Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 17.06.2021 kello on 06:49 »
Kyllä noilla kaikenlaista pystyy tekemään. Mitä niin se riippuu automallista ja vuosimallista.
Tuli hankittua tuohon forscaniin vielä kokeeksi tuo täys lisenssi, jolla pääsee kaikkiin ominaisuuksiin kiinni.
Perussofta on siis ilmainen ja täysversio makselee 9e vuosi - 18e 3v - 27e 5v- 48eur ikuinen.
Päivitykset maksuttomia.
Noillahan pystyy säätelee nykyautoissa kaikenlaisia toimintoja...meneek ö tuulialsin lämmitys automaattisesti päälle vai ei, palaako takavalot päiväasennossa vai ei, montako kertaa vilkku vilkahtaa kun kevyesti hipasee sauvasta, onko turvavyö muistuttuimen päällä vai ei, koodaamaan avaimia, säätämään mittarilukemaa yms yms
Tuosta Fiat softasta en osaa sanoa kunnei ole Fiattia mutta kait se suunnilleen samanlainen on.
Kirjoittanut: 88k5
« : 16.06.2021 kello on 22:32 »
Tuskin mittarivirheen korjaus onnistuu softalla, koska sitä on korjattu rattaiden ja mittariston vaihdolla.
Ei esim. Delta olisi muuttanut rattaita minulle takuuseen, jos sen olisi voinut tehdä softalla.
Ei varmaan vanhemmissa autoissa..
Mulla tuossa F250:ssä onnistuu fordsoftalla (samoin nop. rajoittimen säätö/poisto ECU/PCM:ssä)..
Lisäksi mulla on siinä sellainen obd-tökkeliin tuleva HUD-näyttö (ei GPS). Siinä palikassa on myös nop. +/-7km/h asti säätö. Se on hyvä kapine, tuo pcm:stä (can) tuleva nopeussignaali on parempi mitä gps, kun sen on kalbroinut. Onhan autossa mile/km näyttö mittaristossa, mutta kilsat kamalan pienellä kehällä ja punaiset.. pimeällä paha nähdä. Tuo heijastusnäyttö sääty valoisuuden mukaan.
Renkaiden vaihdossa säädän aina nopeuden näyttämään gps vauhtia.
Kirjoittanut: Late
« : 16.06.2021 kello on 22:31 »
Jos testerillä pystyy autolle kertomaan minkä kokoiset renkaat autossa on niin sillä pystyy mittarivirhettä muuttamaan. Huijaa sinne väärän kokoiset erikokoiset renkaat. ABS antureista nykyautot laskee nopeuden
Kirjoittanut: Tieton
« : 16.06.2021 kello on 21:32 »
Tätä pelkäsinkin.
Omamme on 15 tuuman pyörillä ja mittarivirhe sitä luokkaa, että epäilen 15 ja 16 tuumasten olevan samoilla mittariston välityksillä.
Kirjoittanut: mjh48
« : 16.06.2021 kello on 21:07 »
Saiskohan tuolla korjattua Ducaton mittarivirhettä?
« : 16.06.2021 kello on 08:15 »
Näyttää muuten olevan tuohon obdlink EX adapteriin ladattavissa tuollainen FIAT yhteensopiva ohjelma myöskin...
AlfaOBD
AlfaOBD natively supports Electronic Control Units (ECU) installed on the FCA (Fiat Chrysler) group vehicles.
https://www.obdlink.com/compatible-apps/
https://www.alfaobd.com/
Eli pääset tunkeutumaan autosi aivoihin ja tekemään ties mitä säätöä...  Thumb
« : 15.06.2021 kello on 11:14 »
Kaipa fiiattiin on joku vastaava ohjelmisto.
Autoihin kun yleensä on saatavissa.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 15.06.2021 kello on 09:34 »
Ei, ku ei tunne Viiattia.
Ford, Mazda, Mercury, Lincoln....
« : 15.06.2021 kello on 09:31 »
« : 31.05.2021 kello on 17:39 »
VIimeinkin ehti puuhastelemaan ohjelman kanssa.
Samalla selvisi mikä/mitkä pysäköintitutkan antureissa on vika päällä.
Samalla sai poistettua vanhan vikakoodin jota normi OBD lukijat eivät ole pystyneet poistamaan
Näyttää tuolla ohjelmalla pystyvän tekemään kaikenlaista....täs sä valikko malleja...
