Kirjoittanut: Keijo Sinisalo
« : 30.09.2021 kello on 20:33 »
 No niin releet vaihdettu ja kiertovesipumppu rasvattu taas toimii kiitos kaikille vastauksista
Kirjoittanut: Solikka 91
« : 26.09.2021 kello on 15:13 »
Kiitoksia neuvoista nyt on mittailtu ei toimi kaasulla eikä sähköllä mutta kun ohittaa paneelin niin lähtee tulille releet ilmeisesti vaihtoon
Kirjoittanut: mjo33400
« : 25.09.2021 kello on 16:38 »
Mikä mahtaa olla kun primus 2470 kipinä sytkällä pannun saa päälle kaasulla vain kun pitää kytkintä vähän aikaa puolessavälissä ja odottaa kun lähtee päälle ja painaa pohjaan  mutta jos vain painaa pohjaan niin ei syty. Vesipumppukaan ei lähde pyörimään mutta kun saa tulille niin pyörii. Välillä vesipumppu ei äännä juurikaan mutta välillä pitää meteliä
Rasvaa ohjauspaneelin kytkin ja renkkaa sitä hetken.
Kirjoittanut: Knaus-90
« : 25.09.2021 kello on 16:24 »
Voithan sen kokeilla niin, että otat sähkölämmityksen 1000w johdon irti, kytket
nasta 5 johdon siihen ja painat sen 1000w napin alas, jos pannu lähtee heti
käymään niin rele tai releet vaihtoon.
« : 25.09.2021 kello on 16:16 »
Miten  toi rele mitataan onko ehjä vai ei
Laita nappi alas ja mittaa nasta 5 ja nasta 8= maa.
« : 25.09.2021 kello on 14:52 »
Oliskohan ohjauspaneelissa rele viallinen ja pumppu kaipaa rasvausta.
« : 25.09.2021 kello on 14:44 »
« : 25.09.2021 kello on 14:19 »
