Kirjoittanut: mtl
« : 21.09.2025 kello on 20:37 »
Tutkin tuota tarkemmin ja raotin tuota paneelia varovasti saranan puolelta. Siellä se tappi oleili. Sain sen talteen ja vielä paikoilleen rikkojen kera. Tehtiin vaimon kanssa hyvää ja tarkkaa yhteistyötä.
Ilmeisesti tuo on pikkuhiljaa löystynyt ja sitten päässyt kokonaan kierteeltään ja lipsahtanut vielä tuonne ohjauspaneelin kotelon puolelle. Tuli kuitenkin onneksi kuntoon nyt. Pitää seurata löystyykö uudestaan.
Kiitokset hyvistä neuvoista kaikille osallistujille.
Kirjoittanut: reissu
« : 21.09.2025 kello on 19:47 »
Onko kaappi ollut sulla uudesta asti, vai onko sitä joku jo hieman tuunannut kun on noita metalliprikkoja. Kai ne olisi jotain muovisia?
Netistä löytyy aika paljon N90 varaosakuvia, niin sieltä saisi osviittaa.
Kirjoittanut: Masa matkailija
« : 21.09.2025 kello on 18:50 »
Villi arvaus että tappi oven sisään pudonnut, pitää onkia magneetilla tai pinseteillä sieltä. Tuossa oven yläreijässä pitäisi olla muoviholkki.
Kirjoittanut: mtl
« : 21.09.2025 kello on 16:27 »
Ok kiitoksia neuvoista, kokeilen näillä.
Kirjoittanut: vaanari61
« : 21.09.2025 kello on 16:15 »
Niin . . . Ehkä . . . Varovaisuutta mukaan niin ei mene rikki ja yleensä siinävaiheessa välistä pääsee lampunkanssa näkemään kiinnityskohdat . . .
Kirjoittanut: mtl
« : 21.09.2025 kello on 16:13 »
Eli ihan vetämällä.
« : 21.09.2025 kello on 16:12 »
Kun ei näy ruuveja niin lienee painettu paikoilleen, 'haitat' pitää levyn paikollaan . . .
Jos ei alhaaltapäin näy ruuvinkantoja niin lienee ainoastaan haitoilla kiinni, kun ei säätöpyörän juuressa kiristysmutteriakaa n ?
Kirjoittanut: mtl
« : 21.09.2025 kello on 16:08 »
Miten tuo etupaneeli lähtee irti? Pitääkö tuota kaappia siirtää.
« : 21.09.2025 kello on 16:06 »
Eikös saranatappi ole ylhäältäpäin kierteillä ?
Jos sellainen kuin minulla olleessa oli, saranatappi oli päästä jonkinmatkaa kierteetön sileä ja kiinnityskohdalta kierteinen ja kanta oli muistaakseni ristipäämeisselille sopeva . . .
Etupaneli irti niin kokokomeus tulee esiin . . .
Etupaneelilla tarkoitan tuota muovilevyä jossa käyttökytkimet/näyttö . . .
Kirjoittanut: mtl
« : 21.09.2025 kello on 15:26 »
Tuo ovessa oleva kolo on noin sentin syvyinen sitten toppaa meisseli. En tiedä voiko tuo tappi olla sitten katkennut eli olisi osa yläpuolella ja puolikas alapuolella. Mutta eikö nuo ole metallitappeja mitä noissa käytetään. Yläosassa näyttäisi olevan kierre ja oven puolella sitten vain tuollainen kolo muovissa.
Mietin vain miten tuohon saisi tehtyä tapin ja kierrettyä sen paikoilleen. Koko jääkaapin irroitus taitaa olla isompi urakka.
