Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: Jushi69 - 27.10.2013 kello on 16:41
Huomenta.
Vaunuviikonlopusta juuri palauduttu niin tulipa mieleeni laite minkä näin Clas Ohlsonilla eli tällanen Netgearin wifi kantaman laajentaja palikka joka kytketään pistorasiaan ja painetaan secure näppäintä ja routterissa tietenniin vastaavaa ja avot.Pitäis nettikatveet olla historiaa....
Mutta onko ne... ::)
Onkos kukaan ostanut moisia tai olisko muuta tietoa asiasta.. ::)
Kyseinen palikka minkä näin Claasilla:
http://tinyurl.com/mw9ocu3
Evillessä oli vastaava laite myynnissä ja ainakin siellä oli saanut todella hyviä käyttäjäpalautteita . Jos tuo on vastaava, niin kyllä pitäisi parantua kuuluvuuden huomattavasti.
Ahaa.Hyvä tietää notta taidampa laittaa tilaukseen kyseisen kapineen.Joskus bugittaa olohuoneessa kun routteri on länsisiivessä olosuhteiden pakosta... :)
Katselin vähän kalliimman Asus WIFI reitittimen asetuksia. Teho oli rajattu EU alueella 100 yksikköön kun sen ameriikan alueilla sai arvolle 400.
Ole nyt varovainen ettet vaan riko jotain säädöksiä tommottella boosterilla;D
Omenatuotteista AiportExpressin saa toimimaan myös samoin.
Itsellä ne laajentaa piuhan avulla verkkoa, mutta onnistuu myös ilman piuhaa jatkamaan olemassa olevaa wifiä.
Hahaa
Löysimpä halvan ja helpon keinon buustata suoraan reitittimen signaalia ;D
http://www.wikihow.com/Make-a-Wi-Fi-Booster-Using-Only-a-Beer-Can
Vieläkö löytäs vapaaehtoisen tyhjentämään tuo olut tölkki... :D
Taitaa tulla kalliiksi, kun kohta sulla on 24 langatonta reititintä :D
REPS!
Thumb
Tai sitten jesuksen tehokas 1 reititin... ;D
Kysäse sitä "aikuisten kokoa " olevaa purkkia Weiccolta, se olisi vasta tehokas.
Muutama buusteri olis jouten :D
Jaa meinaatteko sitä Karhun litrasta tölkkiä. ::)
Eihän tuota jaksa edes juoda kertaistumalta.. ;D
Jushi, eihän sillä litrasella kummosia kuuluvuuksia saa. Se pitää olla tällainen kuvanmukainen; saa Kuhmolaisetkin nauttia sun netistä :D
(http://karavaanari.org/kuvat/1383229250.jpg)
Tarttis vissiin saada tuommoinen ^ buusteri..kun ei tuosta mokkulasta yhteys oikein kanna viimmeisen kammariin kunnolla.
Jessus .Onko nuo niitä 5 litran tuopposia... ::) Thumb
Hyvä olis vaimolle sanoa että otan vain 2 saunakaljaa ;D
Jo vain tuolla saisi jaettua netin kuun pimeälle puolen...
Lidlistä joskus muinoin ostin yhden tuollasen päälärin.
Niitähä ne :o
Mä voisin sanoo eukolle et lähen käymään jushin luona yhellä kun tollaiset hommaat... ;) ;D
Eiköhän toteuteta... ;D
Muistaakseni tuli vaahtoa hemmetin kauan kun avasin mutta olihan se lämmintäkin jotta siitä varmaan johtu.
Vieläköhän Liiteri myy kun en ole tullu käyneeksi siellä aikoihin??.
Liiterissä niitä on aina välillä....
Voi tulla ihmetystä että kuinka kauan se yks kestää kun sinne kattiin eksy.. ;D
Tuossa ei niin maistuva boosteri ;)
http://www.e-ville.com/fi/128-bluetooth-3g-ja-wifi-wlan/6064-wifi-vahvistin.html
Nyt tuli hommattua tuo Netgearin boosteri ja tällaista testiä tässä vapaapäivän ratoksi ajelen.
Ensin boosterin kautta otettu yhteys keittiön pöydällä.
http://www.speedtest.net/my-result/3132672232
Tämä tulos keittiön pöydällä reitittimen kautta joka on kulman takana takkahuoneessa.
http://www.speedtest.net/my-result/3132676654
Tämä tulos makuuhuoneesta joka on 2 seinän takana ja matkaa reitittimeen n 13 metriä.
http://www.speedtest.net/my-result/3132679621
Tämä tulos tuli boosterin avulla ja se sijaitsi seinän takana.
http://www.speedtest.net/my-result/3132682434
Tulos on mitattu nyt autotallissa jolloin buusteri on seinän takana n. 3 metrin päässä.
http://www.speedtest.net/my-result/3132686237
Nyt otettu yhteys reitittimeen joka on talon toisessa päässä ja välissä 2 seinää(puu) ja välimatkaa joku 16 metriä.Tulos tipahti paljon joten otan toisenkin mittauksen.
http://www.speedtest.net/my-result/3132689113
http://www.speedtest.net/my-result/3132691622
Empiirisen tutkimustuloksen jälkeen tulin siihen tulokseen että eipä tuo paljoa vaikuttanu tuloksiin vaikka buusteri on lähempänä tietokonetta.Ehkä tuosta on sitten enempi hyötyä vaikeammissa olosuhteissa esim.kiviseinät tai pitkät välimatkat jolloin tämän buusterin voisi sijoittaa signaalin puoleen väliin..
No tulipa testattua tämäkin. ;D
Ja yhteytenä on 10/1 kaapelinetti by KPO.
Kannattaa noiden suorien linkkien sijaan käyttää tuota foorumille tarkoitettua linkkiä, niin on helpompi lukea:
(http://karavaanari.org/kuvat/1385722693.jpg)
Niin no. Sana buusteri on vähän huono, laajennin olisi vähän parempi. Lontooksi extender.
Jos netti yhteys on 10Mb sisään ja 1Mb ulos, niin mikään fyysinen laite ei sitä miksikään muuta. Tuolla "buusterilla" vaan saadaan kotiverkon WLAN ylettämään sinne minne muuten ei signaali kulje. Eli vaikka kuinka laittelisit niitä "buusterita", vaikka joka huoneeseen, niin nopeus ei muutu. Se että onko takkahuoneessa signaalivahvuus 20% tai 80%, niin sillä ei oikeasti ole merkitystä. Jos signaalin voimakkuus taas on 0%, niin siihen "buusteri" on ihan paikallaan.
Kyllä tämä nyt on kuitenkin buusteri... ;)
Eli Samsungin digipoksille mikä on tuossa Tv alla olevassa hyllyssä niin sai rajusti nopeutta lisää eli nyt voi katsella netin kautta you tubea ihan ilman että kappale alkaa kelaamaan lisää toistettava kesken kaiken. Thumb Thumb
Kyl tää nyt kuiten ostos jäi plussan puolelle kun eniten ärsyttää toimimattomat laitteet tahi puoliteholla toimivat...
En tiedä sitten onko digipoksissa huonommat antennit kun eivät jaksaneet takkahuoneesta asti hakea kunnon lataustehoa kun kerran nyt ton buusterin takia homma toimii??
Who knows mutta ihan sama jos pelittää.. :)
Nyt tuli hommattua tuo Netgearin boosteri....
Hommasin tollaisen samalaisen tuonne tyttären huoneeseen ja ei ole enää valittanut yhteyden katkomista. Antaa täydet nopeudet mitä tuosta reitittimestä ulos saa.. Thumb
Minä olen mieltänyt sen "toistimeksi".
Tuollaisen WIFI toistimen asensin seinätelevion taakse. Idea oli saada langaton data televisioon, mutta se oli kytkettävä televion RJ45 liittimeen. Siis reitittimestä langattomasti toistimeen ja siitä langallisesti televisioon.
Samalla laajeni kuuluvuuskin toistimen ansiosta.
Totesin kerran Puhelinosuuskunnan asentajalle; "Langattomuus vaatii pirusti piuhaa" Niinhän se silloin olikin, modeemi ja reititin oli eri kuorissa, lisäksi virtapiuhat. btw asentaja nauroi makeasti;)
Lisää testailua kannettavalla.
Poistin antennista splitterin (http://tinyurl.com/p6jab2j) jolla jaoin signaalin kahden huoneen välillä koska ei enää ole tarvetta moiseen.
Hämmästys oli suuri kun nopeus on nyt verkon maximi ja pingi 10 ms.Heikentääkö tuollanen jakaja muka noin paljon tehoja??
(http://www.speedtest.net/result/3355048549.png) (http://www.speedtest.net/my-result/3355048549)
Empiirinen tutkimukseni jatkuu tällä saralla.Niin samaan aikaan oli samsungin digipoksi musiikkia toistamassa testin aikana eikä näköjään häirinny millään lailla. ;D
Kaikella on vaikutusta kaikkeen... Vaihdoin tikun Telewelin uutukaiseen ja kas, nopeus on ajoittain se maksimi 21M, jota pitäisikin tulla! Wanhalla oli tiukkaa saada edes puolet siitä. Langaton yhteys sitten pudottaa taas kaiken puoleen. >:(
Ahaa
Ei se langaton kyllä omien kokemuksien perusteella tiputa mitään kun nyt sain maksimit langattomana.. Thumb :-\
Poistin vain tuon johdon päästä sen jakajan niin nopeus muuttu näin.. :-[ >:( ;D
Laitteilla on kyllä vaikutusta nopeuteen siitä olen samaa mieltä...edes joskus.. ;D ;D
Siis MITÄ? :o
(minkälaiset virityksen sinulla oikein on?)
Siis MITÄ? :o
Siis antenni yhteys on suoraan netgear reitiitijmeen.
Nyt on pois jakaja välistä... ;)
Siis sinulla on kaapeli tv?
Jep.Ja seinän takana ei ollut antenni yhteyttä joten laitoin jakajan väliin jolloin sain tv ja netin seinän taakse.
Ainahan nuo splitterit ja mahdollisesti myös verkonjakopurkit tipauttaa vauhtia. Kaapeli-tv/nettipuolella myös heikkolaatuiset antennijohdot.
Joo tuo on huomattu meidän talossa kanssa. Meillä on joka huoneessa kaapelin ulostulo ja tehoissa hirveitä heittoja...
Käytössä langaton Huawei 4G reititin...
USB johdolla suoraan läppäriin kytkettynä kotioloissa nopeus lähes 50 Mbit/s ja langattomana 20 Mbit/s.
Tämä on ilmeisesti joku ominaisuus, joka on kyllä ohjeissakin kerrottu.
Mites noi wlan extenderit oikein pitää säätää? Sain tuollaisen d-linkin tl-wa830re extenderin.
