Kirjoittanut: paakka
« : 15.04.2023 kello on 14:02 »
F90 7,5 Vasen kaukovalo
F91 7,5 Oikea kaukovalo
« : 15.04.2023 kello on 13:55 »
Tämä toimii eli herätevirta sulakkeelta(kuvassa irroitettu) ja erillinen katkaisin
Läpivienti konepellin vaijerin läpiviennin kautta konehuoneeseen
Ducato vm-18
Helpoimalla pääsee ilman katkaisinta herätevirta pitkien valojen johdosta(umpion sisältä) konehuoneesta
Kirjoittanut: 88k5
« : 14.04.2023 kello on 09:14 »
Oletko itse toteuttanut noin?
Tulee vain mieleen, että;
Sulakerasiasta ohjauspyörän vasemmalta puolen (sulakerasiasta) Sulakehaaroittimell a herätevirta
F12   7,5   Right dipped beam headlight
F13   7,5   Left dipped headlight
Nämä antavat jännitettä jatkuvana, eikä kaukovaloviiksen käskyttämänä - tai sitten Fiat on poikkeava tapaus. Ts. viiksen jälkeen pitäisi heräte ottaa..
Vaihtoehtoisesti can-väyläboxi/rele sille, tai sitten kaivat (nupparilla+yleismittari) ajovaloumpion johtopuntastasta pitkien karvan, ja otat releelle siitä ohjauksen (h4/h7 55W kuormassa releen pitovirta "hukkuu" lampun ottamaan). Ilman rintapellin läpivientejä pärjää, jos ei erillistä katkaisijaa laita sille ledi-apupitkälle..
« : 14.04.2023 kello on 00:36 »
Virta konehuoneen sulakerasiasta (siellä + napa mihin kytketään lisävirta kaapeli)
https://www.motonet.fi/fi/tuote/481772/Sulakehaaroitin-mini-laattasulakkeille
?   Ampere rating [A]   Device protected
F31   5   Engine compartment control unit relay, dashboard control unit relay (+key)
F32   7,5   Lighting of roof lights in the passenger compartment (+battery)
F33   7,5   Battery monitoring sensor for Start&Stop versions (+battery)
F34   7,5   Minibus interior lights (emergency)
F35   7,5   Reversing lights, sevotronic control unit, Water in diesel fuel filter sensor, (+key)
F36   10   Radio, climate control, alarm, tachograph, battery disconnecting control unit, Webasto timer (+battery
F37   7,5   Brake light control (main), third brake light instrument panel (+key
F38   20   Door lock (+battery
F43   20   Windscreen wiper (+key)
F47   20   Driver's side electric window
F48   20   Passenger side electric window
F49   5   Parking sensor control unit, radio, steering wheel controls, central control panel, left control panel, auxiliary panel, battery disconnecting control unit (+key
F51   5   Climate control, power steering control unit, reverse lights, diesel filter water sensor, flow meter, tachograph (+key)
F53   7,5   Instrument panel (+battery)
F89   —   —
F90   7,5   Left main beam headlight
F91   7,5   Right main beam headlight
F92   7,5   Left fog light
F93   7,5   Right fog light
Kirjoittanut: Tepikka
« : 13.04.2023 kello on 21:30 »
Miten muuten mistä olette ottaneet heräte ja suoran virran sulakekotelolta? Auto on vm 18 ducato.
Kirjoittanut: hartsakoski
« : 5.12.2021 kello on 11:49 »
Ja hyvin on itse valokin suojassa Thumb
Kirjoittanut: Lerssinen
« : 18.09.2021 kello on 16:14 »
Istuu ainakin ladoihin (ei se lato) kuin nenä päähän, tein nimittäin tuolle siirtoraudan ettei törötä karjapuskurista mitenkään vaan on mahdollisimman takana..  ^-^
« : 17.09.2021 kello on 18:53 »
Jotenkin olin nuuskivinani että hinta/laatusuhde mahtaa nyt kohdata aika hyvin  ^-^
Kirjoittanut: latushka83
« : 16.09.2021 kello on 20:25 »
Saakutin mainosmies. Pitihän se käydä hakeen.  ;D Hintasekseen aika asiallisen oloinen. Jännä rakenne kun ledit onkin alareunassa ja suunnattu ylöspäin ja heijastimien kautta laitetaan valo etiäpäin. Radiohäiriöitä en ole päässy testaan kun ei tuossa kulkimessa ole sellaisia.
Auton omat pitkät. Todellisuudessa eivät ole noin kirkkaat. Kamera valehtelee kun ei ole tuossa puhelimen kamerassa valotusajan säätöjä.
Lisäpitkän kera. Suuntaus on vasta karkeasti laitettu kohdilleen. Käydä jossain välissä säätämässä kun ilta pimenee riittävästi.
« : 15.09.2021 kello on 21:11 »
Nyt on kyllä jo halpa.  :o Eikös tuo W-light ole kuitenkin ihan kohtuu asiallinen merkki?
