Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: 1010jm - 21.07.2013 kello on 23:38
Auto Fiat Ducato Maxi Hobby 620 -88 (pari viikkoa sitten ostettu) :(. Näkyy kostuneen veden täyttö korkin ja kuskin oven väliseltä alueelta auton alapohjasta. Puu osa näkyy olevan laho ja pohjavaneri pehmeä. Voi olla että on saanut kosteutta ison sivuikkunan kautta tai jostain muualta. Miten nuo helmat saa fiksuiten irti ja takaisin. Näkyy olevan jonkinlaiset isot "popparin" tapaiset jutskat. Helmat ovat valkoiset ja "poppareiden" kannat valkoiset. Jos nuot poraa auki, niin mistä saisi uudet tilalle, vai miten homma pitäisi hoitaa. Kuinka lujassa on sisä verhoilut ko. vehkeessä, jos joutuu seinää repimään auki asian tutkimisen johdosta.
Kannatta yrittää sieltä ulkokautta. Noita isokantaisia poppareita jaa rautakaupasta.
Myös esmes Würth on oikea paikka niitä hakea. Poppausvehje saa olla pihtejä jysympi.
Matkailuauto kootaan usein niin että ensin sisukset ja sitten seinät ja katto päälle. Aika vaikeaa pähkäillä miten sisukset saa ehyenä irti.
