Tekniikkakeskustelut => Sekalaiset => Aiheen aloitti: porakone - 6.09.2023 kello on 21:04
Nuotiothan on kivoja (no tietenkin olosuhteet ja paikka huomioiden) mutta ärsyttää suunnattomasti ne suositummissa paikoissa siellä sun täällä rehottavat vanhat nuotiojämät - jotka ei myöskään kelpaa seuraavalle joten oma pitää tehdä parin metrin päähän. Tuli sitten mieleen että mistähän sitä valmistaisi pienen suht iisisti siirrettävän nuotiopohjan josta ei jäisi juurikaan jäänteitä?
Olisiko vanne jonka päällä 60 litran tynnyri noin 30 sentin korkuiseksi pätkäistynä? Tynnyrin pohjaan tai seinän alaosaan varmaan tarttisi tehdä jotain ilmanvaihtoreikiä? Vai palaisiko ne pöllit ilmankin? Mahtaako tynnyrin pohja kestää vai palaako puhki ja pudottaa rojut sitten alla olevaan vanteeseen? Mitään roihua ei tarttisi kestää mutta useamman tunnin tunnelmatuli kuitenkin. Vai väsäisikö vaan harjateräksestä tai muusta romuraudasta ritilän vanteen päälle? Tai mainitunlaisen tynnyrinpätkän päälle? Vai joku tyystin muunlainen idea?
Siitä tunnelmanluoja kun jättää kannen pois ;)
^ Olis tollanen mulla Torissa annetaan
Oli joskus 200 l. tynnyrinpohja 10 cm. reunoilla hyvin toimi. Kyllähän se pikkasen joka kuumennuksessa hilseilee, ruoste ohentaa käytön välillä.
Missä on semmoinen paikka, jossa saa vapaasti tehdä nuotioita?
Ihan vapaasti esimerkiksi jäätyneellä vesialueella, virallisilla tulentekopaikoilla sekä kaava-alueen ulkopuolella omalla pihalla .
Ja maanomistajan luvalla hänen maillaan.
Edellyttäen tietenkin ettei ole palovaroitukset voimassa.
Eli aika vähissä on tarpeet tällaisille.
Virallisella nuotiopaikallakin saa tehdä tulen vain siihen paikkaan missä se nuotiopaikka on, ei viereen.
Omalla pihalla voi tietty vaikka siirrellä joka päivä nuotiopaikkaansa 8)
kunhan ei polttele taajama-alueella....
Jos on tuollainen em. Tulipaikka omalla pihalla kaava-alueella ja polttelee kuivaa puuta, ei sitä voi kukaan kieltää.
Kun tuli on irti maasta, se ei oo nuotio, mutta jos polttelet tuoreita kuusenoksia, lehtiä, ruohoa yms. voi tulla sanomista sama missä polttaa.
Kaupungin järjestyssäännöt ja pelastuslaki voi olla erimieltä asiasta...
Niin ja tietenkin naapurit koska siitä käryttämisestä ei saa aiheutua haittaa naapureille. Ei edes kaava-alueen ulkopuolella.
Ennen nuotiolla tulistelu oli yleinen tapa maastossa, varsinkin kylmillä säillä. Lämittelyä, vaatteiden kuivausta, eväiden paahtamista, jne. työnteon tauoilla. Eikä nuotioiden polttamista pidetty yleensä kielteisenä asiana, vaan maanomistajat hyväksyivät nuotiot luonnollisena asiana. Silloin käyttäjät olivat yleensä tottuneita maastossa liikkujia, eikä vahinkoa tehty tai tapahtunut juurikaan.
No ajat ovat muuttuneet ja uusia sääntöjä ja opastusta tarvitaan uusien retkeilijöiden ohjeiksi.
(https://karavaanari.org/kuvat/1694091340.jpg)
Minulla on ollut tällainen pieni, kevyt peltigrilli (10 €) viimeisinä vuosina. Ja omat kuivat polttopuut mukana.
Aiemmin vuosikymmeniä pieni valurautainen pata ja sen alla amiininen pasuvati ylösalaisin.
Mulla o kyllä sellainen käsitys että lain mukaan jokainen saa tehdä nuotion omalle pihalleen jos ei ole voimassa olevaa metsäpalo tai ruohikkopalovaaran varoitusta.
-eipä taida olla sallittua taajamassa
Jotain juttua asian tiimoilta...
"Pelastuslaki ja kaupungin järjestyssäännöt sen sanovat, ettei avotulta saa tehdä taajama-alueella. Kaava-alueen ulkopuolellakin avotulen teko on kielletty, mikäli se häiritsee naapureita, sanoo päivystävä palomestari Timo Lehtonen Satakunnan pelastuslaitokselta ."
https://ls24.fi/uutiset/nuotiota-ei-saa-polttaa-kaava-alueella
Pelastuslaki sanoo asian aika yksinkertaisesti:
6 § (28.12.2018/1353)
Avotulen teko
Avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman maastopalovaroituks en aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulella tarkoitetaan nuotiota tai muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.
Miten sitten lienee noiden järjestyssääntöjen kanssa, eikös järjestyslain pitänyt korvata ne?
Tässäkin pitää tietää mikä on Avotuli, tuollaisella jaloilla olevalla tai roikkuvalla tulisialla voi tehdä nuotion omassa pihassa vaikka taajamassa, ei siinä tarvi edes naapurista mitään välittää.
Niinhän minä sanoin, ei oo nuotio - eikä avotuli joka voi levitä maan pinnan kautta.😉
niinhän sä sanoit, sehän on tulipesä ;D
https://pelastustoimi.fi/koti-ja-arki/tulen-kasittely/avotuli
"Avotuli – mikä se on?
Esimerkiksi nuotio ja yleensä syksyisin ja keväisin tapahtuva risujen poltto ovat avotulta. Avotulella tarkoitetaan myös muuta vastaavaa tulen tekemistä tai käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Avotulen tekoon tarvitaan aina maanomistajan lupa. "
Eli kyllä on avotuli, ei siihen riitä mikään astia nuotion alle.
Juuri näin.
Nuo säännöt on tiukkoja, ja niitä luetaan tarkasti jos tulee vahinko. Vahinko taas tulee taitamattomuudesta/huolimattomuudesta.
Joskus takavuosina partiolaiset kysyi paikalliselta palopomolta: Saako metsäpalovaroitukse n aikana tehdä nuotion? Pomo vastasi: Pitäähän teidän osata se hyvin sammuttaa.
Viime kesänä juttelin serkun likan miehen kanssa. Hän erään yhdistyksen "piikkiin" käy "saarnaamassa" toreilla, tarjoaa nokipannukahvit ja teet samalla. Ne oikeat nokipannukahvit pitää tietenkin aidolla tulella keittää. Joskus on kyselty? Mitä teet jos tuli karkaa? Hän sanoo juoksevansa tulen kiinni. Eräs huolestunut soitti palokunnan katsomaan, ei nekään kieltäneet kahvin keittoa. Hän kuskaa m:auton takatelineellä nokisia varusteitaan.
Ihmiset on ehkä turhankin herkkiä soittelemaan, vaikka voisivat perehtyä paikan päällä tilanteeseen.
TVH:aikaan poltin risuja 3-tien varressa penkalla, tiemestarin kehotuksesta, tietenkin yöllä kun oli tyyntä. Kun sain kunnolla syttymään, tuli paloauto, tuttu palopomo sanoi, ei mitään hätää sen kun jatkat. Meni kait vajaa tunti, tulivat uudestaan. Sanoi että nyt täytyy lopettaa tulee soittoja niin paljon, eikä soittajat tiedä missä palaa. Tuolloin matka/autopuhelin oli vielä harvinainen?
Pitäisi tomia siten kun eräs poliisi. Hän haistoi savun hajua, ja kahlasi lumessa muniaan myöden toteamaan, että Erkki R. talo palaa.Hoiti hälytyksen, vähän vielä pelastui. Thumb
Nyt oli puhe mennyt kaava-alueen kotipihaan.
Jos poltat kotipihalla "tulipesässä" kuivia koivupuita, se ei ole em. avotuli josta tuli voi levitä maapohjan tai kipinöinnin kautta. ;D
Maanomistajan lupa on taatusti ;)
Mielenkiintoinen asia...
Pelastuslaki ei sinänsä ota kantaa siihen, missä poltetaan, vain siihen, miten.
Kaava-alueella tulenteko on sallittua niin omassa kuin naapurin pihassakin vain tulisijassa josta tuli EI voi levitä maapohjan tai kipinöinnin kautta. ;D
Ämpäri, autonvanne, maalipönttö, pesuvati ym eivät ole tulisijoja joista tuli EI voi levitä maapohjan tai kipinöinnin kautta. ;D
Niin se on kuulemma noissa kansallispuistojen grillikatoksien/-kotien osalta. Jos siinä on korsteeni kipinä verkolla, niin tulenteko on sallittua vaikka metsäpalovaroitukse n aikaankin. Eikait sitten avotuli kyseessä :-X
Vaikka saattaa tuntua oudolta lähistön eräilijästä kun metsässä savu haisee palovaroituksen aikaan. ???
- liekö eksytty aiheesta, no jotenki sen käyttöön/soveltamiseen liittyy -
Ja pallogrilli pelastaa tilanteen?
Suosittelen sähkö- tai kaasugrilliä ;)
En ole vielä nähnyt tähän ikään sähkö- tai kaasugrilliä, toisella ei saa tarpeeksi lämpöä ja toinen keittää ruuan, ei grillaa.
Eli suosittelen, jos jotain asiasta ymmärtää, hiiligrilliä, . Siinähän voi myös polttaa sitä tulta, sillä se ei ole avotuli ;)
Hiiligrilliä voinee käyttää myös luonnossa, vai kuinka? Ilman maanomistajan lupaa.
Miten se pallogrilli eroaa siitä tynnyrinpohjasta tehdystä omatekoisesta "hiiligrillistä"?
Mitä tästä opimme, älä tee nuotioo "puskassa".
Jos kuitenkin teet, tee se mahdollisimman piilos. Tee omalle metalli pohjalle. Käytä vähän savuavia puita, jotka ei kipinöi. Tee vasta kun on tyyntä. Ellei ole hiekka pohja, kastele kunnolla iso alue. Varaa sammutus vettä+ alkusammutin lähelle. Ole näköetäisyydellä koko ajan tulen palaessa. Älä ota "kuperkeikka öljyä" liikaa, jotta toimintakykysi säilyy. Myös mahdollisesti paikalle kutsutut viranomaiset arvostavat sammutuskalustoasi ja tulimestarin hyvää kuntoa?? Polta puut hyvin loppuun ja tee tuhkasta velliä ennen kun viet sen metsän lannoitukseen.
Ite oon nuorempana syyllistynyt avotulentekoon rikollisesti useita kertoja. Vaunussa vain kerran oli klapit mukana yhtenä Juhannuksena, polttamattomina ne jäi eräälle viralliselle tulipaikalle, ainoiksi puiksi.
