Kirjoittanut: Hesus
« : 27.02.2023 kello on 08:39 »
Tuota pitää miettiä, mutta jos akun napaan kytken tuon katkaisijan eli sen mistä ruuvaamalla tappi irti virta katkeaa, niin siihen onkin hiukan hankakampi sitten paneelin maata tuoda ohitettuna johtuen rakenteesta.
Eikai siinä mitään vaikeaa ole. Johto vaan tohon pulttiin mikä tulee akun napaan.
Kirjoittanut: pet
« : 27.02.2023 kello on 07:52 »
Eikö siinä vaunussa ole päävirtakytkintä ohjauspanelissa?
Olisi vähän helpompi käyttää, kun jostain sohvan sisästä akunnavasta.
Onhan siinä nappi, mutta olisi mukava saada viellä itselle varmuus, että on  varmasti suljettu lähtiessään  ;D
Pitää laittaa katkaisija (esim automaattisulake) paneelin ja säätimen väliin. Saattaa säädin hajota jos paneelilta tulee virtaa mutta akku on irti.
Muutenkin pitää aina ensin kytkeä akku säätimeen ennen paneelia.
Tai sitten kytkee sen päävirtajatkaisijan ohi niinkuin Yrjö kirjoitti. Pysyy akku latingissa Thumb
Kirjoittanut: Hesus
« : 27.02.2023 kello on 06:55 »
Vaunussa on myös aurinkopaneeli, onko haittaa/haittatekijöitä aurinkopaneelia ajatellen vaikka katkaisijan sulkee aina lähtiessään?
Kirjoittanut: Yrjö
« : 27.02.2023 kello on 06:19 »
  Ehkä se tarvii pistää ko. kytkimen ohi, niinkuin minä pistin latauksen, verkkovirta ja ajonaikainen.
Kirjoittanut: jamseil
« : 26.02.2023 kello on 23:39 »
Kirjoittanut: pet
« : 26.02.2023 kello on 21:36 »
Minä olen siirtynyt yksinkertaiseen akkuvirran katkaisijaan...
Nuo halvat päävirtakatkaisijat alkavat ryytyä ja tuottamaan vastusta. Yksinkertainen akunnapaan ilman johtovirityksiä asennettava on osoittautunut hyväksi. Jos vain tila antaa myöden. Mulla on sellainen jopa retkiauton starttiakussa.
Tällainen halpa:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/481830/Akkuvirran-katkaisin
Tuo vaikuttaisi sopivan yksinkertaiselta laittaa ja käyttää. Vaunussa on myös aurinkopaneeli, onko haittaa/haittatekijöitä aurinkopaneelia ajatellen vaikka katkaisijan sulkee aina lähtiessään?
Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 26.02.2023 kello on 20:10 »
Tuo motonetin tuote mahtaa olla ihan käyttökelpoinen jos akku sellaisessa paikassa että järkevästi pääsee käsiksi.
Tuo ikh:n tuote luulis kestävän kun virran kesto 250A jatkuvaa, tosin vivun sijainti oltava sellainen ettei vahingossa potkaise pois päältä (vipu paikallaan jos sähkö päällä)
Kirjoittanut: Aakku
« : 26.02.2023 kello on 18:16 »
Tällainen halpa:
Kirjoittanut: Yrjö
« : 26.02.2023 kello on 17:59 »
  Minä laitoin tämän tapaisen akkukoteloon, tosin käytetyn, jossa kärjet puhdistin.
  https://www.ikh.fi/fi/paavirtakatkaisija-1200-250a-st0090
  Saattaa yksi olla nurkissa jos noudat??
Kirjoittanut: pet
« : 26.02.2023 kello on 17:41 »
Tarve olisi asentaa pääkatkaisija vanhaan asuntovaunuun. Onko suoraan akun miinusnapaan kytkettävä (jossa ruuvi irroitetaan) käypänen vaunukäyttöön, vai suosiolla lisää johtoa ja "oikea" kytkin seinään? Pääkatkaisijan haluisin vaunuun siksi ettei vahingossakaan laitteet lähde itsestään päälle tai kuluta virtaa Thumb
