Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Aiheen aloitti: apukuski79 - 2.04.2020 kello on 10:15
Tässä uutena vaunuilijana mietin että voiko asuntovaunuun laittaa normaalin kotikäyttöön tarkoitetun 230V pienen jääkaapin. Ja jos ei voi niin miksi ei?
Vaunulla ei varmastikkaan harrasteta mitään puskaparkkeja ja jos harrastetaan niin siihen on konstit tarpeelliseen kylmätilaan.
230V jääkaappi on tehty pidettäväksi lämpimässä ja paikallaan olevassa tilassa.
Niinhän sitä 'asiantuntijat' sanoo.
EI se vaan ihan niin ole.
Vuosikymmeniä pakastimet on toimineet ulkolämpötiloissa.
Liikekään ei tunnu olevan ongelma.
Meillä on yx ja sama pakastin ollut tuolla auton perässä 10v, eikä sekään valita.
Matkakäyttöä varten pitää huomioida, että käytettävä intikka on riittävän iso.
1 kW lienee sopiva, sillä käynnistyspiikki on aika iso.
600 W:sella olen kokeillut, eikä se riittänyt.
Kyse on siis modatusta aallosta, puhdasta siniä en ole kokeillut.
Tulkitsin kysymyksen niin, ettei ajon aikana jäähdytetä kaappia ja ollaan maaverkossa parkissa.
Tulkitsit aivan oikein. Eli vaunun ollessa liikkeessä ko. Kaappia ei ole tarkoitus pitää päällä.
Toimiihan se vaunun omakin kaappi verkkovirralla! Vai onko liian pieni?
Voi laittaa, ei ole mitään estettä.
Oman auton takatallissa on vuosia kulkenut jääkaappi ja joskus on pakastinkin mukana. Välillä käytetään ajon aikana invertterilläkin jos on tarvetta, yleensä kuitenkin käyttö roikan perässä parkissa.
Rakentelen vaunua joka on 70-luvulta. Kaappi jostain 80-luvulta eikä toimi. Sähköt on kuitenkin jossain matkan varrella uusittu eikä oikein tunnu järkevältä laittaa kaasu/sähkökaappia joka maksaa tuplasti sen mitä vaunuun muuten käytetty raha :D
Pieniä jääkaappeja sais järkevällä rahalla niin siksi mietin sellaista vaihtoehtoa.
On kokemusta jää- ja pakastinkaapin kylmässäpidosta. Toimineet, tosin jääkaapin hyöty kylmässä kyseenalainen. Varmaan suurin ongelma on jääkaapin sisään saaminen sillä tuon ajan ovet on aikalailla kaposia. Noita kylmälaatikkomaisia voi tuoda vaunuun.
Jos on tarpeeksi iso etuikkuna, niin siitä sisään jääkaappi. Toki vaunun mitoista ei ole mainintaa.
T. Erkki
Pamauksella ollut vuosikausia 230V jääkaappi invertterillä toimivana vaunussa, ja on myös ajon aikana päällä. Tietääkseni ei ole ollut ongelmia. Ja eiköhän noissa linjuri-asuntoautoissa ole myös normi kotikaappeja käytössä.
Suurin ongella on kait tuo Erkin kertoma, saada sisään eli kannattaa mitata tarkasti ennen kuin ostaa kaapin.
Se lienee mahtuu sisälle kun on koko takaseinä irti kohta :D vähän mittavampi remontti menossa :D toki suunnittelemani kaappi on n.50cm levee että taitas mennä ovestakin
No sinnehän mahtuu vaikka Tsahkalin pakastinarkku ny 8) 8)
Nykysin nuo 12V kaapit on pudottanu hintaansa kanssa kovasti ja hyällä akulla toimivat näsäkästi.
Minulla on ollut ainakin 10 vuotta vaunussa pieni 230 v jääkaappi vaunun oman kaasukaapin lisäksi. Hommasin sen aikoinaan 650 hobbyn oman jääkaapin rinnalle ja siirsin sen myöhemmin LMC 720 keskiryhmän pöydän tilalle.
On toiminut ongelmitta. Varsinkin LMC oma pieni jääkaappi ei riitä meidän perheelle mihinkään.
Seuraavia havaintoja.
Mittaa jääkaappi etukäteen, mistä sen menee vaunuun sisälle. Meillä meni jääkaappi takaikkunasta. Ei sopinut ovesta. Koko oli noin 90 ltr.
Seuraava pohdin. Mikä on jääkaapin äänen taso. Etsin hiljaisimman jääkaapin, mitä löytyi ja se oli silloin reilu 10 vuotta sitten. Merkki oli Samsung. On hiljainen edelleen.
Jos ei tarvitse pakastinosaa, niin ostaa sellaisen sellaisen kaapin, missä ei ole sitä pakastinlokeroa sisällä. Tulee lisää tilaa kaappiin.
Kesällä tämmöinen pieni 230v mökkikaappi pysyy kylmempänä kuin vaunun oma kaappi sähköllä, eikä se mökkikaappi kerää jäätä, joka on kesällä ongelma. Kaasulla vaunun oma jääkaappi kesällä myös tehokas.
Lisäksi hommasin vaunuun 1000w invertterin. Siinä olikin uusi ongelma, mitä ei tullut ajatelleeksi. Nimittäin jääkaapin käynnistyksen "alkupiikki" onkin melkoinen pienessäkin jääkaapissa, kun kompura menee käyntiin. Vaihdoin suosista invertteri 1500 w, niin mitään ongelmia ei sen jälkeen ole käynnistyksen kanssa ollut. Sinänsä tuollainen pieni jääkaappi ei paljon virtaa vie, kun on vaan käynnistynyt.
Kun akku on vaunussa kunnossa, niin ennätys ollut pelkällä invertterillä ja vaunun omalla akulla on viikonloppu pe-su, niin jääkaappi pysyi kylmänä, ilman ulkopuolista verkkovirtaa.
Jääkaappi ja 1500w invertteri on ollut nyt LMC:ssä 7 vuotta paikallaan ja kiinni invertterissä, mitään ongelmia ei ole ollut. Mitään vuotoja tai vesi ongelmia ei ole ollut. Jääkaappi on aina kylmä, oli vaunu verkkovirrassa tai autonperässä. Auto myös lataa vaunun akkua ajon aikana. Puskissa emme juuri viikonloppua pidempää pyöri, joten meillä tuo 230v jääkaappi on ollut hyvä ratkaisu.
Kun jääkaapin ottaa pois päältä, niin laitan pyhkeen jääkaapin sisäpuolelle pohjalle, jos tulee jotain sulamisvesiä. Paljon vähempi 230v jääkaapin sisällä on jään muodostusta kuin vaunun omassa kaasujääkaapissa, eikä sulamisvesiä juurikaan 230v jääkaapista tule.
Eli reilun 10 vuoden omakohtaisena kokemuksena voi sanoa, että 230v jääkaappi toimii hienosti kulkimessa.
Olen itse arvellut, että raja menee siinä 1000W kohdalla.
600:lla olen koeillut ja sillä pakastin käynnistyi aina välillä.
Intikasta/kaapista riippuen 1000W ei siis aina riitä ja isompi käy sitten muihinkin hommiin.
Tämä on tärkeä tieto niille, jotka kulkevat yhden akun varassa.
Miten iso sinulla on?
Tuolla 1000 w invertterillä, mallia Keskinen, kaappi ei aina käynnistynyt, varsinkin kun akusta varaus vähäkin laski.
Kävin vaihtamassa sen 1500w, mallia Keskinen, käynnistyy aina, jos vaan akussa riittävästi virtaa ja mikrokin toimii hienosti. Hintaerokaan ei ollut kovin merkittävä 1000w ja 1500 w välillä.
Akku on ollut ihan tavallinen vapaa-ajanakku tyyliin 90-100 Ah, ei mitään isoa akku eikä monia akkuja.
Pamauksen vastauksessa tulikin kaikki oleellinen. Hyviä apuja muiltakin. Eli sitten vaan kaappia katselemaan. Äänistä ei olla kovin huolissaan. Ollaan pihalla majoittumiset tähän asti hoidettu teltalla :D Ei tule ikä yksin kun alkaa kaipaan seiniä ympärilleen. Pari kymmentä vuotta taaksepäin niin nukku auton takapenkillä ihan sujuvasti ;D
