Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 14 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 6.05.2017 kello on 22:40 »
Äänentoisto....
Ei tullut ääntä ollenkaan, liekö tuo vieressä oleva tukiasema, joka syö kaikki kanavat?
Laitoin täppärin soittamaan Nostalgiaa ja jakamaan nettiä.
Hyvin tuo musiikki kuuluu ilman ihmeenpiä vehkeitä ja voi lueskella joutavia.    :D
Kirjoittanut: JanMac
« : 6.05.2017 kello on 20:21 »
Smy: etsinnöistä huolimatta valikoista ei löytynyt apua. Tarkoititko että tuleeko autosta kaksi jatkuvaa virtaa DIN liittimelle? No niin tai näin, enää en ala repimään soitinta irti Tarkistukseen koska ... 👇
K.E.V : Jep, hoksasin tuon jutun  kun olin kirjoittanut viestin eli kyllä, naama lähtee irti ja jos ongelmia ilmenee alan napsauttamaan sen raolleen. No worries siis  Thumb
Kirjoittanut: smy
« : 6.05.2017 kello on 15:17 »
Tai löytyykö käyttöohjeesta jotain asetuksia tuohon liittyen?
Tuossa din liittimessähän on oma pinni myös näytön valaistukselle. Onko se kytketty?
Kirjoittanut: K.E.V
« : 6.05.2017 kello on 12:42 »
Onkos siinä irroitettava naamaosa?
« : 6.05.2017 kello on 12:23 »
No niin, sangen yksinkertaisella hypytyksellä soitin soi ilman avainta.
Kenwood järjesti kuitenkin yllätyksen, laitteen sulkemisen jälkeen muutaman sekunnin päästä pomppaa näkyviin kello ja päivyri - ja taustavalot!
Juupa juu eihän nuo ledit tietysti kauheasti ampeereita syö mutta mitenhän viikon tai kahden seisottamiseen jälkeen ?
Jäämme seuraamaan tilannetta  ::)
« : 5.05.2017 kello on 08:11 »
Tuolla on pinnijärjestys:
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/ISO_10487
Eli radion nastoihin 7 ja 4 nastat kytketään samaan autolta tulevaan 4:n, ja autolta tuleva 7 irti..
Kiitos, eiköhän näillä ohjeilla pärjää Thumb
Kirjoittanut: smy
« : 4.05.2017 kello on 18:31 »
AI jaa ?? , pistokkeet napsuttelin kiinni ja tuumasin että tilanne on nyt tämä.
« : 4.05.2017 kello on 16:00 »
Lyhyt malli on joo. Tuonnehan tulee jatkuva virta radiolle niin ei tarvitse kuin kytkeä jatkuva virta siihen karvaan mihin normisti tulee virtalukon kautta. Yhdelle nastallehan sinne tulee jatkuva virta normaalistikin.
Kirjoittanut: smy
« : 2.05.2017 kello on 18:51 »
Onkos tuo Grundic sellanen lyhyt malli, ilman CD soitinta? Ihan varmaksi ei osaa sanoa mainoksesta.
Luultavasti joudun hommaamaan toisen soittimen asuntoosaan. Autopuolen soitin kun tarvitsisi virtojen päällä pitämisen
Kirjoittanut: Jatapi
« : 2.05.2017 kello on 07:22 »
Lähteekö nuo kojetaulun kaiuttimen ritilät tuosta päältä helposti vaikka meisselillä kampeamalla vai onko alapuolelta jollakin ruuvilla lukittu tms..?
Lähtee nostamalla, tuossa kuvassa näkyy kuinka ne on kiinni, metalliset snapit ottaa kiinni toisesta laidasta ja ritilän kynnet toisesta. Nostetaan siis takaosasta.
Jarkko
