Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Rami L - 23.09.2021 kello on 19:40
Moi kaikille. Kaveri osti retkeilyauton jossa on pannuna primus 2480. Edellinen omistaja sanoi että ei ole kaasulämmitystä käyttänyt ollenkaan. He testasivat ostohetkellä pannun toiminnan ja sehän toimi niin kauan kunnes kiehui. Kävin tässä katsomassa ks. vehjettä ja tutkiskeltuani sitä huomasin että pannulta lähtevä kiertovesipumpun johto puuttui. Sitä aikani ihmeteltyäni mittaain yleismittarilla että liittimeen tulee jatkuva virta vaikka pannu ei kävisi. Mikähän tämän voisi aiheuttaa? Luin jotain vanhaa keskustelua jossa pannussa oli termostaattiongelma a joka aiheutti sen että pumppu oli jäänyt käymään. Tässä tapauksessa tosin pannu oli käynyt ensin
Oliko sähkölämmityksen nappi mitattaessa päällä?
Silloin pumppu pyörii kunnes sisätermostaatti katkaisee.
(https://karavaanari.org/kuvat/1484639251.jpg)
Jos sähköpatruunassa on oma 230v pumppu, niin sisällä olevan ohjauspanelin 4 pinnin johto kannattaa jättää kytkemättä.
(http://karavaanari.org/kuvat/1454086255.jpg)
Moikka. Kiitos paljon vastauksesta, ja pahoittelut viiveestä. Ei ollut sähköpatruuna päällä. Eikös se 4. johto ole kiertovesipumpulle? Mitä se käytännössä vaikuttaa?
Onko tuossa Primuksen ohjauspaneelissa jokin järki että ymmärtää alkaa syöttää virtaa pumpulle kun kaasulämmitys kytketään päälle?
Kysytään vielä tälläinen kysymys lämmitykseen liittyen vaikkei tämä taida olla sille oikea osasto. Eli lämmityksen ollessa kytkettynä sähkölle paneelissa paloi häiriövalo aina välillä vaikka sähköpatruuna toimi. Käytin kaikki abikot irti paneelin takaa mutta ongelma ei poistunut. Mahdollisuuksia on varmaan useampia mutta onko jotain mitä voisi esim yleismittarilla mitata?
Pumpun ohjaus on poksissa pannun kyljessä, kun laitat pannun päälle pumppu saa
virran sieltä poksista. Ja jos 4 nastassa ohjainpaneelissa on johto kiinni, niin 12v
pumppu pyörii sähkö lämmityksellä sekä kaasu lämmityksellä.
Pannun piirikortissa taitaa olla vikaa, kun molemmat ongelmat siihen viittaa.
Hälytysvalon ja vesipumpun jännitteet tulee sieltä.
Täältä löytyy korjaajia...
