Kirjoittanut: Antza0
« : 5.06.2019 kello on 22:48 »
2 päivää sitten tilasin, electrotorilta ja tänään säädin tuli, nopsa toimitus siis ja hintakin edullisin, mitä puolen tunnin selailulla löysin (kotimaasta)
Täytyykin pistää firman nimi korvan taa.
Kirjoittanut: El Maco
« : 5.06.2019 kello on 20:47 »
« : 2.06.2019 kello on 20:55 »
Taas se mietityttää täälläkin, jotta ostaisko jonkun halvan vai kerralla hyvän.. Jos ja kun hommaat, niin kerro mistä tilasit. Noissa näyttää olevan aika isoja hintaeroja paikasta riippuen. Pitää kai itsekin poiketa akku-arkassa kyselemässä hinta samalla kun hakee akun.
Mietintää helpotti mittailu katolla. Sinne ei mahdu kahta 80w paneelia enempää kun on luukkuja ja muuta reikää niin paljon. Eli kun tietää, ettei tilanne enää muutu, voi ostaa suoraan victronin säätimen.
Tilattu electrotirilta.
Mahdollisesti johkin väliin vielä pikkupaneeli vaikka pwm säätimellä lataamaan starttiakkua seisonnan aikana.
Kirjoittanut: porakone
« : 1.06.2019 kello on 20:41 »
Victronin SmartSolarin fiksu akunsäästötoiminto ja toi lämpökompensointi on hyviä matkakulkineessa, mut paljonko sulla on talvella yleensäkään paneelista apuja?
Joo mun pitkin kirjottaa tohon aijempaan että eipähän sieltä talvella paljo mitään kyllä tulekaan, mut unohtu sitte siinä ajatuksenjuoksussa. No mut olkoo, oon jo arkistoinu sen akkutunnistimen tallin kaaokseen.
« : 1.06.2019 kello on 19:32 »
Paljonko sulla on etäisyyttä laitteiden kesken? Ja toimiiko se luotettavasti? Mulla on etäisyyttä ehkä 2½ metriä ja vaikka otan tuon snesorin ulos akkukaapista niin että oikein näen molemmat laitteet, ei niiden välinen yhteys vaan meinaa pelata.
Jaa-a, jotain kaks ja puol - kolme metriä on noilla nyt väliä. Pitää mitata tarkemmin, kun taas olen seuraavan kerran samalla tontilla. Aika simppeli paikka, välillä ei oo ku vaneria ja normi matkakulkine-kovalevyrakenteita välissä, paitsi että vesisäiliö jää melkein väliin. Akku normi muovilaatikossa, ja kamppeet siis istumalaatikossa ja sängyn alla. Anturi akun päällä tarralla. Ei ole herjannut katkoksista. Toisin kuin myyntikuvissa, toi on musta boksi. Tiedä sitten, josko on eroja. Softansa halusi päivittää heti asennettaessa.
Voi olla sulla kii siitäkin, et vehkeen muut sähkölaitteet häiritsee? Jos on kaikki muut sähköt pois päältä, seinäsähkö irti ja pelkkä paneeli lataa, onko yhtä huono yhteys? Muita lähiseudun BT-kamppeita voi tietty kans sammutella pois huutelemasta.
Yritän muistaa kattoa tosta versio- ja softatiedot kanssa, josko ovat päivittäneet. Mikäli sulla on takuun alla, voisi vaatia tuoreempaa versiota.
Näin kesällä ei nyt niin väliä, mutta talveksi tuo olisi ollut hyvä vehje kun akku on palttiarallaa auton kylmimmässä paikassa ja laturivehje taas lämpimämmässä. Vaikka kai ilmankin pärjää, pärjäähän nuo 15 euron laturitkin ilman mitään.
« : 1.06.2019 kello on 16:42 »
Nyt näkyy akun lämpökin Victron Connectin kautta. Kun ei ole jännitemittaria ohjauspaneelissa, niin toi korvaa senkin ja vähän päällekin.
Paljonko sulla on etäisyyttä laitteiden kesken? Ja toimiiko se luotettavasti? Mulla on etäisyyttä ehkä 2½ metriä ja vaikka otan tuon snesorin ulos akkukaapista niin että oikein näen molemmat laitteet, ei niiden välinen yhteys vaan meinaa pelata. Syynä tuohon on sen sensorin todella onneton BT signaali. Kun puhelimella haen BT laitteita niin säädin näkyy lähes 10 metrin päästä mutta tuohon akkuvehkeeseen ei meinaa saada yhteyttä enää 3 metrin päästä. Aiheesta löytyy aika paljon juttua joten en oo kyllä yksin tämän asian kanssa. Pistin luonnollisesti reklamaatiota myyjälle mutta saamani vastaukset olivat samaa luokkaan kun IT-tuki kysyisi että onko töpseli varmasti kiinni kun tulostin ei tulosta.
« : 1.06.2019 kello on 13:02 »
Vanha aihe, mutta itselle ajankohtainen  :)
Olen nyt päätynyt tämmöiseen säätimeen:
https://www.marnela.com/product/5382-540195
Tulee 150W kennon ja akun väliin. Onko porukalla kokemuksia, tai jotain muita parempia säätimiä?
« : 1.06.2019 kello on 11:54 »
  Minulla on tuollainen 140 wattisen kennon kanssa, osaako viisaammat kertoa onko tuo säädin MPPT vai niitä huonompia.
Laite on kiinanihme ja noihin leimoihin ei ole paljoakaan luottamista.Kannatt aisiko vaihtaa johonkin tehokkaampaan.
Liekö ihan sama purkki? https://youtu.be/tbmaG4f8f_w ei kovin lupaavalta näytä.
Vaihtamisen kannattavuus riippuu kanssa kennosta, jos virta riittää tollakin niin miks vaivautua? Jos haluat lisää irti, niin ehkä kannattaisi. Jos haluat hyödyntää mppt:n etuja, ja lisäät toisen kennon sarjaan, niin sitten kannattaa enempi vaihtaa. Toi säädin ei taida hyväksyä kovin korkeaa sisäänmenojännitett ä. Ja jos on pwm, niin hukkaa jännitteen nousun hyödyt.
« : 1.06.2019 kello on 11:34 »
Kovasti hankalaa taitaa olla parempaa löytää, halvempia kyl löytyy. Vahva suositus.
Mainos puhuu akun lämpötilakompensaat iosta, tuskin on tarvittava mokkula suoraan mukana. Näpsä kyl sekin, toimii Bluetoothin yli eli ilman kaapelivetoa. Ebaysta löytyi toi lämpötilakompensaat iokampe edullisimmin, briteistä. Sen pinni-koodia ei oikein meinannut löytyä, ku tuli ilman ohjeita. Mut kuudella nollalla aukenee. Ja sen jälkeen asennus oli nk. lasten leikkiä. Nyt näkyy akun lämpökin Victron Connectin kautta. Kun ei ole jännitemittaria ohjauspaneelissa, niin toi korvaa senkin ja vähän päällekin.
Edit: Ilman tota mokkulaa taitaa käyttää lämpötilakompensaat ioon säätimen ympäristön lämpötilaa, eli toimii jos se on akun kanssa samoissa kolosissa. Mulla ei, kun siirsin akkua. Ja samalla lisäsin ton em. BT-lämpömokkulan.
Kirjoittanut: Wetkalainen
« : 1.06.2019 kello on 11:31 »
