Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Projektit => Aiheen aloitti: tm17 - 11.04.2014 kello on 22:20
Tämmönen projekti tuli vastaan niin pakko tarttua. Laitetaan tällekkin foorumille palsta auki, varmasti paras foorumi oikeaan asiantuntevaan opastukseen. :) Projektista löytyy blogi missä kerrotaan projektin etenemisestä ja kuvia paljon. Vinkkejä otetaan kovasti vastaan. Varsinainen projektin blogi, kuvat yms. löytyy TÄÄLTÄ (http://asuntovaunukuntoon.blogspot.fi/).
Edit: Pari kuvaa alkutilanteesta:
(http://karavaanari.org/kuvat/1397375555.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397375562.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397375569.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397375578.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397375596.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397375619.jpg)
Onhan muuten aika märkä.. Hommaa riittää joksikin aikaa.
Kattoluukku on alunperin ollut puristusliitoksella,mitään sivuun ruuvattuja juttuja ei alunperin ole ollut.
Älä poista liikaa eristettä kerralla,sitten kun olet saanut rimoituksen kattoon ja seiniin niin voit ottaa loputkin pois. Rimat kannattaa mitoittaa siten että saat kalusteet yms. niihin kiinni,tämä tukevoittaa rakennetta. Tossa tilanteessa laittaisin itse kaikki uusiksi uretaani eristeellä kun on tukevampaa kun styroksi ja eristää lisäksi paremmin. Sopivista liimoista ja muista saat tietoa osiosta "massoista ja liimoista"
Onnea projektiin,muutaman itsekin tehnyt muttei ihan vastaavaan ole tarvinnut ryhtyä.
Joo liimana runkopuissa Masa-liimamassaa ja kokeiluna casan vastaavaa. Finnfoamit kiillon kespur KL250 + kovete. Tätä suositteli kiillon edustaja. joku jolla riittää nappeja voisi siirtää aiheen projektit osioon.. TUli näemmä väärään.
Itse koin tuon pl250 tavaran tosi hankalaksi käyttää, lisäksi sitä olis menny ämpäri tolkulla niin liimasin levyt ja eristeet sellaisella vaahdolla jolla noita uretaanilevyjä liimaillaan esim.kivi seiniin.
100 kertaa helpompaa ja nopeampaa. Suihkutat ,odotat 5min. ja länttäät kiinni.
Ok, kiitos vinkistä. Todennäköisesti loppuu aika äkkiä tuo pönttö kesken niin voisi kokeilla. Muistatko tarkkaa tuotemerkkiä ja mallia? Liimasitko myös sisäseinälevyn kiinni eristeeseen vai pelkästään runkoon ja millä liimalla?
Lisäksi seuraavaksi pitäisi sisäseinän ja katon nurkkarima alkaa kiinnittään. Alumiinisen ulkolistan (etuteltan kiinnityslista) purettua ja puhdistettua millä kiinni? Tiivisteliimamassal la vai butyylillä vai sekä että? Lisäksi tietenkin tulee rimaan yläpuolelta ruuveilla tiivistenauhan ja listan välistä niinkun vakionakin. Ja saako tätä tiivistenauhaa joka tulee ruuvien peitoksi niin jostakin caravan-liikkeestä kun ehyenä se ei irti kokonaan lähde.
Listaa saa metritavarana varmaan jokaisesta matkailuvehkeiden huoltopisteestä.
Samaa mieltä TonyNin kanssa, yhden satsin ostin ja totesin jotta helpompi tapa pitää keksiä eristeiden liimaamiseen. Vaahdolla tein loput ja hyvin onnistui ensikertalaiseksi ja vaahtoa laitoin myös eristeen ja sisäverhouslevyjen väliin.
Mitä itse projektiin tulee niin hommaa teilläkin näyttää olevan siellä. Hienoa, että muutkin jaksaa ja viitsii harrastaa näitä lahoja vaunuja. Tuo mitä TonyN neuvoi tuossa edellä eristeiden purusta on hyvä, niin pysyy seinät muodossaan ennen kuin saatte puuta jäykistämään rakenteita.
Laitahan kuvia myös näille sivuille plogin lisäksi se kun on mahottoman helppoa ja kuvat kun on mukavia katsella. Täällä ainakin seurataan tätä prokkista :D.
Tsemppiä Thumb
Tsemppiä Thumb
Jep, pistetään tännekkin jokunen kuva. Lukasin tuon liimoista ja massoista topicin läpi. Aika montaa mielipidettä löytyy, mutta rivien välistä voisi tulkita Sika butyylimassan toimivaksi kamppeeksi. Riittääkö tuon ulkonurkkalistan kiinnitys pelkästään butyylillä, onko tällä minkaliaset liimausvaikutukset tiivistyksen lisäksi? Ja tosiaan pitää jatkaa vaahdolla liimaukset kun loppuu tuo laattaliima. Liima ja massa -topicissa myös puhuttiin pohjusteen käytöstä liimauksissa, onko mielipiteitä vaatiiko primerin vaan meneekö vain pinnan karhennuksella? Ja em. topicista löytyikin PENOSIL Premium Polystyrol FixFoam -merkki kun aiemmin Tonylta kyselin.
Muutama kuva vaiheittain:
(http://karavaanari.org/kuvat/1397376070.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397376092.jpg)
Joku joskus "korjannut". Hieman väärä paikka rimalle..
(http://karavaanari.org/kuvat/1397376114.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397376133.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397376170.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397376216.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397376242.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397376288.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397376416.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397376429.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397376484.jpg)
Pientä hapettumaa katossa..
Jep toi penosil vaahto on todettu toimivaksi. Sillä liimasin levyt ja eristeet.
Sitä listan alla olevaa kumia saat valmiiksi butyylillä vaunukorjausliikkee stä. Jos laitat vanhat niin itse laittaisin butyylillä sika tai bostik.
Mennyt matalalla profiililla nyt pari päivää. Tänään kyselin rautakaupassa (Oulun välivainion k-rauta) butyylimassa, ja kas ei minkäälaista valikoimassa?!! Huomenna jatkaa metsästystä. Onko Sika Lastomer710 käypää tavaraa, semmosta bongasin netistä ainakin?
Projektiin löytyi keittiöönkin pikkuikkuna, 10cm aiempaa leveämpi mutta täytyy sovittaa paikalleen hieman modaamalla seinää.
Tuosta keskustelusta löytyy juttua Lastomeristä http://karavaanari.org/index.php/topic,3388.msg60661.html#msg60661
Käy JP-Caravanista suosiolla Dekalinia, on huippu butyylimassaa. Omassa projektissa säästin ja käytin Wurthin butymassaa, se vaikuttaa kuivuneen talven aikana kovaksi. Ei siis ole enää joustavaa. Muutamaan saumaan kuten takaikkunan vieressä olevaan "aaltopelti" osuuteen laitoin mustaa Dekaliinia ja se on edelleen aivan elastista.
Sika lastomer 710 on kelpo tavaraa.
Rk rakennuskemia "butyylimassa" kovettuu wyrthin tavoin samoin biltema..
Sitten on vielä vaihtoehtoina bostik, simson ja dekalin. Luulen että sika on kustannustehokkain. Itellä sitä meni 14 hylsyä ;)
Joo pitää tuota sikaa kysellä. Miten muuten tuleeko ikkunan lasin ja tiivisteen väliin laittaa butyylia? Ulkoseinän ja tiivisteen väliin tietenkin mutta "lasi" oli irti tiivisteestä nyt..
Kai siihenkin voi vähän laittaa, paljoa ei kannata kun menee sitten vaan sotkemiseksi.
Meni tilaukseen sika lastomer710 toisessakin rautakaupassa. Kuulostaako hinta 8,5€/tuubi kohtuulliselta? Vai mitä hintaa on ruukannut olla tämä muualla?
Itse muistaakseni sain 6.20€ per hylsy kun otti vähän reilumman setin. K-rauta
Kannattaa pyytää tarjous myös simsonista ja bostikista ja siitä dekalinistä. Kysy jostain vaunukorjaamosta mihin hintaan saat isomman setin tavaraa. Myös autotarvike liikkeet pystyy noita järjestää.
Pienen paussin jälkeen pääsi jälleen vaunun kimppuun.. Ikkuna löytyi keittiöön lopulta lähikunnasta ja se ongelma pois päiväjärjestyksestä . Suurin ongelma oli löytää butyylimassaa normaali rautakaupasta, läpi tuli kahlattua Kempeleen Ojanrauta, Kaakkurin Bauhaus, Väilivainion k-rauta jne... lopulta massaa löytyi hyllystä Kärkkäiseltä muiden ostosten yhteydessä, siitä ropsit kyseiselle kaupalle. Hintakin oli pari euroa halvempi/tuubi kun k-raudasta tilatut. Edistymisestä pari kuvaa.. Uutta rimaa saatu vanhan tilalle ja hikinen nurkkarima vaihtui uuteen. Tuli siinä ehkä ahnehdittua että purin koko riman pois kerralla. Oli hankala saada uusi paikalleen yksin, piti hälyttää vaimo apukäsiksi sen ajaksi että sai ruuvattua puut kiinni. Kaarevat puuosat tein vanhasta pöytälevystä kuviosahalla, vanhat kaaret lähti onneksi sen verran ehyenä että sai hyvät mallit. Uusi ikkuna saatiin paikalleen, kauheeta sotkua kyllä tuo butyylimassan kanssa tolskaus, vinkkejä millä puhtaaksi? :D
(http://karavaanari.org/kuvat/1397768521.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397768535.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397768585.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397768628.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397768660.jpg)
Itse liottelin ihan tärpätillä ylimääräiset massat pois. Rättiä ja riepua menöö....
Et sitten hoksannut käydä Motonet.ssä? :) Itse kävin eilen ostoksilla ja mukaan jäi sika lastomeria(710) jokunen tuubi ja hyllyyn jäikin vielä, eli en ostanut kaikkia. Hinta oli alle seitsemän eskoa.
Ylimääräiset butymassapurseet saa kätevästi poistettua päivän tai parin kuivumisen jälkeen pienen puuriman päähän tehdyllä butyylimassapalloll a. Itse teippasin puuriman päähän maalarinteipillä "pallon", jonka tahrein massalla. Alkuun laite ei oikein toiminut mutta kun siihen kertyi enemmän ja enemmän massaa ja se kuivahti, niin toimii hyvin.
Tämä kikka toimii ainakin Bostikin massalla.
Suihkuttaa pintaan esim. pinelineä ja kaapii puu tai muovi tikulla. Pesuaine estää massan kiinnittymisen uudestaan.
Tuli kokeiltua tuota kiillon kestopur 240 liimaa ja on kieltämättä melko epäkäytännöllinen kampe.. Pitänee käyttää kuitenkin purkki loppuun. Oikeassa etunurkassa lattiassa huomasin seinän ja lattian saumassa tehtaan jäljiltä omituisen "raon" mistä päivä paistaa pohjan läpi. Lattiavaneriin on ikäänkuin viistetty tarkoituksella tuollainen rako. Onko tämä joku kosteuden poisto reitti vai uskaltaako lyödä umpeen. Appiukon Solikassa oli samanlainen kun pohjasta kurkkasin.
(http://karavaanari.org/kuvat/1398088360.jpg)
Kuva raosta alhaaltapäin pohjasta..
Noniin nyt on saatu projektia jatkettua taas pykälän verran. Oven puoleinen seinä käytännössä levyjä vaille valmis, muutama eristepala puuttuu jotta viimeisetkin rimat saa kuivaa liimauksessaan. Ovikin on takaisin paikallaan, asettui yllättävänkin hyvin. Keula saatu sille mallille että rimat kuivuu ja parin päivän päästä pääsee liimaamaan loput keulan eristeet. Muutama pala tuli eristettä liimattua kattoonkin niin jämäköittää vähän sitä. Perää purkaessa ei löytynyt mätää puuta juurikaan ikkunan pielinurkkaa lukuunottamatta, mutta lattian rajan eristeet olivat märät niin tuli revittyä varalta koko perä auki. Myös penkanpuolen kylki on ottanut kosteutta peränurkassa noin neliömetrin alueelta, täytyy käydä tämä seinä viimeiseksi läpi sillä wc:n ja vaatekaapin ruho on vielä paikallaan. Liimamassan menekki jopa hieman yllätti rimoja liimaillessa, tosin niiden määrässä ei ole pihistelty. Ajan saatossa sirkkelöin tulevia rimoja vielä hieman ohuemmaksi jolloin säästyy puuta ja paino pysyisi kurissa. Nyt odotellaan rauhassa että liimat kuivuu niin pääsee urakalla liimailemaan eristeitä..
(http://karavaanari.org/kuvat/1398266302.jpg)
Alanurkan uusi rimoitus..
(http://karavaanari.org/kuvat/1398266303.jpg)
Oven puolen seinää eristettynä osittain..
(http://karavaanari.org/kuvat/1398266316.jpg)
Keulan rimoitus kuivumassa..
(http://karavaanari.org/kuvat/1398266330.jpg)
Perän purkua.. Itse perä aikalailla purettukkin, yläosa jää.
Käykääs vilkasemassa uusimmat päivitykset blogista. Siellä parikymmentä kuvaa nykyhetkestä..
Täällähän on laitettu hihat heilumaan :o, hyvät oli kuvat plogisa. Tuolla tahdilla ja tarmolla on Soliiferi kohta reissukunnossa, hyvä siitä tulee Thumb.
Jos jollakin tiedossa tai tarjolla "edullista" etutelttaa tähän vehkeeseen niin otetaan tarjouksia vastaan :)
Teillä on samanväriset keittiökalusteet kun meillä!
Jälleen touhuttu vaunun parissa. Matto lattiassa, kalusteet paikallaan jne.. Kuvia löytyy blogin puolelta, tässä yksi:
(http://karavaanari.org/kuvat/1403355752.jpg)
Budjetti on saanut ulkuperäisestä "noin 800€":sta aikalailla kyytiä, mutta jospa lopputulos miellyttää.. :) Katsastus myöskin suoritettu, yllätyksenä tuli ettei sammutinta enää katsota ollenkaan. Kuulemma uudet ohjeet sanoo että sammutin on suositus, ei pakollinen. Jarrutkin oli hyvät, kaksi poltinta piti herkistää palamaan ja aisan rasvanipat rasvata, sen verran piti leiman eteen tehdä.
On kyllä komea! Värimaailma mattoa myöten lähes sama kun meidän projektissa! Hauskoja reissuja teille! Thumb
Nyt vaunu sillä mallilla että voineen sanoa projektin päättyneeksi. Jossain vaiheessa kesää vielä verhoillaan sohvat, siivotaan ylimääräiset butyylit ja hommataan uudet renkaat. Projektin loppuhinnaksi tuli n. 1500€ sis. vielä hankkimatta olevat kankaat. Lämmitystä en saanut vielä pelittämään. Pannu ja paneeli on paikallaan, pitänee tarkistaa sokeripalat vielä. Etutelttakin löytyi edullisesti vähän yli satkun.. Lopuksi loppupesu ja vahaus vielä jäljellä.
(http://karavaanari.org/kuvat/1404144727.jpg)
Jääkaapin alle tuli tietokoneen tuuletin. Pohjassa siis reikä vakiona tässä kohtaa..
(http://karavaanari.org/kuvat/1404144764.jpg)
Liesituulettimen virkaa hoitaa veneen "moottoritilan puhallin" (q=3l/s)
(http://karavaanari.org/kuvat/1404148180.jpg)
Mankaksi tuli ihan perusmankka usb:lla ja muistikorttipaikall a. Vierellä kaksi tupakansytytinpisto ketta. Antennin laitoin joskus poistetusta tv-antenni -läpiviennistä. Vielä heftissä oleva lista peittämään rakoa joka tuli kun kaapistoa lyhennettiin hieman. Uusi eriste, matto ja levy ei tullut millilleen samaan tasoon vanhan kanssa ja lyhensin reilusti sentin pois kaapista. Ensimmäinen koeajo ja lämmin ilma laajensi pellin sen verran että odotetusti pakkelisauma aukesi. pitää kovertaa saumaan v-ura ja täyttää akryylimassalla, nurkissa se ainakin pysyi hyvin kasassa eikä halkeillut.
(http://karavaanari.org/kuvat/1404144876.jpg)
Kaiuttimia tuli yksi molemmille puolille kaapistoa.. Kuvassa näkyy myös etuosan led-valojen kytkimet.
(http://karavaanari.org/kuvat/1404145001.jpg)
Peräosan ledien kytkimet.
(http://karavaanari.org/kuvat/1404145034.jpg)
Keulan ilmettä. Pöytä saa vielä saman laudoitusteeman jalat saranoilla. Väliaikaisratkaisu vanhan pöydän päällä oleva lopullinen levy.
(http://karavaanari.org/kuvat/1404145123.jpg)
Valaistusta keulassa. Myös uusitut rullaverhot. Vetimet ovat alkuperäiset mutta maalatut, aikamme etsiessä uusia tultiin tähän tulokseen, mielestäni passaa ihan hyvin.
(http://karavaanari.org/kuvat/1404145168.jpg)
Vaatekaappi valaistiin metrin ledinauhalla pystyyn. Kytkimenä ovikytkin joka on erillisen pääkytkimen takana. (lapsilukko)
(http://karavaanari.org/kuvat/1404145240.jpg)
Keittiön valaistusta. (Valk. väriltään olevaa led-nauhaa)
(http://karavaanari.org/kuvat/1404145276.jpg)
Sama silmien tasolta.
(http://karavaanari.org/kuvat/1404146452.jpg)
Perän valaistusta.. Vanhan laudan teemalla paneloitu yläsänky. (laudat halkaistu kahtia, pienemmän painon toivossa)
(http://karavaanari.org/kuvat/1404146492.jpg)
Samaa..
(http://karavaanari.org/kuvat/1404146552.jpg)
WC:n valaistusta, maalaushommat hieman kesken tässä. Led-nauhat kaapin alla ja päällä. Väri valk.
(http://karavaanari.org/kuvat/1404146580.jpg)
Peräosan ledien kytkin wc:n perspektiivistä.
(http://karavaanari.org/kuvat/1404146637.jpg)
Etuteltta... ja "valmis" vaunu.
Kulut mitä mennyt:
(http://karavaanari.org/kuvat/1404146343.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1404147343.jpg)
2kpl kuvan mukaisia iv-hattuja vaihtui uuteen. Kattoikkuinoita hieman lasikuidulla sai paikata kun oli lohjennut paloja laidasta.
(http://karavaanari.org/kuvat/1404149906.jpg)
Hanat tulivat tällaiset molempiin. (aiemmin otettu kuva projektin ollessa kesken)
Ekan kuvan raot vähän mietityttää? Miksi on jääneet?
Korjataan uudella kuvalla.. ;)
Hieno siitä tuli! Varmaan joku insinööri tehnyt kun kulut on exelissä :P
Hyvän näköinen kokonaisuus sisustassa Thumb . Itse kun tekee ja käyttää mielikuvitusta niin saa juurikin sellaisen sisustan vanhaan vaunuun kuin haluaa.. Magee :P.
Ps. mistä hommasit rullavehot??
Sisustan suunnittelusta vastasi kyllä täysin vaimo (taiteiden kandi, pääaineena teollinen muotoilu). Minä jouduin vain toteuttajan rooliin. ;) Rullaverhot on Kärkkäiseltä.
No keskeneräinen kylläkin.. ;)
Alkaa hiljalleen tajuamaan, että tässä Oulun seudulla on useampaa projektia yhtä aikaa käynnissä. Komiaa jälkeä, pakko myöntää :)
-Sale
SaerX: viime kesänä joku rassasi 80-luvun Münsterlandia Äimäraution K-Raudan pihalla. Oli leiriytynyt kunnolla siihen ja takapelti oli irti, rungon korjailu oli kovassa vauhdissa. Ilmeisesti sekin tuli valmiiksi, koska seuraavana päivänä leiri oli jo kadonnut. On tämä Oulu todellinen karavaaniraatojen elvytyspaikka. :D
Näiden alumiini-puu-styroksi-muovimattopurkkien elvyttäminen on juurikin niin hullujen hommaa, ettei ole edes ihme, että sitä tehdään yllättävän paljon tällä seudulla. Mitä muuta sitä oikeastaan voisi muka tehdä?
-Sale
Hyvä hanke, koska rakentamalla itselleen vaunun saa välineen, jolla pääsee käymään jossain ihan muualla.
Terveisin entinen oulunseutulainen (juu ja tuo oli vitsi...). ;D
...onhan teillä siellä merenranta, sen vuoksi käyn useamman kerran vuodessa.
Vau! Aikamoisen työn olet tehnyt. Blogiisi jo kommentoinkin, unohdin vain laittaa siihen linkin omaan blogiini.. http://booginalma.vuodatus.net/sivut/solifer-artic-552l-vm-84
Neuvoja siis kaipaisin samankaltaiseen hankkeeseen! :)
Jep, kysyä voi ja saa. Tulee vähemmän seurailtua blogia kun oma projekti valmistui niin ei kommentteja huomaa.
Tosi upeaa jälkeä ja hatun noston tasoista työtä! Kiva kun teillä on aikaa ja innostusta ja uusia visioita! Hieno tai niinku turuss sanotaan hiano homma!
t migel
Vaunu pukattu talvisäilöön sateelta suojaan.. Pistetään pari kuvaa mitä jäi aiemmin laittamatta.
(http://karavaanari.org/kuvat/1420142588.jpg)
Kovalevysauma tuli lopulta peitettyä muovilistalla kun ei tahtonut olla akryyli ratkeamatta.
(http://karavaanari.org/kuvat/1420142641.jpg)
Joku kyseli tuosta hanasta jossain ketjussa. Tässä siis ratkaisu miten saa virtausta säädettyä ja liitettyä kaksi samanlaista sulutontan hanaa samaan pumppuun. LVI-tukusta putkimiehenä hain kyseiset kuulasulut. Voi löytyä normi rautakaupastakin mutta kromisena kahva voi olla hakusessa. Tämä a-collection merkkinen.
Toinen vaihto ehto mitä olen käyttänyt, työntänyt putken sisälle jonkin sopivan muovitapin, jossa reikä porattu tai kiristänyt notkeaa putkea jollain nippusiteellä.
Yksi mahdollisuus on myös käyttää tarkoitukseen sopivaa hanaa. Tai voihan sitä leikata vaikka kumihanskasta yhden sormen, tökkiä siihen päähän neulalla muutama reikä ja tämä sitten kiinittäen nipparilla juoksuputkeen ja (a vot ku tuli hyvä)
Viimeisenä etappina lämmityksen kasasus ja mahdollinen tulilleyritys. Sain mjolta uuden 2450 primuksen paneelin ja kasattiin lämmityslaitteet. Pari kumiletkunkulmaa oli kovettunut ja murtunut joten uusiksi meni. Kiertovesipumppu oli mykkä vaikka kokeili miten pakkosyöttää virtaa. Motonetistä uusi kiertovesipumppu 39€, tämä on primusta äänekkäämpi jonkun verran mutta toimiva. Ilmakin saatiin aika kohtuudella pois järjestelmästä, pumppua käyttämällä, ilmaruuvia avaamalla pumpun tyköä ja letkuja puristelemalla sähköpatruunan vieresä. Sähköllä saatiin hetkessä koppi lämpimäksi mutta kaasua ei saatu vielä pelaamaan. Täytyy ensimmäiseksi kokeilla ladata akku täyteen asti. Yli 12V kyllä tulee mutta varmuuden vuoksi. Hehkulle ei tule kun juuri ja juuri 2V.
Ilmeisesti pyrostaatti oli sökö. Tuli ostettua käytetty toimiva koko pannu, kun uusi pyro maksaa sen 110€. Nyt siis toimii lämmityskin. Viimeisiä tiivistysmassoja tuli samalla laitettua sivuikkunan ulkosaumoihin. Kattoikkunan ympärykset vielä läpikäymättä, nämä eivät olleet vuotaneet aiemmin.
