Kirjoittanut: poteroa
« : 24.10.2018 kello on 06:50 »
Takaisin pitkän tovin jälkeen, on pukannut vähän muuta hommaa ja niin loppu ettei paljoa netissä tullut roikuttua.
Projekti jatkuu tässä taas pian kuvien kera.
Tuon altaan "pinnoitusta" kumimaalilla tuli kyllä mietittyä, jos ei muuta keinoa löydy, niin harkitaan vaihtoehtoa.
Nyt on talvi koputtelemassa ovelle ja pitää jonkinmoinen suoja tehdä, ettei katto painu mahdollisen lumen takia.
Varmaan ihan perus A-pukki ajatuksella, talvella oli kuitenkin tarkoitus käydä reissussa.
Saa nähdä millainen talvi on tällä kertaa tulossa..
Parin yläkaapin puuosat on maalailtu, etuosa äänieristetty+konepelti, öljyt vaihdettu, konsoliin uponneiden lämpötilansäätimien lamput vaihdettu+mittarivalot ja muuta pientä sipistelty.
Äänieristys ei tuonut ihan toivottavaa parannusta moottorin äänien suhteen, mutta nyt pystyy jo keskustelemaan hytissä huutamatta 80-90kmh vauhdissa.
Tuli kuitenkin valittua kevyt eristys, jotta paino ei nousisi. Kojelaudan sisään tuli siis lisättyä myös levyjä. Paino ei noussut kuin noin 3kg.
Seuraavana lisänä tulisi sitten:
- Aurinkopaneelit+ohjain (Voi olla että menee kevääseen, jos ei ehdi ennen lumia).
- "VSR" rele, kun sellainen puuttuu koko autosta, eli hupi puoli ei lataa kuin piuhalla. Tästä tuleekin vähän enemmän projektia, kun joutuu aika pitkälle vaihtamaan rompetta. Sulakerasian, liittimet, osan kaapeloinnista, ohjauspanelista puuttuu parit kytkennät edellisten sähläyksien takia ja mahdollisesti laturin tehokkaampaan..
Autossa on vain 1 kpl 100Ah akkuja, mutta jos sillä ehkä kuitenkin pärjäisi, koetan saada pysymään painon kurissa.
- Lälläri ja tietty antennille paikka jostain keulasta, tähän Sirius 27 antenni ja Midlandin 78.  ;D
- Hälyttimen päivitys etäpaikannuksella ja syötönkatkaisulla.
Kirjoittanut: eura665
« : 10.10.2018 kello on 21:57 »
Jaahas, modelle anteeksipyyntöä. Taitaa olla macbookin ropleema.. puhelimesta toimii..
Remppa jatkuu.  ;D
Jopa tuo vanha Dometic/Electrolux näyttää jo ihan kelvolta, ja kyllä se oluet kylmänä vielä pitää. :D
Tuollaisen altaan kun vielä löytäisi jostain, muuten pitää tehdä käsin..
Peset hyvin tuon altaan ja mastonin kumimaalilla päälle useita kerroksia, ottaa kiinni kun tauti ja tekee vedenpitävän hyvän pinnan. Tuollakeinoin sain hyvin korjattua oman suihkunlattian, ja kesti ainakin sen kaksivuotta minkä auto meillä vielä oli.
Kirjoittanut: Jarmo Tapani Rimpioja
« : 10.10.2018 kello on 20:46 »
Vastaavanlaisella autolla LMC Lord Liberty 6400 tuli vuonna -90 heitettyä elämäni ensimmäinen matkailuauto reissu, tuolla pohjois Ruotsissa ja Norjassa. Oli muuten hymy leviää kun ajoi leirintä alueelle. Se oli jo silloin tiloiltaan hyvin suunniteltu, ainut miinus silloisen tyttö ystävän mielestä oli ulkoa aukeava säilytystila joka oli sänkyn alla.
Ja jos joku miettii miksi niin kasiaiset ei pysy ämpärissä vaan tunkee sänkyyn. :D
« : 22.09.2018 kello on 08:48 »
Remppa jatkuu.  ;D
« : 22.09.2018 kello on 08:33 »
Off-Topic:
testilähetys, hyvin tulee kuvat. Siirrätkö sen kuvan kirjoitusalueen yläpuoliseen laatikkoon? Mikäli yrität sinne alle liittää niin ei käy kuin hyttysen***kan kokoiset. tänne 5mpx
Joo, siihen laatikkoon koettanu lisätä, ei vaan tule kuva siihen..  >:D
Aiemmin toimi ihan mainiosti, nyt ei millään. (siis se näkyy siinä laatikossa, mutta kuva ei siirry postaukseen).
Safari selain ja ihan normaali jpegi puhelimesta, niin kuin ennenkin...
Kirjoittanut: K.E.V
« : 22.09.2018 kello on 08:25 »
Off-Topic:
« : 22.09.2018 kello on 07:26 »
Ei tule kuvat ei... 800x600 ja alle 800kt  :(
Ja ihan normaali jpegi..
« : 21.09.2018 kello on 09:13 »
Taas pientä päivitystä..
Keittiön alue alkaa hahmottua, ajatus miltä sen pitäisi näyttää on kyllä vielä ainakin toistaiseksi raameissa.
Kaapisto on matkan varrella saanut osumaa vähän sinne sun tänne, mutta kyllä se parempaan suuntaan menee..
Hyvä tulloo.  Thumb
Kirjoittanut: Ossi66
« : 21.09.2018 kello on 07:12 »
hmm.. jotain mätää kun ei saa kuvia liitettyä, eikä kokokaan ole suuri..
Joskus minulla on ollut ongelmana kuvan tyyppi - mm. png sellainen ettei mene läpi
« : 21.09.2018 kello on 05:30 »
Nyt on pakko pistää hetkeksi homma jäihin, jotta pääsee Lahteen messuille.. Vielä pari teippiä kehiin....
