Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: Jalmari - 29.08.2014 kello on 14:46
Tietääkö kukaan minkä löysin penkinalta siivotessani.
Toinen johto oli irti enkä tiennyt mihin olisin tuon mustan työntänyt tai miksi.
Tuossa liittimessa näytti olevan tyhjä paikka mutta en kokeillut. Elämä opettaa.
Näyttää valosummerilta. Eli rääkyy( ainakin mulla,) kun avaa oven ja valot on päällä.Oon kyl ite laittanu omaani ??
Terv. Toivo
Se on summeri, mallia autotarvikeliike.. :D
E: Myöhästyin, mutta sitä voi käyttää ihan mihin vaan; valot, turvavyö, ovet, porras jne.. pari tuli mieleen. Oisko tarkoituksella vaiennettu :laugh:
aihetta sivuten voisko ton summerin suoraan (tai katkasin väliin) kytkeä siihen jääkaapin pietsovalon rinnalle? kun minä en ainakaan herää yöllä sen räpsymiseen, kun on sattunut sellasta "päiväkaasua" yleensähän se kaasu aina loppuu öisin, vai häiriityykö sen pietson toiminta? jos siihen automaattipietson merkkivalokatkaisim en rinnalle kytkis?... niin kaappi on Elekrolux RM 4401 vai miten ootte asian ratkaisseet?
Ei taidä pietso kestää siinä rinnalla.
Jos siellä on paikka mihin tulee 12v, niin siihen
Kiitos tiedoista, pitää kytkeä tuo toinenkin johto kiinni ja katsoa mille se piippaa.
niin eikös se silloin piippaa koko ajan ...idea olis että se toimis "kaasun loppumisen ilmaisijana" , kun kaasu loppuu nin se pietson valo alkaa tietty vilkkua ja pietso yrittää sytytystä ...on aikas huomaamaton ja hiljainen...ainakin nukkuessa... no heräähän siihen kylmyyteekin, ja eikun pullon vaihtoon... :(
juu vaiken sähköistä paljon ymmärräkkään .... niin tätä arvelin
pitäskö tälle avata uusi aihe ... ?
vai saatko mjo.... jaettua tämän säikeen?
Sitä meinasin, että jos sille valolle tulee 12v. Toisaalta, mistä se pietso saa käskyn? Ja miten? Sen summerin taatusti voi kytkeä sinne, paikka ja tapa pitää vaan olla sellainen, ettei mikään kuormitu liikaa.
oliskohan noista mitään apua...
(http://karavaanari.org/kuvat/1409340940.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1409340945.jpg)
Summerihan se on kuten moni täällä tiesikin.
Onko autossa ulkoneva porras sähköllä tai ilman?
Jos on niin toimiiko sen hälytin, tai vetäytyykö se sisään kun auton käynnistää?
Elle tapahdu kumpaakaan, eikä ole edes merkkivaloakaan, niin veikkaan summerin olevan portaan hälytyssummeri, minulla on samalainen Hymerissä.
Hälytin, merkkivalo tai automaattinen sisäänveto oli ainakin ennen pakollinen toiminto askelmalle.
Tuo se voikin olla, Hymerin tekniikka on ilmeisesti tässä Solkussakin.
Porras ei vedä sisään eikä hälytä. Kokeilen tänään mitä tapahtuu kun yhdistän johdon, niin ei tarvitse
yrittää arvailla.
Kyllä se on portaan hälytin, on ilmeisesti irronnut liimauksesta/teipistä.
Kuvassa Hymerin vastaava jossa kytkentäliitos on samanlainen
(http://karavaanari.org/kuvat/1409474730.jpg)
Lisäys, ettei tule kommenteja puuttuvasta johdosta
Otin verkkojohdon pois kuvauksen ajaksi.
Ihan samanlainen tuo minun juttuni, tuo hälytin on vain takapuolella.
Kävin liittämässä ja testaamassa.
Portaan alasolosta se huuteli.
Kiitoksia mielenkiinnosta asiaan. En varmaankaan olisi älynnyt että portaasta
hälyttää vaikka olisin kytkenyt se.
Tietysti jos joskun olisi ollut porras alhaalla niin olisi huudellut.
Yksi toimiva juttu enemmän :D
