Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: K.E.V - 7.06.2021 kello on 21:31
Onko ne vakiona noin horot🤢 hyvä kun usb muunnin ei heitä volttia reiässä.
Ei mulla ainakaan. Päinvastoin joutuu ottaan ihan oikeesti kii ku ottaa pois.
Niitä muuntimia on kahta halkaisijaa! Samoin pistorasiota.
Taattua Viiu laatua.
Ei sellasta "tappia" joka siinä "horossa" paikoillaan pysyis, sylykäsee takuuvarmasti kosketuksen irti kun silmä välttää. Tuon edellisen allekirjoitan 2014 mallin Ducato maxin kohdalla.
Viimevuosituhannen Viiussa "tappi" pysyy tanakasti paikoillaan, laadussa selvää heikkenemistä havaittavissa.
Asenna jos mahdollista erilliset USB rasiat, jää "välihilu" poes . . .
Pitkähkön autoilu urani aikana ei ole vielä tullut vastaan tuollaista. Duunissa oli Fiat238 - 70 luvulla. Siitä en muista, toisaalta ei ollut kännykkälatureita siihen aikaan. Asunto-osaan oikeankokoiset ja kyllä ne mersuunkin oli sopivat
Tällainen ja adapteri mukana! Joissain kauko idän latureissa näitä pienempiä!
(https://karavaanari.org/kuvat/1623093879.jpg)
Ettei se vika olisi siinä muuntimessa. Minä, olikohan viime kesänä, kyselin, miten voin "tiivistää" muuntimen sytkään, kun oli erittäin väljä. Olin jostakin kännykkäkaupasta ostanut muuntimen, jossa kaksi "reikää" ja 30 senttinen kaapeli. Ostaessa se tuntui toimivalta, mutta sitten autossa bläähh.
Paksummassa myös kosketinjouset selvästi jäykemmät. Myös usb kaapeli on tiukempi. Oikean puoleinen toimii.
(https://karavaanari.org/kuvat/1623124549.jpg)
Menin entinen mallina varaosaliikkeeseen ja vertailua.
Kuten mainitsin, samat muuntimet istuu erittäin hyvin asunto osaan ja edelliseen myös ohjaamoon. Samoin henkilöautoon. Ei viitsisi heti vaihtaa muuntimia kauan kun näissä on usb-c liittimet myös sekä oc3.1 pikalataus
Jos meinaat saada pysymään paikallaan, niin joudut vaihtamaan fiatin puolen naaraan parempaan.
Tai hommaamaan tämmöisen uroksen jossa on kiila:
(https://karavaanari.org/kuvat/1623139224.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1623139233.jpg)
Tein pikakorjauksen näin matkalla. Käänsin leathermanin terällä naaraspuolesta sivulla olevia taipuvia peltikielekkeitä sisäänpäin. Estävät muljahtelun reiässä. Laitellaan joskus usbit kun löydän oikean mallisen eli pikalatauksella olevan.
En ole moisesta koskaan kuullutkaan...
Olen luullut halkaisijan olevan standardin mukainen, mutta onko sitten kaksi virallista kokoa?
Mulla on kyllä sellainen jakaja, jonka sytkäripistoke lukitaan kiertämällä lukitusrenkaasta. Silloin tapin jouset levenee ja pistokkeen saa juuttumaan.
Nyt olen mitannut halkaisijat:
Saarassa 20,5mm. (Citroen Xsara)
Atriassa 21,5mm. (Fiat Ducato)
MOT.
E: lisäsin merkit kun ehkä kaikki ei tiedä niitä muuten.
Eipä kait tuollaista adapteriakaan muuten tehtäisi! Laitoin oikein kuvankin !
Löysin laatikostani LED-lenserin ladattavan taskulampun. Siellä rasiassa tuollainen soviteholkki.
Ny istuu kuin tauti.
(https://karavaanari.org/kuvat/1628777077.jpg)
Itsellä samanlainen josta kuvakin tässä osiossa! Ainoo vaan että omasta akku sipannut enkä ole löytänyt vastaavaa mistään!
Tuosta joskus akun ladannut kerran mutta en ole edes käyttänyt.
Wikipediasta, näkyy standardissa olevan kahta halkaisijaa. Jos joskus on miettinyt ylipäätänsä tuon pistokkeen sopivuutta näitten nykyisten kaikenmaailman sähköhärpättimien sähkönsyöttöön, niin se näemmä on tullut autoihin Amerikoissa 1920-luvulla ...
6-volt cigarette lighter receptacle and plug
Receptacle inside diameter: 21.34–21.46 mm (median 21.4 mm)
Plug body diameter: 21.08–21.23 mm (median 21.155 mm)
12-volt cigarette lighter receptacle and plug, size A
Receptacle inside diameter: 20.93–21.01 mm (median 20.97 mm)
Plug body diameter: 20.73–20.88 mm (median 20.805 mm)
Most often used in American automobiles
12-volt cigarette lighter receptacle and plug, size B
Receptacle inside diameter: 21.41–21.51 mm (median 21.455 mm)
Plug body diameter: 21.13–21.33 mm (median 21.18 mm)
Most often used in European automobiles, and sometimes as a second socket in American automobiles expressly for DC power connections.
Ja jottei menis liian helpoksi niin pituuksiakin on ainakin kahta eri kokoa. Liekkö kulkisi käsikädessä tuon halkaisijankin kanssa, sitä en tiedä. Tuohon törmäsin joskus kun känny laturin ostin ja olikin lyhyt pää niin eipä yltänytkään perille asti.
Eikös harakiri osien pidä poiketa 10% alkuperäisestä?
