Tekniikkakeskustelut => Kalusteet ja sisustus => Aiheen aloitti: Jamidee - 13.09.2022 kello on 13:45
Otsikko: Matkailuauton pöydän kiskot
Kirjoitti: Jamidee - 13.09.2022 kello on 13:45
Myydäänköhän noita pelkkiä pöytään ruuvattavia listoja jotka sopivat alkuperäisiin kiskoihin? Netistä löytänyt muutamia, muttei alkuperäisiltä näytä.
Eli mun ongelma on, että pöydän listassa nuo alemmat "nipukat" on yhtä lukuunottamatta poikki, jolloin pöytä ei lukitu toiselta puolelta ollenkaan - eli kippaa jos vähänkin ottaa tukea tai jalka osuu.
Eli tarkoitan tätä pöytälevyyn ruuvattua listaa jossa on nuo nipukat jotka sujahtaaa kiskon alapuolelle ettei pöytä pääse nousemaan.
(https://jdwc.kuvat.fi/kuvat/Home/Behemoth/20220913_131931.jpg?img=smaller)
(Tosta näkee että kaikki muut paitsi yksi on murtunut)
Ja toihan menee näihin kiskoihin
(https://jdwc.kuvat.fi/kuvat/Home/Behemoth/20220913_131945.jpg?img=smaller)
Ja nyt viimeinen "nipukka" lukitsee pöydän vain toisesta laidasta.
(https://jdwc.kuvat.fi/kuvat/Home/Behemoth/20220913_131826.jpg?img=smaller)
Tuota listaa (tai koko kiskosarjaa) etsisin, mutten oo löytänyt kun tyyliin
https://www.caravantarvikkeet.net/tuote/korin-sisustuksen-korjaus-puhdistus/poydanjalat/poydan-liukukiskot-quick-clip/
Ja en ole varma sopiiko tuo alkuperäiseen - ei varmaankaan.
Tietysti voisi kai nuo kaikki vaihtaa, mutta tarvitsisin myös tuota alempaa kiskoa ky se lisäpeti on käytössä. Ja jos e kiskot kaikki vaihtaisi, mitenköhän pysyy tossa seinässä kiinni, onko tuo verhoilu vaneria? Siellä pitäisi varmaan olla joku vahviste elleivät ruuvit sattuisi osumaan vanhoihin reikiin..
Otsikko: Vs: Matkailuauton pöydän kiskot
Kirjoitti: jamseil - 13.09.2022 kello on 14:18
Piiloon kun jää, niin korjaus voisi olla vaihtoehto.
Vaikka kulmalevyt uppokantaruuvilla muovin läpi.
https://www.puuilo.fi/wurth-kulmalevy-rst-a2-50x50x35x2mm
(https://karavaanari.org/kuvat/1663067784.jpg)
Kirjoitti: miconet - 15.09.2022 kello on 00:34
... ja rälläkällä saat tehtyä hammastuksen sekä keskiuran.
Kirjoitti: 88k5 - 15.09.2022 kello on 00:48
Alkuperäinen taitaa lähtökohtaisesti olla aika heppoinen ratkaisu..
Entäs, jos vaihtaa kokonaan toiseen https://vapaa-aika.com/c10962/p%C3%B6yt%C3%A4levyn-sein%C3%A4kiinnikkeet (https://vapaa-aika.com/c10962/p%C3%B6yt%C3%A4levyn-sein%C3%A4kiinnikkeet)
