Tekniikkakeskustelut => Etuteltat ja markiisit => Aiheen aloitti: Nakertaja - 21.12.2021 kello on 16:31
Kiinnostaisi vaihtaa pussimarkiisin tilalle kotelo , helpomman käytön vuoksi. Aika harvoin vaan näkyy vaunuissa näitä olevan.
Kauppiaskin sanoi, että voi olla että ei mahdu. Olisiko kellään kokeiltuna ja asennettuna, mahtuuko 2008 Hobbyyn?
Korkeus oven yläpuolella kai se kynnyskysymys on. Ja onko muita hankaluuksia verrattuna pussimalliin?
Markiisinhan voi asetaa myös katolle, jos seinälle ei sovi.
https://vapaa-aika.com/c10390/kiinnityssarjat-thule-omnistor
Omiin asuntovaunuihin vm. 2020 Hoppyyn ja Fendtiin asennettiin Thulen kattomarkiisit. Sopivan mittaisia markiiseja löytyy lähes kaikkiin asuntovaunuihin ja autoihin.
Kattomarkiisia kanssa ajattelin , mutta siellä on kaiteet asennettuna , en tosin ymmärrä mihin niitä tarvitaan. Onhan ne hienon näköiset. Pystyisiköhän ne helposti poistamaan tieltä?
Katolla mulla+sähkö Thumb Ja telttaura vapaana..
(https://karavaanari.org/kuvat/1640106260.jpg)
Ruuveilla nuo kattokaiteet on kiinni, ns. mutteri on upotettuna kattoon. Eli siis helppo poistaa nuo kaiteet.
Jess Thumb Tosin seinämarkiisit näyttää olevan halvempia kuin katto-.
Mitään mahdollisuutta tehdä siihen kattotelineeseen nätit kiinnityslevyt joihin saisi seinäkotelomarkiisi n?
Olis tosiaan halvempi, ei tarttis porata lisäreikiä kattoon/kylkeen ja jäisi telttaura vapaaksi.
Erittäin hyvä idea. Eli teen ikään kuin "uuden seinän" , joka tukeutuu kattokaiteeseen.
Siihen vain sitten seinämarkiisi kiinni.
Sen voisi tehdä vaikka kestopuulaudasta. Mieluummin tekisi jostain muovilaudasta , mutta ei taida
kapitalisti olla vielä keksinyt sitä meille kuluttajille.
Markiisin mukana tuleviin seinäkannakkeisiin voisi saada putkisangat kiinni, jotka kävisi kaiteeseen.
Pyöriminen estettävä jollain konstilla...
Laita kuva kaiteesta.
Ei niitä kiinnikkeitä siinä seinämarkiisissa paljon ole, ei tule ns. koko matkalta kiinni niin ihan turha mitään pitkää lautaa sinne ruuvata.
Nätit sopivan mittaiset L-alumiiniprofiilit vahvimmalla sikaflexillä kattoon ja toinen kantti pulteilla siihen kattotelineeseen.
Näin itse sen ajattelisin, kuvaa kaiteista näkemättä.
Vinyyliulkoverhouslautaa löytyy kyllä markkinoilta. Googleta Thumb
Se on niin ohutta, ettei käy.
Kun kiinnitystä miettii, niin tulee huomioida kotelomarkiisin paino. Ihan oma mutu on, että joku 3.5 - 4 metrinen painaa vähintään 40 kiloa. Sen pitää aikuisten oikeasti olla _hyvin_ kiinni, ettei yllättäen löydy liikenteen seasta.
Nyt kun pääsin katsomaan katolle , niin eihän tuossa pitäisi olla ongelmaa. Kaide on reunalistassa ruuveilla kiinni , pitäisi olla helposti irrotettavissa. Ainoastaan liesituulettimen kupu on noin 5 cm korkea ja sijainti aika reunassa. Eli kai joutuu asentaa kotelo 5 cm irti katosta. Tai sitten jos mahtuisi pystyasentoon ihan reunaan.
(https://karavaanari.org/kuvat/1640177704.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1640177710.jpg)
Voihan se markiisi tulla vähän ulos seinästä.
Mitenkähän muuten on jos tuo vaikuttaa ajoneuvon leveyteen? Se on kuitenkin kiinteä asennus. Sattuu olemaan 2,5m leveä muutenkin kyseinen vaunu. Kotelomalli on sentin-pari paksumpi kuin pussi.
Minulla oli 254 leveässä pussi, ei sitä kukaan ihmetellyt.
Kotelomsrkiisin harvinaisuus vaunuissa voi johtua vaunun sivuprofiilista, tilaa liian vähän esimerkiksi oven avaamisen suhteen, kauppaa tehdessä sitä ei myyjä esitä ja ostajalla ei tule mieleen. Onhan se todella kätevä ja nopsa avata ja sulkea.
