Tekniikkakeskustelut => Sekalaiset => Aiheen aloitti: simppa80 - 3.04.2017 kello on 20:56
Ajattelin hankkia itselle. 70€ maksaa mittaus ja sillä saa jo mittarin. Oon joskus nähnyt täällä ketjun joss käsiteltiin mittareita mutta en löydä enään sitä. Pitääköhän se olla näihin autoihin/vaunuihin tuon tyyppinen mittari jolla suunta saadaan:
https://www.trotec24.com/fi-fi/mittauslaitteet/kosteus/materiaalikosteus/t660-kosteusmittari.html
ja mahtaako Bilteman laite ajaa saman asia?
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Mittausvalineet/Mittauslaitteet/Kosteusmittari-2000034777/
EDIT:
Ja niinhän se löytyi kun virkisteli muistia mitä siellä puhuttiin:
https://karavaanari.org/index.php?topic=10197.0
Pahoittelut "turhan" jutun aloittamisesta..
Ei sinänsä turha aloitus...
Olen myymässä autoani ja eilen näytin autoa ostajaehdokkaalle, jolla oli tällainen Bilteman mittari.
Mittari on muuten ok, mutta ei sillä voi mitata paikkoja joissa menee metallia...piuhoja yms rakenteellisia juttuja.
Kauppa tyssäsi periaatteessa siihen. Hain saman mittarin kaupasta, otin piuhat sivuun ja ei mitään ongelmaa...
Eli kyllä tuollainen perinteinen piikkimittarikin on vielä ihan kelpo peli verrattuna tällaiseen laitteeseen, jossa on ns. kehittyneempää tekniikkaa.
Vielä pitää osata tulkita mittaustulokset. :o
jos ostaja tulee mittaamaan Bilteman mittari kourassa niin... :-\ kaupat jää kyllä tekemättä.
Jättäisin tuon mittauksen ammatillisen käsiin.
Suuntaa antavia nuo liikkeiden mittauksetkin on. Mittauspöytäkirjass a on muutama piste mistä mitataan mutta helposti siinä voi jäädä jonkun tietyn merkin/mallin tyyppivika paikka mittaamatta. Tosin on se huomattavati parempi kun ei mitään. En nyt saa päähäni mikä merkki ja malli meillä oli pintakosteusmittari mutta kyllä se kohonnutta lukemaa näyttää kosteiden paikkojen kohdalla. Soliferista tuli suurimmat kosteuskohdat tuolla löydettyä. Tosiaan tuo häiriintyy jos pintavanerin alla onkalusteleiden kiinnitykseen tarvittava peltilätkä. Sanotaanko näin että jos keskeltä seinäpintaa näyttää mittari 4-8% niin lätkän kohdalla lukema on noin 20% eli pitää osata tulkita oikein. Tuo meillä oleva mittari oli muistini mukaan aika hintava oliko peräti jotain 3-400e mutta pärjää nuolla halvemmallakin kun mittarilla haetaan vain suunta (vertailupiste haetaan varmasti kuivasta kohdasta ja siitä jos tulee yli 15% heittoa niin alkaa olla syytä tarkistella mistä siihen kohtaan voisi kosteutta tulla vai onko seinän sisällä metallia Thumb
Oikean tuloksen saa nimenomaan ammatimies joka tuntee mitattava rakenteen.
Ja yleensä nämä löytyvät alan liikkeistä, ei tosin joka firmasta löydy ammattimiestä vaan mittarin kantaja
joka on vain töissä.
Pitäisi varmaan olla myös palkin tunnistava mittari...kenties normaali raksamittari
Näihin tulee kyllä törmättyä joka tilanteessa autoalalla Suome liikkeissä. On kuin lottovoitto löytää se hyvä huolto paikka. Usein se ei ole merkkikorjaamo joskin niistäkin on kyllä kaksi hyvääkin kokemusta. Pitää ymmärtää seinän rakenne. Itse kun on muutaman avannut tietää missä ainakin kulkee puuta. Runkopuista kohdalla lukema on eri kun eristeenä kohdalla
Ei toi vaunun/auton mittaaminen kyllä mitään rakettitiedettäkään ole. Kunnollinen mittari lainaksi vaikka maalausurakoitsijal ta ja menoksi.
Ja autokaupoille mennessä maalinpaksuusmittar i mukaan taskuun, selviää hetkessä onko auto mällätty/ylimaalattu. ;)
Jos on korjannut yhdenkin kastuneen asuntoauton/vaunun, löytää kastuneet paikat ilman mittareitakin, terveen seinän kyllä tuntee ja erottaa kastuneesta ja lahonneesta.
Ongelma kait ei ole mittaus, vaan mittari semmoisella joka ei asiasta mitään ymmärrä ja saa lukemia mistä vaan.
Pääpiirteittäin noin mut esim alkava katon ja seinän sauman vuto5löytyy mittarilla. Koputtelemalla ja painelemalla ei mikäli vaurio on vasta siinävaiheessa että puu on märkää mutta ei vielä pehmennyttä. Kattoluukkujen ja ikkunoiden vuodot näkee kyllä ilman mittariaki. Myöskään pelkkä hajuaisti ei kerro alkavia vuotoja.
Toimiiko nämä "pallopää" mittarit luotettavasti tapettien läpi?
Tuota Bilteman mittaria kyllä kehuivat jossain testissä lähes ammattilaitteiden veroiseksi.
Piikkimittari taitaa olla luotettavampi vai mitä mieltä asiantuntijat ovat?
Löytyihän tuota tietoa täältä kun osasi etsiä.
https://karavaanari.org/index.php?topic=6011.15
https://www.staypro.fi/mittatyokalut/kosteusmittarit/kosteusmittarit-/protimeter-digital-mini-kosteusmittari
Tuo toimii tuollaisen ostin.
(https://karavaanari.org/kuvat/1516036436.jpg)
Heh, mä luulin tuota lämmitettäväksi kengänpohjalliseksi . :D :D
Hain tänään tuon Bilteman pallopään:
Olen yrittänyt opetella sen käyttöä, verrokkina on tuo Bilteman piikkimittari, siihen en koskaan oikein innostunut, tosin on sillä paikkansa tulevaisuudessakin. Kyllä tämä pallo tuntuu kätevämmältä käyttää, eikä jää reikiä. :D "Päälaella" ohjeen mukaan mitataan, mutta kyllä sivukin näyttää liki samaa lukemaa.
Tuo lukemien tulkitseminen onkin sitten opin aihe tulevaisuudessa.
Minäkin ajattelin hakea tuon Bilikan mittarin.
"Tahko" tuolla toisessa ketjussa neuvoi mittaamaan tuolla "pallopäämittarilla" ja jos on epäilyttäviä paikkoja niin niiden tarkistus piikkimittarilla.
Eipähän tarvi reiittää koko vaunun tapetteja :laugh:
Tuossa on hyvä juttu kosteusmittaamisest a, sekä jokunen laitekin...
https://rakennusmaailma.fi/testissa-pintakosteusosoittimet/
^ Kiitos hyvästä linkistä. Thumb
Olinkin hiukan ihmeissäni kun muutamasta nurkasta sain ison tuloksen. :(
Mutta tuon jutun mukaan alle 10 cm. nurkasta mitaten noi tuppaa laskemaan nolempien seinien kosteuden yhteen.
Tosin tuolla puusta mitattu 45 pitäisi olla vielä kuivan puolella--piikkimittarista taas ei niin isoa lukua taida tulla.
Ajattelin että noin ohuissa seinissä ( n. 22 mm.), ulkopelti sekottaisi, mutta sellaista en vielä huomannut. Mutta jos haittaisi välissä voisi käyttää kuivaa puun palaa.
Oon leikkinyt näillä mittareilla, tankannut ohjeita epätoivoisesti.
Viisi vrk. 48*48 kuusi ja n. 16 mm. koivuvaneerinpala olleet likoamassa. Kuusessa pallopää näytti 43 -42 vaiheilla, piikki 32. Jos oikein tulkitsen tuota taulukkoa niin alle 50 olisi kuiva, kertokaa jos olen ymmärtänyt väärin?
(https://karavaanari.org/kuvat/1516563415.jpg)
Tulitikkuaskin kokoisessa vaneerin palassa näytti 63, piikki mittarissa loppui luvut.
Pannuhuoneella ollut 48*48 pallo 8-11 piikki 00. Puuvajassa ollut syksystä asti 48*48 pallo15-16 piikki10-12.
Laitoin märän 48*48 päälle piikkimittarin muovi pakkauksen, jossa kaksi kartonkia sisällä, paksuus n 1.25 mm. lukema putosi 4 numeroo, . Ilmeisesti ei tapeetit haittaa!
Metallia tai käsi jos likellä, kyllä lukema nousee.
Eipä sitten kukaan ole kirjoittanut "pallopään" käyttöohjetta?
Mittailin ilmeisesti kuivaa vessan ja pannuhuoneen (vaatekaapin) väliseinää, jossa näkee rakenteen hyvin. Alkuperäisessä on rimakehikko kaapin puolella, vessan puolella "pahvi". Vajaa kymmenen vuotta siten liimasin vaneerin päälle vessan puolelle, joten piilossa ei ole metallia. Pallopää näytti vajaata 20.
Päätin pistää mittarin piippaamaan 30:stä, ulvomaan 50:stä. Sikäli kun ääntä kuului, aloin kiertämään kohdetta, yleensä hiljeni, ellei niin piikkiä läpi.Yksi kohde löytyi, jossa 40-60 näytti, siinä sitten yhdessä kohden piikkimittarista loppui lukemat, tätä kohtaa jo avasinkin, enkä turhaan.
Toinen kohta jäi tarkkailuun.
Metallista yleensä näyttää 100. Nurkissa metelöi laskeehan se molempien seinien kosteuden yhteen, lisäksi kulmalista on turhan likellä.
En sitten tiedä että onko tämä oikea tapa, en parempaakaan keksinyt?
Toi Bilteman pallopää mittari näytti ilmeisesti auton kattorakenteen poikittais "puut" niilä kohdin kukema nousi ja paljon (en muista lukemaa, mutta kovasti nousi ) Kaveri oli hankkinut kyseisen mittarin ja olin mukana kun hän mittaili autoaan.
Itsekkin olen ajatellut hankkia jonkun mittarin, nyt kun autokin vaihtui. Pitäisi jonkun ammattimiehen opastuksella harjoitella mittarin käyttöä. ( mittarin mittauatekniikka ja tulosten tulkitseminen vaatii varmasti opastusta ). Löytyisköhän täältä (pirkanmaalta halukasta neuvojaa asiassa?).
Piikkimittari on vähemmän herkkä väärille tulkinnoille ja oikein käytettynä piikeistä ei jää käytännössä näkyviä jälkiä.
Itseasiassa väittäisin, että piikkimittarilla on melkein mahdoton saada tahattomasti vääriä mittaustuloksia.
^ Minä en tuolla Bilteman piikkimittarilla oo saanut yhtään lukemaa työntämättä kunnolla sisään.
Tässäkin piikit piti työntää kokonaan sisään, jotta lukemat loppui.
Mulla on luulo että piikkimittari mittaa vain piikkien välistä, eli jos pinta on kuiva näyttää 00, vaikka syvällä olisikin märkää?
Muistelen kirjanoppineinen sanoneen, että puuta on vaikea kuivata alle 10% kosteuteen, saati saada pysymään normaali olosuhteissa.
