Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Aiheen aloitti: hidas muttasilti edelläsi - 6.04.2024 kello on 19:28
Ekaan vaunuun on sijoitettu ja muutamia kysymyksiä heti heräsi.
1. Minkä takia yläkaapeissa on tollanen iso kolo jolloin sinne laitetut tavarat siirtyvät kaapista toiseen?
2. Tuosta kattoikkunasta puuttuu se ötökkä suoja mutta myös jotain muuta eli mitä tuossa pyöreässä kohdassa pitäisi olla?
Mistä tollasen ötökkä suojan saisi ostettua?
3. Sitten löyty tällänen https://kauppa.trafox.fi/product/44/kkm350 härveli tuolta mutta mihin tämä voi liittyä?
4. Onko tollaseen oveen saatavilla roskista?
5. Vaunu on ADRIA CLASSICA 613 PK niin onko missään mitään merkkivaloa mikä kertoisi, että 230v ulkoinen jännite on kytketty?
Tuo kolmannen kohdan laite on lattialämmityksen muuntaja (todennäköisesti).
Omassa Adriassa on ovessa roskis vakiona ja mielestäni se on hankala käyttää, suuaukko on pienempi kuin sen tilavuus, jolloin roskapussi ei tahdo mahtua ulos.
Sähkötaulussa pitäisi olla merkkivalo, kun 230v on kytketty.
Kattoluukusta puuttuu koko sisäkehys, missä on pimennys ja ötökkäverho.
Siitä pyöreästä reijästä ei puutu mitään, vaan se on ilmanvaihtoreikä, eli ns. Pakkotuulettava kattoluukku.
Tuossa ei tietääkseni ole lattialämmitystä vaan "alde 3000 compact" kun lämpöpattereita on ympäri vaunua.
Tämä on vissiin se sähkötaulu kun muutakaan ei ole. Siinä on näköjään tollanen tee-se-itse viritys mikä näyttää vissiin akun jännitteen.
Tämän kuvan mukaan siinä tollanen sisäkehys on mutta siitä puuttuu se ötökkä/pimennys verkko tai ehkä tuossa sellasen raato on kun siinä on tollanen ohkanen "tyhjä" rulla joka on muuten ihan tahmea jostain syystä.
https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/sisakehys/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw5cOwBhCiARIsAJ5njubYG1ElOrvzy6Ul9i4TZwgjr4TvFFrob9GW2uAsEkD0DS9pRsfMXI0aAuG1EALw_wcB
Se on sähköinen lattialämmitys, ei liity mitenkään aldeen tai pattereihin.
https://m.nettikaravaani.com/adria/classica/1626989
Tämmönenkö ?
Tämmönenkö ?
Juurikin tämä
Tällänen näyttää kyllä aika samanlaiselta. Ei varmaan mun kannata pientä päätäni vaivata sillä, että miten tollanen jälkikäteen asennetaan.
https://www.taloon.com/lattialammityspaketti-etherma-140-eri-vaihtoehtoja?shopping=1&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw5cOwBhCiARIsAJ5njubwjuk64K68r4bYIiW6g6XFWHAqP3z7p1tn1-qc1-9raz81DYY7ZvEaAlxCEALw_wcB#565=234642&utm_source=google&utm_term=&utm_campaign=&utm_medium=cpc&utm_content=s|pcrid|400058753516|pkw||pmt||pdv|c|
Tämmöinen: https://vapaa-aika.com/c10821/metritavara-l%C3%A4mp%C3%B6matot-ja-tarvikkeeet
En nyt ihan ymmärtänyt, miksi pitäisi jotain jälkikäteen asentaa?
Ihan orggiskamaa, samanlainen lattialämmitys oli omassa adriassa ja detskussa, molemmat oli Aldella.
Katsos kun kaikissa vaunuissa ei ole valmiina vastukset upotettuina lattiaan! Silloin pitää asentaa tuollainen kalvo lattialle maton alle jos haluaa lattialämmityksen!
Niin ajattelit että tehtaalla asennettu lattialämmityksen muuntaja mutta kalvot puuttuu?
Miksi?
Aloittajalle huomioksi, että tuollainen lattialämmitys ei riitä pitämään vaunua asumislämpimänä. Se on ns. mukavuuslämmitys, että varpaita ei palelisi. Ja jos siellä on muuntaja, niin varmaan joku on sinne ne kalvotkin asentanut. Ne ovat lattiapäällysteen alla näkymättömissä.
Kaappien väliseinien aukot saattavat johtua painonsäästöstä.
Jos kyseessä on juuri tuo ilmoituksen vaunu, pitäisi myyjäliikkeen osata vastata noihin tekniikkaa koskeviin kysymyksiin.
Miksi?
Katsos kun tehtaalla on jo asennettu lämmityskaapelit lattiaan! Aivan kun kylppärin lattiassakin on!
Kun yläkaapit tulee ahdettua täyteen tekstiilejä on hyvä että ilma kiertää ja kuivaa edes hiukan kattoakin vasten olevia tavaroita.
Talvella siihen katon ja kiinni olevan tekstiilin väliin kondensoityy helposti kosteutta.
Avoimena oloeva kattopinta on kädellä koettaen ihan lämmin asuttaessa mutta täyden kaapin katto on kylmä kun ilma ei kierrä.
Adrian vaunu ei tietääkseni ole suomessa valmistettu mutta tuossa harmaassa purnukassa kun lukee "Muuntosähkö - trafox Helsinki" niin tästä päättelin, että lattiassa olevat lämmitys matot/kaapeit/johdot/tms. on sinne mahdollisesti jälkikäteen asennettu. Mutta eli jo tehtaallla on todennäköisesti laitettu lämmityssysteemit lattiaan ja joko tuo harmaa laatikko on korvannut alkuperäisen tms.
Edellisessä asuntoautossa ei tollasia ollut niin onko tälläset kolot yleisiäkin? No mutta oli niin tai näin niin mun pitää jotain siihen väliin virittää mutta teen sen niin etten tuki koko koloa, että ilma kiertää paremmin. Ja syy on siis kaikessa yksinkertaisuudessa an se, että en jaksa kuunnella sitä poikien tappelua kun joku sukka ajautuu väärälle puolelle.
Adrian vaunu ei tietääkseni ole suomessa valmistettu mutta tuossa harmaassa purnukassa kun lukee "Muuntosähkö - trafox Helsinki" niin tästä päättelin, . . .
Niin, 'purnukalta' johtoja seuraamalla selviee mitä toisesta päästä löytyy . . . Jälkiasennettua vaiko originaalii . . .
Eli mitä puuttuu? Mitä piti itse asentaa, se oli se mun kysymys.. :laugh:
Eiköhän se täydellinen setti ole.
Omassa Adriassa ainakaan ollut mitään nappia sille, muuntajan töpseli kiinni niin pian oli lattia lämmin.
Voihan myös olla, että muuntaja on jossain vaiheessa vaihdettu suomalaiseen.
Itsellä oli 13v juuri samanlainen Adria. Siihen oli viritelty kytkin lattaialämmityksell e parisängyn sokkeliin.
(https://karavaanari.org/kuvat/1712553438.jpg)
Ja siinä missä sinulla on digivolttimittari, niin alkuperäisessä on 5-ledinen näyttö akun varaukselle.
(https://karavaanari.org/kuvat/1712553449.jpg)
Liittyen kohtaan 2 kattoikkuna niin onko tämä se nyt mikä pitäisi ostaa?
https://scandihills.fi/tuotteet/917-kattoluukkujen-lisavarusteet/19014-hyttysverkko-mpk-40/?_gl=1*1xz1d17*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwq86wBhDiARIsAJhuphnBBhpBKRfGAZAsi_FN8zVYXlHm5IuYrRJWqeOyRZnmzICg0vLQfb4aAhhAEALw_wcB
Vai mahdollisesti tällänen?
https://vapaa-aika.com/p59721/mpk-hyttysverkko-ja-rullaverho-kattoluukkuun?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwq86wBhDiARIsAJhuphnpjY4NIcxEq6xhRDFo6AcyQPNEs--aYn6LncLsOHpDzLI0HFGmFe0aAm-UEALw_wcB
Tuohon lattialämmitys juttuun sen verran että ainakin mun Adrian autossa on juurikin muuntosähkön folio point muuntaja ja johdotuksesta päätellen se on maahantuojan sinne asentama,eli on tainnut olla aikoinaan lisävaruste. lämpö folio on tehtaalla asennettu muovimaton alle valmiiksi.
Kattoikkuna projekti ei meinaa edetä nyt millään. Olen kysynyt kuvien kera monesta liikkeestä, että löytyykö varaosia ja kaikki ulisee joko, että ei löydy tai "tuohon malliin ei myydä varaosia" tms. Valmistajaa ja mallia olen myös yrittänyt kysellä mutta ei niin ei. Eli en vieläkään tiedä edes minkä valmistajan ikkuna tuo on ja onko oikeasti niin ettei varaosia muka saa mistään. Kovasti tuo näyttää MPK 40x40 ikkunalta mihin löytyy esim. tällänen https://www.leisureshopdirect.com/ventilation/caravan-roof-vent/mpk-rooflights/roller-blind-for-mpk-rooflight-white
Sitten uusi kysymys kun katsoin ekan kerran vaunun alle, että onko oikeasti niin, että jos vaunussa on kaksi vesihanaa niin vaunun alta ne tulee ulos kahdesta eri kohdasta? Mikähän aivopieru tämä nyt sitten on? Vaunun mukana kuitenkin tuli vain yksi likavesi säiliö mutta pitääkö niitä siis olla kaksin kappalein mukana reissussa?
Voisiko toinen olla alden nesteiden tyhjennyshana?
Joissain vaunuissa on kaksi vesiputkea ulos, yksi wc kohdalla toinen keittiön.
Meillä toinen on vesisäiliön tyhjennysputki.
Caravanlandian myyntikuvissa näyttää vielä olevan kattoikunan hyttysverkko/pimennysverho paikoillaan. Suosittelisin vaihtamaan koko kattoikkunan, mutta menisin Caravanlandian juttusille, josku tulisivat vastaan ja vaihtaisivat uuden ikkunan.
Tässa vaunussa on kaikki vesipisteet yhdellä vaunun reunalla. Veikkaan, että keittiön lavuaarin ja WC:n käsienpesualtaan vedet ovat johdettu yhteen putkeen ja suihkun lattia-altaan putki on yleensä johdettu suoraan ulos toiseen putkeen. Lisäksi pohjasta löytyy Vesisäiliön tyhjennysputki, joka on vesisäiliön kohdalla. Yleensä alden lämmittimen kohdalla on raikasvesi putkien tyhjennyshanat, joista tulee kanssa putket lattianläpi, mutta nämä putket ovat pienempiä. yleensä kaapien sisällä on helppo seurata viemäriputkea mihin menee ja päätellä mitkä vedet menee mihinkin.
Jyväs-Caravan toimitti minulle meidän Cabe vaunuun kattoikkunan pimennysverhon hinta oli noin 30, euroa. Mielestäni hinta edullinen ja helppo hankkia!
Karavaanarille, kun kirjoitit edellisestä autosta:
Oliko edellisessä kaapit irti katosta ja siksi väliseinät kiinteitä, tai rakennettu plus olosuhteisiin. Jos kaapit katossa niin mainittu kosteus syntyy kaapin kattoon koska ei ilmakerrosta täyteen ahdetussa tilassa, sama koskee rakennetta seinää vasten.
Ilman kierto helpottaa kosteuden syntyä riippuen myös monista muista seikoista. Ilma on hyvä eriste tässä tapauksessa eri rakenteiden välissä.
Edellisessä kaapit tosiaan eivät olleet katossa kiinni.
Nyt teit kyllä ihan rahanarvoisen huomion Thumb en ollut itse huomannut myyntikuvissa tuota ollenkaan. Laitoin viestiä tuosta ja ihmettelivät ja lupasivat selvittää.
No niin hyvää infoa ja pitääpä koittaa vettä laskemalla eripaikoista tarkistaa, että mistä letkusta se maahan valuu.
Mielenkiintoinen lause.
Tähän vielä liittyen niin tämä ratkesi niin, että caravanlandiasta lähettävät meille ilmaiseksi uuden ikkunan Thumb ja olisivat sen vielä asentaneet jos olisin vaunun lempäälään vienyt. Jätin sen tekemättä koska minulle tulisi halvemmaksi se täällä jossain liikkeessä asennuttaa kun kruisailla lempäälään saakka.
Tämä nyt testattu ja keittiön lavuaari, wc:n käsienpesualtaan ja suihkun vedet tulevat kaikki erikohdasta ulos. Suihkua nyt ei käytetä niin pitää sitten vain hommata kaksi likavesisäiliötä.
Adrioissa viemärit ovat sellaista haitari putkea ja yleensä uutena yhdistetty T haaroilla yhteen ulostulon. Olisikohan tässä yksilössä tehty muutoksia näihin putkiin? Kun kerran lavuaarit ovat samalla seinustalla ja vierekkäin, niin yhdistäisin nämä putket toisiinsa vaunun sisällä toisessa kaapissa. Varmaankin keittiössä on paremmin tilaa? Tai vaunun pohjassa tekee ulkoisen viemäriputki yhdistämisen, niin pärjää yhdellä purkilla.
