Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: Timontti - 15.10.2020 kello on 19:59
Keskusteluissa suositellaan usein, että autossa pitäisi olla laite, joka paljastaa sen sijainnin, jos se varastetaan. Millä hakusanalla sellainen löytyy verkkokaupoista? Onko laitekohtaisia suosituksia tai varoituksia?
Vuokra-autojen systeemejä nuo.
GSM-releellä IMMO-päälle, niin ei ainakaan omalla moottorilla kulje 8)
Löytyisikö tuosta sopivia gsm locatoreja:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=gsm+locator&_sacat=0
Mulle on tuollanen tulossa kokeiluun:
www.aliexpress.com/item/32961284142.html
Tuon kun nätisti sovittelee alkuperäiseen johtosarjaan niin kovin äkkiä ei löydä.
Ja laittaa tuon 88:n laitteen lisäksi. Hihittelee kun virrankatkaisukäsky n laittaa txt llä.
Jos ei ulkoa halua tilata, niin kyseisiä boxeja myy suomessa Ville:
https://www.e-ville.com/fi/3034-muut-autotuotteet/40176-tkstar-gps-paikannin-autoon-veneeseen.html?gclid=CjwKCAjw5p_8BRBUEiwAPpJO6-AGAna8EbZN7oBZHyvW8tFnerJtOiDFhhlCOME0HuzquW89EkUbrBoCuU8QAvD_BwE
OBD pistokkeisiin laitettavaa en ainakaa laittas jos haluaa varkaustapauksien takia seurannan.
https://m.motonet.fi/fi/kategoria/2365/317528/Navigointi-ja-paikannuslaitteet tuollakin jotain muttei mulla mitään kokemuksia
Miks ei? Löytyykö liian helposti vai mikä syy? Tuollaista juuri harkitsin.
Löytyy liian helposti eikä saa piiloon. Kalikka joka laitetaan suoraan pistokkeeseen.
Työautossa mahtaa olla tämmöinen https://gsgroupfinland.fi/digitaaliset-ratkaisut/kaluston-seuranta/ tosin siinäkin antenni töröttää suoraan tuulilasin vieressä näkyvissä.
https://www.maxtech.fi/paikannus/?gclid=EAIaIQobChMI4bW8rJK37AIVDxd7Ch27MgkwEAAYASAAEgJ2FfD_BwE tuommoistakin käyttänyt jälkien seurannassa tietokoneelta. Ei ainakaan käyttäjä moittinut toimivuutta.
Tässä yksi kotimainen (on varastoa) lisää, ja vastaa puheluun, jos ostopäätöstä haluaa puntaroida..
https://www.jammaa.com/tuoteryhma/seuranta
^Hyvä firma Thumb^
Varkaalla vain jammeri matkassa mukana, niin siihen loppuu se jäljitys tai immon kauko-ohjaus ::)
Periaatteessahan tuollaisen saisi vaikka wanhasta kännykän raadostakin, phoneen liittymä, luot sille google-käyttäjän ja sallit tuon käyttäjän kertoa sulle sijaintinsa 24/7 => näet google mapsista "kaverisi" sijainnin jatkuvasti ja kännyn akku jaksaa pukata sijaintiaan vielä jonkin aikaa vaikka auton omakin akku irroitettaisiin Thumb
Tulipa tuossa jo valinnan varaa! :o Kiitos näistä kaikista linkeistä! ;)
Tässä vielä yksi hyvä. https://aliexpress.ru/item/2049902466.html
Minulla ollut näitä.useamman vuoden käytössä, pohjois-norjassa ei enää matkapuhelinverkkoa löydä, muuten toimii kuin junan vessa
Saa päivitettyä tilauksen muutamalla eurolla, vuosi vai kaksihan näissä on mukana.
€ 10,27 16%OFF | Guaranteed 100% 4 band car GPS tracker GT02 Google link real time tracking free shipping
https://a.aliexpress.com/_mOQ4xwB
Moottoripyörässä kotimainen Tramigo vuosia. Toimii kuin junan vessa, räätälöitävissä ja ajonestonkin tuohon saa yhdistettyä. Esim Vuokralainen vie autosi ulkomaille. Saat hälytyksen kännykkään ja tekstiviestillä sammutat auton siihen paikkaan :D
https://tramigo.com/fi/
Minä tilasin tuommosen, en ole kerenny vielä asentamaan
https://a.aliexpress.com/_mKqODNr (https://a.aliexpress.com/_mKqODNr)
(https://karavaanari.org/kuvat/1621528424.jpg)
ilkee laite... voi ajella varkaan luo/perässä ja vaikka pysäyttää hänet keskelle risteystä.
Naamioitu releeksi... :)
Hyvä idea, koska ainakin netin mukaan tosi rosvoilla on skannerit, jotka löytää jäljittimen. Tuon mötikän kun laittaa muiden releiden sekaan, niin menee arvailuksi, joka kuluttaa kallista rosvon aikaa.
tuo on helppo rakentaa niinkin että jos disaploi/poistaa tuon releen niin auto ei liiku mihkään.
Minulla on käytössä tämä. Toimivaksi todettu prepaid kortilla. Helppo siirtää paikasta toiseen.
https://www.e-ville.com/fi/3046434-gps-paikantimet/40176-tkstar-gps-paikannin-autoon-veneeseen.html?gclid=CjwKCAjwtJ2FBhAuEiwAIKu19un7M-dQm0FN-XdLJfNh1kZ095nniHeMgvurAl7-UozyGPj1pKElYhoCSKoQAvD_BwE
Datakortti tietty maksaa jotakin...
Mikä on Karttaselaimen maksullisen Plus tilauksen hinta? Toimiiko seuranta myös vaikkapa GoogleMapsin kanssa?
Google maps toimii pohjana Android sovelluksen kanssa, joka on ilmainen. Google maps pohja on ollut minulle ainakin täysin riittävä. En ole tarvinnut suomalaisia maastokarttoja. Toki käteviä, esim ajokoiran kanssa, mutta maksullisia.
Laite tarvitsee Telian prepaid kortin tms, joka maksoi 4.90 € toimi puolivuotta, kun en hoksannut ladata siihen 5 € lisää, koska prepaid kortti toimii avauksen jälkeen puolivuotta. Kun siihen lataa 5 e lisää puolen vuoden aikana, niin silloin prepaid kortti toimii vuoden lisää. Prepaid kortista pitää ottaa pinkysely pois päältä. Datan käyttö on tosi minimaalista, ja vielä Telian prepaid kortilla on 1 cnt/mega datan hinta, joten 7 euroon saan lähettää aika monta megaa, joka tuossa kortissa on ladattu summa.
Viime talvena oli myös pakkasta ja pakkanen ei vaikuttanut laitteen käyttöön.
En tiedä mikä käyttöarvo on plustilauksessa (varmaan suomen maastokartta pohjat) , koska tässä ilmaisessa versiossa ainakin näkyy liveseuranta ja päivän historia.
Puolen vuoden käyttökustannus oli laitteella 4.90 € eli Telian Prepaid kortti. En ole sekaantunut linkin Elisan pakettiin. Ja taisin tilata laitteen ebaystä.
Laitteessa on myös sisäinen akku, ja oma kokemus oli tammikuulta, että pakkasessa ainakin kuukauden toimi ilman latausta. Akun lataus toimii kännykän laturilla. Laitteen pohjassa on magneetti, joten kiinnitys on helppoa, kun vaan löytää rautaa.
Lisävarusteena on myös akkusarja, joten laitteen voin kytkeä suoraan kulkimen virtaan, ja laitteen voi kiinnittää pysyvästi. Ja näin olenkin tehnyt ja laite on ollut vuoden samalla paikalla ja toiminut kokoajan moitteetta. (Paitse se sim korttti piti vaihtaa puoli vuotta sitten)
Olen ymmärtänyt, että toimiva gps seuranta vaatii aina myös GSM datakortin merkistä riippumatta.
Kiitoksia laitteidenne tyypeistä, asennuksesta jne.
"olen varas"
"olen varas"
Ole hyvä. Tietääpä kenen pihasta poliisi tulee hakemaan vakuutusyhtiölle kaluston.
Mikäs tuollaisen jäljityslaitteen potentiaalinen käyttö voisi olla...?
Olettaisin, että varastettavan kohteen tulisi olla riittävän arvokas, tai muuten helposti rahaksi muutettava. Olisiko seurannalla käyttöarvoa Suomessa. Ulkomailla varastelun kynnys lienee alhaisempi, mutta onko sekään todennäköistä.
Tietysti, jos on uteliaisuutta, niin voihan sillä seurata jälkikasvun liikkeitä. Miksei puolisonkin, mutta jossain kohtaa mennään kriminaalisuuden puolelle.
Kait tuo vuokravehkeissä vois olla paikallaan mut mites tuo ns intimiteetti suoja saako vuokravehjettä seurata missä liikkuu? Kun tää lainsäädäntö on niin merkillinen.
Näille on hyviä lukuisia käyttökohteita, kun palikkaa voi siirrellä paikasta toiseen. Kulkimien lisäksi esim moottorikelkka, moottoripyörä, sähköpyörä, perämoottori, mönkkäri, peräkärry, yms
Samahan se on noissa yhtiön autojen kyttäyslaitteissa. Autoa saa seurata, työntekijää ei, mutta tiedossa on kuka milläkin autolla liikkuu.
Juu.
Mietin että jos tuolaisia asennan autooni, tuleeko vakuutusyhtiö helpottamaan maksuissa?? Osta, työt,liittymät?
Eikös tämmöinen alenna riskiä varkauteen?
No varkailla on harvoin vakituista pihaa käytössä, mutta tuskinpa moni tätä ketjua löytää tai edes osaisi käyttää ketjun tietoja hyväkseen.
Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvista löytyy useimmat ammattilaiset, niille tämä taas ei avaudu.
Transitalustaisiin kyllä suosittelen jonkinlaista lisäturvaa, jos reissuun lähtee. Varsinkin britteihin.
Kuinka monta matkailuautoa on viety? Ei taida olla rosvojen ykköskohde.
Enenpi narkkareita kiinnostaa sisällä oleva tavara, kun niistä voi muutaman nykyrahan annokseen saada.
Eikä käynnistyskään hoidu johtoja kytkemällä.
vuokra-autossa on tuollaiseen jäljittimeen vaihtoehtoisia tapoja...
-pitää se salaisena...jos auto varastetaan niin käydä noutamassa se isolla porukalla kertomatta jäljittimestä.
-kertoa vuokrausehdoissa että autossa on sellainen ja hyväksymällä vuokrasopimus asiakas hyväksyy jäljityksen
Minullakin on tuntuma, että aika vähän varsinaisesti varastetaan matkailuautoja, mutta vuokra-autoja jätetään palauttamatta.
Sen sijaan eräässä brittien keskusteluryhmässä on ollut aika usein viestejä, joissa kaipaillaan takaisin varastettuja, juurikin Transit-alustaisia autoja. Tästä on ollut keskustelua aiemminkin orgissa. Netissä on kaupan jotain vempelettä, jolla homma hoituu helposti. Sitä tänne kannata linkitellä, mutta varoituksen sanana vain. Epäilemättä on levinnyt muuallekin Keski- ja Etelä-Eurooppaan.
Tällä hetkellä melkein soisi, että joku veisi tuon kosteusvaurioisen Transit alustaisen tuosta kadunvarresta.
:laugh:
Ja asiaan: halpa vaihtoehto Apple-ekosysteemiin olisi Apple AirTag
:laugh:
Eikö tuo AirTag toimi bluetoothilla, joten sen auton löydät, jos se pysyy siinä kadunvarressa?
Ei ihan. Airtagi luo suojatun bt-yhteyden lähellä oleviin Apple-laitteisiin, jolloin auto katoaa silloin jäljityksestä, jos lähellä ei ole yhtään iPhonea, iPadia jne.
https://www.apple.com/fi/airtag/
Pohdiskelin vaihteeksi seurantalaitteen hankintaa...
Nyt kun on retkipakulla tarkoitus liikkua, niin sellaista siirrettävää seurantaa ajattelin. Paras olisi, jos siinä olisi joku paikallinen hälytinkin. Vaikkapa tärinän tunnistin. Patikoitaessa paku voi olla muutaman päivänkin yksikseen ja kun se on vielä mustan mafia-auton näköinen. Saattaa houkutella jotakuta.
Tällaista ihmettelin netistä pomittuna. Onko mihinkään ja mikä tuollaisen oikea hinta mahtaisi olla? Ei kovin kallista ja siirrettävyys olisi tärkeää.
Onko noilla jotain muuta eroa, kuin hinta?
https://www.e-ville.com/fi/47-turvallisuus-ja-halyttimet/24299-mini-gps-paikannin-halyttimella.html
https://www.vapaakauppa.net/mini-gps-paikannin-halyttimella.html
Pari venäläistä aselehteä etupenkillä toimii hälytintä paremmin. ;D
Lisäksi AirTag ryhtyy pitämään ääntä, jos se on ollut omistajastaan erossa pidemmän aikaa, mutta jatkaa edelleen liikkumista.
sellanen malli on paras missä on kauko-ohjaus moottorin sammutukseen ja hälytykseen....
varastettu auto liikkuu ja pallura kartalla...kun pallura on sopivassa kohdassa keskellä risteystä tai poliisi aseman kohdilla niin paina moottori off.
ennen sitä soitto häke että näit mielestäsi juuri mauton jossa joku tähtäili RK:lla jalakulkijoita ja huuteli ampuvansa kaikki.......sijain iti x. Thumb
Eikö se auto olis kiva saada takaisin ilman luodinreikiä ;D
On kyllä niinkuin olisi samaa kuvaa käytetty molemmissa - Onko E-villen kuva lainattu tuohon toiseen
Kyllähän tuo on taattu kiinalainen tuote...
Myydään vähän siellä sun täällä, mutta liekö kuorien sisällä eroa.
https://www.google.com/search?q=RF-V8S&client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBsdv27ZhYZplwtzDlZwttes0sunKQ:1643888692872&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjn0drMuuP1AhXS-yoKHdOnDFUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=747&dpr=1
https://www.aliexpress.com/item/32967560231.html
Kiinnostaisi enemmän kotimaiset välittäjät...
E-ville antaa ainakin varman takuun ja kuka tietää, mitä maakohtaisia kummajaisia muualta tilatuissa on.
Tuossa kokeiltua:
https://avplus.fi/kokeilussa-pienet-edulliset-gps-mobiilipaikantimet-sijainti-hallussa/
Mulla olis joku ylim. GPS-vyyhti varastossa. Kaveri sen mulle pari vuotta sitten antoi, kun viestit ei kulkeneet tms. Oli pikku kaivurissa piilotettuna suoraan akkuun kytkettynä. Mulla ei ole boxista tai sen konfaamisesta mitään kokemusta.
Postikuluja vastaan voin lähettää, jos kiinnostaa pulata.
(https://karavaanari.org/kuvat/1643892056.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1643892057.jpg)
https://www.ipsnv.com/ama/?page=ama3&lang=en
Tuo malli taitaa olla 2G, ovat ajamassa verkkoja alas ympäri eurooppaa...
Suomessa taitaa mennä 3g pimeeksi muutaman vuoden päästä. Eli 2g ja 4g varmempia
Tarttis olla sellainen, jossa olisi hälytin ja seuranta samassa ja siirrettävä...
Sellaista en netin syövereistä löytänyt. Taidan hankkia vain varoitustarran.
Tilasin E-villeltä tuollaisen halvemman jäljittimen...
TKStar GPS-paikannin. Kokeilen nyt sitä. Ei siinä korkealta putoa. Jotain tärinä- ja nopeushälytyksiä siinä lienee. Mitä sitten tarkoittavatkin. 2G laite.
https://www.e-ville.com/fi/3046434-gps-paikantimet/40176-tkstar-gps-paikannin-autoon-veneeseen.html?gclid=Cj0KCQiA3fiPBhCCARIsAFQ8QzXhMUvfjJoRs8A3xXLii2a31HOHYrZ_9UfchX2FpwhCZ752Fy1LZtoaAjnFEALw_wcB
Tämä on nyt ollut jonkinaikaa käytössä...
Toimii odotusten mukaan.
Piirtää tarkkaa ajoreittiä ja esittää nopeudet eri kohdissa. Saa myös ajettua reitin läpi kartalla säädettävällä nopeudella. Kaikki pysäköinnit matkalla saa halutessaan näkyviin. Kännykästä voi realiajassa paikantaa laitteen. Kartat voi lukea kännykästä, tai tietsikalta.
Kytkin tärinätunnistimen päälle. Toiminta on ohjelmoitu niin, että liikkeellelähdössä tulee kännykkään ainoastaan yksi ilmoitus. Sen jälkeen ei ilmoitusta tule, vaikka ajaisi kuoppaisellakin tiellä. Taas kun lähtee liikkeelle, tulee uusi ilmoitus tärähdyksestä. Paikalla ollessaan on jonkinlainen aikaviive.
Jotain muitakin hälytyksiä saa, kuten aluerajan ylitys, jonka saa säädettyä kartalta. Akun varaustilan varoitusta ja jotain SOS hälytyksiä, ym.
Akun kulutus on verkkaista. Parissa viikossa on pudonnut 60% paikkeille. Virtaa riittänee yli kuukaudeksi. Laite on kiinnitettävissä tukevalla magneetilla mihin vain, missä metallia.
Laite käyttää tiedonsiirtoon ainoastaan dataa ja käytössä on Elisan halvin laitenetti, jossa on rajaton data.
Reissussa kätevä, koska kuljetut matkat voi katsoa päivän päätteeksi yhdellä silmäyksellä kilometreineen. Mulla tuo laite siirtyy retkipakun ja Westin väliä, riippuen, kummalla reissuun satun lähtemään.
Toimiiko laitteen seuranta ilman Karttaselaimen maksullista Plus palvelua?
Lainaus e-villen sivulta.
"TKStar GPS-paikannin on täysin yhteensopiva Karttaselain -palvelun kanssa ja se on testattu yhteistyössä Elisan ja Karttaselaimen kanssa! Voit käyttää paikanninta Karttaselaimen omalla mobiilisovelluksell a. Laitteen seurantaan tarvitset Karttaselaimen maksullisen Plus-tilauksen. Ensimmäisellä käyttökerralla saat 30 päivän maksuttoman kokeilujakson Karttaselaimen Plus-tilauksen toimintoihin."
Toimii kännykässä Googlen kartalla...
Kännykästä saa Googlen tiekartan, tai maastokartan ilmakuvana. Läppärillä seuranta käyttää Googlen karttaa, OpenStreettiä ja jotan Baidu Mappia. Läppäriltä saa myös satelliittikuvan taustaksi.
Minun mielestäni kuo Karttaselain on täydellinen rahankeruukone. Sitä tarjotaan joka yhteyteen älyttömillä hinnoilla. Älyttömiä siksi, että lähes kaiken saa muilta palveluntarjoajilta ilmaiseksi.
Olis tollanen myynnis :) Uusi/käyttämätön GeoSafe GPS paikannin, reilu 2vuotta vanha unohtunut laatikon perälle suunnitelmien muututtua 🤗ei takuu voimassa mutta kuitenkin käyttämätön 🤗 MMM.
Mieluiten nouto, lähetyskin onnistuu tai omien menojen mukaan Tku - Pori - Rauma.
Tuossa vilä linkki laitteeseen. https://maritimshops.fi/fi/tuote/55075793/9514004250/geosafe-gps-paikannin/4329/2📷
80 € · HUITTINEN, LOUNAIS-SUOMI
Tarjoa.
