Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 5 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Kirjoittanut: Tenio
« : 15.09.2020 kello on 14:24 »
Jep. Mutta totesin, että kun pumppu lamppuineen on vain tankin pohjalla pyörimässä, niin vesi ei mitenkään systemaattisesti kierrä ”likaisesta desinfioituun” niin parempi kun pyörähtää pumpun läpi sen 8 tunnin välein. Paikallinen vesitorni käyttää samaa tekniikkaa (Tosun vähäsen järeämpänä) ja laskeskelimme paikallisen vesienhuoltolaitoks en inssin kanssa että virtaukseen ja tornin kokoon suhteutettuna tolla 9w lampulla pitäisi desinfioida sen 40min/vrk niin steriiliys pysyy samalla tasolla kunnan johtoveden kanssa. 🤓
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 13.09.2020 kello on 22:42 »
tuollasessa pumppusysteemissä ei sitä vettä tarvi kierrättää periaatteessa kuin sen verran että koko tankillinen menee lampun läpi...sitten voi olla taas muutaman päivän ilman käsittelyäkin.
Jos lamppu toimii niin se desinfioi veden kun se menee läpi. Sehän ei siis poista pöpöjä vaan tappaa ne....tai paremminkin tekee ne lisääntymiskelvotto miksi.
Kirjoittanut: Tenio
« : 13.09.2020 kello on 21:51 »
9W on lamppu ja 6W pumppu. Ite tosiaan laitoin noi maasähkön taakse ajastimella niin että pyöräyttä vetta 8 tunnin välein, tuol ylempänä oli nuo ajat tarkemmin. Mut että reissussa ollessa ei oo käytössä niin ei tarvi puskaparkissa murehtia tosta. Ku lähtiessä se vesi on maksimissaan 8 tuntia vanhaa niin muutaman päivän menee juomakelposena ilmankin. Ja sit taas maasähkön päässä putsaantuu viimeistään 8 tunnin päästä. Mut ohan nou semmosia wattimääriä että sais aika huoletta reissun päälläkin käytellä.
Kirjoittanut: vaanari61
« : 13.09.2020 kello on 20:53 »
Noniin, nyt on kesän ajan kokeiltu tota systeemiä. Tyäsin kirkkaana ja mauttomana pysynyt vesi koko kesän, ja on käytetty juomavetenä koko ajan. Tankin oon tyätekly sillon kun vesi on alkanu olla vähissä. Eli tätä systeemiä voin kyllä suositella. Plussana huomasin sen, että kun pumppu makaa kyljellän tankin pohjalla, niin silloin kun alkaa vesi olla vähissä, niin tankista alkaa kuulua lotinaa pumpun käydessä. Oman autoni raitisvesitankin muttari kun näyttää aivan mutä sattuu.
Palijoko watteja "polttimossa" ?   Puskaparkkeilijalla kun ei rajattomasti Wirtaskaa "eväinä" . . . .
Kirjoittanut: Tenio
« : 13.09.2020 kello on 11:40 »
Kirjoittanut: elwari
« : 15.06.2020 kello on 15:40 »
Akvaariolampun käyttöjännite näkyy olevan 12VAC, pumpussa on vaihtovirtamoottori . Mutta invertterillä sen sitten saa toimimaan.
« : 7.06.2020 kello on 16:49 »
No sehän on oikein sopiva sitten tähänkin tarkoitukseen. Eikä se pieni pumppu upoksissa taida juuri ääntä pitää..
zoopermarketti.fi nimisestä paikasta tilasin sen, olikohan siinä 3..4 vuorokautta toimitus, katsotaan sitten, toimiiko se suoraan akkuvirralla, sitten pitäisi rakennella joku yksinkertainen 12 voltin ajastin siihen.
No, ensimmäinen osuma oli 12V:n kello 15.90, en taida jaksaa siitä ottaa sen enempää rakentelun iloa. Kaikkea aurinkosähkötavaraa saa nykyään mukavasti.
Tässähän alkaa kohta olla 88:llekin toimiva systeemi :)
Kirjoittanut: Tenio
« : 7.06.2020 kello on 16:27 »
Samantyyppinen systeemi siis rakenteilla. Tosin mä totesin että ei tarvi edes pyöriä tiettyyn kellonaikaan, joten pistän perinteisen kellokytkimen vaan raksuttaa . Lähtee sitten käyntiin aina 0-8 tunnin jälkeen riippue mihi asentoon pn sattunu kello jäämään kun on edelliskerralla maasähkö irrotettu.. 😄 s
Kirjoittanut: Tenio
« : 7.06.2020 kello on 16:24 »
Nopeesti ton goooglasin, niin amazon näkyy ainakin myyvän tota masiinaa niin, että siinä on muuntaja ja varsinainen käyttöjännite olis 12V. Eli sit voipi syöttää suoraan akultakin virran. https://www.amazon.com/AA-Aquarium-Sterilizer-Submersible-Installation/dp/B001KP9B2W
