Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: Pena10 - 20.06.2019 kello on 22:32
Otsikko: Jääkaapin liekki palaa, mutta ei jäähdy
Kirjoitti: Pena10 - 20.06.2019 kello on 22:32
Jääkaappi toimii sähköllä viime reissussa.  Nyt juhannusreissussa ei ole sähköä.
En ole vähään aikaan kokeillut kaasulla, se ei toimi.
Liekki siis palaa, mutta ei jäähdy. Electroluxin kaappi.
Otsikko: Vs: Jääkaapin liekki palaa, mutta ei jäähdy
Kirjoitti: Reissaaja80 - 20.06.2019 kello on 22:43
Olisko perusvika, polttimessa roskaa? Itsellä oli sama homma pari viikkoa sitten. Putsasin polttimen ja pakoputken, niin alkoi toimia normaalisti.
Kirjoitti: Pena10 - 20.06.2019 kello on 23:04
Tunnustan en osaa/tiedä miten poltinta putsataan. Tuo liekki siis kyllä palaa ja syttyy helposti. Ei tule vain kylmää.
Kirjoitti: foothillster - 20.06.2019 kello on 23:27
Mitenkään naljailematta, olisiko huoltoliikkeen paikka!
Näin tein itse viime kesänä ja Tampereella Esa caravan korjasi asian ja sen jälkeen on pelannut.
Edittypo
Kirjoitti: Tarvasjoki - 21.06.2019 kello on 08:00
Sammuta poltin ota suoja pelti pois ja vaikka puhallat kovin ,sytytä uudelleen niin voi olla ensiapu kuulee kohinasta jos palaa kunnolla sinistä liekkiä.pyöränpumpp u myös oiva apu .
Kirjoitti: Reissaaja80 - 21.06.2019 kello on 08:57
Liekki kyllä paloi minullakin, mutta ilmeisesti aika helposti teho heikkenee, mikäli roskia polttimeen menee. Puhaltamalla/paineilmalla/pumpulla millä nyt pystyykään,voi koittaa ensiapua antaa poltimelle.
Kirjoitti: Adrivaari - 21.06.2019 kello on 12:15
Pientä ongelmaa on meilläkin. Liekki palaa hyvin, kohina kuuluu selvästi, mutta kaasulla kaappi ja pakastin lämpiää, akkuvirralla toimii oikein hyvin. Jossain viestiketjussa joku neuvoi, että liekki ei mene oikeassa asennossa putkeen. Mitenkä liekin asentoa korjataan? Suuttimen kiinnitysruuvit kun kiertää kiinni, niin asento on aina sama, ei sitä paljon säädellä. Tiedän ei sais itse ronkkia, mutta jos vähän ensiapua.
Hyvää ja hauskat Jussinjuhlat kaikille.
Kirjoitti: tsahkali - 21.06.2019 kello on 17:10
Liekin asento on mikä on.
Suutin, poltin ja pakoputki pitäisi varmaan putsata.
Näissä nykykaapeissa se poltinkin menee jossain vaiheessa vaihtoon.
Kirjoitti: jus66si - 23.06.2019 kello on 13:47
https://karavaanari.org/index.php?topic=16821.0
Jääkaappia kannattaa käyttää silloinkin kun matkailuajoneuvoa ei käytetä. Pidetään kylmäjärjestemä käyttökuntoisena, kun prosessia suoritetaan välillä.
Ajoneuvon on hyvä olla "vaaterissa", koska kaappi voi reagoida vinossa olemiseen, esim. siten että kylmäaine ei kulje tasaisesti putkistossa.
Olen tuon polttimen puhdistanut kerran kaapin paikallaan ollessa jarruspreillä, kun ei ollut paineilmaa tarjolla. Siinä tärkeintä on muistaa että jarrusprei on tulenarkaa ja kannattaa esim ottaa kämmeneen riepu tai talouspaperia ym. jolla rajaa sen puhdistuksen suoraan siihen polttimoon ja valuma sekä  lika menee siihen riepuun. Meillä kaapin poltin on toiminut hyvin tuon käsittelyn jälkeen.
Sen jälkeen antaa tuulettua tovin, ennen kuin kokeilee polttimon toimintaa.
Jos tulee roiskeita, niiden haihtuminen kannattaa varmistaa ennen polttimon testaamista.
Kirjoitti: tsahkali - 23.06.2019 kello on 13:56
Uudemmissa se poltin on sitten erinäköinen.
Kirjoitti: ------- - 24.06.2019 kello on 10:42
Puhdistusta kaipaa.. PR-Caravan lahela..
Kirjoitti: Pena10 - 24.06.2019 kello on 19:46
 :D Tänne soittelin ja sovin viennin
Kirjoitti: Adrivaari - 26.06.2019 kello on 13:53
Nyt pelittää, syy varsin selvä. Suuttimelle tuleva ohut sinkitty putki oli melkein tukossa. Uusi putki, suutin ja palopesä, Liekkiputki nuohottu, yllättävän paljon tuli seiltäkin karstaa. Tilanne nyt 12v kylmenee pakastin -20 ja jääkaappi 4, kaasulla pakastin -15 jääkaappi 6, 230 pakastin -15 jääkaappi 5. Näillä mennään taas kesän rientoihin.
Kirjoitti: Hesus - 26.06.2019 kello on 16:29
Kehtaatko sanoa hintaa?
Oma kaappi menos ens viikolla huoltoon niin osais vertailla tuliko kalliiksi ::)
Kirjoitti: Adrivaari - 26.06.2019 kello on 19:25
Kehtaan, 165€ osat ja työ.
Kirjoitti: Hesus - 26.06.2019 kello on 20:16
kiitos, ei paha.
Kirjoitti: jantteri70 - 24.07.2019 kello on 17:21
Tervehdys,
Täällä otsikon mukainen ongelma myös. Vm 88 kaappi, Electrolux jonka tyyppimerkinnöistä on vain liimat jäljellä. Uusi poltin ja suutin. Siltikään ei kylmene kuin pakastinosa jotenkuten.
Uutena harrastajana en tiedä, että pitäisikö tuosta polttimesta lähteä jonkinlainen pöhinä silloin kun toimii oikein? Nyt edellisen Hymeristin toimesta on lisätty tarra säätönupin kohdalle, että maksimi kylmyys saavutetaan kun nuppi on max-merkin ja nollan välissä. Kertooko tuo jostain jotain? Mahtaako se säädin pantata kaasunkulkua, vai onko kaapilla tullut vaan kilometrit täyteen?
Vinkeistä kiitollinen.
Kirjoitti: Tarvasjoki - 24.07.2019 kello on 18:10
Kohista kuuluu ja säätönuppi täysil , voi olla myös kaasuputki tukossa kun on noin vanhaputki joka varmaan ruostuvat mallia , ota putki irti poltimosta ja koeta tuleeko kaasua kunnolla ,yks keino kaappi pihalle ja ympäri kierittäen niin voi lähtee  aineet liikkeelle jos ovat jämähtäneet .
Kirjoitti: jantteri70 - 24.07.2019 kello on 18:39
Ahaa. Kiitos. Tuo ei tosiaan pöhise. Ja jos katsoo tirkistysikkunaa niin sininen viiva näkyy just ja just. Eikä potikan minimi ja maksimi tee juurikaan eroa siihen mitä ikkunasta näkyy. Voiko paineenalennusventt iili olla rikki? Polttimelle tuleva putki on alumiinia. Onko muita tukkeutuvia putkia?
Kirjoitti: smy - 24.07.2019 kello on 18:47
Näillä keleillä jääkaappi kun toimii niin koko yläritilä on kuuma (jos ei puhallinta)
Kirjoitti: Ruuteri - 24.07.2019 kello on 18:55
On se kuuma vaikka on puhallinkin.. Omaani on vaihdettu polttimen putki kupariseen ja samalla putsattu polttimen kaasukanava kunnolla. Toimii.
Kirjoitti: kimi - 24.07.2019 kello on 18:56
Potikan akseliin on useassa laitteessa kiinnitetty epäkeskolevy joka säätää venttiilin tappia ja kaasuntuloa. Jos tuo epäkesko on irronnut akselilta potikan asennolla ei ole väliä. Sitä epäkeskoa pystyy kiertämään asentoon jossa kaasua tulee enemmän
Kirjoitti: jantteri70 - 24.07.2019 kello on 19:11
Täällä pystyy kättä pitämään pakoritilän päällä. Ei järin kuuma.
Taidan tutustua tuohon säädinpotikkaan seuraavaksi kun tiskiallaskin on vielä irti. Kiitos tässä vaiheessa. Palaan asiaan.
Kirjoitti: Laskiämpärillä - 24.07.2019 kello on 19:22
Edellisessä (Hymer -91) ei kuulunut polttimelta kohinaa muuten kuin alaritilällä korvaa pitämällä. Sekä pakastin että jääkaappi kylmeni hyvin vielä hellelukemissa ilman puhallinta. Pakoputkella oma reikä seinässä. Kaasun tuloputki päältä roimasti ruosteessa ja vähintään kaksi kertaa vuodessa piti puhaltaa roskat ja ruosteet polttimelta.
Nykyisessä (Dethleffs -02) taas kohinan kuulee selvästi jo metrin päähän, ritilät melkein puolta pienemmät, tuntuu tarvitsevan tuuletusapua jo alle hellelukemissa.
Molemmissa yläritilä kuuma, varsinkin yli +25 asteessa, kaasulla, sähköllä ei yhtä kuuma.
Kirjoitti: kimi - 24.07.2019 kello on 19:43
Säätöpotikasta vielä. Termostaattia se ohjaa ja jos ei toimi ok niin kaappi ei kylmene.
Tuossa muutama kuva josta tuon epäkeskon näkee, kuvissa potikan akseli ylöspäin
http://getrvparts.com/dometic-2007199009-rv-refrigerator-combo-thermostat/
Kirjoitti: 50 v. vaunuilua - 24.07.2019 kello on 20:15
Tervehdys,
Tuon ikäisessä kaapissa ei ole kaasu puolella termostaattia.Kaapi n on oltava lähes vaaterissa.Nyt on haastavat kelit. Pistä lämpömittari yöksi kaappiin ja vertaa "kylmyys" seuraavana yönä sähkövastus "kylmyyteen.
Kirjoitti: jantteri70 - 24.07.2019 kello on 21:52
Olen tuota vaateria hakenut ja ainakin vatupassin mukaan semmoinenkin löytyi. Kovin erilainen tuo potikka josta kuva oli. Tuossa ei ymmärtääkseni ole mitään sähköön liittyvää jos piezoa ei lasketa.
Mun täytyy vaan nyt yhyttää joku saman ikäkauden kulkine ja käydä kuuntelemassa ja kurkkaamassa kaappiin, että miltä se liekki näyttää ikkunasta katsottuna.
Niin tossa ei se jääkaapin puoleinen ritilikkö viilene ollenkaan.
Aika monta ääntä on tullut sille, että liekki on tehoton tai kohdistuu väärin. Mutta tosiaan uusi poltin ja ainakin sille tuleva alumiiniputki on auki. Ehkä tämä joskus selviää.
Jos näette kun joku kuuntelee teitin pakoröörejä ni elekee ampuko. Ei vaa. Auto seisoo pihassa niin kauan kun kaljat saa kylmiksi.
Kirjoitti: 99 - 24.07.2019 kello on 21:55
Kannattaisikohan kaappia pyöritellä ylösalalasin muutaman kerran, et kylmäaineet ja sakat lähtis liikkeelle?
Kirjoitti: mike - 24.07.2019 kello on 21:58
Testaa ny toimiiko verkkovirrallakaan kunnolla!
Kirjoitti: jantteri70 - 24.07.2019 kello on 22:17
Pyörittelyä jo tänään harkitsin mutta kaappi ei liiku millinvertaa vaikka kaikki löytyneet ruuvit irti. Kiitos muistutuksesta, testaan tuon sähköllä toimimisen heti huomenna.
Kirjoitti: 99 - 24.07.2019 kello on 22:24
Kakkosvaihtoehtona, kaappi päälle ja vaunu koukkuun ja ajelemaan kuoppaiselle tielle. Voipi onnistua noinkin.
Kirjoitti: K.E.V - 24.07.2019 kello on 22:26
Katsoitkos ruuveja kun oven avaat. Suojatulpat pois ja siinä?
Kirjoitti: jantteri70 - 24.07.2019 kello on 22:31
Hymerin museokosla. Ei vaunu.
En löytänyt kun kaksi suojatulpan alla olevaa pitkää ruuvia vasemmalla jotka menevät somistelevyn läpi ja joiden kuvittelin uppoavan kaappiin. Tutkitaas tämäkin tarkemmin huomenna.
Kiitos..
Kirjoitti: 99 - 24.07.2019 kello on 22:44
Noiden nuolella merkittyjen tulppien alta löytyy kaapin kiinnitysruuvit (toisella sivulla on myös samanlaset)
(https://karavaanari.org/kuvat/1563997466.jpg)
Kirjoitti: jantteri70 - 25.07.2019 kello on 19:41
Juu ei toimi sähköllä kaappi minkään vertaa. Ei verkkovirralla eikä akulla auton käydessä. Mielestäni sain aikaisemmin edes sen punakytkimen valon palamaan mutta nyt ei palanut enää sekään. Sulakkeet ja vikavirtakytkin sähkökeskuksessa, siis siellä takasohvan alla ok.
Ruuveja ei tuossa versiossa ollut sisäpuolella kaappia ainuttakaan. Liekö liimattu.
Täytynee luovuttaa tämän kanssa. Kunhan huomenna hellan liekinlevittimien tiivisteet tulevat niin lyön läjään ja siirryn seuraavaan kohteeseen. Olisikohan lasinpyyhkijöiden moottori vaihtovuorossa.
Kiitos kaikille vinkeistä. Toki jos tulee ajatuksia tuon sähköpuolen toimimattomuudesta niin luen mielelläni.
Kirjoitti: smy - 25.07.2019 kello on 19:52
Punainen kytkin on 12v käyttö
Vihreä kytkin 30 230v käyttö.
Molemmissa lamppu takana. Ja mulla kun auto niin 12v valinta toimii ainoastaan kun auto käynnissä.
Kirjoitti: Laskiämpärillä - 25.07.2019 kello on 20:08
Varmaan jo tarkistit mutta kuitenkin, itsellä 12v toimi myös vain auton ollessa käynnissä mutta se kun lakkasi toimimasta syypää löytyi jääkapin sulakkeelta lähtevästä liittimestä, oli hapettunut. Putsauksen jälkeen toimi taas.
Kirjoitti: jantteri70 - 26.07.2019 kello on 21:22
Sain jääkaapin toimimaan auttavasti. Nyt jäähtyy jo hiukan se jääkaapinpuolen ritilikkökin. Surkeasti edelleen mutta riittänee siihen ettei sihit ole 40 asteisia. Purin vielä kerran polttimen ja tällä kertaa avasin myös pakoputken siten, että pääsin rassaamaan pulloharjalla. Mitään sieltä ei juurikaan irronnut mutta teho kuitenkin parani hiukan. Tai sitten polttoyksikkö meni parempaan asentoon. Nyt en tuota enää pura näillä lämpösillä.
Mittasin jännitteet 12 v johdot kaapin päältä eikä sinne tule mitään edes auton käydessä. Mimmosta lenkkiä nuo johdot tekevät? Mistä pirusta se tieto tulee, että auto käy? Tämä puoli kuitenkin toimi  viime viikolla ainakin siten, että katkaisijaan tuli punavalo. Nyt ei pala sekään. Sulakkeet katsottu, pyöritelty ja kirottu.
Kirjoitti: Oulaa - 27.07.2019 kello on 08:24
(https://karavaanari.org/kuvat/1564204942.jpg)
Mulla tämmönen.
Jäähtyy hitaasti mutta jäähtyy jopa lähelle nollaa.
Eli ootko ootellu puol vuorokautta?
Kirjoitti: jantteri70 - 27.07.2019 kello on 09:00
Varmaan tekniikaltaan tuo kaappi samanlainen. Tuo uudempaa mallia. Mulla vihreä nappi on musta, potikat pienemmät ja kaasupuolella vain säätö min/max ja piezonappi.
En tietenkään ole malttanut odotella. Jos ei vartissa kylmene niin on rikki  :) Kiitos vinkistä. Täytyy tänään pitää päällä koko päivä.
Kirjoitti: elwari - 27.07.2019 kello on 09:10
12 voltin puoli ottaa virtaa noin 10 ampeeria, että sitä ei akulla kovin kauaa pysty parkissa käyttämään. Jos se kaasulla jo alko viiletä, niin sitten vaan vartoilee sitkeästi :)
Kirjoitti: jus66si - 27.07.2019 kello on 11:34
Tarkista onko sulla auton starttiakun vieressä (jos on asennettu näin) olevat sulakkeet kunnossa. Eli 12V ajon aikana tulee auton omasta generaattorista ja on suojattu sulakkeilla jotka useimmin on siinä starttiakun vieressä. Noi kolmitoimijääkaapit ei ole kompurakaappeja vaan toimintatekniikka on eri. Siksi niiden kylmeneminen on hitaampaa. Eli ensimmäisenä aina katsoa että johdotukset on ok, eikä hapettuneet tai poikki, kun tulee sähköpuolen kanssa ongelmaa.
Sitten laittaa verkkovirtaan ja mulla se on se iso vihree katkasija VAS PUOL josta "ON" asentoon sitten sen viereisestä tehovalintakiekosta 7. Mulla on omassa kaapissa tuuletusritilässä takana jälkiasennettuna, tietokonetyyppinen puhallin joka poistaa lämmintä ilmaa sieltä lauhdutintilasta. Vakiona sitä ei tuossa ollut. Mulla autossa pääsee niinstä kahdesta tuuletusritiläaukos ta tekemään huoltoa.  Olen ottanut pois ne kehyksetkin kun olen huoltoa tehnyt saa työskentelytilaa ja sitten asentaessa uudetiivisteet kehyksiin ja ruuvin reikiin.
 Ihmiset on tehneet monenlaisia poppakonsteja kaapin saamiseksi kylmäksi, on pyöritelleet , laittaneet 60W lamppuakin sitä säiliötä lämmittään jos oma vastus ei ole ollut riittävän tehokas. Itse olen yhden kerran joutunut pienellä kumivasaralla koputteleen kylmäputkia kevyesti ja se toimi silloin.Noi hormien ja palopäiden puhdistukset on sellasta perushuttua. Liekin pitää olla sellanen sininen sillon kun se poltin pelaa ja tasanen tohina. On täällä saitilla jossain kuvakin siitä. "Jääkaappi"-osio kannattaa lukea.
 Jääkaapin kaasutoiminto toimii siten että:
 1 Kytketty täys kaasupullo venttiili auki.
2. Jakotukista (tiskikaappi tms.) lumihiutale kuva nupista venttiili auki,
3 jääkaapin oik puol. tehonsäädin 7 asentoon,
4 Liekkikuva säädin painetaan kohtisuoraan pohjaan pidetään siinä  ja käännetään ison liekinkuvan suuntaan ja painetaan toisella kädellä piezokatkaisijasta (oranssi kytkin tai musta nappi riipuen mallista) kipinä päälle, mulla on keltanen kytkin joka alkaa tikittään. Pidetään nuppia painettuna siellä ison liekin kuvan kohdalla kunnes tikitys lakkaa/syttyminen tapahtuu. Annetaan nupin nousta ylös.
 Tehonsäätö pidetään 7 asennolla niin kauan kunnes kaappi on kylmennyt ja ruuat lisätty kaappiin sitten säädetään tarpeen mukaan pienemmälle. 4-5 on ollut mulla ihan toimiva.
Kaapin kylmeneminen voi kestää joskus tunteja ja mulla kylmenee ensin aina pakastelokero.Hiema n hitaammin takaseinän rivat. Täältä saitilta löytyy ohjeet myös sen tuulettimeen DIY asentamiseen.
Hakusanaksi vaan "jääkaappituuletin" tms.
Kirjoitti: tsahkali - 27.07.2019 kello on 11:44
Noissa wanhemmissa kytkentä voi olla myös niin, että 12V on vain tuon kytkimen takana.
Kirjoitti: elwari - 27.07.2019 kello on 13:18
Juu, ja mulla tuli ekalla käyttökerralla sekaannus ihan siitä, kumminpäin jakotukissa olevat kaasuventtiilit on auki ja kiinni  :-[  ;D On niissä asennot yleensä merkattu, huomasin sitten...
Mutta tässähän liekki palaa jo :)
Kirjoitti: jantteri70 - 27.07.2019 kello on 19:54
No nyt saatiin jääkaapin poltin pitämään kohinaa kun vaihdettiin kuuntelijaa. Miten tajusinkin laittaa rouvan kuuntelemaan, että tohiseeko toi kun kuuntelet. Vastaus oli, että tohisee. Ihan kuin joku kaasuliekki palais.  :o Näköjään ystäväni hra Meniér ja rva Tinnitus ovat tehneet selvää taajuuksista joihin sisältyy electrolux kaapin tohina.
No enivei. Ei se jäähtynyt päivän aikana kuin kymmenen astetta alle auton sisälämpötilan joka oli vaatimattomat 35. Ehkä tolla pärjää kun ympäristö antaisi armoa lämpötiloissa.
Seuraavaksi ihmetellään Trumavent lisäpuhaltimen toimimattomuutta. Sekin toimi vielä pari viikkoa sitten mutta nyt ei inahakkaan.
Kiitos taas kaikille jeesistä. Ja jussille tyhjentävästä selonteosta.
Autopuolen aikanaan käyneenä tiedän, että viat ovat yleensä yksinkertaisia mutta ei ainakaan vuoden 84 koulussa opetettu miten vältytään uskon loppumiselta. Se se taitaa olla suurin ongelma.
Toisaalta mukavaa pikku näpräämistä eikä tarvitse miettiä, että mistä tilata piuhat ja korjaamo-ohjelmisto joka kertoisi mikä autoa ottaa päähän.
Nauttikaa helteestä. Ens viikolla testataan lämmitintä  ;)  Ei vaa. Se toimii.
Palaan kuitenkin vielä.
Kirjoitti: Ruuteri - 27.07.2019 kello on 20:15
Omassa sama kaappi ko tuossa Oulan kuvassa. Laitoin aamupäivällä päälle ihan testimielessä . Autossa n.35 ja kaapissa öpaut viiden tunnin jälkeen 11,6... Eikä tuo tuosta muuttunut.
Kirjoitti: jantteri70 - 27.07.2019 kello on 21:52
No juu. Tuo kuulostaa siltä, että toimii.
Kai se on uskottava, että 30 v. nuori kaappi saattaa olla tiensä päässä. Jos joskus keksin, että miten tuo irtoaa, tai että saako sitä ylipäätään autosta ulos niin saatan harkita toimivan kaapin hankkimista tilalle. Menee kyllä ens kauteen. Tai sitä seuraavaan... tai...
Tänään sentään saatiin toimimaan boileri ja vesivehkeet muuten. Ettei ihan penkin alle mennyt.
Kilometrejäkin tuli noin kymmenen kun käytiin motonetissa.   :) Hieno harrastus.  :laugh:
Kirjoitti: tsahkali - 28.07.2019 kello on 09:50
Ihan kelpo tulos.
Kirjoitti: Karabiilisti - 28.07.2019 kello on 23:25
ei huono, 20 asteessa on jo pakkasella.  Thumb
Kirjoitti: jantteri70 - 4.08.2019 kello on 20:00
Muutaman päivän reissu tuli heitettyä. Jääkaappi kulki mukana toimien välillä hyvin, välillä huonosti. Ennen lähtöä vaihdoin vielä kertaalleen polttimen suuttimeineen koska edellisestä uudesta alkoi irtoilemaan se osa missä on kipinäpää ja liekintunnistin kiinni. Samalla vaihdoin polttimen kiinnitysruuvin kunnolliseen jolla sain kiristettyä sen kunnolla varmasti suoraan.
Auton asennosta tuo kaappi on todella tarkka, ja ajaessa luonnollisesti kylmeni parhaiten. Menee hankintalistalle kiilat jolla saadaan auto parkissa suoraan. Ajossa kaappi kylmeni jopa alle kymmenen lämpöasteen.
En tiedä pitäisikö lämmönvaihtimen ympärillä olla jokin eriste? Jossain törmäsin kuvaan jossa se peltipurkki oli vuorattu ympäriltään. Jossain kohtaa totesin, että se ylempi ritilä auton kyljessä kaapin takana oli kauttaaltaan todella lämmin.
No enivei. 88 vuoden Ducato palveli ensimmäiset 600 km hyvin. Teeseitsemiehen räpellyksistä ehkä pahin mikä tuli eteen oli, että kylppäriremontin yhteydessä, tai siis kun suihku on poistettu, vessan lavuaarin poisto on vedetty suoraan ulos. Hellan viereinen viemäri menee johonkin, ei kuitenkaan ulos.
Öljy käryää ajossa jonkin verran sisälle asti. Vaatii tutkimista. Voimansiirto jollottaa 60-70 vauhdissa eniten, mahtaako se kaikissa olla samanlainen? Vitonen tuohon on juuri korjautettu edellisen toimesta.
Lämmitys toimii, joskin millin tarkkaa puuhaa säätää kaasuventtiili riittävän pienelle ettei paistu, johonkin nollan ja ykkösen välille. Liekö tuossakin jotain vian tynkää.
4 kW lämmitys tuntuu hiukan liioittelulta.  :)
Kirjoitti: K.E.V - 4.08.2019 kello on 20:50
Laitat tuulettimen jääkaapin taakse niin saat tiputettua kaapin sisälämmöt alemmas.
Kirjoitti: seppoko - 4.08.2019 kello on 22:41
Kysymykseni sopinee otsikon alle?
Tänään taas kerran ajattelin, että mitä vaikuttaisi jos jääkaappiin sisälle laittaisi pienen, esim. läppärin, puhaltimen? Kysymyksessä olisi iso, erillisellä pakastelokerolla oleva kaappi. Ajatukseni on, että koska pakastimen ja jääkaapin kylmyyden suhde on kiinteä, niin jääkaapin puolella otettaisiin hieman tehokkaammin kylmä irti kennosta puhaltimella.
Onko kukaan muu ajatellut asiaa? Onko kukaan kokeillut tätä?
Kirjoitti: elwari - 4.08.2019 kello on 23:13
Ainakin kaapin lämpö pysyy eri osissa tasaisempana, ja ritelikkö ei enää kerää jäätä ollenkaan. Kovin dramaattista vaikutusta 30 asteen helteessä verrattuna ilman puhallinta en vielä ole havainnut, ja taisi testausilmat jo taas mennäkin :)
Joku systeemi ehkä saisi vielä olla, että puhallin sammuu, kun oven avaa. Itsellä on niin köyhä jääkaappi, että ei ole edes valoa :P niin ei saa siihenkään mitenkään koplattua esim. välireleellä.
Kirjoitti: tsahkali - 4.08.2019 kello on 23:57
On ihan käytössä.
Kun ulkoritilässä olevat napsasee päälle, sisällä alkaa pyöriä 60millinen.
Kirjoitti: jorkki - 5.08.2019 kello on 00:59
Mulla on meni toissakesänä Polskissa hermo kun jääkaappi toimi umpisurkeasti. Syytä ei tarvinnu kaukaa hakea kun vaunussa on ilmankierto kaapin takana aivan päin prinkkalaa. Talviprojektina fiksasin homman juuri sopivasti ennen kuin viime kesän helteet alkoivat. Enää ei ollut mitään ongelmia eikä myöskään tämän kesän helteillä.
Kirjoittelin projektista vähän juttua naapuripalstalle:
https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/matkailuvaunut-ja-vetoautot/poksi-n126ntl-vaunun-j-kaapin-parantelu/ (https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/matkailuvaunut-ja-vetoautot/poksi-n126ntl-vaunun-j-kaapin-parantelu/)
Viime syksynä muutin ohjelmistoa vielä siten, että takapuhaltimet käynnistyvät vasta kun absorberin lämpötila saavuttaa 30-astetta. Jääkaapin kierto ei nimittäin pelaa jos absorberi ei ole tarpeeksi lämmin. Varmaan jotkut talvisuojat ritilöihin pitäisi virittää jos oikein pakkasilla retkeilisi.
Sisätuuletinta varten olisi tosiaan hyvä olla ovikytkin, sillä puhallin levittää tehokkaasti lämmintä ilmaa kaappiin joka oven avauksella vaikka tosi hiljaa sitä pyörittelenkin.
Kirjoitti: Hesus - 17.08.2019 kello on 19:34
Lainataanpä tätä ketjua kun on saman tyylisiä oireita, edelleen.. kaappi oli huollossa, suutin vaihdettiin ja paikat putsattiin.
Hienosti toimi kun kokeilin sen jälkeen, kohina kuului ja liekki paloi nätisti. Jääkaappi oli +4 ja pakastin -19.
Reissuun kun lähdettiin, niin nätisti kylmeni kunnes alkoi lämmitä, väänsin kaappi kylmemmälle. Lämpeni silti, kunnes oli +20. Liekki paloi, mutta ei kohissut ja pakokaasu ei ollut kivinkaan kuumaa.
Ajoin ja laitoin 12v:lle, vastus kuumeni ja kaappi alkoi kylmetä.
Pysähdyin ja revin kaapin irti, putsasin paineilmalla polttimen ja hoonasin pakoputken. Laitoin päälle, taas kohisi ja pakokaasu oli kuumaa, kaappi kylmeni, kunnes taas pian lämpeni ::)
Nyt puhalsin paikallaan ollessa paineilmalla polttimeen ja taas lähti palamaan kohisten. Katsotaan nyt kuinka kauan kestää että taas lämpeää...
Viittaako tämä termostaattivikaan? Pystyykö itse tekemään mitään, liittimet yms näytti hyvälle.
Dometicin kaappi.
Kirjoitti: K.E.V - 17.08.2019 kello on 19:40
Ei, varmaankin sun kaasua syöttävä putki on ruostunut sisältä ja syöttää töhnää suuttimeen.
Kirjoitti: Hesus - 17.08.2019 kello on 21:46
Termostaatille tulevassa näytti olevan puhtaat filtterit sisällä, eli sitten se täytyis olla sen jälkeen lähtävä ohuempi putki.
Täytyy sitten puhallella jos taas loppuu kunnolla palaminen. Katsotaanpa aamulla mikä on tilanne.
Kirjoitti: Ruuteri - 18.08.2019 kello on 10:29
Tuo oli omassa vikana. Nyt on kuparinen tilalla. Ja sit laitoin tuulettimen lauhduttimen alapuolelle,dometicin ohjeen mukaan. Vaan eipä tuolla ollu mitään vaikutusta.. Uskon että tuuletus toimii paremmin,kun asentaa ropelin yläritilään. Perästä kuuluu jahka on kokemuksia asiasta.
Edit. Tuossa Jorkin jutussahan on tehty juuri noin  Thumb
Kirjoitti: Hesus - 18.08.2019 kello on 10:34
Nyt on taas toiminut, jääkaappi +5 ja pakastin -20.
Kirjoitti: elwari - 18.08.2019 kello on 20:44
Paineilmalla palokaasuputkeen puhaltamalla lähti toimimaan siihen asti, kun kulkine oli taas päivän liikenteessä?
Kirjoitti: Hesus - 22.08.2019 kello on 19:14
Ei se vaan toimi.
Sen verran olen päässyt pidemmälle, että tiedän vian johtuvan jotenkin ajamisesta. Silloin se alkaa palaa huonosti.
Pari päivää oli taas nätisti päällä kun oli käytännössä samassa paikkaa(pari kilsaa siirryin).
Tänään laitoin talvisuojankin paikoilleen, mutta sama homma. Tunnin ajon jälkeen pysähdyin ja tarkistin. Liekki palaa, mutta ei kohise ja pakokaasu on haalea. Ei auta vaikka mihin asentoon säätäis. Laitoin sit taas 12voltille ja kun pääsin parkkiin kokeilin sytyttää kaasulla, ei syttynyt ennenku taas puhalsi paineilmalla ja taas kohisee ja palaa kunnolla.
Huomenna en aja metriäkään kaasulla vaan heti 12v ja parkissa sitten kaasulle, katotaan miten sitten toimii.
Tää on mun eka kaasujääkaappi, ja kyl alkaa olla ikävä kompurakaappia. Kolme sellaista on ollut ja ei ole muuta kuin napista päälle ja lämpötila kohdilleen. Koskaan ei ole ollut mitään ongelmia.
Kirjoitti: kimi - 22.08.2019 kello on 19:52
Pakoputken ruosteet tippuu polttimelle, minun arvaukseni
Kirjoitti: Hesus - 22.08.2019 kello on 19:56
Ekalla kerralla putsasin sen eikä mitään näkyvää lähtenyt.
Kirjoitti: käpynotko - 22.08.2019 kello on 20:19
Onko koko ongelman ajan ollut sama kaasupullo?
En tiedä voiko johtua pullosta mutta itsellä oli kevät talvella
pullo jonka aikana kaappi sammuili.
Pullo sitten jossain vaiheessa tyhjeni ja vaihtui ja ongelma poistui.
Sen jälkeen ei ole sammunut itsekseen.
Kirjoitti: Hesus - 22.08.2019 kello on 21:47
On pullo vaihtunut, ei ole vaikuttanut
Kirjoitti: jorkki - 23.08.2019 kello on 01:13
Vahvasti vaikuttaisi, että suuttimeen on joutunut roska, jonka saa hetkeksi pois tieltä puhaltamalla. Aika usein tuntuu olevan peräsin siihen johtavasta teräsputkesta, joka ruostuu, mutta voihan se olla joku yksittäinen muu roskakin.
Paras ottaa koko poltin putsattavaksi ja tutkittavaksi (osa 108 kuvassa). Suutin on ohut metalliprikka (osa 110)  putken päässä, varo ettet hukkaa kun irrotat kaasuputken.
Suutinta ei pidä mennä rassaamaan millään langoilla sillä se on tosi ohutta peltiä ja kaasureikä on sitä paitsi neliskanttinen. Paras käyttää jotain liuotinta/ultraäänipesukonetta ja puhallusta. Tarkastelumikroskoo pista olisi hyvä apu.
Putki kannattaa puhaltaa puhtaaksi ennen suuttimen uudelleenasennusta.
https://www.caravansplus.com.au/spare-parts-diagram-rm4211-fridge-cooling-p-11778.html (https://www.caravansplus.com.au/spare-parts-diagram-rm4211-fridge-cooling-p-11778.html)
Kirjoitti: jantteri70 - 23.08.2019 kello on 07:19
Varoituksen sana tuosta polttimen tuloputken irrotuksesta. Itse en saanut putkiliitosta auki, vaan messinkiä ollut liitosruuvi korkkasi pyöreäksi vaikka käytössä oli avolenkkiavain. Putkipihdeillä viimeinen yritys ja liitin katkesi polttimen sisään ja putki katkesi liittimen juuresta niin ikään.
Tästä oli tulla kolmannen asteen show koska tuppukylässä ei asiantuntevaa porukkaa ollut ihan joka kulman takana.
Poltin oli umpiruosteinen. Jos nyt tekisin saman uudelleen, niin halkaisisin polttimen kierteen kohdalta jollain dremel-tyyppisellä ratkaisulla jotta orggis putkiliitos säilyisi.
Kirjoitti: MCL - 23.08.2019 kello on 10:34
Onko matkailuosan tehnyt valmistaja suositellut vai kieltänyt kaasulla viilentämisen ajonaikana?
Aika monessa, ainakin hiukan vanhemmassa, valmistaja kieltää kaasunkäytön ajonaikana.
Moni käyttää siitä huolimatta ja vielä hyvinkin menestyksekkäästi, kun taas joissain autoissa ja vaunuissa tulee ongelmaa esimerkiksi sammumisen tai puutteellisen palmisen suhteen.
Kirjoitti: Hesus - 23.08.2019 kello on 16:58
Ohjekirjassa lukee että saa käyttää kaasulla.
Täytyy kotona sitten avata ja puhaltaa putket tyhjiksi, jos nyt vaan reissussa toimii että polttimeen puhaltamalla tokenee.
Kirjoitti: jantteri70 - 25.08.2019 kello on 08:57
Allekirjoittaneella kaappi alkoi toimimaan kun helteet väistyi. Nyt vuorokausi testailtu ja kaappi pysyy kiltisti +5 ja +7 välillä vaikka auto on hiukan kallellaankin.
Tiedä sitten, millä on vaikutusta eniten koska laitoin myös yläritilän taakse termostaattiohjatun tuulettimen. Epäilen kuitenkin, että tuossa on regulaattori mikälie säätöventtiili rikki koska nupikka täytyy olla nollan ja max-merkin välissä, että viilenee.
Mitä tuosta tirkistelyikkunasta nyt näkee niin nupikan ääriasennoilla on hyvin vähän vaikutusta liekin kokoon. Mutta nyt tuolla pärjää ja sihit pysyy kylmänä.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 25.08.2019 kello on 09:22
Jos on kaappi kunnossa, sen voi sätää normaaliin lämpötilaan 2-4 astetta. Tuuletin ylimpään riteliin, että ilma kiertää alaritilästä sisään ja yläritelistä ulos.
Kirjoitti: 50 v. vaunuilua - 25.08.2019 kello on 18:17
Jos tuo nupikka on euron lantin kokoinen ja siinä on reunassa pieni reikä,älä välitä sen asettelusta ,sen etulevy on irtonainen ja piste voi näyttää mitä vaan.
Kirjoitti: smy - 25.08.2019 kello on 18:22
Jääkaaapin liekki kun palaa oikein pitäisi kuulua semmoinen kohina/tohotus selkeästi jos jääkaappi lämmin.
Liekki voi olla ihan nätti mutta kun suutin tukossa aivan liian pieni.
Kirjoitti: jantteri70 - 26.08.2019 kello on 07:57
Mulla kuuluu just ja just pientä kohinaa kun korvan laittaa pakoritilään kiinni. Suutin ja poltin ovat uudet ja putkikin ollut irti kun tehtiin uusi pää. Mielestäni alumiiniputki, eli ei ruostetta. Tuo selkeän kohinan puute pistää epäilemään, että regulaattori ei toimisi oikein. Katsotaan viittinkö vielä tällä kaudella tuon tiskialtaan purkaa.
Kirjoitti: Hesus - 26.08.2019 kello on 09:04
Se kohina kuuluu (toimiessaan) myös pakoputken päästä, mutta ei kannata laittaa korvaa kiinni suinpäin.
Kirjoitti: Hesus - 26.08.2019 kello on 21:36
Pari päivää toimi taas hyvin kun olin cämppärillä, sit tänään ajossa sammui.
Irti se sit oli pakko ottaa, roskia/ruostetta oli suuttimen edessä.
Puhaltelin putket paineilmalla, katotaan kauanko nyt sitten toimii.
Ootteko uusineet kaikki kaasuputket vaiki vain sen viimeisen mikä lähtee kaapin säätimeltä?
Siinä säätimelle menevässä putkessa oli filtteri, eli sieltä ei voi ruostetta polttimelle mennä.
Kirjoitti: Yrjö - 26.08.2019 kello on 22:05
   Mä oon pulloharjalla harjannut sen pystyutken, sitten puhallellut, kerta vuodessa on riittänyt.
Kirjoitti: elwari - 27.08.2019 kello on 06:49
Säätimen ja polttimen välinen putki menee tänään vaihtoon, ja poltin myös samalla avaamisella. Jos ensi kesänä muistaisi viimeistään kirjoittaa, että auttoiko :) Se on aina talven jälkeen ollut tuo vika, ja sitten kun polttimen on käyttänyt irti, niin yleensä kesän on toiminut.
E: Ja nyt tosiaan saa toimimaan, kun puhaltaa reilusti paineilmaa palokaasuputkeen, siihen asti kun vaunua taas päivän vetää. Pikku kompuralla on pärjätty tämä kesä, puhaltelee aina kun pääsee parkkiin  :laugh:
Ja tässä 2005 Eifellandissa kuulemma putket on jotakin ei ruostuvaa ainetta, mutta jotakin hilsettä sieltä vaan kuitenkin tulee..
Ja itse en usko, että kaasun mukana tulisi jotakin, kun Truma toimii kuitenkin ok. Onhan siinäkin sen pikkuliekin teho ehkä jotakin 250W luokkaa ja suuttimen reikä melkein yhtä pieni kuin jääkaapissa.
Kirjoitti: Ruuteri - 27.08.2019 kello on 08:11
Omassa -04 mallin kaappiin on vaihdettu se putki mikä tulee polttimelle. Loppu häiriöt. Ja tuossa ei ollu mitään filttereitä. Malli RM 4401.
Kirjoitti: Hesus - 27.08.2019 kello on 10:17
Ihan samat oireet sitten ja saman ikäinen vaunukin, mikä kaappi?
Kirjoitti: elwari - 27.08.2019 kello on 13:06
Kaappi on Dometic RM 7000-jotakin, peruskaappi renkutettavalla piatsolla. Tunnin työ, kaasuputki oli 27 euroa ja poltin jonkun 60 euroa. Termostaateissa harvemmin kuulemma on mitään. Ja joku isäntä takavuosina oli tuonut kaapin korjuuseen, kun palaa niin kovalla liekillä, suutin oli löytynyt kaapin takaa irrallaan, mitään ei oltu kuulemma tehty ite :)
Kirjoitti: Hesus - 27.08.2019 kello on 17:56
Varmaan sitte sama kaappikin kuin mulla.
No tänään toimii kaappi ajon jälkeenkin Thumb ei mennyt eilinen puhdistus hukkaan.
Joo se suutin voi kyllä tippua sieltä kun putken irrottaa, mutta ei muuten. On varmaan ollut komea liekki kun on tohottanut kaasua koko putken täydeltä 8)
Kirjoitti: elwari - 27.08.2019 kello on 18:51
Huomenna toivottavasti on vielä kaapintestausilmaa, lämmintä ainakin lupasivat :)
Kirjoitti: Retro - 19.04.2020 kello on 01:16
Jatketaas tätä aihetta.. Itselläni on kulkineessa electroluxin kaasujääkaappi,joka on varmaan n.vuodelta kivikirves. Ja ongelmana on että jääkaapin lämpö jää +15,kaapin pakastelokerossa on melkein -20. Siis kun kaappi on ollut tuntikausia kaasulla käytössä. Jääkaapin sisällä rivat/elementti on kyllä toisesta päästä kylmä ja toinen pää on,no..ei niin kylmä. Mitä raati sanoo,auttaisko vaivaan röörien yms.puhdistus? Vai onko vain käytön puutetta moinen temppuilu?
Mitään kunnon kohinaa en mielestäni kuule tuosta aparaatista, ja sitä minkälainen liekki on niin en osaa sanoa,kaapin alaosassa lattiarajassa on säätö yms.nupit ja viisarinäyttö liekille.
Kirjoitti: Kisällimatkaaja - 19.04.2020 kello on 07:47
Epäilen kahta mahdollisuutta. Joko palopää ja pakoputki likanen ja ruosteinen niin että liekki ei pala kunnolla tai lämpö ei siirry pakoputkessa. Toinen on että nesteet ei liiku jos ollut varsinkin kauan käyttämättä. Silloin kaappi irti ja pyörittelemään. Usiampaan kertaan ja kuunnella että lirinä alkaa kuuluun käännän jälkeen.  Thumb
Kirjoitti: Koivumutkan herra - 19.04.2020 kello on 08:32
Kaasuputken suutin voi olla osaksi tukossa
Kirjoitti: Tarvasjoki - 19.04.2020 kello on 09:12
ja putkessa ruostetta kantsii vaihtaa kupariseksi. Vanha mukaan malliksi ja uutta huoltoliikkeestä.My ös uusi suutin jollei koko palopesä sökö.
Kirjoitti: tsahkali - 19.04.2020 kello on 10:44
Mielenkiintoinen yhtälö....
Mutta koska kaapissa kierto toimii ainakin jollain tasolla, teet kaiken, mitä yllä on neuvottu.
Sitten lopuksi pyörittelet ja myös ravistelet rakkinetta varttitunnin, niin eiköhän se taas pelitä.
Kirjoitti: 99 - 19.04.2020 kello on 10:54
Voi olla termarivika, katkaisee jäähdytyksen +15 asteessa.
Kirjoitti: Mautoilija - 19.04.2020 kello on 11:46
Tarkkaa kaapin ikää ei ole tiedossa. Jos kysyjä kertoo ikäluokan olevan ajalta kivikirves, siinä tuskin on mitään termostaattia.
Ruosteet pois kaasiuputkesta ja polttimesta. Ja sitten kovaa ajoa tiellä jonka päällystevauriot on korjattu päällystevaurioista varoittavalla liikennemerkillä.
Pitää muistaa että kaasulaitteiden korjaaminen on kiellettyä jos ei ole asennuslupaa.
Kirjoitti: 99 - 19.04.2020 kello on 14:35
Niin no, oletin että jääkaappi on alle neljäkymmentävuotia s (80-luvulta tai uudempi).
Kirjoitti: Retro - 19.04.2020 kello on 21:16
On se jääkaappi sentään alle 40v,näin olettaisin  :D Temusin kaapin irti paikastaan,käänsin sen sitten katolleen ja kuuntelin että aineet lirisi. Annoin kaapin olla sen aikaa katollaan että sain sen pakoputken ym.rassattua puhtaaksi. Ruostetta ei pahemmin edes ollut mutta polttimen suuttimella oli limaista töhkää,liotin koko polttimen tinnerissä ja puhaltelin paineilmalla joka röörin.
Romppeet nippuun,testasin toimiiko kaikki niinkuin pitää ja kaappi paikalleen. Jääkaappi jäähtyy nyt +3. Eli huolto tehosi,kiitoksia vinkeistä! Thumb
Kirjoitti: Purtsi - 10.08.2020 kello on 18:26
Oma jääkaappini temppuili parikin vuotta, että ei kaasulla kylmennyt kunnolla. Liekki paloi, mutta tuntui ettei riittävän vomakkaasti.
Paineilmalla puhaltelin pakoputkesta,irrotettuani sen kierukan sieltä. Ei auttanut. Polttimeen ei pääse käsiksi kun irrottamalla jääkaappi,koska se on niin paljon alempana kun ala-ritilä.Suunnittelin jo kaasuputken irrottamistakin ja sinne paineilmaa, mutta heräsi epäily, että voipi tulla vaan isompi vahinko, jos sinne varsin kovalla paineella ilmaa painaa.Otin pakoputken näkyviin ja se kierukka pois ja pölynimurin letku siihen, se ei kyllä varsin nokinen ollutkaan ja sitten imua ja sitten jätin sen imemään ja sisällä laitoin kaasuhanat auki ja pidin sitä jaakaapin nappula alhaalla jota pidetään jonkun aikaa pohjassa sytyttäessä. Ei ole automaattikipinää (jos on niin se ehdottomasti pois toiminnasta)Jonkun aikaa annoin kaasun virrata ja sitten puolen tunnin odotus ja jääkaappi tulille.Jo rupesi kylmenemään, tehon säätökin vaikuttaa liekkiin ja eipä tarvinnut tehdä"luvattomia"asennus operaatioita.En sitten tiedä pystyykö imurilla saamaan niin paljon imua, että polttimen suutin tulee mukana
Kirjoitti: Hesus - 10.08.2020 kello on 18:43
ei varmasti pysty lähtemään suutin irti tai edes viottumaan, kun pakoputken ja polttimen väli ei lähellekään tiivis, eli juuri mitään alipainetta ei voi syntyä suuttimelle. ei ainakaan normaalilla imurilla.
Kirjoitti: Tarvasjoki - 10.08.2020 kello on 18:46
Eikä milään imurilla on sellaisessa paikassa,
Kirjoitti: säkäri - 10.08.2020 kello on 20:24
Moro
Jatketaan vanhaa aihetta.
Eli jääkaappi ei kylmene kunnolla kaasulla, mut sähköllä hyvin.
Suutin vaihdettu, poltin rassattu ja puhallettu sekä pakoputki samoin. Liekin korkeus on noin 40mm polttimesta katottuna.
Ennen suuttimen vaihtoa kähjäsin vanhaa suutinta ohuella kuparilangalla et valo näkyi läpi paremmin, sillä liekin korkeus oli isompi. Kaappi alkoi kylmetä sillä oikein hyvin, kuului kunnolla kohina polttimesta. Aloin vaan epäilemään et kuumeneeko liikaa, pakoputken kohdalla oli aika lämmintä. Sen takia vaihdoin uuden suuttimen.
Liekin korkeus oli tosiaan uudella suuttimella matalampi.
Tulevan kaasun putki on sisältä ruosteessa, mahtaako kuristaa kaasun tuloa?
Potilas Electrolux RM 4361
Kirjoitti: Tarvasjoki - 10.08.2020 kello on 20:36
Moro
ot vanha putki irti ja tietämään uusi johonki esin jarru korjaamoon tai autopajaan missä putkia väsätään ,vanhastaputkesta irtoaa suutimeen ruostetta suutin menee tukkoon osittain.
Kirjoitti: elwari - 11.08.2020 kello on 12:17
2005-vuoden Dometic RM 7 tuhatta jotakin- kaappiin uusittiin kaasuputki. Alkuperäinen varaosa maksoi vajaan 30 euroa. Ja kyllä jokakeväinen polttimon irroitus ja puhdistus loppui.
Kirjoitti: Karabiilisti - 11.08.2020 kello on 12:54
Ovela asentaja on aikanaan asentanut ruostuvan halpis putken ja tietää että kysyntä kasvaa kohta...  :laugh:
Kirjoitti: Kosmic - 12.04.2021 kello on 10:35
Mulla kans paloi liekki mut ei jäähtynyt. Ei kyllä suhissutkaan ja kolmannen puhdistusoperaation jälkeen koputtelin tuotä kokkaretta josta suuttimelle tuleva putki lähtee ja kas kummaa liekki alkoi palaa selvällä kohinalla. Nyt odotellaan et josko nyt jäähtyis.
Kirjoitti: jamseil - 12.04.2021 kello on 12:17
Matkaajan Upo Mobilifessa oli sama ongelma, eli termostaatin ohjaama lämmitys/ylläpitoliekin venttiili oli jumiutunut ylläpitoasentoon (pilot).
Silloin liekin teho ei riitä jäähdyttämään vaikka liekki palaakin.
Tuossa sai venttiilin kartion ja jousen irroitettua puhdistusta varten kuvan ruuvin avaamalla.
Testasin vielä puhdistuksen jälkeen termostaatin toiminnan. Laitoin liekin palamaan poltin irti pesästään.
Sitten laitoin lunta kaapin sisällä olevaan kapilaarin kärkeen, niin liekki pienenee kun menee pilotille.
Kapilaarin kärki löytyi siitä alumiinisesta jäähdytyssiilissä pakastelokeron vieressä.
Sitten tiiveyskoe.
Kirjoitti: Kosmic - 12.04.2021 kello on 17:28
Kyllä tuli tehoa. 5 tunnin jälkeen jääkaapissa +2.
Kirjoitti: mjo33400 - 12.04.2021 kello on 18:49
 Thumb Hyvä Artsi!
Kirjoitti: Kosmic - 13.04.2021 kello on 08:41
 8)
Kirjoitti: Kalmetolooki - 25.06.2021 kello on 00:26
Dometic 7801L
Kaunis liekki, mutta ei jäähdy  :( >:(
Sähköllä jäähtyy nopeasti. 2-3h jääkappi +2c
Kaasulla lämpenee muutamassa tunnissa +18
Hiihtolomalla vielä jäähtyi kaasullakin.
Eritahojen kokemusten/neuvojen mukaan toimittu/vaihdettu:
-Nuohottu
-Rautainen kaasuputki kupariseen
-Suutin
-Suodatin/filtteri poistettu
-Paineensäädin
-Kaasupullo
Kaikkia toimia muistakkaan.
Liekki tasaisen marmasti palaa, sopivan pieni, ei riitä jäähdyttämään???
Edellä luetellut toimet ei vaikuttaneen mitenkään liekin kokoon/tehoon :o
Odotan kiitollisen/uteliaana neuvoja. Thumb
Kirjoitti: tsahkali - 25.06.2021 kello on 08:05
Jos kaikki nuo kohdat ovat ok. niin kaappihan toimii!   ;D
Mistä asti se putki vaihdettiin, eli tulikohan jostain kauempaa vielä heti jotain ryönää?
Suutin uudestaan auki ja paineilmalla puhtaaksi.
Kirjoitti: Mautoilija - 25.06.2021 kello on 08:12
Onko kierrepelti putkessa paikallaan?
Kirjoitti: jamseil - 25.06.2021 kello on 11:57
Voi olla skeidaa termostaatin ohjaamassa ylläpito/lämmitys venttiilissä, eli pysyy kokoajan pienellä ylläpitoliekillä. Liekki pitää olla ensin iso ja termostaatin kytkiessä pienentyä. Toiminnan voi testata poltin irti vaikka jääpalalla kapilaarin kärjestä.
Kirjoitti: Kalmetolooki - 28.06.2021 kello on 15:13
On paikallaan, nuohottu ja kaikki jutut tehty mitä on neuvoja löytynyt,
eivain liekki muutu, mielestäni pitäis olla isompi ja kohina kuulua.
Joku kaasua pihistää >:( :'(
Kirjoitti: jamseil - 28.06.2021 kello on 15:23
Testasitko termostaatin ohjaaman lämmitys/ylläpito venttiilin toiminnan?
Upossa venttiilille on ruuvi, josta sen pääsee putsaamaan.
(https://karavaanari.org/index.php?action=dlattach;topic=23076.0;attach=17117;image)
Kirjoitti: Mautoilija - 28.06.2021 kello on 15:26
Koitas eri kaasupainesäätimell ä.
Kirjoitti: Kalmetolooki - 28.06.2021 kello on 15:39
Dometikista ei löydy tuommosta termaria/poltinta ::)
Kirjoitti: Kosmic - 28.06.2021 kello on 16:10
Mulla aivan samanlainen historia keväällä jääkaapin kanssa mutta kun kerran napautin paineensäätimeen ruuvarin muovipäällä niin liekki alkoi kunnolla kohista ja on siitä saakka toiminut.
Kirjoitti: jamseil - 28.06.2021 kello on 17:45
Tosiaan jos on automaatti sytytyksellä, niin ei ole tuota ylläpito liekki ominaisuutta kun sammuu kokonaan. :D
Kirjoitti: PNI - 8.07.2021 kello on 16:22
Minulla vika oli paineensäätimessä loppujen lopuksi, ei päässyt kaasu kunnolla pullosta pois.
Kirjoitti: Alf@64855 - 10.08.2021 kello on 18:37
Meilllä vuoden 2003 Roswllew-Dometic jääkaappi lopetti kaasulla toimimisen yhtäkkiä. Täältä saatujen neuvojen perusteella puhdistin suuttimen. Siinä oiva väline oli ompelukoneiden langanpujoitusapuvä line, siinä in hyvin ohut metallilanka joka mahtui suuttimeen reikään. Sillä vähän rassasin suutinta ja alkoi sen jälkeen kaappi toimimaaan. Hormin puhdistus olisi ollut aika lailla suurempi työ mutta ilmeisesti ei ollut tarpeen. Sen verran sormellä kokeilin sisustaa ja siinä aika alussa on jokin läppä joka kylmänä oli puoleksi kiinni. Mikä tämän läpän rooli on?
Kirjoitti: tsahkali - 10.08.2021 kello on 20:26
Taisi olla se peltikierukka, joka koettaa saada lämmön jengalle.
Kirjoitti: Alf@64855 - 10.08.2021 kello on 21:52
Jos piipun puhdistaa pitänee ottaa tämän spiraalin pois. Kun poisto on katon kautta saakohan sen poimittua ulos ja laitettua paikoilleen katon kautta? Onko kokemusta?
Kirjoitti: jamseil - 10.08.2021 kello on 22:19
Spiraali lähtee ainakin omassa upossa yläkautta nostamalla rautalangasta joka paljastuu vasta kun pakoputki on irroitettu siitä eristetystä lämmönsiirtimen putkesta. Itsellä poisto seinästä, mutta arvelen että tuossa on sama systeemi.
Kirjoitti: Alf@64855 - 11.08.2021 kello on 20:12
Spiraali siinä on, aika alhaalla. Kabessa on todella vaikeata poimia spiraalin pois ja suorittaa nuohous, jää tuo hormi muitten putkien taakse. Kuvassa O on hormin kohdalla ja suoraan ylhäältä katsottuna, toisessa kuvassa vähän sivummalta otettuna näkyy spiraalilangan pää nuolen kohdalla. Hormin yläpää on paikassa johon ei ylety ylhäältä eikä alhaalta, jollakin erikoistyökaluilla ja erikoisharjalla ehkä onnistuu. Pitäisi tehdä huoltoluukku sivusuunnasta hormin yläpään kohdalla niin ehkä paremmin onnistuisi. Endoskoopilla katselin hormin ja spiraalin tilanne, hormi aika puhdas, spiraali alapäästä jonkinverran palannut ja rapistunut mutta ajaa vielä asiansa.
Kirjoitti: mjh48 - 11.08.2021 kello on 22:49
Minulla on 2,5 mm2 jäykkään sähköjohtoon kiinnitetty pieni pieni pulloharja, sellaisella voisi tuon alfinkin kaapin nuohota.
Spiraalin saa ehkä pihdeillä ulos.
Kirjoitti: JariL - 19.09.2021 kello on 09:37
Meillä lakkas reilu viikko sitten toimimasta kaasulla jääkaappi,ja kun lapista tultiin ,niin irrotin ritilän,ruuvasin palopesän esille,irrotin kaasupuken,rassasisn sitä hiuka,putsasin suuttimen,paineilmalla putsasin palpesän ja nuohosin pakotutken,hyvin lähti pelittämään ja vuorokauden päästä kävin katsomassa kaappiin viemäni mittarit ,niin pakastelokerikossa -23 ja jääkaapin oven ylälokerikössa +2
Kirjoitti: Kosmic - 19.09.2021 kello on 15:18
Minä tein kuppiterällä reiän sivuseinään pakoputken yläpään kohdalle ja reiän päälle tein peitelevyn jossa on narikka ja levy on kiinni narikan kiinnitysruuveilla.
Kirjoitti: foothillster - 19.09.2021 kello on 15:50
Nyt tipuin kärryiltä.
Millä murteella ja mikä on narikka?
Itse oletan sen olevan baarin naulakko:
https://www.suomisanakirja.fi/amp/narikka
Lähetetty minun Nokia 2110 laitteella SMS-viestillä
Kirjoitti: Kosmic - 19.09.2021 kello on 16:27
Rauman giälel narikka o vaatekoukku
Kirjoitti: mjo33400 - 19.09.2021 kello on 20:02
^ Kyllä se narikka on täälläkin vaatekoukku.
Kirjoitti: JariL - 19.09.2021 kello on 20:11
Tossa meikäläisen elektrolux rm kaapissa ei spiraalia ollut.
Kirjoitti: Karabiilisti - 20.09.2021 kello on 07:40
Narikka on paikka mihkä takki jätetään kun mennään vaikka tanssiravintolaan.. ..
Raunamalaiset on vaan ymmärtänyt että se henkari maksaa...
Kirjoitti: K.E.V - 20.09.2021 kello on 08:11
Kaikissa minun RM** kaapeissa on ollut. On nykyisessäkin
Kirjoitti: JariL - 21.09.2021 kello on 15:51
Kaippa edellinen omistaja on poistanut.Harja ei takellellut missään vaiheessa..
Kirjoitti: K.E.V - 21.09.2021 kello on 17:39
Sarkacaravanista saa noin kympin nurkilla uuden. Juttelin prcaravanin Markon kanssa kesällä. Kertoi korjanneensa vian mitä ei huoltoliikkeet olleet koskaan saaneet kuntoon, ei kaasulla jäähtynyt. Puuttui tuo lärpäke, uudesta lähtien.
Kirjoitti: JariL - 22.09.2021 kello on 19:18
Liekkö loppupeleissään niin kovin tärkeä,kun nyt tuo jäähdyttää erittäin hyvin.
Kirjoitti: mjo33400 - 22.09.2021 kello on 20:11
Loppupeleissä erittäin tärkeä, huomaat kun tulee ongelmia. ;)
Kirjoitti: JariL - 22.09.2021 kello on 20:34
Kerro hiukan tarkemmin?näyttäähän noita ongelmia olevan oli spiraali tai ei.Antaako se ajon ajaksi paremman ja luotettavamman palon häiriöttä,sitten saatan hankkia.
Kirjoitti: mike - 22.09.2021 kello on 21:18
Rauhallisempi liekki ja luovuttaa enemmän lämpöä Voihan sen ottaa pios jos ei tyydytä! Erittäin halpa kokeilu !
Kirjoitti: Yrjö - 22.09.2021 kello on 22:34
  Meillä tuo 40 kesäinen kaappi menee näillä ilmoilla 3 tunnissa pakkasen puolelle. Helteillä kuitenkin tuppaa auringon puolella olla liki +10 astetta, vaikka onkin se turbulenssilevy (spiraali) paikallaan.
  Jos helteillä jäähtyy hyvin--hyvä, ellei niin kokeile spiraalia? Eihän se ihmeitä tee, mutta pikkasen kuitenkin, kun palokaasujen on pakko putken seinämään koskea, siltikin ne turhan kuumana ulos tulee---mielestäni.
Kirjoitti: putkimies - 23.09.2021 kello on 10:45
 Kuumana tulee palokaasut, sitä itsekin ihmetellyt, harakoille menee energiaa.
  Lienee tuon tarkoitus ettei palokaasujen kosteus tiivisty poistoputken sisäpintaan, vaan tuulettuu kuuman palokaasun mukana ulos palotilasta?
 Karkeasti ottaen kilo kaasua kun palaa palamisen tuloksena syntyy litra vettä.
Kirjoitti: JariL - 2.07.2022 kello on 18:35
Pikkasen taas liekki huononi ja huononi männä viikolla,ja palopesän putsauksella ja nuohouksella hiukka parani,ja lisäksi vaihdoin paineensäätimen,jo taisi olla aikakin valmistusvuosi oli -96,eli alkuperäinen.Jospa nyt taas kylmenis paremmin kun lisäksi ensiviikolla asennan pari puhallinta.Jos ei tehoa,niin kaise on irrotettava kalusteista ja ruvettava kääntöhommiin ::)Pystyisiköhän noita litkuja saamaan liikkeelle paremmin jos esim kuumailmapuhaltimel la tms antaisi lisälämpöä siihen litkusäiliöön?
Kirjoitti: Ossi66 - 2.07.2022 kello on 19:52
Onko suutin putsattu? Viimeksi kun meillä kaappi lämpeni kaasulla ollessa, oli roska suuttimessa kun huollossa käytin.
Kirjoitti: JariL - 2.07.2022 kello on 20:51
Putsattu on.
Kirjoitti: kimi - 2.07.2022 kello on 20:52
Minusta litkut joko liikkuu tai sitten ei ollenkaan. Jos kuitenkin kylmenee, niin neste kiertää ja ongelma jossain muualla. polttimen ja suuttimen putsaisin ensin
Kirjoitti: JariL - 2.07.2022 kello on 21:15
Termostaattisäädin liikkui hieman vaikeesti,wd40 suihkautin eilen ja nyt liikkuu paremmin,onkohan noita säätimiä yleensä hajonnut?
Kirjoitti: tsahkali - 2.07.2022 kello on 21:16
Luulisi että jos sakkaa kertyy johonkin kierron pohjalle, niin kierto hidastuu, eikä vehje kylmene kunnolla.
Kirjoitti: kimi - 2.07.2022 kello on 21:41
https://www.tuontitukku.fi/rakentaminen-ja-varastointi/kaasujaakaapin-termostaatti-sunwind-sunwind-kaasujaakaapin-termostaatti/p/9977000024422/
Kerran olen korjannut yhden jossa tuo säätöakseliin kiinnitetty epäkeskolevy ei pyörinyt mukana kun termostaattia sääti. Epäkesko siis työntää kuvassa näkyvää tappia. Tuota ei varsinaisesti korjattu vaan asetettiin max asentoon ja sillä toimi sen aikaa kun oli silloisella omistajalla.
Tässä keskustelussa taas käsitellään montaa eri kaappia ja en alkanut etsimään tietoa siitä mikä kaappi on kyseessä.
Kirjoitti: JariL - 3.07.2022 kello on 04:31
Eleectrolux rm 4280 vm1996
Kirjoitti: JariL - 20.06.2023 kello on 21:06
Nyt kaappi on pelannut hyvin,kun kaasuputken uusin.Uusi on motonetista ostettu 1400mm pitkä tarvikejarruputki jossa on nipat valmiiksi päissä,ne käy suoraan kaasulaitteiston jengoihin.Uusin myös piezon joka välillä löi tyhjää,ja uusin myös sytytysjohdon,mutta mystisesti sekin antoi huonosti kipinää,ja aattelin että se lyö läpi kaapin runkoon,ja niin tekikin,koska loppupeleissä työnsin tuon sytytysjohdon koko matkaltaan uuteen kirkkaaseen bensaletkun sisään,ja nyt kyllä syttyy heti ensimäisellä painalluksella.
On tehty koeponnistus...
Kirjoitti: Ruuteri - 21.06.2023 kello on 09:20
Kaapillekkiinkö.. ;)  Ite myös aikoikoinaan uusin tuon kaasuputken kun vanhasta irtosi mujua jatkuvasti..
Kirjoitti: Karabiilisti - 21.06.2023 kello on 09:50
Miksihän nuo putket tehdään ruostuvasta materiaalista.... ei kustannuslisä kupariputkesta tai muusta kestävästä seoksesta olisi mitenkään iso...
Kirjoitti: putkimies - 21.06.2023 kello on 12:50
 Firman ostaja ostaa sieltä mistä halvimmalla saa.
Kirjoitti: Karabiilisti - 21.06.2023 kello on 13:57
Niinpä ja huoltoorganisaatiol la pitää hommia riittää myös jatkossa...
Kirjoitti: Adrivaari - 21.06.2023 kello on 15:03
Viimeksi, kun meillä vaihdettiin tuo putki, juttelin asentajan kassa juuri tuosta asiasta. Hän sanoi, että kupariputki ei kestä senkään vertaa, kuin tuo sinkitty. En tiedä tarkemmin, en ole asiantuntija, mutta tuon tuon esille, kun näin minulle sanottiin.
Kirjoitti: Raksaus - 22.06.2023 kello on 11:50
Eiköhän firman ostaja osta kuitenkin juurikin sitä mitä on speksattu tai speksien mukaan sallittu? Jos suunnittelussa halutaan käyttää tuohon jotain muuta niin kyllä sitä silloin myös ostetaan. Nyt on valittu suunnittelussa tämä linja.
Kirjoitti: Karabiilisti - 22.06.2023 kello on 12:05
Näinhän se on...ja suunnittelut lähtökohta tuskin koskaan on tehdään maailman kestävin...
Kirjoitti: K.E.V - 22.06.2023 kello on 12:24
Polarin vaunussa tuli jääkaapille kupariputkena. Ei siinä 8v omistusaikana ollut ongelmia.
Kirjoitti: jamseil - 22.06.2023 kello on 14:04
Kuparia on Matkaajan kaikki kaasuputket, kohta 35 vuotta kestäneet. Outo lausunto ammattilaiselta.
Kirjoitti: K.E.V - 22.06.2023 kello on 14:20
Varmaan jonkun "kaveri"  :P
Kirjoitti: putkimies - 22.06.2023 kello on 15:16
  Firmoissa osto on yksi tärkeä kohde jossa tili tehdään. Ostaja jos löytää halvemman toimittajan niin tuote ostetaan sieltä. Speksien mukaan tietenkin.  Sarjatuotannossa  komponenteissa on joillakin toimijoilla yhtä useampi osatoimittaja, jotta tuotanto pyörii vaikka yhden toimittajan tehdas palaisi poroksi.
Kirjoitti: putkimies - 22.06.2023 kello on 16:28
 Taitaa tosiaan olla näin. Kupari säilyttää ominaisuutensa lämpötila-alueella -200... +250 °C
  Poltin johon ko. putki liittyy, kuumenee ilmeisesti  yli 200 asteen?  :o
Kirjoitti: Kotilo - 22.06.2023 kello on 20:06
Pikkasen epäilen tuota ettei kupari jääkaapin kaasuputkena kestä senkään vertaa kun alkuperäinen sinkitty peltiputki.
Ittellä peltiputki hilseili valtavan määrän ruostetta ja joka kevät se oli rassattva jotta jääkaappi edes kylmenisi.
Pitää  vaihtaa putki joko kupariksi tai happoseksi (316) jottei suutin tukkeudu.
Guukletin pikkasen kuparia. Alla siitä.
Sulamispiste: (1 084,62 ° Celsiusta)
Lämmönjohtavuus: 401 W/(m·K)
Kupari on ainoa tekninen metalli, jota käytetään merkittävissä määrin seostamattomana.
Useimmiten motiivina kuparin käytölle on sen erinomainen sähkön- tai lämmönjohtavuus tai sen korroosionkestävyys . Puhtaat kuparit voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään:
Hapeton kupari
Deoksidoidut kuparit
Happikupari
Tärkein kuparin käyttäjä on nykyisin elektroniikkateolli suus,[4] ja kuparin hinta on ollutkin viime vuosina nousussa.
Sinkkiä lisäämällä saadaan kuparista messinkiä.[4] Kupariin voidaan lisätä myös nikkeliä.
Kupari on kemiallisesti varsin passiivinen metalli.
Se ei reagoi veden eikä useimpien happojenkaan kanssa.
Ilman hapen kanssa se reagoi hitaasti niin, että sen pinnalle muodostuu hyvin ohut tumma kuparioksidikerros, joka hiilidioksidin vaikutuksesta muuttuu lopulta vihreäksi kuparikarbonaatiksi eli patinaksi (CuCO3).
Toisin kuin rauta, joka saattaa ruostua kokonaan, kupari hapettuu ainoastaan pinnalta, ja sen pinnalle syntynyt oksidi- tai karbonaattikerros suojaa sitä hapettumasta syvemmältä.
Kirjoitti: Tieton - 23.06.2023 kello on 08:03
Voisitko olla kyse tärinänkestosta? Jos kiinnityspisteet on suunniteltu sinkitylle putkelle, saattaa kupariputki altistua tärinälle mikä taas kovettaa ja haurastuttaa sitä sinkittyä herkemmin?
Kunhan arvailen.
Kirjoitti: tsahkali - 23.06.2023 kello on 12:09
Varmaan.
Täällä on niitä, joilla on paljon kaikkitietäviä kavereita.
Ja niihin tietoihin ei sitten ole mitään sanomista....
Kirjoitti: tsahkali - 23.06.2023 kello on 12:11
Kunhan arvailen.
Voit olla asian ytimessä.
Lisäksi polttimen kyljessä Cu vastaavasti lämpenee ja pehmenee.
Kirjoitti: K.E.V - 23.06.2023 kello on 13:30
Soitin Paavolle ja kertoi seuraavaa. Kupari kaikkein paras materiaali tuohon, erinäköiset firmat pihistävät kuluissa ja käyttävät muita materiaaleja jotka hilseilevät. Ja tämä loppupätkä kaasuventtiililtä polttimelle, myös paras kuparista. Hakee kuulemma jarruputken ja siihen ehdottomasti ottaa vanhasta putkesta päätymutterit. Jotka putkityökalulla putken päätä muokaten asennetaan paikoilleen. Jos käyttää putken mukana tulleita niin kartio väärä eikä tiivisty oikein. Useita tapauksia että liekki tullut väärästä paikasta kun käytetty uutta mutteria. Luotan kyllä tähän kaasu asennus kouluttajan sanaan paremmin kuin mutu ajatukseen foorumilla.
Kirjoitti: Hesus - 23.06.2023 kello on 13:58
Uskallan  myös väittää ettei se putki paljon lämpeä. Poltinkin on monta senttiä pitkä, putkesta varmasti yli 5cm liekkiin, josta lämpö nousee ylös. Hieman tietysti metallit johtaa lämpöä, mutta en usko olevan ongelma, ei se sulamaan voi alkaa.
Täytyy melkeen mitata joskus se kaasuputken lämpötila.
Kirjoitti: tsahkali - 23.06.2023 kello on 15:00
Jarruputket taitavat harvemmin olla kuparia?
Kirjoitti: mike - 23.06.2023 kello on 15:13
Noita vanhempia korjatessa vaan helpompi taivutella kuparista. Tuskin alkuperäisinä! Kestää kyllä hyvin eikä ruostu puhki.
Kirjoitti: K.E.V - 23.06.2023 kello on 16:50
Njoo, mut sovitaanko että niitäkin löytyy
Kirjoitti: tsahkali - 23.06.2023 kello on 17:05
Ei.
Kirjoitti: K.E.V - 23.06.2023 kello on 17:46
Ei.
Katkeraa on olla väärässä, anteeksi vaan. On naurettavaa alkaa väittelemään alan asiantuntijan lausunnosta.
Kirjoitti: Mjerica - 23.06.2023 kello on 18:11
Jos oltaisiin teknisissä kysymyksissä niin leväperäisiä kuin tällä foorumilla
yleensä ollaan niin kupari/nikkeliseos kai hyväksyttäisiin "kupariksi", ja
silloinhan sellaisella korjattuja ajoneuvoja löytyisi tuon tuosta.
  "Njoo, mut sovitaanko että niitäkin löytyy"
- Liityn sopimusosapuoleksi. Sopimuksen ratifioimista edesauttaa se että
  Kauhajoen entisessä kirjastoautossa todella löytyi kuparinen jarruputki
  jota ei Berliiniläisessä korjaamossa suostuttu millään tavalla hyödyntämään
  korjauksessa. Tämä on ensikäden tietoa koska olin itse paikalla ainoana
  saksankielentaitois ena asiasta neuvottelemassa.
   Sanoivat että vielä hieman aiemmin, DDR:n lakien mukaan he olisivat
  suostuneet mutta nyt toimittiin BRD:n komennossa.
 "On naurettavaa alkaa väittelemään alan asiantuntijan lausunnosta."
- muunnetaan tämä suomenkieliseen asuun "alkaa väitellä", nyt naurettavuus
  riippuu enää asiantuntijan määritelmästä.
    Hyvää Joulua foorumin väelle.
Kirjoitti: K.E.V - 23.06.2023 kello on 20:23
Kyseessä kuitenkin nestekaasupuolen kouluttajana sekä opettajana toimineesta henkilöstä.
Ennemmin hän kuin "mä luulisin" henkilö. Lisäksi teknisissä kysymyksissä ei täällä ole tapana alkaa vääntämään.
Kirjoitti: mjh48 - 23.06.2023 kello on 20:47
Jos kaapintekijä tekee 100 000 kaappia niin jo 5€ hinnan ero kaapin putkissa on merkittävä tekijä.
Kirjoitti: seppoko - 23.06.2023 kello on 21:00
Off-Topic:
Joskus ammoisina aikoina ihmettelin kun Volkkari siirtyi viisipulttisesta levypyörästä neljäpulttiseen, niin minulle perusteltiin aivan vastaavasti. Miljoonasta autosta säästetään neljä pulttia. Montako pulttia se on? Säästöä kaikki tyynni!
Kirjoitti: Ducaatti - 23.06.2023 kello on 21:56
En tiä onko äskettäin muuttuneet määräykset mutta ainakin taannoin piti olla kupari-nikkeli, (CuNi-) seosta, pelkkä kupari ei kelvannut,.
Kirjoitti: mike - 23.06.2023 kello on 22:07
Perskele mulle on varaosaliikeessä myyty kupariputkea metritavarana jarruputkeksi! No onko se ny sitten kuparia mut siltä se kyllä näyttää! Mistäs sen sitten tietää mikä on sen koostumus?
Kirjoitti: mjh48 - 23.06.2023 kello on 22:38
Se on todennäköisesti kuparipinnoitettua rautaputkea.
Kirjoitti: mattikoo - 23.06.2023 kello on 23:40
Ainakin huhtikuussa -22 kelpasi hyvin katsastuksessa, kun toinen puoli taakse oli tämmöinen Cu-putki https://www.motonet.fi/fi/tuote/222405/Jarruputki-Cu-475-mm-x-5-m (https://www.motonet.fi/fi/tuote/222405/Jarruputki-Cu-475-mm-x-5-m) ja toinen (taka)puoli oli Cu-Ni https://www.motonet.fi/fi/tuote/222205/Jarruputki-Cu-Ni-475-mm-x-5-m (https://www.motonet.fi/fi/tuote/222205/Jarruputki-Cu-Ni-475-mm-x-5-m)
Ei sattunut olemaan hyllyssä sopivasti samaa laatua.
Kirjoitti: putkimies - 24.06.2023 kello on 00:09
Jos on rautaa niin magneettiin tarttuu. Kupariputkeen ei tartu.
Kirjoitti: K.E.V - 24.06.2023 kello on 07:38
Ihanko totta?
No niimpä!
Oiskohan kuitenkaan?
Motonet syytteeseen, vai miten se nyt oli ?
Seuraavaksi varmaan tulee kuparipata ja kuparinen kattopelti.
Aihe oli jääkaapin kaasuputki ja sille korvaava putki autotarvikeliikkees tä.
Kirjoitti: Ducaatti - 24.06.2023 kello on 10:26
Siltä näyttää.No saat  kun noin nätisti pyydät. :laugh:
Kirjoitti: K.E.V - 24.06.2023 kello on 10:46
Sulla se on vähissä tuo aihe. Kun lainaat jo eri ihmisille kirjoitettuja. Mutta ei kannata edes sääliä.
Kirjoitti: "Masi" - 24.06.2023 kello on 10:52
https://www.fixusnet.fi/fin/jarruputket-53204/
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/jarruosat/jarruputket/Liitosnipat/kupari-jarruputken-liitosnippa-2000043795
https://www.tarvikemotti.com/tuote/jarruputki-kupari/
Ja listaa voi jatkaa loppujen suomalaisten vara-osaliikkeiden verran ;)
Kirjoitti: JariL - 24.06.2023 kello on 13:54
Että pitikin avautua jarruputkesta... :D
Kirjoitti: JariL - 16.07.2023 kello on 19:00
Viikon verran ollaan nyt oltu reissussa ja lämpötilat on ollut lähellä hellelukemia ja kaappi toimii hienosti,kaapin sisälämpö on kokoajan pysynyt alta 7 asteen.
Kirjoitti: CaraOne1 - 18.07.2023 kello on 16:34
Jaaha, mie liityn kerhoon.
Viime kesänä oli ongelma kun kamat jäätyi ylähyllyllä :o
Nyt ei kylmene kunnolla. Kaiseon ruvettava siitintä runkkaamaan. Eikai siinä muuta vikaa voi olla. Paineilmalla varmaan helpoin aloittaa.
Onko näissä muuten kaasulla joku termostaatti? Siis että säätää, vai onko tuo "volumesäätö" vain venttiili kaasun virtaukselle.
Edit.
Onneks on autossa kompura Dometic, kyllä kylmenee. Ja aurinko lataa.
Kirjoitti: jamseil - 19.07.2023 kello on 00:20
Jos on vanhempi kaappi ilman automaatti sytytystä, niin termostaatti ohjaa ylläpitoventtiiliä. Eli antaa eri kanavasta vain vähän kaasua liekin ylläpitoa varten kun tavoitelämpötila on saavutettu.
Melkein unohtaisi paineilmalla roskien siirtämisen eri paikkaan. Purku, putsaus ja koekäyttö poltin irrallaan on se nopein lopulta. Termostaatin ja yläpitoventtiilin toiminnan voi testata vaikka laittamalla jäätä kapilaarit kärkeen, liekin pitää pienentyä.
Yksi syy voi olla se että pilot venttiili on jumissa ja ei anna isoa liekkiä ollenkaan.
Kirjoitti: JariL - 19.07.2023 kello on 04:45
Kyllä toi ainainen paineilmalla tapahtuva puhaltelu on ongelman siirtoa eteenpäin.Jos siinä on alkuperäinen kaasuputki niin se on melko varmasti se syy,ja jos se putki on teräksinen..
Kirjoitti: JariL - 19.07.2023 kello on 04:47
Ja samalla kun sen putken vaihtaa,on samalla kätevä käännellä kaappia ainakin muutaman kerran, niin litkut kiertää paremmin jälleen.
Kirjoitti: tsahkali - 19.07.2023 kello on 09:23
Se voipi olla yksi syy.
Toinen sitten likainen kaasu.
Minulla oli entiwanhaan hienosäikeistä johtoa, josta oli kuorittu n. cm.
Tällä 'pölyhuiskulla' putsasin tien päällä suuttimen seudun.
Ilmareiän kautta, vain yksi peltiruuvi piti avata.
Otsikko: Vs: Jääkaapin liekki palaa, mutta ei jäähdy
Kirjoitti: CaraOne1 - 19.07.2023 kello on 10:59
Kaappi vm. 2018.
Dometic RMS 8550
Ilmeisen vähällä käytöllä ollu ennen minua.
Oli/on oletus, että olis hieman pidempään pysyny kunnossa.
Kun tästä pääsen tukikohtaan, niin paineilmaa saa ainakin ekaks. Ja mitä tuosta
luukusta pystyy tekemään.
Pieni kynnys lähteä irrottamaan sitä tuosta keittiöstä.
Kirjoitti: Huilukka - 24.07.2023 kello on 10:41
Vaihdoin jääkaapin teräksisen kaasuputken kupari/nikkeli jarruputkeen. Putkessa päät ja kiinnitysosat sopivat ainakin tuohon mun dometic jääkaappiin. Putki 3/16" eli n 4,75 mm. Putken päät mallia A-A, hinta 8,5 euroa. Hyvä taivutella, edullinen, pituuksia löytyy, ei ruostu.
Kirjoitti: Teukka-74 - 31.07.2023 kello on 07:06
Just puhalsin suuttimen ja polttimen mutta samalla oli imuri päällä ja tehokkaasti imi pölyt eli ei se puhaltelu aina
"vain" siirtele pölyä paikasta toiseen. Liekki muuttui jälleen tasaiseksi ja siniseksi  Thumb
Kirjoitti: CaraOne1 - 31.07.2023 kello on 14:04
Juuri näin. Kotona toimiva tohiseva liekki ei enää tuhannen kilsan takana Lapissa tohissu.
Paineilmalla pölyt veks ja taas toimii.
Kirjoitti: JariL - 31.07.2023 kello on 20:30
Ja taas hetken päästä se rautaputki työntää  ruostepaskaa puhallettavaksi..
Kirjoitti: Hesus - 31.07.2023 kello on 22:40
Eikä se liekkiä haittaava ruostemuju ole siinä suuttimen ja liekin välissä, vaan kaasuputken ja suuttimen välissä jolloin liekki on tehoton.
Sen voi paineilmalla saada suuttimen reijästä tippumaan putken pohjalle/takaisinpäin putkeen, mutta ei se sieltä putkesta pois lähde jos suutinta ei irroiteta. Kyllä se jossain kohtaa taas löytää tiensä tukkimaan suuttimen reikää.
Paine on vain 0.03bar, eli se ei sitä reikään
vie. Vaan ajon aikainen tärinä. Eli purkamatta mitään paineilman suihkiminen auttaa hetkellisesti, mutta ei ole vian korjaus. Varsinkaan kun harvemmin siellä on yksi ruostemuju, vaan sitä on jo enempi.
Kirjoitti: CaraOne1 - 31.07.2023 kello on 23:40
Joo ei työnnä, kun se p*ska karisee pakoputkesta palopäähän ja tukkii sen. Liekki ei pala kunnolla.
Jos kaasusuutin on tukossa niin se on sitten toinen tarina...
Vastaus oli JariL viestiin
Kirjoitti: Teukka-74 - 1.08.2023 kello on 07:03
Thumb Mulla on onneksi niin helppo huoltoväylä jääkaapin kaasulle että tuon voi imuroida ja puhallella vaikka joka reissun jälkeen. Samalla kopsuttelen putkistot niin ei ihan heti ole karsta liikkeellä. Jokainen tavallaan mutta pääasia lienee että tietää kyseisen tehoa hävittävän juurisyyn.
