Kirjoittanut: moon
« : 11.03.2011 kello on 22:16 »
... tai sitten iskemällä mittari "sulakkeeksi", jossa siinäkin on tietty riskinsä. Taidan käydä kokeilemassa.
Kävin, ei onnistunut.
Kirjoittanut: Dorotea
« : 11.03.2011 kello on 21:53 »
Kirjoittanut: moon
« : 11.03.2011 kello on 21:50 »
Joissakin voi olla toisella tavalla tehty kytkentä.
Tässä on.
Kirjoittanut: moon
« : 11.03.2011 kello on 21:49 »
Jos saat äherrettyä amppeerimittarin sen 12V:n piuhan väliin, niin näät ottaako vastus mitään. :o
Ei onnistu ku akun + navan ja kengän väliin... ei viitti lähtä pimeässä pipertämään, koska mittauksen varmistamiseksi kaikki muu pitäis sammuttaa, myös valot  ;D Muuten se ei onnistu... tai sitten iskemällä mittari "sulakkeeksi", jossa siinäkin on tietty riskinsä. Taidan käydä kokeilemassa.
« : 11.03.2011 kello on 21:47 »
Nyt on vaunu roikassa. Jo aiemmin todettua on se, että se toimii vaikka auto ei olis edessä ja käynnissä. Matti siis työntää virtasta akkuun koko ajan tällä hetkellä... ja ei kai se jääkaappi kuluta kun ei se jäähdykään.
En tunne sen kaapin toimintaperiaatetta, mutta oma kaappi toimii 12V:lla ainoastaan kun vaunu on kytketty autoon kiinni pistokkeen kautta ja auto on käynnissä.
Jos auto ei käy, kaappi ei toimi 12V:lla. Kaapissa erillinen kytkin 12V:lle, johon syttyy valo sen ollessa toiminnassa.
Vaikka Matti lataisi akkua toimintaa 12V:lla ei ole mulla kaapissa. Joissakin voi olla toisella tavalla tehty kytkentä.
« : 11.03.2011 kello on 21:46 »
Kirjoittanut: moon
« : 11.03.2011 kello on 21:44 »
ottaa evästä toista sataa wattia niin akku putoaa polvilleen tuota pikaa. :o
laskennallisesti täydellä teholla reipas 8A on virran kulutus. Sen jos muuttaa amppeeritunneiksi, niin ei se akku ihan hetkessä kuiva ole... Mutta siis edelleen vaunu on roikassa.
Kirjoittanut: moon
« : 11.03.2011 kello on 21:41 »
« : 11.03.2011 kello on 21:39 »
Nyt kun koitatte miksi ei toimi, niin mistä 12V tulee, kun se kuitenkin ottaa evästä toista sataa wattia niin akku putoaa polvilleen tuota pikaa. :o
Kirjoittanut: moon
« : 11.03.2011 kello on 21:35 »
Siis: Ei yleensä käytetä 12V systeemiä muutoin kuin siirtymillä ja viime kesän viimeisellä reissulla todettiin, että se ei toimi. Koitamma nyt selvittää miksi se ei toimi.
