Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: ewj - 12.07.2018 kello on 20:54
Ducato / Bürstner -99 kuskin puoleisessa taka äärivalossa maadoitusongelma. Elikkä vasen kylki pitäisi saada maadoitettua uudestaan. Onko kokemukseen perustuvaa tietoa kellään, miten onnistuisi helpoiten ?
Taisi olla Bürstner aikoinaan, kun korjasin ko. vian, tosin oikealle puolelle.
Ruostumaton pieni ruuvi kylkipeltien saumaan. Toimi ainakin niin kauan kuin oli minulla.
Kiitos vinkistä. Helpotatko vielä, mistä saumaan pääsee käsiksi ?
En enää muista, minkälainen se sauma oli. Mutta aivan selkeästi se näkyi. Ja sanoisin, että se korjaus oli enemmän tuurissa kuin tiedossa, että se onnistui.
Olisiko vetokoukkua josta töpselistä saisi maadoituksen seinään?
Thumb ;D
Kiitoksia vinkeistä ! Nythän määki sen sauman hokasin. Maadoitus nyt OK, valo toimii.
