Kirjoittanut: I P E
« : 3.09.2022 kello on 09:20 »
Sellasta että ootko tsekanu onko siinä vanhassa pumpussa se takaiskuventtiili ehjänä, itseltäni on menny kerran halki se takaisku ja veden tulo hanoista alkoi hyytyä....eli se mutikka mikä on pumpunletkulähdössä meni multa vaihtoon .Oliskohan muistaakseni ollu joku 5-10 euroa se takaiskuventtiili. harvemmin noiden pumppujen tuotto hiipuu jos pumppu pyörii vika on melkovarmasti muualla.perinteises ti taas myöhässä keskutelussa.....
Kirjoittanut: elwari
« : 16.08.2022 kello on 18:09 »
No jos ei erityisesti halua painevesijärjestelm ää, niin onhan se helpointa vaihtaa se säiliössä oleva pumppu. Reich- merkkinen "tuplapumppu" taitaa olla tehokkaimpia. On siinä kyllä selvä ero esim. halpaan Bilteman pumppuun verrattuna. Joku muistaa varmasti sen Reichin pumpun tarkan mallin.
Niin, sillälailla kait nuo pumpun tuotot on ilmoitettu, että se litramäärä tulee nolla vastapaineella ja täysi paine taas nolla litramäärällä, ehkä niillä vähän pystyy vertailua tekemään, mutta eipä tosiaan suihkusta tule niitä litramääriä.
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 16.08.2022 kello on 16:49 »
ei kai sitä koko järjestelmää tarvi uusia jos vaihtaa "ei uppo pumppuun."
Toisessa on pumppu tankissa ja toisessa letku tankissa.
Tosin voi olla uppomalli jopa hiljaisempi.
Kirjoittanut: käpynotko
« : 16.08.2022 kello on 15:36 »
Ei sieltä suihkusta tuu lähellekään noita litroja mitä pumpulle ilmoitetaan.
Kirjoittanut: mjh48
« : 16.08.2022 kello on 15:35 »
Tuskin siitä isosta tehosta on haittaa.
Isompitehoinen voi olla tosin äänekkäämpi ja häiritä siten nukkujaa kun käy yöllä vessassa, tosin ei välttämättä.
Kannattaa katsoa onko siinä takaiskuventtiili, ellei letkussa ole erillistä.
Onko pumppu hiipumassa vai suodattimet tukossa?
Kirjoittanut: megaman
« : 16.08.2022 kello on 15:29 »
Off-Topic:
Vertailun vuoksi, mulla menis moisilla litramäärillä säiliö minuutissa tyhjäksi.🙂
Kirjoittanut: Ossi66
« : 16.08.2022 kello on 14:45 »
pitääkö olla ummopumppu vai ei uppopumppu esim... https://www.motonet.fi/fi/tuote/9000718/Seaflo-vesipumppu-painekytkimella-17-lmin-12-V
Selitäppä miksi lähteä uusimaan koko vesijärjestelmä, jos on tarve uusia vain uppopumppu?
Tuosta vesimäärästä, meillä saunassa käytössä päivittäin halvin mahdollinen uppopumppu, joka lupaa 12l/min.  Se on ollut ihan toimiva päivittäisessä suihkukäytössä  ;)  Suihkun sihti pitää putsata pari-3 kertaa vuodessa.
Jos 19 litraa/min ei riitä, onko siellä jotain muuta ongelmaa - suihkupäässä reiät tukossa?
Sama vessan huuhtelussa - onko magneettiventtiilin sihti tukossa?
Nämä ei korjaannu pumpun vaihdolla tehokkaampaan.
« : 16.08.2022 kello on 13:51 »
Kirjoittanut: krtek
« : 16.08.2022 kello on 13:22 »
Auto vaihtunut vuosien varrella ja nykyisestä uppopumppu sanoo työsopimustaan irti. Vanha pois ja uutta tilalle. Katselin tuossa paikallista tarjontaa ja Motetissa on tarjolla pumppu jos toinenkin, tehojaa eri lähtöihin. Nykyinen pumppu Lux Plus jonka strategisten mittojen pitäisi olla 19 l ja 0,9 bar. Katselin pumppua joka olisi 25 l ja 2.1 bar. Nykyinen tuntuu ehkä aavistuksen köykäiselle suihku käytössä ja vessan huuhtelussa, tuolla saisi vähän potkua lisää. Auton vesijärjestelmä tuollaisen kaiketi kestää ilman ongelmia, onko jotain näkökulmia mitä pitäisi olla huomioon kun lähtee pumpun uusintaan, ottaako liki nykyisen vai laittaako vähän tehokkaampaa tilalle?
