Kirjoittanut: puskajussi
« : 9.02.2018 kello on 08:28 »
Mulla oli yhdessä autossa Eber missä ei ollut kelloa lainkaan, vaan keinukytkin kojetaulussa, mistä syötettiin 12 V apparaatille, kun haluttiin lämmittää auto. Diodi väliin, niin voi laittaa sekä kellon että napin, jos on kellolle edes tarvetta.
Kirjoittanut: Joko
« : 31.12.2017 kello on 17:07 »
Ihan perinteinen malli.
Minkänäköinen käyttölaite on? Siis ohjaamossa onko mitään kellon näköistä? Joko kellolla tai telestart purkille menee 4 napainen liitin jossa yleensä taitaa olla 3 johdinta.  Sinne tulee maa, +12v & ja sitten se kolmas on käynnistysnasta. Rosvoliittimellä tuosta 12v piuhasta kytkimellä ja siitä kolmanteen käynnistysnastan johtoon. Laitan oli eber? Minä tein webasto on tuollaisen kytkennän mut webasto ja eber kellojen puolesta minusta on ihan sama toimintaperiaate
Kirjoittanut: kettunen
« : 31.12.2017 kello on 16:43 »
Olen ajatellut käyttä matkailuauton lämmittämiseen vesi-Eberiä (lattialämmitys, patterit/lämmönvaihdin kennot). MIten sen saisi pysymän päällä kokoajan?
EasyStart timer-ohjaimella saa Eberi pysymään päällä 720min eli 12 tuntia. Mutta miten sen saisi pysymään päällä kokoajan?
Pystyykö siihen asentamaan minikellon siinä jatkuvan käytön toiminto. Transitissa sellanen, käy niinkauan kun akussa virtaa tai tankissa löpöä. Välillä hiljenee ja taas alkaa palamaan täysillä.
Terv. Toivo
Kirjoittanut: HelloMan
« : 30.12.2017 kello on 18:11 »
Onko laite väyläohjattu vai ns. Perinteinen jälkiasennettu malli?
Kirjoittanut: hapero
« : 29.12.2017 kello on 10:23 »
Taitaa olla jänniteohjattu, eli 12 volttia keltaiseen johtoon.
Kirjoittanut: Joko
« : 29.12.2017 kello on 10:05 »
Onko laite väyläohjattu vai ns. Perinteinen jälkiasennettu malli? Tuo ohjaus toimii siten että kello, kaukosäädin tai telestart syöttää ainakin perus webastolla  nastaan nro 1 12v jännitteen. Kaverilta oli mennyt tuo koko kello hajalle eikä tehnyt sillä toiminnolla mitään joten otin kellolla tulevan 12v katkaisimen kautta webaston nastaan 1 niin laite toimii tuosta on/Off katkaisimesta. Väykäohjatusta en tiedä onko siinä mahdollista tehdä mitään vastaavaa
Kirjoittanut: tsahkali
« : 29.12.2017 kello on 09:55 »
Sysäysrele, joka käynnistää aina uudelleen?
« : 29.12.2017 kello on 09:05 »
