ei tarvitse kontata saadakseen veivin vääntökohtaan. Ihan jaksan käsivoimin vääntää tuen alas. Ja ylöskin 8)
E: Lisäsin linkin.
Mulla oli aikoinaan tuo myös kun harrastin "liika uusia vehkeitä" toimiva kampe ;) ;D nyt piti tehä vanhaan sovite mutta se löytyikin valmiina ;D
Minä ostaisin lenkkimalliin esim. tuollaisen https://www.google.fi/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://m.motonet.fi/fi/tuote/807520/Haitaritunkki-1000kg&ved=0ahUKEwi41J-o2NPVAhVICpoKHRB0DR4QFghTMAo&usg=AFQjCNHYtBfSEvP0faTs6aztErpkqD4S8A Välillä on vastaavia tarjouksessa kympillä. Veivi poikki ja koneen nokkaan. Tunkin voi nostaa vaikka suoraan roskalavalle.
Porakoneessa on tällainen nappi myös kätevä ;)
(https://karavaanari.org/kuvat/1502613052.jpg)
Käy se nuinkin Thumb mutta menin sieltä missä aita on matalin ja halvin ;D ;D ei tarvinnut investoida mitään ^-^ akkuporakonekkin niin huono (halpa) :-X että sekin olis pitäny ostaa uusi.
Ei mulla ole nuin hieno akkukone missä olis isku.
Ei se pulttikoneen naputus minua haittaa ;)
(https://karavaanari.org/kuvat/1502614299.jpg)
Jatketaan tätä niksipirkkaa vielä ;D
Jos sattuu jostakin syystä omistamaan vanhemman Toyotan :D ja sieltä löytyy alkuperäinen työkalu pussukka niin voi hyödyntää tätä ;)
(https://karavaanari.org/kuvat/1502617171.jpg)
Ei meilläkään makseta turhasta ;D Ei taida saada isoa hylsyä, jatkovartta ja nokkaa porakoneeseen tuolla reilulla kympillä.
Tuon koneen hommasin hirsiruuveja silmälläpitäen. Tuossa valintanapissa lähinnä se idea ettei tarvii räikkää säätää, kun porapuolelle yhdellä käännöllä. Iskua ei paljoa tarvii.
Tukijalkojen kanssa pitää vaan olla tarkkana, ettei väännä liikaa.;)
Onkohan kukaan vaihtanut lenkkien tilalle ruuvipäätä? Kiinnostaa kuinka on saanut suoraksi hitsattua ruuvin lenkin tilalle? Itselläni tämä suorite edessä.
Edit. Vai kannattaako edes vaihtaa kun humoristin videolla näkyy kuinka toimii lenkki päällä Thumb
Sahaa lenkkiin kolo, johon voit hitsata sopivan jatkomutterin.
Lenkki pään veivattavan varren katkaisin ja porakoneella väännän jalat ales
hyvin toimii ei tarvii hylsyä
Kiinnostavia vinkkejä on tullut Thumb Tarkastelen vaihtoehtoja kun sade hellittää.
Riittääkö tuo vääntö myös vaunun asentoa liikuttamaan , kun tassulla hakee vaateria?
Mulla kävi 27mm hylsy suoraan lenkkiin Thumb Mutta porassa ei oikein vääntö riitä.
Kalusto ajetaan vaakatasoon ja tassuilla tuetaan siihen. Tassuilla nostolla särkyy paikat.
Älä viitsi ryhtyä neuvomaan päivänselvää asiassa. Joutuu sitä kuitenkin jonkun verran vääntämään että on tukevasti paikoillaan.
Kyllä minusta tuntuu että riittää. Hyvin saa kevennettyä painoa pois renkailta, ettei liikaa elä. Varmaan saisi rungon kieroon jos haluaa ;D
Hyvä Thumb Kiitos paljon tiedosta.
Kysymyksestä päätellen arvelin neuvojen olevan paikallaan. Suosittelen kuntosalin kausikorttia.
Kiitos mutta voimaa täällä löytyy ihan varmasti riittävällä reservillä ja lisää tehdään säännöllisesti. Kumma tapa sinulla huudella,kun et kuitenkaan vastaa kysymykseen. Tämä tästä.
