Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: MotoVan - 5.12.2018 kello on 12:33
ostin tänään kun halvalla sain ja postitkin ilmaiseksi.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/vatti-1000w-siniaalto-invertteri
Minä ostin 1500W:n. Ei ole siniaalto. Kun en ymmärrä mihin sitä siniaalto aparaattia tarvitsee. ::)
onhan se siniaalto vähän sellaista "hifistelyä" , jotkut laitteet saattaa olla nirsoja sähkön laadun suhteen ja eivät siis toimi jos ei ole "sini" sähköä.
Ainakin mikroaaltouuni on monesti mainittu.
Induktiivinen kuorma vaatii siniaaltoa, että toimisi ilman "kuulosuojaimia", eli laitteet joissa on rautasydän muuntaja ja oikosulkumoottorit jne. Oikosulkumoottoriki n toimii kohtuullisesti, mutta lämpenee enemmän, hiiliharjakoneet myös toimii hyvin, enkä itse ole huomannut että lämpenisivät normaalia enemmän.
Kaikki sellaiset laitteet joissa on hakkuri virtalähde, toimii millä tahansa sähköllä, nykyään kaikki pienlaitteet ja tietokoneet ym. on tehty hakkurivirtalähteil lä.
Itse olen käyttänyt hakkurivirtalähteit ä tasavirrallakin, jännite saa vaan olla 1,4 kertaa korkeampi kuin vaihtojännitteellä.
Mites tuollainen induktiolevy toimii kanttiaallolla? Mikro ainakin pärisee aika voimallisesti mut lämmittää kuitenkin.
Periaatteessa inductiolieden pitäisi toimia kun lieden oma elektroniikka syöttää virran inductiokäämiin, mutta minulla ei ainakaan toimi kanttiaalto aggrekaatilla, aggrekaatti menee heti vikatilaan ja katkaisee virran. Akku kanttiaaltoinvertte rillä en ole kokeillut.
Kuten sanoin, en ymmärrä nuitten päälle. Autossa veden keitin on se joka on invertterin perässä eniten ja emännän tukkahärveli. Ehkä myös mikro. Mökillä 230V:n vesipummpu ja talvella sulanapito kaapeli. :D
kanttiaalto agregaatti... voisko täsmentäää.. kaikki vanhat tuottaa puhasta siniaaltoa ja nykyset tilitali vehkeet lähes puhasta siniaaltoa sillä erotuksella ett tilitali vehkeet pitää paremmin taajuuen ja jännitteen kohillaan
Minun empiirisessä vesilasitestissäni mikroaaltouuni lämmitti veden siniaaltoinvertteri llä puolta lyhyemmässä ajassa, kuin mitä kanttiaaltoinverter iä käytettäessä.
Lisäksi kanttiaallolla kuului kovaa korisevaa ääntä mikrosta.
Minulla on aggrekaatti jossa generaattorilta tuleva jännite tasasuunnataan ja siitä tasasuunnatusta jännitteestä tehdään 230v kanttiaaltoista vaihtovirtaa invertterillä.
empä oo ennen noin hölmöstä vehkeestä kuullukkaan Thumbd muut jos näin on niin eihä sille voi mitään muutaku tarpeen vaatiessa vaihtaa agre
Minulla 500W modifioitua siniaaltoa antava invertteri, Mack Book ei sillä suostu latautumaan ja hyvä näin.
Oletko varma että invertteri ei kyykkää kun liian ohkaset johdot tulevat sille?
Mulla auton vakio asunto-osan tupakansytytinpisto kkeesta kun koettaa käyttää mitään invertterillä niin kyykkää välittömästi (jo 30w pöytätuuletin kyykkäyttää invertterin kun kuorman alla jännite laskee liikaa)
Nyt on omilla johdoilla oma pistoke akulta sulakkeen läpi niin pystyy läppäriä lataamaan hienosti noilla pikkuinverttereillä .
Ei ongelmaa, kiinasta saa tilata sellaisia siniaaltoinvertteri boardeja, joiden sisääntulojännite on 380V DC, hintaa n. 60-70Eur 3000w, lykkää vain tällaisen koneeseen, ei vaan ole ollut vielä polttavaa tarvetta, eikä aikaakaan puuhastella asian parissa.
Modattua siniaaltoa tuottavalla intikalla mikroaaltouuni toimii ihan niinkuin IVOllakin.
Tein kerran mittaustestin ja loppulämpö oli molemmilla tavoin sama.
Ainoa, joka ei tähän mennessä ole modattua aaltoa hyväksynyt, on espressokeitin.
Kokeilin mökillä mikroa kanttiaallolla, kyllä se toimi, mutta kyllä ääni oli sellainen että ei uskalla jatkuvasti käyttää, en mitannut nopeutta, joten siitä en tiedä.
Kanttiaalto on aika raakaa, saako semmoisia intikoita enää kaupastakaan?
Tein mökille vanhasta Bauhausin hitsausmuuntajasta 3,5kw invertterin, kaikki laitteet toimii pehmeästi ilman ylimääräisiä ääniä, teho riittää kaikille sirkkeleille ym. Oskilloskooppikuvas sa siniaalto on melko paksua viivaa, koska siinä on korkea kantoaalto mukana, se näkyisi paremmin jos tuota kuvaa venyttäisi, tuo kantoaalto ei vaikuta laitteiden toimintaan. Kuvissa on pieni 600w versio.
Aika tyylikästä sähköä tuottaa Thumb .. mittasitko hyötysuhdetta?
Hyvin toimii ;D
https://youtu.be/a_tkRKmhL60
Melu tulee vanhan serveri powerin tuulettimesta. Itse invertteri on hiljainen.
Onhan siinäkin tuuletin, joka humisee sitten kun kone lämpiää.
Ei se paljoa puhise, hiukan enempi kiun Truma. (joka on hiljainen)
Mökin 3,5kw invertteriä mittailin siten että kuormana oli 2kw lämpöpuhallin (suurempaa tasaista kuormaa ei ollut silloin käsillä), akkupuolen virran mittasin pihtimittarilla ja 230v lähtöpuolen jännitteen ja virran katsoin sellaisesta din-kiskoon laitettavasta moduulista joita saa tilata maailmalta ja näistä laskemalla tuli hyötysuhteeksi 95%, mutta epäilen että ei ihan niin suuri ole, mutta varmaan yli 90%, eli aivan kaupallisten laitteiden luokkaa. Tyhjäkäyntivirta tuossa 3,5kwn invertterissä on n.1A ja kun akkujännite n.50v, niin tyhjäkäyntikulutus on 50w.
Tuota 600w:n invertteriä en ole mitannut, mutta ohjainyksikkö on aivan sama kuin suuremmassakin, vain päätefetit on pienempiä ja isommassa on kytketty myös useampi rinnan.
Tuon pienemmän tein mökille valoinvertteriksi, voi silloin käyttää kaikkia 230v lamppuja ja ledipaneeleja ja pienen invertterin lepovirta on pieni kun käytän vielä vain 150w päätemuuntajaa.
Tällä hetkellä mökillä on valot sellaisella invertterillä jossa taajuus on 15khz ja kanttiaaltoa, sillä toimii kaikki muuten, mutta sellaiset pienet 230v ledilamput jotka saa virran pienen kondensaattorin läpi, niin ne toimii vain 50hz taajuudella, jos taajuutta nostaa niin virtaa melee ledeille liikaa ja kärähtää. Samoin tuo 15khz taajuus menee valokytkimestä läpi vaikka on sammutettuna ja jotkut ledit alkaa vilkuttamaan sammutettunakin, siksi joudun palaamaan tuohon 50hz invertteriin.
Hyvin toimii ;D
Laitoin invertterin ohjaamon puolelle, lämpöeristetyn seinän taakse. (30mm) Virtan ohjaussysteeli ohjaamosta oleskelutilan pistorasioihin. En oleuskaltanut kokeilla toimiiko? Valmius kokeiluun 100% ;D ;D
